Kirjoittaja Aihe: TaloLoggerPi asennusongelmia  (Luettu 40765 kertaa)
Poissa temedude
« : 05.04.13 - klo:10:31 »
Moro,
Meinasin testailla tuota taloLoggerPi versiota, mutta en saa sitä boottaamaan. Näyttöön ei tule mitään kun laitan kortin sisään. Samalla kortilla esim RaspBMC boottaa nätisti, samalla tavalla asennettuna:
asennus näin:
Koodia: [Valitse]
Teme-Air:~ Teemu$ diskutil unmountDisk /dev/disk3
Unmount of all volumes on disk3 was successful
Teme-Air:~ Teemu$ sudo dd bs=1m if=Downloads/taloLoggerPi_v10b.img of=/dev/disk3
1850+0 records in
1850+0 records out
1939865600 bytes transferred in 925.515109 secs (2095985 bytes/sec)
ideoita?
Poissa olammi
  • Aircooled
Vs: TaloLoggerPi asennusongelmia
« Vastaus #1 : 06.04.13 - klo:14:26 »
Onko pakettisi MD5:summa allaolevan kanssa yhtenevä?
Koodia: [Valitse]
% md5sum taloLoggerPi_v10b.img
92203572a41f681ac749ece0cfe1578a  taloLoggerPi_v10b.img
Minkäkokoinen SD-kortti sinulla on käytössä?
Poissa temedude
« Vastaus #2 : 06.04.13 - klo:15:07 »
4Gb kortti oli tuo jolla testasin. Sandisk, samalla kortilla toinen distro tosiaan boottaa..
Poissa temedude
« Vastaus #3 : 06.04.13 - klo:15:12 »
niin ja kyllä, md5 summa on sama:
Koodia: [Valitse]
Teme-Air:~ Teemu$ md5 taloLoggerPi_v10b.img
MD5 (taloLoggerPi_v10b.img) = 92203572a41f681ac749ece0cfe1578a
Poissa temedude
« Vastaus #4 : 10.04.13 - klo:14:04 »
Nyt pudotin tuohon kortille vakio 2013-02-09-wheezy-raspbian imagen ja se boottaa nätisti.
pitänee edetä sitten tuon kanssa ja asentaa siihen tarvittavat softat..
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #5 : 10.04.13 - klo:20:35 »
Juu, täytyy todeta, että en nyt kyllä heti keksi, että miksi tuo taloLoggerPi-image ei toimisi siinä, jos muut toimivat. En ole kuullut muita raportteja, että ei starttaisi.
Poissa jlohi
« Vastaus #6 : 18.04.13 - klo:07:20 »
Mulla sama juttu.
Yritin Windows koneella asentaa, kokeilin kolmella eri softalla korttiin tunkea sitä TaloLoggerPI:tä. Se FedoraARM.. leipuri ei edes yrittänytkään asentaa. "Alkuperäinen" rPI kirjoitti kortille TaloLoggeriPI:n, mutta mikään versio ei bootannut.
rPI:n sivulta saatu image istahti ja boottasi.
Minulla on aika uusi "reiällinen" rPI olisiko siinä syy, että bootti on erilla lailla rakennettu?
Eli olisi HW muutos?
Poissa lorvi
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
« Vastaus #7 : 18.04.13 - klo:15:52 »
Minulla oli käynnistysongelmia, osa oli muistikortti ongelmia, buutin puolivälissä halvaantui ja sitten tietämättömyyttä kun käynnisti eka kerralla eri näytöllä ja vaihtoi näyttöä, niin eipä herännyt eloon muuten kun ajamalla image uusiksi.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #8 : 18.04.13 - klo:21:19 »
Jos tätä alkaa esiintymään enemmän, niin vaihtoehtona on tehdä tLPi-jakelusta toisenkaltainen. Ei kokonainen image vaan enemmän asennusskirpti, joka ajetaan bootatulla raspberrypi-distrolla.
Poissa temedude
« Vastaus #9 : 18.04.13 - klo:22:04 »
Lueskelin tuossa noita USB näppis yms juttuja jotka tähän liittyi.. eihän Talologger rPi tarvi mitään näppistä tai hiirtä kiinni bootatessaan? itsellä ainakaan ei ollut kuin virta- ja verkkopiuha kiinni bootatessa..
Poissa jlohi
« Vastaus #10 : 19.04.13 - klo:20:36 »
Mitähän kaikkea voisi testailla?
- Eri muistikortilla
- Toisella rPI:llä
- Jollain Linux koneella imagen kortille upottamista
Millä muistikortilla olette onnistuneet asennuksen tekemään?
Mikä on tuo pohjalla oleva jakelu?
