Kirjoittaja Aihe: Onko järkeä laittaa pieneen uudiskohteeseen?  (Luettu 10393 kertaa)
Poissa pmy
« : 27.04.14 - klo:11:31 »
Moro vaan kaikille! Foorumia on tullut jokin aikaa selailtua.
Tosiaan nyt olisi ensimmäisen kysymyksen aika...
Eli olemme kesällä aloittamassa rakennusprojektia Etelä-Pohjanmaalle. Kyseessä olisi melko varmasti Designtalon malli Hailuoto 143.`http://www.designtalo.fi/fi/talopaketit/hailuoto/hailuoto_143/
Elikäs huoneistoala on 124m2. Huonekorkeus on muistaakseni 2,5m keittiö/olohuoneessa on korotettu sisäkatto.
Perheemme on kaksi aikuista plus 2v ja 5v lapset.
Tonttilla kallio löytynee muutaman metrin syvältä. Ainakin naapurin mukaan.
Eli kannattaako noin pieneen tupaan edes harkita maalämmön laittamista?
Yksi porakaivo tarjous on tullut Geodrilliltä.
Porakaivo 140m à 25e/m
Kivituhkan poisvienti ja putkien veto taloon hintaan 600e lisää.
Eli yht. 4100e
Riittääkö 140m porakaivo?
« Viimeksi muokattu: 27.04.14 - klo:12:40 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Onko järkeä laittaa pieneen uudiskohteeseen?
« Vastaus #1 : 27.04.14 - klo:11:51 »
Tehontarve on luokkaa 5kW ja teille riittää kaivoksi 130m, mutta ei tuosta 140m ole kyllä haittaa tietenkään...
Porakaivon vaakaputkista ja kivituhkan poisviennistä ei kannata maksaa uudiskohteessa.
Sokkelin alta tällainen suojaputki: http://www.talotarvike.com/kauppa/product_details.php?p=14544
Sitten sen sisälle vaikka sitä tavallista 40:stä Pelmiä jota teillä on vesijohtokin. Ei tarvitse olla ohuella seinämällä.
Sitten nuo ylös pumpun paikan vierestä ja viedään lähelle suunniteltua kaivon paikkaa. Suojaputken ei tarvitse riittää perille asti eli yleensä tuon 6m kun katkaisee kahtia niin sillä pääsee sokkelin ulkopuolelle.
Putken päät pumpulla min 50cm lattiasta ja kaivolla hieman yli tuosta reiän paikasta.
Eristeeksi 42/13 tai 42/9 tubolit tai vastaava solumuovieriste.
Valmisputkea saa alle kympin metri ja sillä tuo onnistuu helposti.
Porausjäte on hyvää täytemaata tontille.
6kw pumppu+kaivo on asennettuna max 13500€ niin siitä voit sitten miettiä kannattaako tuo.
« Vastaus #2 : 27.04.14 - klo:12:38 »
Eli yht. 4100e
Minäkin laskin ja päädyin sam68 :n kanssa suunnilleen samaa lopputulokseen.
Liitin laskelman omaan viestiisi.
Tämäkin laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus.
Takuumitoituksen saat alan ammattisuunnittelijalta.
Poissa pmy
« Vastaus #3 : 30.04.14 - klo:19:20 »
Kiitokset. Päätimme kuitenkin vielä vähän kilpailuttaa talopaketteja. Sievitalolla näyttäisi olevan maalämpö puoleen hintaan tarjous meneillään...
« Vastaus #4 : 02.05.14 - klo:00:52 »
Kannattaa käyttää hieman aikaa eri merkkisten pumppujen ominaisuuksiin tutustumiseen. Osa pumpuista on "mersuja" ja osa ladoja...
Tuossa esim ruotsin mlp tsti
Poissa pmy
« Vastaus #5 : 02.05.14 - klo:08:24 »
Maanantaina tulee Sievitalon edustaja tekemään tarjousta. Ei ole kyllä hajuakaan minkä merkkistä pumppua Sievitalot laittaa taloihinsa. Mutta kyllä, jos se on joku vieraampi merkki niin täytyy miettiä. Tuo ruotsalaisten testi antaa kyllä suuntaa valinnoille...
« Vastaus #6 : 02.05.14 - klo:15:16 »
Naapurifoorumilla vastaava kohde:
Lainaus käyttäjältä: Sami78
- 6597 kWh sähköä, sisältää lämmitys- ja käyttösähkön.
- 118 asuinneliötä Turun kupeessa, OKT yhdessä kerroksessa.
- Ei puita, ei öljyä. Pelkästään maalämmön varassa mennään.
Poissa pmy
« Vastaus #7 : 06.05.14 - klo:07:18 »
OK. Eli Sievitalon muuttovalmiiseen talopakettiin maalämpö maksaisi 17.200e ja puoleen hintaan siis 8600e.
Talo malli on Pihlaja 156 136,5m2 keittiössä ja olohuoneessa korotettu sisäkatto. Muualla huonekorkeus 2,6m.
Pumppu on Thermian diplomat. Muita specsejä tässä tarjous vaiheessa en vielä tiedä.
Poissa zeniitti
« Vastaus #8 : 06.05.14 - klo:08:18 »
Aika kovalta kuulostaa uudiskohteen 17200e. Speksit kyllä kiinnostaa!
Poissa pmy
« Vastaus #9 : 06.05.14 - klo:08:53 »
Jo kyllä noissa muuttovalmistaloissa on maalämpöjen hinnat "kohdillaan" Designtaloilla lähes vastaavan kokoiseen taloon maalämpö maksaisi n. 16000, mutta siihen sisältyi myös lattialämmityksen vaihto vesikiertoiseksi. Noh Sieviltä saisi ainakin puolet pois :)
