Kirjoittaja Aihe: Onko sopiva putki?  (Luettu 8697 kertaa)
Poissa MaalämpöFIN
Onko sopiva putki?
« : 02.09.13 - klo:18:19 »
Kyselisin sellaista, että voinko tuoda tällaisen putken sisällä maahan kaivetut maapiirit tekniseen tilaan: Putki.JPG
* Eli voisinko laittaa perustuksien yhteydessä tällaiset putket maalämpöpumpun maapiiriä varten (meno/paluu) tekniseen tilaan valmiiksi.. Eli kun maapiiri kaivetaan maahan, niin näiden putkien kautta vietäisiin maapiirin putket tekniseen tilaan..?
* Tuleeko ongelmia jos eristys on valmiina tuossa putkessa, joka laitetaan perustuksien yhteydessä valmiiksi tekniseen tilaan odottamaan maapiirin kaivamista maahan..? Vai tulisiko eristys olla tiukasti heti maapiirin putken ympärillä..?
* Putken koko on aika reilu eli pitäisi saada aika helposti maapiirin putki vietyä tuon putken kautta tekniseen tilaan eli onko siitä haittaa, jos on väljä putki..?
* Tarvittaessa saattaisi myös juuri mahtua molemmat maapiirit saman putken kautta, niin kumpi parempi vaihto ehto, molemmille piireille (meno/paluu) omat putket tekniseen tilaan vai saman putken kautta molemmat (meno/paluu) tekniseen tilaan..?
Nibe F1245-6kW, 400m keruuputkisto, 130m2, lattialämmitys
Poissa JJ72
Vs: Onko sopiva putki?
« Vastaus #1 : 02.09.13 - klo:19:22 »
Mulla on vähän vastaavanlainen putki, se on tosin taipuisaa 110mm sadevesiputkea, eli ei ole eristettä. Sitten mulla on erikseen 13mm armaflexi keruuputken päällä. Suojaputken on hyvä olla tilava, niin se keruupiiri on helpompi työntää eristeinen päivineen sisälle. Ylimääräinen eristys ei varmaan haittaa mitään... Mutta laita molemmat eri putkilla, niin ei ainakaan keruupiiristä tuleva neste jäähdy pumpulta lähtevän nesteen vaikutuksesta. Tuli huomattua, että jos sen suojaputken sisäpinta on sileä, saa paremmin työnnettyä käppyrällä olevan keruupiirin putken sisään, mulla se oli sisältäkin urainen ja se putkenpää tökkäsi aina siihen.
Mutta tärkeää on ottaa huomioon, että se suojaputki viettää kokoajan alaspäin ja mahdollinen vesi ei ainakaan ala valumaan suojaputkia pitkin sisäänpäin.
« Vastaus #2 : 02.09.13 - klo:22:15 »
ja jos käyttää käyriä niin sitten alle 45 asteisia. Tein itse 110 viemäriputkella suojaputket. Porausfirmasta sitten työnsivät juurikin nuo ylläolevat eristetyt liuosputket niistä läpi. Kirosi kun oli 2x45 käyriä matkalla.
Poissa prelude
« Vastaus #3 : 02.09.13 - klo:23:29 »
Mitens nuo putket pitäisi tehdä?
Itselläni on näillä näkymin tulossa kaksi kaivoa 2x32mm turboputkella. Pitääkö kummastakin kaivosta vetää kaivoon menevä putki katkaisematta pannuhuoneeseen vai tuleeko reikien luokse jotkin jakotukit josta sitten lähtee vedot pannuhuoneeseen?
Perus kyssäri todennäköisesti, mutten ole vielä törmännyt vastaukseen.
« Vastaus #4 : 03.09.13 - klo:04:34 »
Jotkut ovat vääntäneet sadevesiputket tuohon mutkalle. Tai sitten paljon 110 viemäriosia peräkkäin että saa tehtyä alle 45:lla kulmilla. esim 30+30+30 ja aina mieluiten pätkä putkea väliin että kurvista tulee mahdollisimman loiva.
Meltexistä löytyy myös jonkinlaisia valmiita taipuisia kappaleita missä on sisäpinta sileä. Ainakin 75mm löytyy kun toin sillä vesiputken anturasta läpi. www.meltex.fi
Tuohon jälkimmäiseen en osaa sanoa mitään. Linjasäätöventtiilithän noihin taidetaan johonkin kohtaan laittaa ainakin.
Poissa MaalämpöFIN
« Vastaus #5 : 03.09.13 - klo:08:34 »
Eli itsellä on sellainen tilanne, että olisin laittamassa kuvan mukaista putkea (jossa toi eristys mukana) perustuksen yhteydessä valmiiksi tekniseen tilaan.. Ja tämän eristetyn putken kautta sitten työnnettäisiin maapiirin keruuputki, jota ei enää eristettäisi..? Eli toimiiko näin, että eristettä ei olisi tuossa maapiirin keruuputkessa vaan se olisi siinä läpivientiputkessa (kuten kuvassa)..?
Vai tarvitseeko tämä maapiirin keruuputki myös vielä eristyksen..? Eristys mahtuisi kyllä, mutta onko enää järkevää/tarpeellista, koska läpivienti putkessa eristys on, tietty läpivienti putki on sen verran väljä, että taitaisi melkein mahtua 2kpl:tta noita maapiirin keruuputkia (eristämättömänä) tuon putken sisään eli onko väljä läpivienti putki ongelma..?
Poissa JJ72
« Vastaus #6 : 03.09.13 - klo:09:04 »
Kyllä se varmasti riittää se suojaputken eristys, eikös niitä ole vedetty ilman eristeitäkin, eristäähän se ilmankin joka jää keruuputken ja suojaputken väliin. Tuolla eristämisellä kai haetaan vain sitä, että jäätyessään ei pääse rikkomaan sokkelia. Mutta laita molemmille omat suojaputket, niin ei suotta jäähdy se pumpulle menevä liemi.
