Kirjoittaja Aihe: Vs8.0 äänimaailma  (Luettu 6444 kertaa)
Poissa Pumpun omistaja
Vs8.0 äänimaailma
« : 28.06.13 - klo:15:24 »
Tuli ostettua Lämpöässän malli Vs8.0. Muuten olen ollut tyytyväinen, mutta selkeästi äänekkäämpi laite on mitä kuvittelin.
Onko kellään tiedossa millaisia desibelimääriä 1m päästä mitattuna pitäisi Vs8.0:n päästää sisuksistaan? Entä hyviä vinkkejä äänitason pienentämiseksi? Onko muille tullut yllätyksenä äänen taso?
Jos laite "oikeasti" on tuollaisen äänimaailman omaava, niin osaako kukaan neuvoa miten (ja mitä) voisi parantaa teknisen tilan äänieristystä sisäpuolelta rakenteita rikkomatta? Teknisen tilan seinärakenne on normaali Gyprox+villa+gyproc.
Poissa JPN
Vs: Vs8.0 äänimaailma
« Vastaus #1 : 28.06.13 - klo:15:47 »
Kyllähän ko. kokoinen kompressori ääntä pitää, mitään resonoita tai räminöitä ei pitäisi kuulua. Mikäli kuuluu, niin liitosputkia yms. vääntelemällä  ne saa pois.
Tilan äänimaailmaan vaikuttaa tiivistys, mikäli ilma kulkee, niin äänikin kulkee. Seiniin voi laittaa vaimennuslevyjä, mutta kaikki 'ylimääräinen' tavara vaimentaa myöskin. Itselläni tilasta ulos kuuluva ääni käytännössä loppui, kun laitoin Pumpun viereen 1.8x1.2 kokoisen 5-hyllisen hyllykön ja siihen työkalupakkeja jne.
Poissa Olav
« Vastaus #2 : 11.08.13 - klo:20:24 »
Meillä on ollut vajaa pari vuotta Vs10 eikä sitä ainakaan äänekkääksi voi haukkua. Hurisee käydessään vähän kovempaa kuin vanha, halpa jääkaappi. Ääntä ei tahdo kuulla jos teknisen tilan ovi on kiinni. Tekninen tila on kellarissa ja öljypolttimen käyntiäänen kuuli ylempiin kerroksiin, tätä ei. Millaista ääntä teidän kone pitää? Resonoi? Johtaa hurinaa patteriverkostoon? Kohinaa putkistossa?
Poissa Sötkö
« Vastaus #3 : 12.08.13 - klo:20:01 »
Kannattaa ensin selvittää mitä kautta ääni tulee. Pumppu itsessään värisee ja jos värisevät putket kiinnitetään jäykästi seinään, niin seinälevy värisee kaiutinkalvon lailla. Tämä lisää ääntä teknisessä tilassa ja lisäksi värinä johtuu rakenteiden kautta rakennuksen muihin tiloihin. Jos putkiston "värinäketjua" ei ole laitteen kuorien sisällä katkaistu, tulisi se katkaista laitteen ja seinään kiinnitetyn putken väliltä. Tai sitten riittävän joustavasti putki kiinni seinään (onko edes mahdollista?).
Jos tilan sisämitat sattuu sopivasti, niin ainakin teoriassa tila sellaisenaan voi resonoida. Pumpun meteli sellaisenaan herättää seinälevyt resonanssiin. Tuohon auttaa tilan vaimentaminen.
Jos yllä olevat on kunnossa ja koneesta vaan lähtee ääntä liikaa, niin kaikki ilmavuodot muihin tiloihin kannattaa tukkia. Ja kannattaa tukkia joka tapauksessa.
Astetta extremempi juttu: Jos pumpun jalat eivät vaimenna riittävästi, värinä saattaa johtua betonilaattaan ja sitä kautta levitä muihin tiloihin. Sitäkin on kuulemma tehty pumppujen yhteydessä, että leikataan laattaan roilot pumpun ympärille, jolloin värinä ei pääse johtumaan muihin tiloihin. Teollisuudessahan tätä käytetään yleisesti, jos hankalaa herätettä ei saada muuten kuriin.
Pumppujen äänieristämiseen perehtyneet kumotkoot yllä olevan, jos meni metsään. Nuo oli vain yleispäteviä ohjeita koskien ylipäätään härveliä, jolla on tietyn taajuinen heräte.
Meillä auttoi paljon, kun lisäsi pumpun ja putken välille joustavan kumiletkun. Loppu metelöinti lähti sillä, että laitoin teknisen tilan oveen tiivisteen ja tiivistin seinänraot.
Poissa Tero Paananen
  • Foorumin perustaja
Foorumin perustaja vuodelta 2003
- Nibe S1255-12 2023-
- LämpöÄssä V9 2003-2023
Lämpökaivo 170m Kaivonporaus Kallioniemi
Kannustalo Rauhala rak 2003, 147m2, 1-kerros, Jyväskylä
