Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia maalämpöpumpun syöttämisestä aggregaatilla  (Luettu 12468 kertaa)
Poissa JJ72
Minkälaisia kokemuksia löytyy? SH9 nimimerkillä oli joku 4.2kW kiinalainen ilmeisesti osoittautunut toimivaksi!?
Olen tuossa pohtinut, että laittaisin aggregaatin tuohon vanhan öljypannun tilalle, pakokaasut saa työnnettyä savupiippuun, niinkuin öljypoltinkin on tehnyt, mutta mietityttää miten tollanen halpis ajaa asiansa, tehhonsa ja sähkön laadun näkökulmasta... Kertokaa kokemuksia!
Poissa KimmoK
Vs: Kokemuksia maalämpöpumpun syöttämisestä aggregaatilla
« Vastaus #1 : 17.12.13 - klo:15:13 »
En itse tohtine laittaa agregaattia lämpöpumppua pyörittämään.
Mutta ehkä kiertovesipumppua ja ilmanvaihtokonetta ilman sähkövastusta.
(tai oikeastaan vain kv pumppua, ivk:n laittaisin tukkoon jos sähkökatko kestää päiviä)
Lämpöenergia tulisijoilla sähkökatkossa.
Poissa JJ72
« Vastaus #2 : 17.12.13 - klo:17:49 »
Meillä on kyllä takka olohuoneessa ja siitä saa lämmityksen olohuoneeseen ja keittiöön... vähän sitä saattaa riittää makuuhuoneeseenkin, jotka siis kaikki ovat samassa kerroksessa...
Mutta entäs kellarikerros, jossa kodinhoitohuone ja suihkutilat, puusauna, tekninen tila ja autotalli, käyttövesiputket ja lämmitysputket jäätyy jonka jälkeen suihkut ja lämmityksen voi unohtaa vaikka sähköt palaisikin :-[
Yläkerrassa kaksi makkaria ja WC jotka pitäs kanssa saada lämpeemään... Jos talon patteriverkostoon ei saa lämpöä tavalla tai toisella pitäs laskea vedet pois, jos ei tiedä koska sitä sähköä taas tulee...
Yhdellä takalla ja puukiukaalla ei tuota kaikkea oikeen lämmitetä...
Siksi kyselen kokemuksia maalämpöpumpun syöttämisestä aggregaatilla, se kun olisi kokonaisvaltainen ratkaisu jos sähköt on poikki päiviä...
Poissa KimmoK
« Vastaus #3 : 18.12.13 - klo:10:04 »
Sanoisin että kunhan kiertovesipumppu pyörii ja lämmität tulisijaa + kiuasta niin ei silloin pitäisi minkään paikan päästä jäätymään.
Jos pakkasta -35 niin sitten vois jonkin sähköttömän lisälämmittimen vuokrata/ostaa kellarin turvaksi.
LISÄYS: Kierovesipumppu pyörimään ja sähköt termostaateille (jos termareita on). Taitaa termareiden toimilaitteet olla yleensä sellaisia että ne on kiinni kun niillä ei ole käyttöjännitettä (taas muistutus itselle miksi niitä termareita ei kannata asentaa, antaa olla laatikoissaan).
« Viimeksi muokattu: 18.12.13 - klo:12:48 kirjoittanut KimmoK »
« Vastaus #4 : 18.12.13 - klo:12:39 »
Kaikki väliovet auki ja kiukaaseen tulet. Jatkuva lämmitteisille kiukaillehan yleensä ilmoitetaan lämmitystehoksi yleensä 12-24 kilowattia. Kyllä tuolla luulisi jotain lämmittävän, jos vain jaksaa pitää jatkuvasti kunnon tulia. Jos kiukaalle on tiilipiippu, niin olettaisin muutaman tunnin lämmittämisen jälkeen piipun lämmittävän ylempiä kerroksia jonkinlaisella teholla. Pelti-/elementtipiipun kanssa en ehkä uskaltaisi kokeilla...
Poissa JJ72
« Vastaus #5 : 18.12.13 - klo:13:14 »
Mä en nyt varsinaisesti kysynyt neuvoja takkojen ja puukiukaitten lämmön levitykseen :D Noita em. toimenpiteitä tulee harrastettua ihan normaalioloissakin...
Ylemmät kerrokset eivät lämpiä piipun välityksellä, kun niitä hormeja on 12kpl ja esim. sauna, jossa voisi jossain määrin pitää jatkuvaa tulta, on siinä keskimmäisenä. Välissä on ilmanvaihtohormeja, liesituulettimen hormeja ym... Olohuoneen takka on varaava takka, jossa ei voi pitää jatkuvaa tulta ja sieltä lähtevät palokaasutkin ovat huomattavasti viileämpiä kuin saunan kiukaasta lähtevät.