Jos saan toimimaan, toimiiko tuossa kuinka helposti "COM" porttiin liitettävä itse kasattu adapteri?
Poissa temedude
« Vastaus #11 : 19.04.13 - klo:20:59 »
ollaanpas samoja asioita tekemässä :)
Mä testasin kahdella 4Gb kortilla (Sandisk ja verbatim) molempiin upposi wheezy, raspbmc image.. kumpaakaan ei tuo taloLogger, eli kyllä siinä jotain erikoista tapahtuu.
Laitoin tuon perus Wheezyn ja siihen taloLogger softat erillispaketista. usb-serial adapterilla laitoin siihen kiinni vuosikausia toimineen itsekolvatun serial adapterin, joka pöytäkoneessa on toiminut saman USB-serial adapterilla tosi luotettavasti. kokeilin ihan komentoriviltä "digitemp -i" initialisoidakseni digitemp ympäristön niin koko PI meni täysin jumiin.
Käytössä oli 1200mAh virtalähde, uskoisin että se kyykkäsi tuohon yhdistelmään. otin tänään mukaan töistä mukaan 3Ah virtalähteen, testaan sillä.. sitten aattelin vielä kokeilla jos ottaisi tuon seriali liikenteen tuosta GPIO liittimestä, siinähän on valmiina serial rx/tx liitännät..
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #12 : 19.04.13 - klo:21:47 »
taloLoggerPi v1.0b pohjautuu distroon  Raspbian "wheezy" 2012-12-16. Siihen on 7.2.2013 ajettu täydet upgradet, mutta sen uudempaa kerneliä esim. siinä ei voi olla. Tuon ajan distroissahan on ollut ongelmia erinäisten USB-laitteiden kanssa. Boottaako vehje ilman USB-laitteita, pelkkä verkkokaapeli kiinni? Tai pelkkä näyttö kiinni ilman näppistä ja muita USB-laitteita?
Poissa temedude
« Vastaus #13 : 19.04.13 - klo:22:23 »
Mulla ei oo ollut kuin verkkopiuha kiinni normaalisti. sitten kun piti ruveta debuggaamaan niin oli myös hdmi näyttö. mitään muuta USB laitteita ei ole ollut kiinni, paitsi kun epäilin että jos näppis olisi pakollinen, jolloin oli raspBMC imagen kanssa yhteensopiva usb näppis oli kiinni..
en oikeesti ymmärrä mistä tuo voisi olla kiinni, mutta älä olammi paineita, saahan tuon softan asennettua puhtaaseen imageenkin..
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #14 : 19.04.13 - klo:22:59 »
Noniinno. Ei se nyt silti kiva ole, jos on kokkaillut imagea ja se ei p_e_r_k_e_l_e edes boottaa... ;)
Edit: obfuskoitu voimasana, kun tässä oli joku autocorrect.
Poissa jlohi
« Vastaus #15 : 20.04.13 - klo:08:20 »
Viikko sitten tuli etäluettava sähkömittari, ja eilen rakensin "ledin vilkutuksen seuraajan". Kokeilin tätä viritystä logtempillä ja kyllähän sinne lukemia Hobby Board kortille tuli. Ledinä http://www.spelektroniikka.fi/tuotteet/vastukset-5-hiilikalvovastus-025-05w-ldr-vastukset-valovastukset-/optotransistori-npn-3mm-nakyvan-valon-alueelle-104194 ja näyttäisi keräävän vilkutuksia.
Nyt siis olisi tarkoitus rPI laittaa sähkönkulutusta seuraamaan. Pyysin mittarin asentajalta laittamaan ojentamani johdon pätkän sinettien alle S0 liitäntään, mutta hänelle annetun ohjeen mukaisesti kieltäytyi. Tämä paikallinen verkkoyhtiö käy niitä asentamassa satasella, josta puuttuu alvi.
Itse testasin näin:
Laitteessa kiinni ainoastaa HDMI, SD kortti ja 1000mA virransyöttö.
Ainakin tämä yhdistelmä boottaa, kun imagena on 2013-02-09-wheezy-raspbian.zip ja image softana Win32DiskImager.
Bootatessa TlPI:llä mitään ei tapahdu. Ainoastaan poweri ledi palaa. Kokeilin myös laittaa LAN kaapelin liinni.
Kun boottaa tuolla toisella imagella näyttö herää henkiin samoin rPI:llä olevat ledi mm. ethenetin ledit.
Onkohan tätä versiota kuinka onnistuneesti tiputeltu. Saisiko testiksi sitä aikaisempaa versiota?
