Kirjoittaja Aihe: Minkä tehoinen maalämpöpumppu ?  (Luettu 10155 kertaa)
Poissa Jukkis56
« : 26.09.13 - klo:23:18 »
Olen lukenut foorumin kirjoituksia ja asiantuntevia vastauksia muutaman viikon ajan.
Näyttää siltä, että täällä löytyy todellista tietämystä liittyen maalämmön eri osa-alueisiin.
KIITOS hienosta foorumista !
Haluaisin näkemyksiänne mlp:n mitoitukseen, lähtötilanne:
- kyseessä saneerauskohde
- rakennus valmistettu v. 1999 Vantaalla
- lämmitysmuoto varaava sähkölämmitys
- sähkönkulutus lämmitykseen ja lämpimään veteen n. 32 000 kWh vuodessa( tässä huomioitu sähkövaraajan 95% hyötysuhde )
- lämmitettävä pinta-ala 280 m2
- vesikiertoinen lattialämmitys
- taloudessa 5 henkilöä
- normaali vedenkulutus, ei ammetta
- lämpökaivo kallioon,  kaivon syvyys ?
Edit @27.09.2013. Liitetiedosto poistettu.. tomppeli...
« Viimeksi muokattu: 27.09.13 - klo:14:29 kirjoittanut tomppeli »
Vs: Minkä tehoinen maalämpöpumppu ?
« Vastaus #1 : 26.09.13 - klo:23:28 »
Onko 280 m2 yhdessä, kahdessa, vai kolmessa kerroksessa.?
Onko tiedossa rakennuksen ulkomitat?
Onko koneellinen IV  ja  siinä lämmön talteenotto?
« Vastaus #2 : 26.09.13 - klo:23:32 »
Niin ja se laatan vahvuus.
Lattialämmitystaloissa pumppu ei suoraan lämmitä taloa vaan laattaa joka sitten lämmittää talon.
Jos pumppu on mitoitettu neliöiden mukaan ja valu on tehty pikku kertoimia käyttäen niin huonosti käy.
Omien päätelmien mukaan kuutio betonii tarvii noin 0.7kwh tehon pumpulta  että puutalossa lämpö riittää.
Kivitalot tarvii varmaan kilowatin kuutiolle.
« Vastaus #3 : 27.09.13 - klo:01:05 »
Laatan vahvuudella ei ole mitään tekemistä sen kanssa minkä tehoinen mlp kohteeseen tarvitaan. Oli sitten 20cm vahva betonilaatta tai sitten puulattia.
Energian kulutuksen kannalta ei ole myöskään mitään merkitystä miten se energia sinne taloon tuodaan. Pattereilla, puhaltimilla, vesikiertoisella lattialämmityksellä, sähkövastuksilla lattiassa, takalla tms... Oli tapa mikä tahansa kaikki lämpö talosta lähtee pihalle niiden pintojen kautta mitkä ovat yhteydessä lämpötilaltaan matalampiin. (katto, seinät, lattia) Kun tiedetään millainen rakenne seinässä on voidaan laskea paljonko tietyllä lämpötilaerolla rakenteen läpi häviää energiaa.
Esim oma 5,5m * 2,9m tallinovi jossa u-arvo = 1 voidaan laskea paljonko siitä läpi häviää energiaa vaikkapa jos pihalla on -20 astetta ja sisällä 18 astetta.
Lämpötila ero 38 astetta. Pinta-ala 5,5*2,9=16m2. Teho  = 1 * 38 * 16 = 608W Eli tarvitaan jatkuva 608W teho jotta sisälämpötila ei laskisi sisällä ulko-oven lämpövuodon takia jos pihalla on -20 ja sisällä 18 astetta. Vastaavalla tavalla käydään kaikki talon rakenneosat läpi ja siitä ja rakennuksen sijaintitiedoista saadaan sitten laskettua paljonko rakennus tulee kuluttamaan energiaa vuodessa. Tämä luku sitten löytyy energiatodistuksesta joka vaaditaan kaikkiin uusiin taloihin. Ja myös vanhoihin voidaan laskea jos kulutusta ei tiedetä. Näin siis karkesti yleistettynä. Tomppelilla on hiukan vastaava taulukko mihin hän täyttää rakennuksista saamansa tiedot ja näin ollen saa selville kokonaisenergian tarpeen joka määrittää kaivon syvyyden. Pumpun tehon taas määrittää se mihin ulkolämpötilaan saakka halutaan että pumppu pärjää ilman vastuksia.
MLP mitoitusta ei kannata tehdä m2 mukaan koska samankokoisissa taloissa lämmitystehontarve saattaa olla toisessa moninkertainen toisiin nähden.
« Vastaus #4 : 27.09.13 - klo:07:03 »
Paksu laatta vuotaa ihan yhtä paljon lämpöä ympäristöönsä kuin ohut. Massan tilavuuden ylittyessä pumpun tuottoon nähden koneesta tulee osatehoinen.
Poissa Jukkis56
« Vastaus #5 : 27.09.13 - klo:08:06 »
Lisäyksiä talon tietohin:
- asuintilat kahdessa kerroksessa
- alakerran seinät lämpöharkko, paksuus n. 300 mm
- yläkerran seinät puurunko, mineraalivillat 50mm + 125mm, tiiliverhous
- talon ulkomitat 10,9 m x 13,3 m
- koneellinen ilmanvaihto +LTO
- alapohja: maavarainen betonilaatta 80 mm ja alla 125 mm stryrox
- välipohja: betonilaatta 80 mm + stryrox 50 mm + ontelolaatta 200 mm
« Viimeksi muokattu: 27.09.13 - klo:14:44 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #6 : 27.09.13 - klo:14:20 »
Tein laskelman uudelleen ja poistin aikaisemman.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään takuumitoitus!
