Kirjoittaja Aihe: Lattiankuivaustoiminto  (Luettu 9735 kertaa)
Poissa noble
« : 12.05.14 - klo:10:22 »
Laatta valettu ja tällä hetkellä se saa hikoilla muovien alla ensihoitona.
Kun olen liiman saanut hiottua pois, pääsee kuivaminen parempaa vauhtiin.
Onko kukaan kokeillut kuivaustoimintoa Nibessä?
-Minkälaisissa portaissa olisi järkevää nostaa lämpötiloja?
-Lämmittääkö aluksi vastuksia apuna käyttäen vai huudattaako pumppua?
-Kaikki piirit täysin auki lattiasta?
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Vs: Lattiankuivaustoiminto
« Vastaus #1 : 12.05.14 - klo:23:09 »
Anna kuivua ihan luonnollisesti. Kesää kohti kumminkin lämpeää ihan ittekseen.
Onko pumppu jo asennettu?
« Vastaus #2 : 12.05.14 - klo:23:27 »
yli 20 asteen lämpötilassa betonin kuivuminen nopeutuu merkittävästi
lämpöä kannattaa nostaa varsin rauhallista tahtia ettei laatta halkeile turhaan. Googgelilla löytyy varmasti hyviä ohjeita jälkihoidosta ja lämpöjen päälle kytkemisestä.
huolehdi myös riittävästä tuulettamisesta jotta kosteus poistuu ilmasta
jakotukkeihin väännetään ll-suunnitelmassa olevat esisäätöarvot. Termostaatteja yms ei laiteta kiinni.
Poissa noble
« Vastaus #3 : 13.05.14 - klo:06:37 »
Näin kanssa olen ymmärtänyt, että lämmittäminen on suotavaa.
Lisätietoa löytyi:
Lämmityksen voi aloittaa noin 4-5vko päästä valamisesta, jolloin betoni on saavuttanut 70% lujuuden.
1-2'C per viikko tahdilla nostetaan lämpöjä, aloittaen sen lämmityksen aloittamisen aikaisesta sisälämpötilasta.
Ei ole konetta vielä asennettu, mutta valmiiksi pitää näitä mutustaa :)
Poissa noble
« Vastaus #4 : 18.06.14 - klo:06:30 »
Laattaan menee kivasti energiaa ja kuivaminen on käynnissä.
Pitäisikö huolestea?
Lepojakson lopputilanteen perusteella laatta on 19-20 asteinen. Tavoite menolämpötila on nyt 23'C (nousee asteen päivässä). Aika nopeasti asteminuutit laskevat ja pumppu joutuu käymään noin tunnin käyntejä. Täten kaivon lämpötila laskee käynnin loppupuolella jo -0,6'C. Kohta kaivosta on noin puoli megaa jo lämpöä otettukin, ~50kWh per päivä.
Ajatus on nostaa lämpöä (meno pyynti) 30'C eli viikko vielä käyntiä. Sitten ajaa lämpö alas ja lämmittää ensisijaisesti laatoitettavia tiloja.
« Vastaus #5 : 18.06.14 - klo:08:07 »
Vaikuttaa normaalilta, en huolestuisi.
« Vastaus #6 : 18.06.14 - klo:08:09 »
Laittaisin USB muistin koneeseen keräämään dataa, niin kirjaantuu talteen kuinka laatan lämmitys hoitui.
Poissa noble
« Vastaus #7 : 19.06.14 - klo:23:08 »
Jep, toisesta päivästä lähtien on ollut tikku kiinni.
0-2'C on lämpötila kaivosta tunnin pituisilla käynneillä. Vielä viikon saisi pumppu kuivattaa koko taloa. Kaikki kierrot täysin auki ja ovina vaneriovet, ei villaa yläpohjassa ja käyttöullakkoluukku auki. Viikossa pumpulle maistui 100kWh sähköä. Laatan lämpöä nostettu noin 5-6 astetta viikon aikana.
