Kirjoittaja Aihe: F1255 kokemuksia  (Luettu 1202681 kertaa)
Vs: F1255 kokemuksia
« Vastaus #1640 : 16.01.21 - klo:18:41 »
Huhtikuuhun vielä aikaa, mutta varmaan siihen paikkeille se menee.
Miten sen nyt laskenta menee, pelkkä pumpun lykkäämä lämpö lasketaan, ei siihen kulutettua sähköä? Pumppu kuluttanut nyt 30074 kWh siitä huhtikuusta 2018.
Siis pumppu tuottaa 40 000, kuluttaa 10 000 ja ottaa kaivosta 30 000 kWh vuodessa.
Poissa Skipi
« Vastaus #1641 : 22.01.21 - klo:17:43 »
Millaisia taajuuksia on muilla ollut kovimmilla pakkasilla. Meillä on F1255 -6 käynyt kovimmillaan -25 pakkasella 79 hz taajuudella. Varaa olisi kai 120 hz asti kiristää tahtia. Kaivoon tuli kylmimillään 1.0 asteista liuosta joka muutamassa päivässä pakkasten lauhtuessa nousi +3.0 asteeseen. Koneen tehot ja kaivo ilmeisesti riittää aika pitkälle?
F1255-6, Kymenlaakso. 190m kaivo.
Poissa nibe S1255
« Vastaus #1642 : 22.01.21 - klo:19:39 »
Meillä S1255 kompura kävi33HZ vaakapiiristä tuli +2,3 meno -0,8 kiertovesipumppu 54% lämmönkeruupumppu 50% tehoja otti 1190w pakkasta oli tällöin 14.1.21 -28C  asteminuutit tais olla noin 125AM reserviä oli siis vielä reilusti ennen vastuksia. Toki lämmitettävää alaa ei pienessä OKTtalossa ole toki patteritaloon meni tuolloin menolämpötila +51,3c
Poissa Skipi
« Vastaus #1643 : 22.01.21 - klo:20:44 »
Minkä kokoinen mlp kyseessä? Lähes 30 asteen pakkanen ja kone käy lähes tyhjäkäynnillä. Meillä kone käy 0 kelillä noilla tehoilla. Tuntuu että vähän ylimitoitettu. No eipähän ainakaan lopu tehot kesken. Itse olen vähän omaa pumppua jännittänyt että riittääkö kovilla pakkasilla mutta näyttää riittävän.
Poissa Skipi
« Vastaus #1644 : 24.01.21 - klo:12:40 »
Lattialämmityksen kanssa pitäisi asteminuutit olla ilmeisesti  -120. Meillä on oletuksella -60. Pitäisikö tuota muuttaa? Pumppu on käynyt syksystä lähtien yhtä mittaa eikä käyttänyt vastuksia koko aikana. Huomasin että tekee myös legionella poiston ilman vastusta kun ajastin sen päivälle. Vastusten käyttö estetty ja lisätaajuudet sallittu mutta ei koskaan käynyt yli 79HZ taajuudella. Kannattaisiko vastusten käyttö sallia vai onko sillä väliä jos kompressorin tehot riittää? Kyseessä siis F1255-6 malli. Käynnistykset koko aikana 2200 kpl ja pumppu ollut käytössä nyt 19 kuukautta.
Poissa luu5
« Vastaus #1645 : 24.01.21 - klo:14:15 »
2200 käynnistystä 1,5v aikana, meillä 1780 kahden vuoden aikana. Jos mahdollista lämpöjen puolesta, niin voit tiputella alemmas. Itselläni -180. Tosin nyt talvellahan se ei teillä vaikuta, jos kerran käydään nyt koko ajan. Miksi vastusten käyttö on estetty? Olisi kuitenkin varalla jos kompura kilahtaa.
Poissa Skipi
« Vastaus #1646 : 24.01.21 - klo:14:52 »
Asentaja teki tuon asetuksen ettei vastusta käytetä. Sanoi myös että jos maalämpöpumppuun tulee vikaa huomaa sen nopeasti siitä kun lämmin vesi loppuu. Oikeastaan olen luullut että legionellapoisto tehtäisiin vastuksilla kunnes pari päivää sitten huomasin kun pumppu kävi yli 70HZ taajuuksilla ja käyttövesi oli 58 asteista. Ajastin leginellapoiston päivälle viimesyksyinä että se ajoittuisi aurinkopaneeleiden tuoton aikaan.
