Kirjoittaja Aihe: husdata rego1000 ilmestynyt  (Luettu 15117 kertaa)
Poissa Samiaa
« : 07.12.13 - klo:10:50 »
Nyt pääsee rego1000 omistajat myös syvällisemmin tutkimaan pumppujen sielunelämää husdatan avulla. Pitääpä tilata, ei riitä taidot talologgeriin :)
Huoneala 220 m2, puolilämmintä 90 m2. IVT C11 ja 2x135 reiät kalliossa
Vs: husdata rego1000 ilmestynyt
« Vastaus #1 : 07.12.13 - klo:20:58 »
Hyvä juttu :) Käppyrää kehiin niin ihmetellään.
Poissa Samiaa
« Vastaus #2 : 08.12.13 - klo:20:36 »
Tässä jo valmiiksi tutustun asiaan, niin saa heti homman pyörimään kun vehje saapuu. Sellainen kysymys, että miten tuos Statlinkin saa? EIhän se vaan tule CDllä, ei ole missään koneessa enää sellaista asemaa. Husdatan sivulla ei sitä löydy.
« Vastaus #3 : 08.12.13 - klo:20:42 »
http://www.husdata.se/download.asp
Tosta ite imuroin joskus :)
Poissa Samiaa
« Vastaus #4 : 08.12.13 - klo:21:53 »
Pitää se softakin saada, pelkkä manuaali ei nyt tässä auta. 8)
« Vastaus #5 : 08.12.13 - klo:22:14 »
Vai oliko se niin että saat koodit johdon mukana ja sitten tuolta imuroidaan ohjelma? Muisti pätkii.
Poissa Samiaa
« Vastaus #6 : 09.12.13 - klo:22:56 »
Tuli mailia että rego1000 on vielä vähäsen kesken ja heidän pitää ratkoa joku ongelma vielä. Eli odotellaan...
Poissa Samiaa
« Vastaus #7 : 29.12.13 - klo:22:37 »
Nyt pelaa, ohessa viimeisen reippaan vuorokauden käppyrää. Onko siinä jotain joka silmään pistää? Kaivoja 2 130 metristä ja lämmitettävää 350 m2 950 m3. IVT c11.
« Vastaus #8 : 29.12.13 - klo:23:54 »
Hienostihan nuo pelaa, pumppu ja husdata. Noin 20kwh kulutus vuorokaudessa ;)
« Vastaus #9 : 30.12.13 - klo:16:17 »
Mistä johtuu tuo piikki keruun menossa jokaisen ajojakson jälkeen?
Samoin huilijaksojen aikana näkyvät piikit lämmitys puolella?
Poissa Samiaa
« Vastaus #10 : 30.12.13 - klo:18:27 »
Kun keruun kiertopumppu keruupuolella sammuu, keruuneste lämpeää ajon jälkeen?
Huilujaksojen osalta olen ajatellut, että se johtuu siitä kun kiertovesipumppu käy vain silloin tällöin eli kun se lähtee pyörimään, tulee myös pieni röpöllisyys tuohon käyrään?
« Vastaus #11 : 30.12.13 - klo:22:03 »
Mulla ei tuota piikkiä tule. Sammuukohan  sulla keruun pumppu hieman myöhemmin kuin itse kompura?
« Vastaus #12 : 31.12.13 - klo:09:22 »
Minulla tulee "piikki", kompressori Copeland scroll
Mikä kompura Pekillä on?
« Vastaus #13 : 31.12.13 - klo:13:54 »
Meillä oli 2010 aikoihin tuollaista ilmiötä höyrystimessä ja lauhduttimessa satunnaisesti.
Tuossa höyrystimen lämpö nousee käyntijakson jälkeen nopeasti ja samalla lauhduttimen nestelinjassa lämpö laskee.Ilmeisesti jonkinlainen sisäinen "vuoto" painepuolelta höyrystimeen.
Tuo ilmiö on sittemmin hävinnyt itsestään,ei liene haitallista?
« Vastaus #14 : 31.12.13 - klo:15:25 »
Mulla on mäntäkompura. Matiaksella vuoto kesti tosi kauan  jos vertaa Samiaan piikkiin.
Tietysti antureiden sijainnilla voisi tuon selittää, mutta ehkei syy ole siinä.
« Vastaus #15 : 31.12.13 - klo:16:32 »
Copeland Scrollissa ei ole imupuolella takaiskuventtiilä, joten kompressorin pysähtyessä purkautuu kompressorissa oleva paineenalainen kylmäaine höyrystimeen lämmittäen sitä.
Kompressorin ja liuospumpun pysähtyessä jää kaivon putkiin joksikin aikaa pieni luonnonkierto, joka johtuu putkien välisestä lämpötilaerosta.
Kierto on normaaliin virtaussuuntaan, mistä taas johtuu, että lämpötilapiikki näkyy kaivoon menevässä putkessa.
« Vastaus #16 : 31.12.13 - klo:17:58 »
Mäntäkompura meilläkin on.Trendi on kylmäainepuolelta ja ilmeisesti johtuu venttiilin ajoittaisesta falskaamisesta.
Kyllä toi ylläoleva seppaantin päätelmä on varmaan ihan oikea,mistäpä sinne keruuseen muualtakaan lämpöpiikkiä tulisi.
Poissa rrs
« Vastaus #17 : 31.12.13 - klo:18:54 »
Ilmeisesti piikkin lämpöä ei paljon huku kun kiertoa on vähän.
Alla Geopro GS75 Copelandilla. Vapaamittaus(Vihreä) on lisävaraajassa ja L2(vaalean vihreä) on lauhduttimelta lähtevässä putkessa.
Maapiirissä on 5 minuutin jälkikäynti kompressorin pysähtymisen jälkeen kaivon pitkän maaosuuden jäätymiseneston toivossa.
Geopro GS75 + 240litr puskurivaraaja+60litr KV tulistusvaraaja. Kaivo 180m maaosuus 20m aktiivi 173m(arvio) Lisäksi Panasonic E9 ja E12. EteläSuomi vanha patteritalo n.160+40 m2.
Poissa Samiaa
« Vastaus #18 : 06.01.14 - klo:12:19 »
Mikäköhän tänään aamulla on muuttanut tuota käyntiä tuollaiseksi, eli käy vähän pidempään vs. aiemmat ja ei nosta niin ylös menolämpöä? Kuin veitsellä leikaten muuttunut ja mihinkään ei ole koskettu, ulkolämpökin sama.
« Vastaus #19 : 06.01.14 - klo:13:56 »
Ihan normaalia. Ulkonen pumppu starttailee (sininen) vähän useammin ja kauemmin tyhjentäen varaajaa kun ulkolämmöt laskee. Noissa kulutuksissa ja ajoajoissa tapahtuu äkkiäkin muutoksia varsinkin kun ulkolämpö laskee/nousee.
Tuo menoveden DT laskee kun keruulta ei tule niin lämmintä litkuu kuin lyhyemmillä ajoilla, hyötysuhde laskee.
Voisit tarkastaa millä nopeudella lauhduttimen pumppu on. Siinä voi olla kyllä automaattinen nopeuden säätö.
Onko tietoo mikä tuota ulkoista pumppua ohjaa?
Hyvin pelaa :)
Poissa Samiaa
« Vastaus #20 : 06.01.14 - klo:15:54 »
Lauhdutin 66% ja pitää eron aika kivasti 7 asteessa. Ulkoista pumppua ohjaa myös ivt eli tökkii sinne sähköä tarpeen mukaan. Tarkemmin en ohjausmetodista osaa sanoa.