« Vastaus #16 : 20.04.13 - klo:10:21 »
ai täällä on tommonen, no ihmettelinkin kun kirjoitin eräässä kohtaa sillä tavalla että kaikki olisivat ymmärtäneet  mistä kysymys mutta
asia olikin heti muuttunut erilailla sanotuksi, ajattelin että jopa oli nopea moderaattori ;), no poistin koko viestin kun "syvin olemus" oli hävinnyt...
"p*ska" oli korvautunut "kakka" sanalla   8)...
« Vastaus #17 : 20.04.13 - klo:10:25 »
jaa, nuo on tommosia suhteellisia asioita, rahan keruuta ei voi estää...
itse sain tuon liitännän kun sovin asian etuskäteen emaililla...ja on ihan mukava katella kokonaistehokippuraa...saa kuutioitua PV paneeleilla korvattavan tehon...
tuo sininen viiva...
« Vastaus #18 : 20.04.13 - klo:13:50 »
ai täällä on tommonen, ...
Käytössä on pieni look -up taulukko, jolla muutamia sanoja korvataan lievemmällä ilmaisulla.
Eihän tämä mikään lasten sivusto ole, mutta silti voisi olla hyvä välttää joidenkin karkeiden ilmausten käyttöä.
Keskustelun pitämiseksi asiallisena, ilman pahempia purkauksia olisi netissäkin toivottavaa.
Tätä foorumia pidettäneen aisallisena ja varmasti toivomme sen linjan jatkuvankin.
Asiafoorumiin eivät oikein kuulu henkilökohtaiset tunnepurkaukset! ??
Ollaan kuulolla, mitä mieltä kansa on.
Hyvää Kevättä Kaikille!
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #19 : 21.04.13 - klo:00:37 »
Ihan normaaliin verbaliikkaan ja itsensä ilmaisuun, ainakin _miehillä_, kuuluu asian oikean tason ilmaiseminen siihen soveltuvalla sanalla. Scheisse on scheissea, vaikka siihen liimaisi kukkatarroja. Asian todellisen tilan häpeileminen ei tee ketää onnelliseksi, ei foorumilla eikä muuallakaan. IMO.
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
« Vastaus #20 : 23.04.13 - klo:17:15 »
Kokeilimpa minäkin. Boottaus tai muuta ongelmaa ei ollut. Kokoonpano:
  • 512 Mb Raspi
  • 8Gb Transcend class 10-kortti
  • D-Linkin USB-hubi, josta käyttöjännite Raspiin.
  • Langattoman näppiksen/hiiren dongle Raspissa
  • HDMI ja verkkojohto kytkettynä
Kokeilin imagen polttoa kortille win32imager:lla ja USB Image Tool:lla. (http://www.alexpage.de/) Molemmilla kerroilla buuttasi ongelmitta.
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa jlohi
« Vastaus #21 : 25.04.13 - klo:17:42 »
Ensimmäinen labraus. Kaverilla on vanhempi, mutta sama versio rPI:stä. Kaverin kortille upposi tuo TaloLoggerPi ja raspi lähti boottaamaan. Ainoastaan HDMI ja virtajohto kiinni. Samalla kortilla omani ei bootannut. Eli Raspeissa on eroa. Omaani uppoaa ja boottaa 2013-02-09-wheezy-raspbian.zip paketti.
olammi: Mikä paketti on tuossa TaloLoggerPI:ssä pohjalla. Löytyisiköhän sitä jostain, jos testaisi toimiiko se tuolla "uudemmalla" raspilla suoraan ilman TaloLogger viilauksia.
Varmaan sitten on vaihtoehdot: scripti pohajainen asennus tai uudempi pohjaimage.
Poissa jlohi
« Vastaus #22 : 25.04.13 - klo:21:57 »
Illan testi omalla raspilla:
2012-09-18-wheezy-raspbian.zip EI BOOTTAA
2012-12-16-wheezy-raspbian.zip EI BOOTTAA
2013-02-09-wheezy-raspbian.zip BOOTTAA
Eli uudempaa imagea pohjalle.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #23 : 25.04.13 - klo:22:30 »
Pohjalla on 2012-12-16 -versio, joka on päivitetty helmikuun alussa upgradella.
Poissa noble
« Vastaus #24 : 02.11.13 - klo:18:16 »
Pitää nostaa tätä topicia, kun samaa vikaa ilmenee täälläkin. Rasbian pyörii nätisti kahdella eri sd-kortilla, mutta talologgeri 1.0b ei vaan suostu boottaamaan. Win32Imagella olen sd-korteille imaget ladannut.
Voisitteko päivittää jaossa olevan talologgerin uudestaan, missä on tuo uusin wheezy pohjalla, ettei ole upgrade-versio (jos siinä on mennyt bitit solmuun..?)
