Kirjoittaja Aihe: Maalämpökaivon hinta vuonna 2014  (Luettu 40587 kertaa)
Poissa Temppes
« : 04.02.14 - klo:23:21 »
Melko hiljaista on tarjouspyyntöjen ketjussa!
Olen kysellyt vinon pinon tarjouksia noin 200 metrisestä porakaivosta. Hinnat ovat vaihdelleen 28-32 €/m. Tarjouksiin on sisältynyt porakaivo, putket ja liuokset. Osaan tarjouksista sisältyy myös tietty metrimäärä rautaputkea upotettuna pehmeään maahan ennen kiinteän kallion alkamista. Näin siis täällä pohjoisessa.
Porakaivon hintaan näyttää vaikuttavan myös onko uudiskohe (ei kotitalousvähennystä) vai saneerauskohde (kotitalousvähennys 45%). Osin ymmärrän tämän ja osin en ymmärrä. Kotitalousvähennyksen merkitys osin häviää porareiden hinnoittelun myötä.
Miltäs eteläsuomen porakaivojen hinnat näyttävät tällä hetkellä?
Siellä kuitenkin porataan enemmän porakaivoja ja palvelujen tarjoajia alkaa olemaan kymmenittäin.  Villeimmät leukojen loksuttajat kertovat joidenkin poraavan jopa 20€/m porakaivoja, onko näin?
Rintamamiestalo -54 + Nibe F1245 10kw, UKV 100, ECS40, 220m kaivo
Vs: Maalämpökaivon hinta vuonna 2014
« Vastaus #1 : 05.02.14 - klo:08:00 »
Miltäs eteläsuomen porakaivojen hinnat näyttävät tällä hetkellä?[/b] Siellä kuitenkin porataan enemmän porakaivoja ja palvelujen tarjoajia alkaa olemaan kymmenittäin.  Villeimmät leukojen loksuttajat kertovat joidenkin poraavan jopa 20€/m porakaivoja, onko näin?
Pääsääntöisesti kalliimpia etelämpänä. Pirkamaalla hinnat lievät pääsääntöisesti 30-35e/m. Moni vielä ottaa pumpun ja porauksen samasta firmasta niin kauppias vielä rahastaa tuostakin välistä.(lisää hintaa)  Edullisin hinta itselle olisi ollut 28€/m kun tauhkat saa jättää tontille ja kallio metrin pinnasta.Tosin tuolta porausta en ottanut.
Porareiden toiminnassa on paljon eroa ja toiset tekevät sillä rahaa ja toiset eivät.
Rotatec mikä on suuri toimija ainakin pirkanmaalla hinta lienee lähellä 35€/m, ja reikä kaverilla porattiin päivässä ko firman toimesta(hiukan vajaa 200m). Porari vielä nosteli tangot käsin tuohon koneeseen kun tangonsyöttölaitetta ei ollut. Poraus kaikkinensa oli päivässä ohi. Porari kertoi tekevänsä viikon töitä ja toinen viikko on vapaata. Kysyin että porataanko talvella samalla tavalla vastasi vain että ei tarvi porata kun tienaa muutenkin tarpeeksi. Porarit rotatecillä ovat mielestäni omalla firmalla töissä mutta rotatecin kalustolla. Porarin palkka riippuu siitä paljonko porari metrejä poraa.(ja liksa on varsin hyvä myös)
Toinen tapaus. Perheyrityksen työntekijä poraamassa ja hinta alle 30€. Poraukseen meni kolme päivää yhteensä(n 200m reikää). Ja kalusto oli miltei uutta. Koneessa oli myös tangonsyöttölaite. Itsellä tulee tässä äkkiseltään mieleen että työntekijää ei kiinnosta urakalla tehdä koska työstä maksetaan perus duunarin liksa. Kaluston takaisinmaksu venyy koska koneen käyttöaste on vain puolet siitä mitä se voisi olla. Osoittaa vain se että hyvin pärjää ilmeisesti näinkin jos omistaja on vain tyytyväinen pienempään...
Tiedän että keskisuomessa käteiskaupalla on 20€/m reikääkin saanut...
Ja huomasin että ainakin pirkanmaalla tuntuin 2012 loppuvuonna olevan ilmeisesti olevan asiakkaita tarpeeksi kun edes tarjouspyyntöihin ei jaksettu vastata vaikka paikanpäällä sitä oli käynyt kyselemässä ja energiatodistuksia viemässä... (mlp+reikä)
Poissa Temppes
« Vastaus #2 : 05.02.14 - klo:22:34 »
Hyviä pointteja fraatti!
