Kirjoittaja Aihe: Vaihtoventtiilin päivitys/Villa  (Luettu 14161 kertaa)
« : 12.01.14 - klo:15:45 »
Tässä vähän tietoja tällaisen pumpun omistajille. Tätä vanhaa venttiiliä ei enää ole saatavilla ja se pitää päivittää uuteen. Homma ei ole mikään ihmeellinen, mutta vaatii vähän mielikuvitusta saada se sinne istumaan. Sähköt vaatii jatkuvan vaiheen tuomisen sulakkeelta alkuperäisen ohjauksen lisäksi.
WP 20140109 001
« Viimeksi muokattu: 28.05.15 - klo:19:16 kirjoittanut sam68 »
Poissa riikotim
Vs: Vaihtoventtiilin päivitys/Villa
« Vastaus #1 : 27.05.15 - klo:21:58 »
Hei!
Voisinko saada vielä tietoa, kun kuvat ovat poistuneet linkistä. Eli minulla Thermia Villa 60 ja vaihtoventtiili on kaput. Paikallinen Thermia edustaja ei vastaile kyselyihini.
Poissa riikotim
« Vastaus #2 : 27.05.15 - klo:22:36 »
Sen verran lisätietoa, että tämä Villa 60 on ruotsalainen peli. Otettu käyttöön 1999. Heti alkuunsa meni kompressori, ilmeisesti siitä syystä, kun paikallinen sähkönjakelija töpeksi vaihtamalla vaihejärjestyksen koko kylässä. Tämä korjaus meni takuuseen. Pari vuotta sitten tuli uusi vika, eli kuivain alkoi vuotamaan. Paikallinen kylmälaiteasentaja löysi vuodon ja vaihtoi kuivaimen.  Vaan nyt tämän vaihtoventtiilin ohella on kompuran lämpörele lauennut pariin otteeseen. Saamattomuuttani en ole vielä mitannut kompuran virtoja ja verrannut niitä nimellisarvoihin. Mutta yleisesti kysymys, että pitäisiko jo koko laite päivittää vai korjataanko vielä?
« Vastaus #3 : 28.05.15 - klo:06:49 »
Tuohan on vielä kova peli eli korjausta vain.
Onko vaihtoventtiilin moottori sellainen harmaa muovinen vai kirkasta peltiä? Muovisen tilalle käy tuo uusin kiertyvä malli j hintaa sellaisella paketilla on jotain 170€. Kuva kertois paljon. Vuosimallin perusteella en muista missä se vaihtui muoviseen..
Kompuran terveydestä kertoo myös kuumakaasun ja menoveden ero. Pitäisi olla alle 40 astetta.
Poissa riikotim
« Vastaus #4 : 28.05.15 - klo:09:04 »
Ohessa venttiilin kuva. Venttiili asennettu hankalasti, eli tuo venttiilin peltinen koppa on takanurkkaan päin. Tuo alla oleva pieni lärpyke liikkuu, kun manuaalilla vaihtaa käyttöveden lämmityksen päälle tai pois.
« Vastaus #5 : 28.05.15 - klo:09:40 »
Jos lämmönkeruuputkisto on maassa n metrin syvyydellä (ei lämpökaivo) niin kompressorin ottama virta vaihtelee vuodenajan mukaan johtuen keruuliuoksen lämpötilan muutoksista.
Esim meillä on tuollainen pintaputkisto lämmönkeruuna ja talvella kun keruuliuoksen lämpötila laskee nollan tienoille niin kompressorin vaihevirta on n 4,5A:n paikkeilla mutta loppukesästä kun keruuliuoksen lämpötila nousee yli +12 asteen nousee myös vaihevirrat 5,5A:n tienoille.Eli lämpöpumpun otto- ja antoteho muuttuu keruuliuoksen lämpötilan mukaan melkoisesti.
Lämpöreleen laukaisuvirta on meillä aseteltu 7A.
Jos lämpörele laukoo 2 kertaa kahden vuoden aikana niin saattaahan olla että sähköverkossa on ollut jokin häiriö ja lämpörele on toiminut ihan oikein(?)
