Kirjoittaja Aihe: Diplomat G3 8 kw....asennuksen jälkeisiä ongelmia  (Luettu 11748 kertaa)
Poissa pippuri70
Moro,
Viime pe asennettu laitteemme ei suostu maalämmöllä toimimaan. Kun maalämpöä yrittää käynnistää niin hetken päästä
tulee pien.pres. lauennut. Varoventtiilissä oli ensimmäisellä kerralla hieman roskaa asennuksen vaiheilta, mutta sen jälkeen sieltä
ei ole ihmeemmin mitään löytynyt. Käyttövesi lämpiää siis toistaiseksi sähköllä ::)
 Taustaa: Putkiremontti on siltä osin kesken ettei patteriverkostoa ole vielä ko. laitteeseen kyketty. Vedensuodatuslaite on runsaan rautapitoisuuden takia (toimii hyvin). 3.6. tuli porarit, putkimies aloitti samalla viikkolla työnsä ja 7.6. tuli asentajat. Konetta yritettiin ensimmäistä kertaa käynnistää toissapäivänä.
Onko kenelläkään ollut moisia ongelmia?
t: pippuri
Vs: Diplomat G3 8 kw....asennuksen jälkeisiä ongelmia
« Vastaus #1 : 12.06.13 - klo:12:21 »
Todennäköisesti keruupiirissä vielä ilmaa ja keruuliuos ei kierrä kunnolla.
Jos keruuliuos kierto on puutteelista niin lämpöpumpun höyrystin jäähtyy liian kylmäksi ja tästä seuraa matalapainenkatkaisu kylmäainepiirissä.
Keruupiirin ilmausta helpottaa jos siinä on 0,5-1bar painetta niin ilmakuplat lähtee paremmin liikkeelle.
Jotkut lämpöpumppuvalmistajat suosittelee että keruupiirin kiertopumppua pidetään ensimmäiset 10 vrk jatkuvasti pyörimässä niin ilmat kulkeutuu keruuputkistosta pois
Poissa pippuri70
« Vastaus #2 : 12.06.13 - klo:13:02 »
Moi Matias,
Keruupiirin paineet on himpun verran vajaa 1 bar. Myyjä tuossa soitteli ja olivat tulleet siihen tulokseen että kone on jäätynyt,
suositteli laittaan kuumailmapuhallinta pannuhuoneeseen pariksi päiväksi ja jos vaikka sitten kokeilisi käynnistystä uudelleen.
Kun kerran ollaan ihan noviiseita tän pumpun kanssa niin voisitko kertoa onko tämä sinun mielestäsi ns. oikea tapa edetä ja
miten muuten määritellään koneelle se että pummppu pyörii jatkuvasti esim tuon 10 pv putkeen?
t: pippuri
« Vastaus #3 : 12.06.13 - klo:13:34 »
Yleistietoa höyrystimen jäätymisestä    http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=233.msg1595#msg1595
miten muuten määritellään koneelle se että pumppu pyörii jatkuvasti esim tuon 10 pv putkeen?
En tiedä mutta todennäköisesti G3:n manuaalissa kerrotaan
Poissa pippuri70
« Vastaus #4 : 12.06.13 - klo:15:30 »
Moro,
Luin tota linkkiäs hartaudella ja aattelin et voi p toiko meilläkin on edessä...siis meinaan kun vesihankin avaa niin sieltä tulee välillä ilmaa.
Toi manuaali on jokseenkin suuntaa antava mutta... tarkoitit varmaan et laitaan vaan lämpöpuppu päälle eli silloin ei sähkövastusta käytetä ollenkaan . ? :)
t: pippuri
« Vastaus #5 : 12.06.13 - klo:16:16 »
Kompura startattu liian aikaisin jolloin kierrossa on ollut pelkkää vettä. Itselle on kerran tapahtunut vastaava kun oli sulku jäänyt kiinni.
Se sulaa kyllä vuorokaudessa ilman mitään lisälämpöjä. Huoltovalikosta pitäisi kierrättää keruupumppua kunnes ilmausruuvista tulee viinaa. Sitten automaattiasentoon ja menoks.
Varmaan joku tuore asentaja ollut hommissa, mutta virheistä oppii.
« Vastaus #6 : 12.06.13 - klo:16:18 »
Keruupumppua ei saa käymään jatkuvasti. Tai saa kun sähkäri käy hommissa.
Poissa Jmv
« Vastaus #7 : 12.06.13 - klo:17:02 »
Mulla keruupiirissä 2 bar. En toki tiedä mikä se oikea luku on. Mulla perus diplomat ja maapiirissä 25 litran paisuntasäiliö.
Thermia diplomat 8 100l puskurilla. Pattereilla. 160 m2
« Vastaus #8 : 12.06.13 - klo:17:05 »
Tuo ei vaikuta tähän. Painettahan ei ole pakko olla, mutta tietysti jos on kalvopaisunta niin silloin se 1-2 bar. 3 bar varo tulee nykyään mukana toimituksessa.
Poissa pippuri70
« Vastaus #9 : 12.06.13 - klo:21:01 »
Moro vaan kaikille :)
Kuule Sam68 ne asentajat oli kyllä nuoria ja aattelinkin itsekseni et montakohan vuotta sitä on oikein toimittu..varsinkin kun sähkäri sai jonkin asteisen slaakin kun löyty hyvin kuivunu hiiren raato sähkökaapista...noo nämä näistä jokaisellahan meillä on jokin fobia ;)
Oli todellakin jääny sulku kiinni. Myyjä availi sen ja putsas varoventtiilin, päästi ilmoja ja pomppi koneen valikossa niin nopeesti et meikä ei pysyny kärryillä millään. Starttaili ja ei kun aina sama juttu pien pres lauennu. En ole varma tuliko ilmausruuvista viinaa,,ilmaa kylläkin ja vähän vettä. Soitteli kyllä asentajalle joka jossain vaiheessa käski potkasta vehjettä...myyjän mielestä kompurakaan ei pitänyt sellaista ääntä kun pitäis...asiahan käänty sit siihen et totesi et se on varmaan jäätyny annetaan sulaa rauhassa ja eikun sähköpuoli päälle. jep jep
Pitää käydä kokeilemassa neuvojas..mut ei kai voi laittaa auto asentoon kun patteriverkostoa ei ole kytketty ????? Niin ja hei hieman lisäneuvoja kaipaisin eli Huolto valikko ja sieltäkö manuaalinen testaus??? Vai miten ? Kerrotko ihan tarkalleen etten sössi..niin ja sitten mikä ilmausruuvi??? Ainoa ilmausruuvi minkä tiedän on koneen päällä ja näyttäis menevän spoileriin, joten sitä et varmaan tarkoita?
Mukavan "blondeja" kysymyksiä mut tätä tää on kun vasta opettelee....
Poissa pippuri70
« Vastaus #10 : 12.06.13 - klo:23:58 »
OOOPS :)
Oli se ilmanpuhallin jonkin aikaa tänään päällä ja aikamme kun taas päällisteltiin niin laiteettiin ihan testauksena maalämpö päälle
ja valutettiin aikamme kuumaa vettä hanasta......ihme ja kumma kone lähti huriseen.... lämmöt nousi yms yms. ainoa ns valitus oli hetken et "paluul. korkea"...sekin hävis hetken päästä.
Pitää aamulla mennä tikkana katsoon mikä on tilanne 8)
