Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun sähkönkulutuksesta  (Luettu 14651 kertaa)
Poissa tisilven
« : 02.10.13 - klo:16:58 »
tänään kävi asentaja korjaamassa kuukauden vanhan IVT Greenline 7.2 kW moottorisuoja/vaihevika hälytyksen. Samalla hän mittasi muutakin. Kolmen vaiheen ampeerit??? olivat 3.9 - 4.1. Asentaja totesi kompuran toimivan erittäin hyvin.
Sanotteko viisaammat miten kolmevaiheisen teho/kulutus lasketaan? 30 v vanhalla lyhyellä fysiikallani muistelen että P = U kertaa I (muistanko väärin tai onko vaihevirrassa kaava on erilainen).  siis 240 kertaa 4 on 960 yhden vaiheen teho??? Se kun kerrotaan kolmella tulos on 2880 siis noin 2,9 kW. Pumppu on pyörinyt 84 h. Siis 2.9 kertaa 84 = 244 kWh. Energiankulutukseksi pömpelin näyttö ilmoittaa 504 kWh. 244/503 = 4.485 Voisiko hyötysuhde olla todellakin vain reilu 50%?. Myyjä lupasi hyötysuhteeksi 70-80 prosenttia? 244 kertaa  0.14 (Helsingin Energian hinta) = 34.6 siis lämmitys+käyttövesi syyskuussa olisi vain 34 euroa ???(voisiko olla totta? aika vähän). Tosin vertasin Helsinki Energian Sävel plussasta viime vuoden syyskuun ja tämän vuoden syyskuun kulutusta. Tänä vuonna se oli jopa reilusti vähemmän.
Ovatko laskelmani ovat pahasti pieleen. Vai vaikuttaako lämpöpumpun käyttö pienentävästi jotenkin muuten verrattuna öljylämmitykseen? Oljylaskuni viime vuonna noin 4800 euroa. Talo on rakennettu vuonna 64 ja siinä on vesikiertoinen lattialämmitus. Maalämmöllä lämmitettävää pintalaa on 140 neliötä. Alakerta samat 140 neliöä toimii sähkölattialämmityksellä syyskuun kulutus sävel plussassa on 350 kWh kertaa 0.14 = 49 euroa siis alakerran lattialämmiykseen 49 miinus  maalämpö 34  euroa on 12 euroa.
Anteeksi pitkä viesti. Saisinko kommentteja viisaammilta ja maalömmössä kokeneimmilta.
Poissa tisilven
Vs: Lämpöpumpun sähkönkulutuksesta
« Vastaus #1 : 02.10.13 - klo:17:11 »
Ja vielä lisää. Taloussähkö kuuluu tietysti tuohon Helsinki Energian Ävel Plussan kertomaan lukuun.
- Edellinen
Poissa Seagear
« Vastaus #2 : 02.10.13 - klo:18:12 »
Aikä vähiin jää pähkäily sähkönkulutuksesta jos asentaa/asennuttaa pumpulle erillisen kWh-mittarin. Kustannus muutamasta kympistä pariin sataan mittarista ja toteutuksesta riippuen.
Meidän talon ja lämmitysjärjestelmän speksit löytyvät tuosta "allekirjoituksesta". Reilun kuukauden päästä on kaksi vuotta maalämpöä takana joten jotain osaa sanoa jo ihan kokemuksellakin.
- Aiempi öljynkulutus keskiarvona 2900 L/a. Lämmitystarve 85% hyötysuhteella laskettuna 0,85 * 2900 L/a * 10 kWh/L = 24650 kWh/a. Pumpputoimittaja taisi käyttää mitoituksessa 25500 kWh lämmitystarvetta.
- Lämpöpumpun 1. vuoden sähkönkulutus 7000 kWh. 24650/7000 = 3,5 COP. Euroissa mitaten 836 € vs. öljyn 3056 € (2.10. hinnalla laskettuna).
- Öljyaikana lämpimän käyttöveden kierrätys oli 24/7/365. Nykyisin n. 1/7/300. Tästä aiheutunee jo jonkinlainen säästö sillä viime talvena tehty koe osoitti, että varaaja tyhjenee tammikuussa n. 5 tunnissa pelkällä lkv-kierrätyksellä vaikka hanoista ei laskisi pisaraakaan vettä.
- Maalämmitysaikana pumppu on käyttänyt keskimäärin 1,06 h/d lämpimän käyttöveden tuottamiseen (4-henkinen perhe, vedenkulutus n. 105 m3/a). Päivässä siis käyttöveden lämmitys on vienyt n. 3 kWh ja kustantanut luokkaa 0,36 €.
- Syyskuussa pumppu kulutti tasan 300 kWh eli 37 € edestä Helenin sähöä. Eli eivät nuo sinun arviosi ehkä ihan metsässä ole.
Danfoss DHP-H8+UKV100,
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #3 : 02.10.13 - klo:18:42 »
Kolmivaiheisen tehon kaava on P=U*I*neliöjuuri3*cos fii, jossa U on pääjännite eli 400V. Teho voidaan myös laskea "vaihe kerrallaan" eli P=Uv*I*3*cos fii. Sun tapauksessa siis 230V*4A*3*n.0,85. josta saadaan 2,36kW. Tämä on siis laitteen ottama teho mittaushetkellä. Kompressorin ottoteho riippuu keruun lämpötilasta ja lauhtumispaineesta eli kuinka kuumaa vettä tehdään. Uskoisin että sulla tuossa 504 kWh energialukemassa on myös kiertovesipumput mukana. Maalämpö on ilmeisesti ollut toiminnassa vain kesäkuukaudet? Tuolloin kv-pumppujen suhteellinen osuus kulutuksesta on suhteettoman suuri ja asia kyllä tasoittuu kun pääset lämmityskaudelle. Eli ei syytä huoleen.
« Vastaus #4 : 02.10.13 - klo:19:55 »
Jos pumpun kulutus on 2,36kw ja se on käynyt 84h niin sähköä on kulunut siihen 198kwh
Oliskohan tuon pömpelin näytön lukema lämpöpumpun tuottama teho?
Jos on niin lämpöpumppu on ottanut verkosta sähkötehoa 198kwh ja tuottanut lämpötehoa 508kwh,kun lasketaan 508/198 = 2,56 joka on ns COP arvo ja suht normaali kun kyseessä on käyttöveden lämmitys.
Käyttöveden lämpötila on ilmeisesti n 50 astetta ja se selittaa alhaisen hyötysuhteen (COP),kunhan lämmityskausi alkaa ja lämpöpumppu tuottaa 30-40 asteista kiertovettä lattialämmitykseen niin hyötysuhde paranee huomattavasti.
Lämpöpumpulle kannattaa tosiaan investoida oma kwh-mittari niin ei tarvitse arvailla kulutusta. ;)
« Vastaus #5 : 03.10.13 - klo:19:11 »
- Edellinen
No ei sulla paljoo sähköö mene :) Muuhun kulutukseen 5kwh päivässä ja puoli taloo vielä sähkölämmityksellä :-\
Pumpun tunnit aika identtiset mun kanssa. Mulla lämmitti noin 60h Syyskuussa ja veteen 28h arviolta.