Poissa riikotim
« Vastaus #6 : 28.05.15 - klo:16:59 »
Tänään sain aikaiseksi mitata nuo kompressorin virrat. Tein mittaukset manuaali käytöllä pitämällä kiertovesipumpun päällä ja valintaventtiilin asennossa lämminvesi. Tosin mielestäni tuo kun tuo venttiili on oikeasti jumiutunut, niin oikeaa asentoa en tiedä. Lisäksi venttiilin jumiutumisesta johtuen olen sulkenut lämmityspiirit, koska muuten kompura kävisi todella tiuhaan ja talo ja sen asukkaat turhan kuumana.
Kompuran ZR28K3E-TFD-522 nimellisvirta on 5,1 A. Mittaus alkoi 4,7 A kohoten jopa 6,0 A. Kaksi vaihevirtaa oli hieman korkeammat kuin kolmas.
Uusi kysymys raadille: Koska aikoinani lattiavalu tehtiin talvella, niin lämmityspiirejä koeponnistettaessa käytin jäänestona autoon tarkoitettua "jäähdytysnestettä". Nesteet ovat edelleen lämmityskierrossa. Kannattaako tässä yhteydessä lattialämmityspiirin nesteet vaihtaa? Olen kuullut huhuja, että kumitiivisteet eivät välttämättä kestä glykoliliuosta.
Suunnitelmana  olisi siis ensin vaihtaa tuo valintaventtiili ja sen jälkeen tarkastaa kompressorin toiminta uudestaan.
« Vastaus #7 : 28.05.15 - klo:19:19 »
Tuolla avauksessa on nyt linkki miten tuon toteutuin. Uuden mallin venttiili ja punosletkulla tein tuon meno-haaran. Ei ollut mikään häävi projekti parimetriselle ja joku putkari saattaa tuuskata tuossa aika pitkään. 200€ tekis nuo osat+punosletku yhteensä jos tarvit. Sp:llä yhteys..
Poissa riikotim
« Vastaus #8 : 02.07.15 - klo:15:31 »
Löysin netistä Tsekkiläisen Regulus fiman venttiilin, joka liitäntöjen suhteen näytti samalta kuin tuo vanha. Eli tyyppi:Regulus VZP 320-230-1P Three-way.
Maahantuojaksi löytyi Annerman Oy. Hinta oli lähimpään postiin toimitettuna  85 €. Venttiili on erehdyttävästi saman oloinen kuin tuo vanha, joten jotain sukulaisuussuhteita saattaa olla?
No tuossa asennusvaiheessa sitten kyllä totesin, että ikään kuin tuon vanhan poraukset olisivat olleet suuremmat, joten ehkä parempi olisi ollut hankkia isompi eli 1" liitännöillä ja asentaa sitten supistusnipat. Eli olisiko kellään tietoa, mikä tuon vaihtoventtiilin Kv-luku tulisi olla?
Kevennykseksi kuvassa on myös modifioitu työkalu, jota ilman venttiilinvaihdosta ei olisi tullut yhtään mitään. Silti aikamoista "tussarointia" kun kompura ja kylmäainepiirit olivat kokoajan tiellä.
Poissa Mise
« Vastaus #9 : 09.10.17 - klo:09:43 »
Lisätäänpä oma viritys tähän ketjuun ihan dokumentoinnin vuoksi. Villa Classic 120 muuten remontissa ja halusin samalla vaihtaa vaihtoventtiilin kun siihen nyt pääsi hyvin käsiksi.
Venttiiliksi tuli pumpun kotimaasta LK Armatur LK 525 3W 28 mm puserrusliitännöillä ja EMV 110-K käyttömoottorilla. http://www.lkarmatur.com/en/lk-525-multizone-3w_55554439.aspx jonka tilasin tuolta: http://home.koping.net/nila/
Venttiilin liitännät A ja B menivät suoraan pumpussa kiinni olleilla puserrusmuttereilla, onneksi oli sama kierre. Lauhduttimelle menevän punosletkun sain sopimaan kapillaarikäyrästä ja hanamuhvista juotetulla sovittimella, ks. kuva.