Eikä se tulien ylläpitäminen em. paikoissa estä patteriverkoston jäätymistä yläkerrassa. Eikä sillä tule vettä kaivosta, että voisi peseytyä... Ja patteriverkon vesien pyörittämistä varten tarvittaisiin jokatapauksessa sitä varavoimaa...
Poissa JPN
« Vastaus #6 : 18.12.13 - klo:21:50 »
Olin tuossa käymässä maatalossa sähkökatkon aikaan ja siellä virtaa teki kiinalainen aggregaatti suoraan talon päätauluun. Kaikki tuntui toimivan, mutta vesipumppu ei aina lähtenyt käynniin, ellei muuta kuormaa vähentänyt. MLP:tä tuolla ei ollut, mutta samanlainen moottori siinäkin on.
Nyrkkisääntönä on, että agreegaatin nimellistehon pitää olla 2xsähkömoottorinottoteho. Siis, jos MLP:ssä on 3.3kW ottotehoinen kompura, niin 6kW agregaatti on kiikun kaakun.
Järjestelysi suurimpana ongelmana näkisin melun. Tuolla agregaatti oli piharakennuksessa useamman kymmenen metrin päässä, ja se kuului sisälle aivan selvästi.
Poissa JJ72
« Vastaus #7 : 18.12.13 - klo:22:13 »
Tuo SH9 vie kiertovesipumppuineen kaikkineen (patteri ja lattiapiirien verkostojen pumput mukaanlukien) 2.5kW - 3.3kW. Mitä olen noita aggregaatteja tutkinut, niin olennaista on se, että se aggregaatti ei katkaise syöttöä tai sammuta moottoria ylikuorman tullessa, vaan yrittää puskea virtaa ja pudottaa jännitettä, tuolloin isommatkin moottorit saa käyntiin... muussa tapauksessa voi tarvita todella ison aggregaatin, jotta pumpun saa käyntiin. Kuten tuossa aikaisemmin totesin, nimimerkillä SH9 oli joku kiinalainen aggregaatti, joka jaksoi käynnistää pumpun, vaikka jatkuva teho oli 4.2kW...
Tuota meluasiaakin olen miettinyt, mutta mielestäni se on pieni riesa siihen nähden, että sitä sähköä kuitenkin saa. Voisihan sen tietysti laittaa uloskin, mutta kyllä se kuuluu sieltäkin ja aina se olisi jonkun ikkunan alla, jossa yritetään yöllä nukkua... ja siellä se on sitten säiden armoilla (ainakin toiminnassa ollessaan), ja ison aggregaatin siirtely on oma hommansa, ulkona tuulessa ja tuiskussa tankkaamisesta puhumattakaan... siksi tuota sisälle asennusta haluan ainakin kokeilla... Voihan sen syöttöjohdon sitten vetää ulos jos meteli on niin kova, ettei esimerkiksi pysty nukkumaan.
Ilmeisen vähän on tällä foorumilla kokemuksia tästä asiasta...
Poissa KimmoK
« Vastaus #8 : 19.12.13 - klo:09:27 »
Minulle vaakakupissa painaisi semmoinenkin että riskeeraanko kalliin pumpun jos syötetty sähkö on heikkolaatuista.
Jos pelkät kv pumput pyöritän, siihen kelpaa luokkaa 100€ agregaatti.
btw.  joku voisi värkätä auton webastoa vastaavan systeemin jossa dieselillä lämmitetään lämmityspiirin vesi mikäli sähkö on poikki. (kaverina pieni agregaatti sähkön tarpeeseen)
Poissa kujalmi
« Vastaus #9 : 19.12.13 - klo:15:08 »
Jätin maalämpöprojektissa vanhan öljykattilan lämpöpumpun kaveriksi pannuhuoneeseen kun tila riitti. Poiskantoahan tuollekin kaikki tarjoajat suosittelivat mutta varavoimalähteeksi päätin jättää kuitenkin kun tila ei ollut ongelma.
« Vastaus #10 : 19.12.13 - klo:15:36 »
Mielestäni ihan järkeviä ajatuksia. Ajattelin aivan samalla tavalla myös itse.
5kW webasto/eberi ja vaikka omassa tapauksessa kytkisi eberin syöttämäään lämpöä tallista kanaalia pitkin. Jottei eberiä tarvisi sotkea ll-piirin kanssa sen kummemmin laittaisi eberin levylämmönvaihtimen kautta viemään lämpöä ll-piiriin.
Tämä yhdistettynä takkaan riittäisi varmasti pitämään torpan lämmöissä. '
Tuommoiset suuret varavoimakoneet maksavat maltaita, vievät paljon tilaa ja vaativat aina huolenpitoa että ovat sitten iskukunnossa jos tarve tulee.
