Kirjoittaja Aihe: V20, miten ilma pois ylävaraajasta?  (Luettu 7131 kertaa)
Poissa Pietari_9
« : 27.12.13 - klo:14:49 »
Hei taas,
kirjoittelin tuossa keväällä toista ketjua, kun ihmettelin pumpun kovaa kulutusta. ( http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4583.0 )
Sain sitten vihdoin alkukesästä Lämpöässän huoltoedustajan (aikaisemmin kävi pumppumyyjän asentaja). Pumpun ylävaraajassa oli reilusti ilmaa ja tulistin tukossa. No, nyt sitten on otettu taas käyrää, eikä tilanne ole sen kummempi. Alkusyksystä vaihdettiin patteriventtiilit ja tasapainotus tarkoitus tehdä kun jossain vaiheessa tulee kylmempää. Lämpöä riittää, ja vuodessa kulutus oli V20-koneella noin 17 000 kWh.
Mistä tietää, onko tuolla pumpussa ilmaa? Ja miten se poistetaan? Tulee varmaan kallis lasku, jos taas soitan huoltajan paikalle ja toteaa että venttiilien vaihdon yhteydessä mennyt taas ilmaa..  :-X
Vs: V20, miten ilma pois ylävaraajasta?
« Vastaus #1 : 27.12.13 - klo:15:20 »
Jos minulla V7:ssä on ilmaa ylävaraajassa, sen voi todeta esim seuraavasti.
Kun muuttaa kiertovesipumpun nopeutta tai pysäyttää sen kokonaan kuuluu ylävaraajasta veden loiskahtelun aiheuttamia ääniä.
Ilman poisto.
Katso käyttöohjeen sivulta 7, putkiasennus.
Katolla, keskellä olevasta yhteestä No 9 (nosto/paisunta) pitäisi lähteä putki paisunta-astialle.
Tässä putkessa pitäisi olla automaatti-ilmaus tai tavallinen ilmanpoistonippa. Automaatti-ilmauksen pitäisi toimia itsekseen mutta nipasta päästetään ilmat samoin kuin esim lämpöpatterien ilmausnipasta.
Ellei ole ilmauksia niin ilmat saa pois myös raottamalla varoventtiiliä.
Poissa Pietari_9
« Vastaus #2 : 09.01.14 - klo:12:47 »
Kiitos Seppaant vinkistä.
Tässä uutta käyrää, miltäpä näyttää?
http://sero.legendat.org/Ouman/2014/
« Vastaus #3 : 09.01.14 - klo:15:35 »
Tuolta kevättalven ketjusta niin onko nuo 2 kpl 500w:n kiertopumppua kuuman käyttöveden kierrossa edelleen toiminnassa?
Jos on toiminnassa niin pyöriikö nuo kiertopumput jatkuvasti vai onko jokin ajastin minkä ohjaamana ko pumput pyörii.
Nuo käyttöveden kiertopumput jäähdyttää ylävaraajaa melkoisen tehokkaasti,tuon vaikutuksen saisi siten esille jos voisit pysäyttää nuo kiertopumput esim vrk:n ajaksi ja laittaa trendin siltä ajalta myös tänne ihmeteltäväksi ;)
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4583.40
Unohdin muuten vielä mainita, että käyttöveden syöttöön on laitettu kaksi 500 w pumppua. Tämä selittää siis ainakin osittain tuota ennakoitua isompaa sähkönkulutusta.
tuolla kommentillanni käyttöveden syötöstä tai mitä lie nyt kirjoitinkaan, tarkoitin siis kuuman käyttöveden kiertoa, jota hoitamaan on laitettu kaksi pumppua.
Poissa Pietari_9
« Vastaus #4 : 11.02.14 - klo:16:42 »
Kyllä on elämä kiireistä, kun ei ehdi edes käydä täällä. Onneksi on ollut niin lauha sää, ettei pumpun kulutus ole ahdistanut niin paljoa  ;)
Joo, otin toisen noista 500w kiertopumpuista irti seinästä viime keväänä, ja on muuten edelleen poissa. Ja hyvä vinkki edellä, eli nappaan nyt sitten toisenkin pois ja latailen käyrän tänne, jos siinä jotain eroa. Ei muuten ole tullut mieleen, että tuo sotkee yläpuolta paljon, mutta tietystihän se vaikuttaa.
Poissa Pietari_9
« Vastaus #5 : 11.02.14 - klo:16:43 »
ihan vaan tarkennuksena edelliseen, että otin töpselin irti en irroittanut koko pumppua  :D
Poissa Pietari_9
« Vastaus #6 : 21.02.14 - klo:11:57 »
http://sero.legendat.org/Ouman/Trend_14.02.jpg
Tässä trendiä - klo.21-21.30 välillä otettu lämpimän veden kiertopumpun töpseli irti ja laitettu takaisin seuraavana päivänä. Ei näytä olevan mitään vaikutusta? Laitoin nyt kuitenkin ajastimen kiertopumpulle, niin ettei ole päällä yöaikaan. Päivällä lämmintä vettä tarvitaan epäsäännöllisesti ja matka talolle lämpökeskuksesta on sen verran pitkä, että kylmää vettä joutuu lorottamaan tarpeettoman kauan (kun kokeilin, niin meni yli kolme minuuttia että alkoi lämpenemään).