Poissa Siikki
« Vastaus #1647 : 24.01.21 - klo:19:54 »
Täällä nyt 1460 käynnistystä 1v 9kk, joten tuossa vappuna kun 2v tulee täyteen niin lienee hiukan vajaa 1600 käynnistystä. Lattialämmitys ja asteminuutit asetettu -120, aika tasaisena on pysynyt huonelämpötila.
Vastukset on sallittu, lisäyksen pysäytyksen nostin jopa nyt talvella 10 -> 15 astetta. Ei vaikuta nyt, mutta onpahan ainakin sallittu syksyisin/keväisin, jos jostain syystä tarvitsisikin. Samaa ehdotan kuin luu5, että vastukset vaan varalle jos tarvitsee. Meillä tarvinnut käyttää vastuksia 0,5kWh edestä, sekin alussa kun testailin asetuksia.
Tosin jos pumppu menee vikatilaan, niin käsittääkseni silloin vastukset otetaan jokatapauksessa käyttöön ja oletusasetus on se, että käyttövettä ei tehdä, mutta lämmitys vastuksen avulla. Siltikään en näe tuossa järkeä, että samantien pumpun asennusvaiheessa vastukset blokataan pois. Itse ainakin testaisin, käytetäänkö niitä edes ja kuinka paljon. Legionellat tapetaan täälläkin pelkästään kompuran voimin kesät-talvet.
Taustaa sen verran, että meillä oli ennen PILP Nibe F470 ja vuosikulutus vajaa 14000kWh. Nyt ollut n. puolet tuosta, eli 7000kWh paikkeilla vuosikohtainen sekä "juokseva" kulutus. En olisi tällaiseen uskonut, eikä säästöjen takia tullut tosin muutostakaan tehtyä, mutta mukavana bonuksena tuo.
Edit: meilläkin siis kokonaiskulutus, ei pelkästään pumpun. 2+3 hlö.
Poissa Skipi
« Vastaus #1648 : 24.01.21 - klo:22:28 »
Olin väärässä. Pumppu on auto asetuksilla ja vastukset sallittu. Se ei vaan ole käyttänyt niitä pumpun asennuksen jälkeen jolloin pumppu lämmitettiin aluksi vastuksilla. Luulin Niben ohjekirjan perusteella että legionellapoisto tehtäisiin aina vastuksella mutta olin väärässä. Meillä oli nibe f410 aiemmin ja kulutti jopa 25000 kwh vuodessa ja nyt päästy 10 000 alle. Kokonaiskulutus jossa mukana sähkövastuksilla lämmitetty autotalli. Hyvä ettei tullut korvattua sitä f470 llä jota tarjottiin myös. Ei oikein innostanut kun tiesin että kyseessä sama laite hiukan paranneltuna.
Poissa v130882
« Vastaus #1649 : 26.01.21 - klo:10:18 »
Jännä kyllä tuo kiertovesipumpun käytös. :-\
Pumppu on pyörinyt noin puolitoista vuotta tasaisesti 54...55% nopeudella poislukien tietenkin käyttövesijaksot. Laite buuttasi itsensä jostain syystä kolme yötä sitten puolilta öin ja sen jälkeen kiertovesipumpun kierrokset alkoivat laskea pikkuhiljaa.
Nyt mennään 37%. Saa nähdä mihin päädytään.
Poissa rsaarela
« Vastaus #1650 : 26.01.21 - klo:11:32 »
Meillä myös pumput boottasi itsensä ke. ja La. öinä klo 00:01  ?
Ei mitään syytä, näennäisesti "suorilta" boottia ???
Boottaileeko Nibe näitä etäkäytöllä?
-RaS-
Poissa Lappanen
« Vastaus #1651 : 26.01.21 - klo:11:51 »
Onhan näistä boottailuista ollut juttua aiemminkin, kun usealla on sattunut lähes samalla kellonlyömällä boottaamaan vaikkei ole mitään ukkosta yms. joka moisen voisi aiheuttaa. Lopputulema taisi olla 50% etänä pakotettu buuttaus / 50%  salaliitto.
