Kirjoittaja Aihe: Lämpöässän tulistusvaraajan oikea mitoitus  (Luettu 6284 kertaa)
Poissa SK
« : 16.02.14 - klo:15:07 »
Tarkoitus olisi saneerata öljystä maalämmölle ja Lämpöässän ESI 14 pumppu ja 500l erillisvaraaja siihen kaveriksi. Nyt kuitenkin mietityttää että tullekohan tuommoisella paketilla pätkäkäyntiä liikaa? Lämpöässän edustajan mukaan toimii. Laittaisin mielelläni  esim. 700l varaajan mutta kun kellarin katto tulee vastaan.. Termaxin tulistinvaraaja olisi 750l ja siitä jalat katkaisemalla mahtuisi pannuhuoneeseeni. Tämä vaatisi kuitenkin hiukan eri sijoituksen ja olemmassa olevien putkilinjojen muutoksia. Onhan tässä ESI:mallissa pehmokäynnistimet mutta silti saisin pidempiä käyntijaksoja ja harvemmin. Mitä mieltä foorumilaiset ovat onko omia kokemuksia? Ja kohdehan on 60-luvun lopulla rakennettu rinnetalo (ei asuin tiloja kellarissa) ja patterilämmitys. Käyttöveden kulutus runsasta.
Vs: Lämpöässän tulistusvaraajan oikea mitoitus
« Vastaus #1 : 17.02.14 - klo:12:04 »
Eipä ole kokemuksia mutta tulistinvaraajan hankkiminen kannattaa tehdä sen verran yhteistyössä LÄ:n kanssa että sitten käytössä toimii niinkuin pitääkin
Normaali tulistinvaraajahan on kaksiosainen,välipellillä erotettu ylä ja alaosa.
Tulistinteholla,15-20% kokonaistehosta, lämpiää varaajan yläosa,tätä siis käytetään käyttöveden loppukuumennukseen
Lauhdutinteholla 80-85% kokonaistehosta lämpiää varaajan alaosa,sen matalampaa lämpöä  käytetään talon lämmitykseen ja käyttöveden esilämmitykseen
Käyttövesikierukka menee molempien läpi ja varaajan alaosa toimii käyttöveden esilämmittimenä ja loppulämmitys tehdään varaajan yläosassa jossa normaalisti veden lämpötila on korkeampi kuin alaosassa.
Eli ihan mikätahansa varaajasäiliö ei suoraan sovi tulistinpumpulle kun siinä on erilliset lämmönvaihtimet kuumemmalle tulituslämmölle ja matalammalle lauhdutinlämmölle ja näiden pitäisi toimia yhteistyössä kaikkina vuodenaikoina.
Tuollainen kaksiosainen tulistinvaraaja toimii kaikissa ulkolämpötila olosuhteissa ongelmitta,kun esim kesäaikana talon lämmitystarve on vähäinen niin kaksiosaisen tulistinvaraajan alaosa alkaa toimia myös käyttövesivaraajana.
Tuossa manuaali LÄ:n ESI mallista
http://www.lampoassa.fi/sites/lampoassa.fi/files/K%C3%A4ytt%C3%B6ohje%20Esi%2011b-2013.pdf
