Kirjoittaja Aihe: Vallox Digit 2 SE MLV:n toiminta (ehkä muidenkin)  (Luettu 5927 kertaa)
Poissa bittivirhe
Tässä sattuneista syistä tutkailen tuon Digit 2 SE MLV:n toimintaa ja laitoin tiivistettä kesäpeltiin, tosin ei vielä näe mitä pelti siitä tykkää kun on nämä vappusäät menossa.
Luin koneen manuaalia, joka kertoo mm. että "lämmöntalteenotto on kuitenkin aina käytössä ... kun ulkoilma on lämpimämpää kuin poistoilma".  Tässä on tietysti ajatuksena se, että viileämpi poistoilma jäähdyttäisi tuloilmaa.  MUTTA:  Tuloilman reitti koneessa on tällainen (lämmön talteenotto käytössä):
ilma sisään -> TE3 -> G3 -> F7 -> MV -> LTO-kenno -> puhallin -> TE2 -> huoneisto
Tässä TE3 = ulkoilman lämpötila-anturi, G3+F7 = suodattimet, MV = maaviileä/esilämmityspatteri, TE2 = tuloilman lämpötila-anturi
Ihmettelen vain sitä, että jos tuo manuaalin teksti pitää paikkansa, niin eikö helteillä ("ulkoilma on lämpimämpää kuin poistoilma" -> talteenotto käynnissä) käy niin, että ensin MV-patteri jäähdyttää ilman ja heti perään talteenottokenno lämmittää sitä?  Eli jos esim. ulkoilma on +28, poisto +25, viilennyspatterin jälkeinen ilma +15 niin talteenotto voi tehdä ilmasta taas 20-asteista tai ylikin?
Ihmettelin viime kesänä sitä, että kone ei saanut helteillä jäähdytettyä ulkoilmaa kuin (muistaakseni) muutaman hassun asteen, mikä kuulosta oudolta, kun MV-patterissa kuitenkin kiertää alle 8-asteinen vesi.  Jos tuo koneen logiikka tosiaan toimii noin, että helteellä se lämmittää MV-patterin jäähdyttämää ilmaa, niin eipä ole ihme, että viilennysteho on vaatimaton.
Täytynee laittaa tämä sama ihmettely myös Valloxille.  Toivon olevani oikeassa, koska silloin softamuutoksella jäähdytystehoa saisi nostettua varmasti hyvinkin huomattavasti.
MH9, SH16
Poissa bittivirhe
Vs: Vallox Digit 2 SE MLV:n toiminta (ehkä muidenkin)
« Vastaus #1 : 06.05.14 - klo:22:48 »
Valitettavasti virhe on kuulemma manuaalissa, joten jäähdytystehoon ei ole parannusta luvassa :-(  Tietysti jos saisi jälkilämmityspatteriinkin kiertämään kylmät liemet, mutta ei onnistu kun on ihan eri aineet maa- ja lattiapuolilla.
MH9, SH16