Poissa beges
« Vastaus #1652 : 26.01.21 - klo:12:09 »
Meilläkin on pumppu käynnistynyt uudestaan ittekseen Joulukuu-Tammikuu välillä 5 kertaa pääosin yö aikana.
Olen myös tuumannu että mistä moinen johtuu. Pumppu on netissä kiinni
Nibe F1255 3-12kw, Haato 55L puskurivaraaja
Lattialämmitys 155m2+50m2 talli
Lämpökaivo 220metriä
Maaviileä kattokonvektorilla
Poissa v130882
« Vastaus #1653 : 26.01.21 - klo:13:10 »
Itellä tuota buuttia edelsi jonkinlaiset yhteysongelmat koska UpLink oli piirtänyt pari tuntia suoraa viivaa.
Tiedä sitten buuttaako pumppu itsestään esim. puolelta öin jos netti yhteys ei ole sen mielestä kunnossa...
Poissa Siikki
« Vastaus #1654 : 26.01.21 - klo:16:54 »
Ei ainakaan täällä. Oli tuossa aiemmin syksyllä ja välillä nyt loppuvuodestakin isoja ongelmia netin kanssa ja jostain syystä teknisessä tilassa oleva toistin ei enää palauttanut nettiyhteyttä kun se asuintilojen puolella olevaan 4G-modeemiin palasi. Siihen aikaan ei kone tehnyt bootteja, ainoastaan tuli ilmoitus sähköpostiin, että pumppuun ei ole saatu yhteyttä.
Näin meillä nyt viime päivinä:
23.1.2021 8.52.00   käynnistyy
20.1.2021 0.02.42   käynnistyy
Poissa Skipi
« Vastaus #1655 : 26.01.21 - klo:21:50 »
Ei ole pumppu liitetty nettiin eikä ole boottaillut itsestään. Viime kesänä käynnistynyt viimeksi kun vaihdettiin taloon sähkömittari. Jokin siis boottaa pumpun etänä kun liitetty nettiin?
Poissa rsaarela
« Vastaus #1656 : 27.01.21 - klo:08:56 »
Täällä on 1G valokuitunetin päässä paljon (25) laitteita pumpun lisäksi.
Mikään muu laite ei ilmaise mitenkään mitään, kun pumput on bootanneet.
Eli ei johdu netin ongelmista bootit täällä.
Nibe joko boottaa niitä tarkoituksellisesti, tai pumput itse =softavika, boottailee itseään.
Esim. joku bufferi tulee täyteen = väärin koodattu softa, tjsp.
-RaS-
Poissa kuros
« Vastaus #1657 : 27.01.21 - klo:09:15 »
Täällä buuttasi viime keväänä kolme kertaa lyhyen ajan sisällä. Sitten irrotin nettipiuhan. Sen jälkeen ei ole bootannut. Kuulostaa oudolta että nettiyhteyden häiriöt tms. aiheuttaisivat resetin.
Täällä kuituyhteys, muut laitteet ei bootanneet joten ei ainakaan nettiyhteys ollut poikki. Mutta onhan mahdollista että Nibe kadotti silti yhteyden omaan palvelimeensa tms.
Mutta ehkä ei kannata vetää johtopäätöksiä kun ei tiedä miten yleistä tällainen on. Ne joilla ei esiinny resettejä ei ehkä kirjoittele foorumilla.
Meillä Niben nettipiuha nyt pysyvästi irti ja MODBUS liitäntä kehitteillä.
Nibe F1255-16 asenn. 11/2019, 283 m, 50 mm keräin
Lammin harkkot. 2004, lattialämm. 300 m2
lisälämm. optio AXC40+3m3 varaaja+puulämm.
Poissa Jankura
« Vastaus #1658 : 27.01.21 - klo:10:36 »
Tervehdys,
Täällä Jämä Star Inverter 16 (o.s. Nibe F1155-16) ollut käynnissä helmikuusta 2019 ja melkein alusta asti ollut netissä kiinni (myUpway...). Nettiliittymä on 100M kuitu. Nettiyhteys - tai siis ainakin yhteys pumpun ja tuon myUpwayn välillä - toisinaan tökkii mutta ei pumppu kyllä itsekseen ole koskaan bootannut - ainakaan niin että olisin huomannut.