Pelkkä porareiden kilpailutus ei taida johtaa autuuteen  ???. Valitettavasti porareiden ammattitaidosta ei ole muuta tietoa kuin kuulopuheita ja näitä foorumeita, missä ymmärrettävästä syystä ei haukuta "huonoja" porareita. Jokainen olisi varmasti valmis maksamaan euron enemmän metriltä, jos tietäisi varmasti saavansa huippuporarin pihamaalleen.. tai minä ainakin olisin
« Vastaus #3 : 05.02.14 - klo:23:51 »
Kaikki ne samanlaisen reijän tekee...   :D Maaporaus kuuluu joillain 10m asti hintaan ja toiset ovat heti velottamassa 70€/m. Turbokollektorin saanee lisähinnasta keneltä vain, joillain tosin kuuluu hintaan. Tosin tuostakin nähdyt testitulokset ovat hiukan ristiriitaisia... Yleensä porauksen hintaan sisällytetään kollektori, liuos ja putket sisälle. Se kuitenkin täytyy muistaa että vain aktiivimetrit ovat niitä mitkä tuossa kaivossa merkkaavat eli se kuinka paljon reikää on veden peitossa. 150m reikä, missä ilmaa ensimmäiset 50m = 100m kaivo missä vesi on pinnalle asti.
Jos itse olisin nyt valintaa tekemässä ja olisin tänne foorumille kirjoittanut niin tsekkaisin kaivon mitoituksen kuntoon ja kilpailuttaisin porauksen erikseen. Porauksen ajoittaisin vuodenvaihteen tienoolle tai ainakin sopisin niin että puolet laskusta tulee ennen ja toinenpuoli vuodenvaihteen jälkeen että saa maksimaalisen kotitalous vähennyksen. Tai siten toisena vuonna kaivo ja pumpun asennus seuraavana jos kyseessä olisi saneerauskohde. Pumppuja saa kyllä sitten ostettua asennettuna tai ilman. Jos olisi pelkkä pumppu niin sitten puhelin kouraan soittelemaan putkareita läpi mitä maksaa mlp kytkeminen.
Helpoin tapa tietysti on se että marssii tiskille ja maksaa siitä että joku hoitaa koko rulijanssin läpi.
Kaivon syvyydestä en säästäisi koska tuon olisi hyvä kuitenkin toimia vielä harmaaseen tulevaisuuteen asti. Kaivonhan on arvoitu jäähtyvän 25v ajan jolloin se on saavuttanut tasapaino tilan. Ensimmäisen vuoden se jäähtyy nopeimmin, ja muistelisin että noin viiden vuoden kohdalla jäähtyminen on jotaikuinkin miltei pysähtyneessä tilassa.
Poissa PanuO
« Vastaus #4 : 12.02.14 - klo:09:39 »
Minulla hommat vasta suunnittelun asteella ja eniten juuri mietityttää tuon poraus. Onko sitten yleistä että se menee jotenkin pieleen?
Maalämpöbisnes tuntuu olevan tällä hetkellä aika kuumaa kamaa joten väkisin tulee mieleen, että onko kaikilla porareilla homma oikeasti hallussa...
« Vastaus #5 : 12.02.14 - klo:17:19 »
Erittäin harvoin se pieleen menee jos koskaan kun tekijät vaan osaa hommansa ja kalusto on kunnossa. Otat kaivon kokeneelta firmalta jonka maine on kunnossa.
Hinnat alkaa olla kohdallaan kun uusia firmoja on tullut apajille..
Poissa Temppes
« Vastaus #6 : 12.02.14 - klo:18:03 »
Reikä tuli tilattua. Paljon on hinnoissa vaihtelua. Heikoin tarjous oli 32€/m kallioon ja pehmyt maa 58€/m. Parhaat tarjoukset olivat luokkaa 28-30€/m kalliota ja pehmyt maa 50€/m. Osaan tarjouksista sisältyy myös 10-15m teräsputkea. Nämä tarjoukset sisälsivät siis kaivon putkineen litkuineen ja suojahattuineen. Porausjätteen poisvienti ja putkien veto tekniseen tilaan ei kuulunut tarjouksiin.
Porakaivon reiän halkaisialla on myös vaikutusta hintaan. Suurin osa porareista tarjosi 115mm reikää ja saattoipa joku tarjota peräti 140mm reikääkin. Tästä voidaan tietenkin olla montaa mieltä kumpi reiän halkaisia on parempi (ruotsissa on asiasta kuitenkin tehty ihan tutkimuskin). Isompi reikä on noin 1,5 - 2,0€ kalliimpi per metri.
