Kirjoittaja Aihe: kaksi laite vaihtoehtoa, kumman ottaisin?!  (Luettu 10194 kertaa)
Poissa big64
« : 23.09.13 - klo:14:49 »
Talo ykskerros omakotitalo, lämmitettävää 145m2, 6 hlöä, ei poreammeita jne
Elikkä vaihtoehdot ois...
1. Thermia Diplomat 8KW 180L käyttövesi TWS tekniikalla , kierto 100L puskurivaraajalla, kaivo 160m, kaikki asennukset ja osat ja työt hintaan 15500e.
vaiko..
2. Vaillant 10Kw 185L käyttövesi, kierto 100L puskurivaraaja, kaivo 180m,kaikki asennukset ja osat ja työt hintaan 15150e
Eli onko tosta 10kw pumpusta haittaa vai hyötyä, en tiedä, mutta jompi kumpi pitäs ottaa
kertokaa mielipiteennen
big
Vs: kaksi laite vaihtoehtoa, kumman ottaisin?!
« Vastaus #1 : 23.09.13 - klo:15:32 »
Jos kerrot,
- milloin suunnilleen rakennettu,
- mikä ulkoseinärakenne (hirsi, harkkotiili, puu tai elementti, mikä eristeenä),
- huonekorkeus ja
- missä sijaitsee,
niin voisin koettaa laskea, muutoin ei rohkene ottaa kantaa....
Poissa AAA
« Vastaus #2 : 23.09.13 - klo:18:59 »
Minä ottaisin Thermian.
Koita saada 200 litran puskuri hintaan ja kättä.
Poissa big64
« Vastaus #3 : 23.09.13 - klo:21:58 »
-eli rakennettu 1972, tiilikerhoilu, puurunkoinen, seinäjoella eli alue 2. huonekorkeus 250cm.
- meinaatko että 200 litrainen ois parempi vaihtoehto.
big 8)
« Viimeksi muokattu: 24.09.13 - klo:00:19 kirjoittanut tomppeli »
Poissa AAA
« Vastaus #4 : 23.09.13 - klo:22:10 »
Jos vaan mahtuu sisään, niin aina isompi parempi...
Koolla on väliä  :D
« Vastaus #5 : 24.09.13 - klo:00:14 »
big
Laskelma on nyt omassa viestissäsi liitteenä.
Laskelma on vain suuntaa antava!
Poissa big64
« Vastaus #6 : 24.09.13 - klo:13:13 »
joo eli vaihtoehtona oli myös tuo 8kw thermian pumppu, mite se sillä pelittäs laskelmassa.
öljyä on mennyt 2500L per vuosi. ja onko 10kw pumpun energian tarve suurempi kuin 8kw pumpun silloin kun ollaan 0-15c lämpötiloissa?
kumman ottaisit tomppeli?
big :)
Poissa Jmv
« Vastaus #7 : 24.09.13 - klo:16:52 »
Itsellä oli melkein samanlainen alkutilanne vain neliöitä vähän enemmän ja öljyä vähän vähemmän. Ja samalla alueella asutaan. Ja valitsin juurikin perus thermian 8 kw.
Kaikki ovet,ikkunat vaihdettu ja yläphja eristetty. Talo vm 68. Helmikuusta lämmitelty maalämmöllä.
En ole asiantuntija mutta vastuksia ei toistaiseksi ole käyttänyt lämmityksessä ja kuinka monta 25 asteen pakkaspäivää vuodessa on seinäjoella.... Joskus täällä tuntuu noi mitoitukset olevan yläkanttiin ja niissä on oletuksena se että vanhaan taloon ei ole tehty mitään energia remontteja.
Mutta itse tiedät kuinka talvella on ne villa sukat pyörinyt jaloissa ;D.
Hyvä konsti kokeilla öljyllä kuinka maalampö pelaa on vääntää patterit täysille ja irrottaa termostaatit jonka jälkeen säädät käyrällä talon lämpöiseksi niin näet kuinka kuuma vettä pitää patteriverkostoon laittaa. Pakkasia toki pitää nyt vielä orotella...
Thermia diplomat 8 100l puskurilla. Pattereilla. 160 m2
« Vastaus #8 : 24.09.13 - klo:19:56 »
big
Kyllä ottaisin tuon isomman. Energian tarve ei ole suurempi tuossa isommassa.
Tässä olen yrittänyt todistella tuota eri kokoisten lämpöpumppujen kulutusta..
Puskurivaraajaksi ottaisin mieluummin vähän isomman, kuin tuo 100 litraa.
200 - 300 litraa olisi jo paljon parempi.
Vielä, jos olisi sellainen, jossa on käyttöveden esilämmitystä varten kierukka sisällä, saisit käyttöveden riittämään paremmin.
Kesällä se kylmän vesijohtoveden viilentämä kierukka saattaisi jopa ihan vähän viilentää pattereitakin, tosin se viilennysteho on vähäinen.
« Vastaus #9 : 24.09.13 - klo:21:42 »
big :)
Olikos patterit seinillä vai putket lattiassa?
Max menovesi tarve lämmitykseen?
Jos molemmat, 8 ja 10, riittää ilman apulämmityksiä niin energiamenekki aikatarkkaan sama...vähän voi eroa syntyä jos noilla on erilaiset cop:t noilla pumpuilla.
10 tuottaa nopeammin uutta käyttövettä, ~2kw enempi antotehoa...
Isompi puskuri esilämmityskierukalla olis hyvä ratkaisu, joustaa paremmin LKV piikkeihin, kun siellä oli 6h kuluttamassa.
Täällä kului öljyä 2400L/a ja mittauksien mukaan alle 6kW pumppukin olisi riittänyt tähän huusholliin, laitoin 8kW:n ja reilusti puskuria...