Jämä Star Inverter 16 (o.s. Nibe F1155 4-16), Jäspi buffer 200, VLM 300 Star kv-varaaja, kaivo 260m 45mm Turbo-kollektorilla. Varsinais-Suomi, 1975 rakennettu 1-tasolätyskä, 240m2 + 30m2 "kylmähköä" autotallia.
Poissa luu5
« Vastaus #1659 : 27.01.21 - klo:10:37 »
Tervehdys,
Niin minäkin luulin, mutta sitten katsoin historiaa ja sieltä löytyi muutama keskiyön buutti. Tosin nyt monta kuukautta menty ilman.
Poissa rsaarela
« Vastaus #1660 : 27.01.21 - klo:10:39 »
Kuka laittaa Nibelle kyselyä, miksi koneet boottaa keskiyöllä ?
-RaS-
Poissa Jankura
« Vastaus #1661 : 27.01.21 - klo:11:02 »
Olet muuten oikeassa.
Katsoin itsekin logia taaksepäin tarkemmin ja onhan siellä yksi "keskiyön käynnistys" reilun vuoden takaa. eli 12.11.2019 .0.01.01
Sitten on yksi toinen käynnistyminen, josta en ole ihan varma. Mutta se ei ole keskiyöllä kuitenkaan vaan aamulla 8:33. Se voi olla ihan "tarkoituksella tehty" kun tuolla pannuhuoneessa on putkiremontteihin liittyen juttuja ropailu...
Poissa v130882
« Vastaus #1662 : 27.01.21 - klo:11:11 »
On kysytty jo joskus ja vastaus oli etteivät buuttaile etänä...
Poissa rsaarela
« Vastaus #1663 : 27.01.21 - klo:11:21 »
Useiden koneiden logit todistaa, ett JOKIN ASIA boottailee koneita keskiyöllä.
Pitää kysyä siis tuollalailla !
-RaS-
Poissa KiSaVa
« Vastaus #1664 : 27.01.21 - klo:13:59 »
Pitääkö kysyä? Minulle on aikakin ihan sama. Jos se haluaa niin tehdä, niin tehkööt. Kunhan käynnistyy ja toimii.
Poissa rsaarela
« Vastaus #1665 : 27.01.21 - klo:15:54 »
Juu, aivan sama minullekin, paitsi;
Kun 4 isoa konetta starttaa samalla sekunnilla, on muutamia mahdollisuuksia;
-talon 300A sulakkeet palaa katujakamosta asti, kaikki...
-oma pumppujen alakeskus pimenee, pitää käydä resetoimassa sitä
-pumput polttaa pehmokäynnistimensä, alle sekunnin katkossa
yms. mutta aina tulee häly, joka kuittaantuu vain käymällä paikalla.
Siksi asialla on paljonkin merkitystä...meillä.
-RaS-
Poissa embox
« Vastaus #1666 : 31.01.21 - klo:08:30 »
Varmaksi tiedä mutta liittyy varmaankin jotenkin serverin kanssa keskusteluun nämä bootit. Sulautettu softa kippaa nurin jonkun viestin kanssa tjsp. Meillä näköjään myös bootit samoina päivinä. Hyvä tuuri jos samaan aikaan paikallista verkkomurhetta... Toki viime viikolla Elisan kaapelimodeemiyhteydet tökki ainakin Tampereella.
23.1.2021 10.06.42   käynnistyy
20.1.2021 0.00.56   käynnistyy
Näiden jälkeen ei ole tullut uusia ilmoituksia. Valloxin kone piti ottaa kokonaan irti verkosta kun käynnisti itseään uusiksi jatkuvasti tällä uusimmalla softalla. Nyt tosin ilmoittivat, että oli jotain häikkää ollut Valloxin cloudin päässä mistä bootit oli johtuneet...
