Kirjoittaja Aihe: Hirsitalo tulossa, pumpun mitoitus hukassa??  (Luettu 12370 kertaa)
Poissa -NoViisi-
« : 25.09.13 - klo:07:33 »
Aloitan talon tekemisen lähiviikkoina ja tuntuu että myyjillä on pumpun mitoitus hirsitaloon pielessä. Teemme n.140m2 talon yhteen kerrokseen 205mm lamellihirsiseinällä. Meitä on 2 aikuista ja 2 pientä lasta, taloon tulee 2 suihkua muuten ihan perus hommat eli ei ammetta tai poreammetta. Tarjotut pumput on olleet 4kw ja 5,5kw, hiukan tuntuu pieneltä??
Edit: Unohtui mainita että taloon tulee 2 tulisijaa, saunan uuni sekä jonkinlainen takka.
Liitetiedosto palautettu..
« Viimeksi muokattu: 01.12.16 - klo:15:02 kirjoittanut tomppeli »
Poissa Dr.Fell
Vs: Hirsitalo tulossa, pumpun mitoitus hukassa??
« Vastaus #1 : 25.09.13 - klo:08:00 »
Lämmitystehontarve riippuu asuinvyöhykkeestä,etelässä siihen riittää n.6kW ja lapissa tarve on 7kW.
Esim. 5,5kW pumppu riittää vallan mainiosti.4kW on hieman pieni..
« Vastaus #2 : 25.09.13 - klo:08:54 »
205 mm lisäeristämättömän lamellihirren U arvo on noin 0,58. Massiivihirsiseinälle sallitaan max. 0,6 U -arvo.
Umpiseinien osalta (noin 112 m2) aiheutuu noin 9500 kWh/a lämpövuoto.
Liitin laskelman tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on vain suuntaa antava, ei mikään sitova takuumitoitus!
« Vastaus #3 : 25.09.13 - klo:23:22 »
Kysytään tomppelilta ottaako laskelma huomioon ilmanvuotoluvun? Luulisi että hirsitalossa ei päästäisi samoihin arvoihin kuin höyrynsulkumuovilla/spu levyllä/kivirakenteisella seinällä... ? Tuo on vuotoilma on kuitenkin ainakin energiatodistuksen perusteella merkittävä energianhukkaaja...
« Vastaus #4 : 26.09.13 - klo:07:48 »
Ei varsinaisesti.
Vuotolukuja ei ole käytettävissä. Ne pitäisi laskea, mutta laskentaa varten tarvittaisiin sellaisia tietoja, joita kysyjät eivät pysty antamaan. Joudutaan toimimaan tyypillisillä- tai keskiarvoilla.
Vuotoilmalla on suuri merkitys.
Se on hallitsematonta ilmanvaihtoa ilman lämmöntalteenottoa.
Olen sisällyttänyt sen osuuden nimikkeeseen ilmanvaihto.
Vuotoilman määrittäminen on hankalaa.
Se riippuu ulkovaipan rakenteista, rakennusmateriaaleista, rakennustavasta ja huolellisuudesta.
Ja niistähän eroja löytyy!
Näillä tiedoilla, joilla foorumilla lasketaan, ei pysty kovinkaan tarkkaan laskentaan.
Poissa -NoViisi-
« Vastaus #5 : 06.10.13 - klo:17:12 »
Sain energiatodistuksen taloon ja energian nettotarpeeksi on merkitty:
Tilojen lämmitys: 9692kwh/vuosi
Ilmanvaihdon lämmitys: 2253kwh/vuosi
Käyttöveden valmistus: 4200kwh/vuosi
Pystyykö näistä nyt päättelemään tarvittavan pumpun koon??  ::)
« Vastaus #6 : 06.10.13 - klo:19:19 »
Näillä pääsisi 6 kW -tehoiseen pumppuun, mutta kuinka siinä on laskettu taloussähkön lämmitysvaikutus.?
Lämpökaivoksi 130 metrinen.
Onko mukana jotain "jekkua", jolla lämmitystarve on saatu alas?
En rohkene mennä väittämään, että mitoitus olisi riittävä, kun kyseessä on hirsitalo.!
Poissa -NoViisi-
« Vastaus #7 : 06.10.13 - klo:21:12 »
En tiedä jekuista, on todella vaikea päättää minkälaisen laitan . Investointi on niin iso että haluan toimivan pumpun, mutta en halua laittaa "varmuuden vuoksi" liian isoa... Tälläiset luvut vielä löytyi.
Lämpökuormat:
Aurinko: 3272kwh/a
Ihmiset: 1377kwh/a
Kuluttajalaitteet: 2066kw/h
Valaistus: 918kwh/a
Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöstä: 325kwh/a
Poissa Dr.Fell
« Vastaus #8 : 06.10.13 - klo:23:54 »
Onko LTO sähkölämmitteinen vai nestekiertoinen?
Poissa -NoViisi-
« Vastaus #9 : 15.10.13 - klo:11:47 »
Nyt ollaan kilpalutuksessa loppusuoralla ja nyt tarvitaan apua päätöksen tekoon. Thermia diplomat 6 vai Stiebel wpc 7 ??? Stiebel on kalliimpi mutta antaa 7,5kw ulos kun taas Thermia vain 5,3kw. Auttakaa!!  :D
Poissa Xargo
« Vastaus #10 : 15.10.13 - klo:12:30 »
Saahan sitä aina kasikilosen diplomaatinki jos se tuossa vertailussa harmittaa.