Porakaivo voi jäädä poraamatta esim. heikon kompuran takia (ei jaksa puskea reiästä vettä pihalle). Jos porakaivo on kovin tuottoisa veden suhteen, niin kannattanee ottaa porari jolla on 35bar kompura. Toisilla porareilla näkyy olevan 25bar kompuroita tai siitä tuunattuja verioita esim. 30 bari:ksi. Niillläkin kuulemma saa aikaan syvän ja hyvän reiän, jos tehot eivät lopu kesken. Itse en halunnut ottaa sitä riskiä että pihaan pitääkin porata kaksi reikää kun yhdestä reiästä ei saatukaan tarpeeksi syvää.
Toinen asia mikä voi mennä pieleen on teräsputken upottaminen kallioon. Jos porari ei työnnä teräsputkea tarpeeksi syvälle kallioon, niin vesi pääsee vuotamaan kallion ja teräsputken välistä ulos. Veden virtaus voi myös tietenkin mennä toisinkin päin. Teräsputken hitsaussaumojen pettämisesti en ole kuullut.. voi tietenkin olla mahdollista jos hitsaus ei ole hallussa.
Poissa dizzy
« Vastaus #7 : 06.06.14 - klo:18:34 »
Kaveri on töissä Ks-geoenergialle ja hän sanoi että 30euro/metri ja maaporaus 18metriä sisältyy ja ylimenevät metrit 50euro/metri.
Kaverin yhteistiedot Jonny nybacka 040-5209833 Ks.geoenergi oy.
Porasivat minulle ja kaikki meni ihan nappiin! Suosittelen!
Poissa jusv
« Vastaus #8 : 30.07.14 - klo:15:20 »
Sain tarjouksen tuolta ja on kyllä melko halpa. 28 EUR/m sisältää 18m maaporausta.
Sisältää keruuputket ja täytön. Ilmeisesti tarjous on vain kaivon kanteen asti, eli ei vaakavetoja lämmönjakoon asti jne.
Onko muilla kokemuksia KS-Geoenergiasta? Minkälaisella kalustolla reikää vedetään, tilaa ei ole liikaa meillä. Hintaeroa pakettien reikiin 200m reiällä on n. 500EUR + 15m maaporausta.
Jussi
« Vastaus #9 : 27.10.14 - klo:19:42 »
KS Geoenergi sai 200 metrin reiän porattua. Vielä ei muusta tiedä. Taisi olla 26e metri ja vaakavedot kuuluis. Rautaputkea tuli 21 metriä. Ehkä hinnat sitten vaihtelee paikkakuntakohtaisesti. Kuulemma tämän vuoden poraukset on jo myyty. Hyvän reiän ne osasi tehdä ja taisi huuhdellakin ihan hyvin. Kaluston koosta en osaa sanoa, ei ollut kovin iso. Edellisessä paikassa samalla koneella oli porattu 240 metrinen reikä. Taisi sanoa että yhdellä poralla porailee normaalisti noin 500 metriä ja sitten menis vaihtoon.
Poissa keybsu
« Vastaus #10 : 19.12.14 - klo:14:17 »
Jussi
Tarjouksista KS-Geoenergi oli ylivoimaisesti halvin 27€/m sisältäen reiän, tehdastekoisen kollektorin (Muovitech) , muovivaakaputkien kiinnitys hitsaamalla kulmaliittimiin, nesteet Altia Naturet 17% n. 320 litraa. Metrihinta olisi ollut sama muillekin syvyyksille (200m).
Vaakaojan 3,5 m kaivoin itse sekä asensin 600x500 betonirenkaan huoltokaivoksi. Toimitus oli 3 viikkoa tilauksesta, 160m reikä valmistui n. 6 tunnissa, maaporausta 10m (18m sisältyy hintaan). Porauskalusto henkilöauton kokoinen telavaunu, kompressoriyksikkö oli kadulla. Kollektorin asentaja tulivat seuraavana päivänä ja vaakaputkien asentajat viikon kuluttua. Asiallista toimintaa, suosittelen.
Nibe 1245-8, kaivo 160m akt 150m, puskurivaraajana rinnakkaiskytkennällä AkvaSolar 300, kv esilämmitys, keräimet 6m2.
50-luvun rintsikka 9x8,5 m, kellarissa lattialäm, muualla patterit. Pumpun k-otto 12.12.2014