OKT 2009 TRE 2krs valuharkko HA 160m2: 100m2+60m2 (vesikiert. lattialämmitys) + 25m2 at(sähköpat+ILP)
LÄM:180m+Nibe F1255-6
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
AP: 22 x Suntech STP305S + Fronius Symo 6.0-3-M
Poissa luu5
« Vastaus #1667 : 31.01.21 - klo:08:59 »
Ei taida Vallox olla päässyt kokonaan eroon buuteista vieläkään.
Poissa Siikki
« Vastaus #1668 : 31.01.21 - klo:12:43 »
Nin siis tarkoitin, että meillä ei ole boottaillut nettiongelmien takia, enkä jaksa mitenkään uskoa, että nuo bootit liittyisi mitenkään nettiyhteyteen. Meillä nettiongelmat teki sen, että Vallox eikä Nibe saanut yhteyttä toistimen kautta internetiin, joten toistin piti bootata.
Poissa Nipettäjä
« Vastaus #1669 : 01.02.21 - klo:20:30 »
Niin vähän kun tiedänkin niin sen kuitenkin , joka kerta kun yhteys Uplinkkiin on ollut poikki , kone on bootannut . Viimeksi tänään n.klo15 !
Nibe F 1255-12 patterilämmitys 200m2 , kaivo 210m .
Poissa Typo
« Vastaus #1670 : 01.02.21 - klo:21:07 »
Uplink kytkemättä, pumppu buutannut viimeksi marraskuun lopun myrskyllä sähkökatkon takia. Tuon jälkeen on F1255-6 käynyt tauotta.
Poissa Nipettäjä
« Vastaus #1671 : 02.02.21 - klo:19:57 »
Pitää korjata tuota omaa toteamusta "joka kerta kun yhteys Uplinkkiin on ollut poikki , kone on bootannut " , joka kerta kun kone on bootannut , yhteys Uplinkkiin on ollut poikki .  :)
Poissa chenriks
« Vastaus #1672 : 05.02.21 - klo:12:31 »
Terve!
Uutena täällä ja juuri sen takia että on oma pumppu boottaillut viime aikoina turhan paljon.
Näköjään muillakin samanlaisia kokemuksia.
Syytä en tiedä tähän myöskään, koska logeissa ei muuta löydy kun tuo käynnistyy eli seurravasti:
3.2.2021 2.12.50   käynnistyy
2.2.2021 22.13.50   käynnistyy
1.2.2021 16.33.08   käynnistyy
27.1.2021 1.50.15   käynnistyy
23.1.2021 8.30.22   käynnistyy
kysyin tänään sähköyhtiöltä josko niillä ollut klimppejä sähkössä mutta eivät tunnustaneet
Järjestelmä on itsellä
tuote   F1255-16 R EM
versio   9240R2
uusinta softaa en ole päivittänyt vielä
tuote   F1255-16 R EM
versio   9240R2
maapiiri 2x300m
käytössä 8.10.2015 lähtien
invertteri vaihdettu 11.3.2020
Poissa turpomersu
« Vastaus #1673 : 05.02.21 - klo:13:50 »
Buuttauksia myös täällä.
   Päiväys ja aika   Otsikko
4.2.2021 0.00.55   käynnistyy
1.2.2021 16.12.16   käynnistyy
31.1.2021 0.00.56   käynnistyy
27.1.2021 1.50.36   käynnistyy
15.1.2021 18.47.27   käynnistyy
Maapiiristä savimaassa tulee lämmönkeruu -1,0 ja lähtee -3,8 asteista. Hieman alimittainen maapiiri 2x250 metriä.
Sitä voisi lisätä 250 metriä, mutta ei ehkä kannata.