(jos talologger on päivitetty 7.2.2013 ja uusin pohja on 9.2.2013, onkohan päivien välillä tullut muutoksia)
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #25 : 02.11.13 - klo:19:23 »
Ei siinä imagessa vikaa ole, mulla ainakin lähti kertalaakista tulille. Vika on jossain muualla.
Poissa noble
« Vastaus #26 : 02.11.13 - klo:19:25 »
Itsellä on uusin (reiällinen) raspberry, yläpuolisia kommentteja lukiessa tuntuu, että ongelma eskaloituu niihin...?
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #27 : 02.11.13 - klo:19:41 »
Sama raspi täälläkin. Vika tulee jossain kohtaa latausta/asennusta, windows?  ::)
Edit: Rev. 0xe
« Viimeksi muokattu: 02.11.13 - klo:22:19 kirjoittanut jussip »
Poissa noble
« Vastaus #28 : 03.11.13 - klo:10:19 »
No peehana, sama versio 0xe  ::)
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #29 : 03.11.13 - klo:11:10 »
In Windows, the SD card will appear only to have a fairly small size once written - about 55 to 75 MB. This is because most of the card has a partition that is formatted for the Linux operating system that the Raspberry Pi uses which is not visible in Windows. If you don't see this small directory with files such as kernel.img then the copy may not have worked correctly.
Näkyykö tämä?
Kokeile flashnul-ohjelmaa? Ohjeet
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #30 : 03.11.13 - klo:11:30 »
Asensin hetkeksi omaan raspiin tuon TaloLoggerPi-imagen, ajoin siihen: updaten ja upgraden. Tei uuden imagen siitä ja lataan sitä nyt pilveen. Laitan linkin tähän kunhan se on latautunut ensin.
Voit kokeilla josko toimisi, kun viimesimmät päivitykset on mukana imagessa.
Poissa lorvi
« Vastaus #31 : 03.11.13 - klo:13:00 »
Millä/miten teet siitä kortista imagen, kokeilin tehdä mutta ei noilla minun ohjelmilla onnistunut.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #32 : 03.11.13 - klo:13:17 »
Win32Imagerilla. Laita kortti lukijaa, anna Win32Imagerissa imagelle nimi, sitten paina "READ"
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #33 : 03.11.13 - klo:14:01 »
Tässä linkki update/upgrade ajettuuun TaloLoggerPi-imageen. Kokeilkaa boottaako uudemmat raspit tällä.
Poissa lorvi
« Vastaus #34 : 03.11.13 - klo:15:10 »
voi hitto, kyllä nuo vuodet on vieneet terän, ihmettelin kun ei lue millään mutta se nimi piti antaa ensin. ghost illa tullu kiintolevyistä tehtyä.
Poissa noble
« Vastaus #35 : 03.11.13 - klo:15:40 »
Testasin kahdella kortilla.
Ei luoja, kun voi vastustaa... Ei vaan boottaa. Taas Rasbian boottaa, ja molemmat tehty win32imagerilla...
Tässä tuon updaten md5: 8fa11a5e40d09489db75a74be706cafc
Windowsissakin tulee se noin 56mb tila näkyviin, joten oikein se tekee tuon imagen.
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #36 : 03.11.13 - klo:17:11 »
Sulla on näyttö kiinni raspissa ja se näyttää pelkkää mustaa?
Kokeile kopioida se image eri ohjelmalla/tavalla, ei se sitä oikein tee kun ei toimi.
Poissa noble
« Vastaus #37 : 03.11.13 - klo:17:13 »
Joo, mustaa näyttää.
Nyt olen flashnullilla laittanut dataa kortille, mutta ei vahvalta näytä, kun windows ei näytä edes sitä ~59Mt tilaa (ehdottaa onnistuneen imagen kirjoittamisen jälkeen ja korttia uudelleen tarjoamalla lukijaan, että formatoidaanko.)
Poissa lorvi
« Vastaus #38 : 03.11.13 - klo:21:36 »
Ei lähde minunkaan raspi tuolla hitachin imagella tulille, ei välky valot vaan tyssää näppäimistöherjaan ihan alussa.
Lähtee kylläkin taloLoggerPi originaali imagella, minkä joskus keväällä latasin.
Minulla on vanha mallia Raspberry Pi Model B 512MB RPIMODELB 1 , huomenna odottelen ihan uutta, pitää kokeilla sitten sillä.
Poissa lorvi
« Vastaus #39 : 04.11.13 - klo:13:13 »
Raspi tuli, ei toimi se 'hitachin' image tässä uudessakaan. Aito taloLoggerPi_v10b.img  16.2.2013 ladattu lähti tulille samalle kortille poltettuna sekä raspin sivulta imuroitu wheezy
