Kirjoittaja Aihe: Kokemuksia Vaillantista  (Luettu 28435 kertaa)
Poissa Erkka80
« : 01.12.13 - klo:20:34 »
Meille asennettiin tammikuun alussa 2013 Vaillant GeoTherm VWS 141/2 + 200 litran puskuri + 300 litran lämminvesivaraaja. Kaivoja yksi, syvyyv 240 metriä.
Talo on '54 rakennettu, '90 laajennettu Siporex-runkoinen Espoolaisvanhus. Neliöitä kokonaisuudessaan 240 joista puolilämpimiä n. 55. Talon edellisellä omistajaperheellä vuodesta '89 pidetyn kirjanpidon mukaan meni keskimäärin 4900 litraa öljyä/vuosi. Laitteisto oli vuodelta '87.
Tällä hetkellä talon kokonaissähkönkulutus on lokakuun loppuun asti ollut 12700 kWh. Ennustaisin että vuoden kokonaiskulutukseksi tulee n. 16 - 17 MWh, mitä pidän tosi kohtuullisena. Tästä lämmityksen osuus on arviolta 10-11 MWh.
Jos laskut pitävät paikkansa niin meiltä säästyy tällä tavoin vuodessa n. 4-5 k€. Verrattuna siis vanhaan öljysysteemiin. Tuntuu ihan kivalta :)
Ainakin nyt tuntuu siltä että investointi kyllä kannatti!
Poissa Atos
    • Lämpökäyrää
Vs: Kokemuksia Vaillantista
« Vastaus #1 : 01.12.13 - klo:20:47 »
Joku lasku heittää,  tod näk.  öljyä on mennyt suoraan maahan tjsp.  Tuo  4-5k€ säästö tarkoittaisi noin 40 000 kWh säästöä lämmityksessä.
Meillä menee vastaavaan talon (220m2) lämmitykseen n 9 000 kWh vuodessa.
Kokonais kulutus huitelee kylläkin 24 000kwh johtuen leväperäisestä elämisestä   ;D
« Vastaus #2 : 01.12.13 - klo:22:10 »
Jos COP 3-4:n välillä ja lisälämmöneristykset tehty niin siinähän se on ;)
Tosiaan maalämmön lisäksi suunnitteilla summattuna seuraavat toimenpiteet:
- Yläpohjan lisälämmöneristys
- LTO + rakenteiden tiivistys
- Lämminvesikierron ajastus
Poissa Erkka80
« Vastaus #3 : 03.12.13 - klo:13:39 »
Joo aika mahdottomathan nuo lukemat kieltämättä on. :) Oma veikkaukseni on seuraava:
1: Edellisen asukkaan öljylaitteisto oli säädetty todella kuumalle varaajalämmölle --> vanhassa laitteistossa paljon hukkalämpöä
2: Käyttö ylipäätään lienee ollut vähän roimempaa. Meillä sisälämmöt olleet tosiaan siellä 20-21 välissä
3: Laitteiston ohjaus on ollut "sinnepäin", vanha elektroniikka jonka säätö toimi meillä mitenkuten
4: Nyt on ollut todella lämmin syksy.
--> öljylaitteiston säätelin suurin piirtein kohdilleen ja käytettiin olemassa olleet öljyt pois --> kulutus olisi ollut kenties lähempänä 4 kuutiota kuin viittä. Meillä ei ole muita tilastoja asiasta kuin se, että meidän käytöllämme 2,7 kuutiota öljyä riitti maaliskuun alusta joulukuun puoliväliin. Käyttövesi oli tosin kylmempää kuin nyt, samoin kämppä kävi usein kylmempänä kuin nyt johtuen hitaasta/toimimattomasta säädöstä.
Maalämpölaitteiston lämmönsäätö toimii siis todella paljon paremmin kuin öljyvehkeiden. Samoin varaajat moderneja --> hukkalämpöä ei synny niin paljoa.
Muita toimenpiteitä (lisäeristys jne) ei ole tehty. Siis pelkkä tuo pumppu öljyn tilalle.
Jälkikäteen tarkasteltuna täytyy todeta että pumppu ja kaivo menivät aika yläkanttiin vs. todellinen tarve. No, onpahan sitten reserviä. Nuo "puolilämpimät" tilat ollaan jollain aikataululla muuttamassa lämpimiksi joten siinähän se energiantarve kasvaa.
Summa summarum: Eihän tuollaisia säästöjä oikeasti voi saada jos vertailtaisiin kahta identtistä tilannetta ennen ja jälkeen pumpun asennuksen. Tässä vertaillaan kuitenkin kahta eri perhettä myös. :)
Päivityksenä: Marraskuun jälkeen koko vuoden sähkönkulutus on Fortumin Valpas-palvelun mukaan 14,454.27 kWh. Tammikuun 9. päivä saa sitten sen "virallisen" vuosikulutuksen. Alla kuva noista kuukausittaisista kulutuksista.
Poissa Erkka80
« Vastaus #4 : 14.01.16 - klo:16:35 »
Päivitystä edelleen.
Kotitaloutemme kokonaiskulutukseksi (sis. Pumppu ja taloussähkö) vaikuttaa vakiintuneen aika tarkkaan 20 MWh/a.
Kolmas lapsi syntyi ja sitä kautta energiantarve lisääntyi...ja vähän vähemmän tullut säädettyä pumpun kanssa. :)
-Erkka
« Vastaus #5 : 14.01.16 - klo:22:14 »
Minulla naapurissa on samanlainen siporex talo jotakuinkin samalta ajalta. Seinät vuotaa aika tavalla.
Niille tulee jossain lämpötilassa kivien saumat näkyviin sisäpuolella.
Poissa Erkka80
« Vastaus #6 : 18.01.16 - klo:14:49 »
Jep, ei nää varmaan ihan supertiiviitä ole. Pidän kuitenkin 20 MWh kokonaiskulutusta per vuosi ihan kohtuullisena tämänkokoiselle kämpälle joten en ole ihan kauhean huolissani. Eniten meillä falskaa yläpohja, joka on tervapaperi + kutterilastueristetty.