Pirkanmaa, 100 v hirsitalo, 2 krs 175 m2, Nibe 1255-16 +maapiiri 2x250m, patterit 8 kpl + puulattiavesikiertoa
Kerrostalossa 2000 m2 / 8000 m3 36 as 2x Nibe 1345  60 + 60 kW, 8 x 220  m kaivoa + lämmön talteeno
Poissa Siikki
« Vastaus #1674 : 05.02.21 - klo:14:29 »
2.2.2021 21.39.49   käynnistyy
30.1.2021 16.01.21   käynnistyy
Aikalailla samoihin aikoihin sattuu nuo boldatut mitä esim. käyttäjällä chenriks. Uplink ei ole ainakaan joka kerta ollut poikki yli kolmea tuntia, kun ei ole tullut ilmoitusta sähköpostiin. Helmikuun 2. päivä tosin yhteyttä uplinkiin ei ollut ja silloin sivustokin antoi virheilmoitusta: https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=8360.msg128862#msg128862
Poissa Konjakki
« Vastaus #1675 : 05.02.21 - klo:19:34 »
Täällä myös käynnistyksiä:
3.2     02.09
1.2     16.15
30.1   16.04
24.1   21.27
21.1   9.40
Talo 2005v. tasamaa 135m2 talli 67m2,Ilto Ekono vesikiertoinen jälkilämmitys, kaivo 202m aktiivisyvyys 196m, Nibe F1255 3-12kw UKV100, Pirkanmaa.
Poissa rsaarela
« Vastaus #1676 : 06.02.21 - klo:10:51 »
3.2     02.09
1.2     16.15
30.1   16.04
24.1   21.27
21.1   9.40
Adminit voisi koota kaikki eri areoilla olevat pysäytys ajat omalle arelleen?
Sitten olisi helpompi laittaa NIBE:lle kiukkusta postia......!
Saisivat selittää asiaa kuluttajille.
-RaS-
kjg
« Vastaus #1677 : 06.02.21 - klo:11:01 »
Oman koneen käynnistyksiä:
3.2.21 00:00
24.1.21 00:00
11.9.20 00:02
11.9.20 00:00
Nyt kone on irti Uplinkistä. Katsotaan tuleeko vastaavia.
Poissa embox
« Vastaus #1678 : 07.02.21 - klo:08:15 »
Täällä ei ole tammikuun jälkeen boottaillut. Ainoastaan pöpöiskujen jälkeiset kompuran pysähdykset, muuten on kone jauhanut tasaisesti lämpöä. Ei koputa vaan hakkaa puuta...  ;)
IV: Vallox 145 MV
ILP: Toshiba RAS-16
Poissa kuros
« Vastaus #1679 : 08.02.21 - klo:16:20 »
Latasin äsken uusimman softan mutta vielä ei ole kertynyt havaintoja. Edellisen softaversion kanssa oli sellaisia vaikeuksia, että piti ladata tuo vanhempi versio jolla käynti oli tyydyttävää. Kokeilen kuitenkin uusinta, mutta tuon kuvan perusteella en odottaisi paljon.
Testasin Niben 9240R2 säätöä asteminuuttien pienillä ja isoilla arvoilla (-120/400 ja -300/1000). Laitoin nyt rajan 1000 vastuksille. Aikaisemmin oli 600 ja ehkä se ei riittänyt. Tai sitten auttoi se, että nyt oli automoodi kun aikaisemmin oli käsikäyttö (koska halusin estää vastukset). Huoltomies sanoi että käsikäytössä on vähemmän automatiikkaa. Niben ohjekirjasta ei tätä voi päätellä.
Säätölooppi toimi molemmissa tapauksissa kuten PI-säätimet yleensä sikäli että isoilla arvoilla seurasi hitaammin ja pienillä nopeammin vastaten oppikirjan loopin vaimennuskertoimen vaikutusta. Ohjekirjassa voisi kertoa että kompressorin käynnistysraja vaikuttaa säätöloopin parametreihin mitä ei noin vain odottaisi.
Niben käsikirjasta ei löydy sitäkään miten pitää asettaa teho MUT:ssa. Tuntuu turhalta asetukselta koska käyrillähän Nibe säätää. Miten tehon fixaus minimipisteessä sopii yhteen sen kanssa? Käsikirja voisi kertoa tarvitaanko mihinkään.
Myöskään saamissani manuaaleissa ei ole sanaakaan BT12 offsetista. Mitä se vaikuttaa ja miten pitää asettaa?
GM laskenta saattaa olla myös epäselvä joillekin. Eihän sitäkään selosteta eikä sitä miten se vaikuttaa taajuussäätöön.
Onkohan jotain muutakin mitä ei löydä ohjekirjasta mutta mikä on syytä käyttäjän tietää? Vastauksia voi olla foorumilla siellä täällä mutta niitähän on vaike löytää. Jos ei sitten olisi koottuna yhteen.
