Kirjoittaja Aihe: TaloLoggerPi asennusongelmia  (Luettu 40766 kertaa)
Poissa noble
Vs: TaloLoggerPi asennusongelmia
« Vastaus #40 : 04.11.13 - klo:18:36 »
Tänään testattu vielä kolmannella sd-kortilla "aitoa" viimeisintä versiota talologgerista-->näyttö pimeenä ja std-valo palaa.
Hitachin versio laittaa näytön tulille, mutta tyssää näppisongelmaan.
On käytetty Win32Imager, USB Image Toolia ja flashnullia (flashnullilla ei imaget onnistu, sotkee kortit).
Mitäs sitten?  :D
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Poissa jussip
  • SH11, kaivo 235m
    • Talodata.net
« Vastaus #41 : 04.11.13 - klo:19:02 »
Lataa yhdelle kortille vaikka ubuntu ja tee se kortti sillä  ???
Poissa lorvi
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
« Vastaus #42 : 04.11.13 - klo:21:10 »
Jotain magiaa näissä raspeissa on. vaikka raspissa ei ole mitään muuta kun poverin johto ja käynnistää, on adsl/verkko polvillaan, olen kokeillut 3 eri modeemilla joten vika ei ole niissä ja asetuksissa se ei voi olla koska mitään yhteyttä ei ole, ei lankaa eikä langatonta. Molemmat raspit tekee samoin, kirjoittelin naapuripalstalla asiasta jo keväällä. Kokeilen vielä laittaa ferriitit kaapeliin ja alumiinifoolio ympärille josko tokenee.
Latasin taloLoggerPi n vielä ja kokeilin kahdella kortilla ja toimi molemmilla
« Vastaus #43 : 04.11.13 - klo:21:37 »
Oliskos "NSA-magiaa"....langat punasena (niin että kaatuu) siirtää dataa waithaussin suodattimeen  ;)
Poissa noble
« Vastaus #44 : 09.11.13 - klo:09:23 »
Nyt on Ubuntulla ja Imagewriterillä tehty talologgerPi eikä se toimi. Uskottava se on.
Kortit tulivat sisällöltään järkeviksi, mutta ei vaan talologger boottaa. Uusin rasbian kylläkin.
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #45 : 13.02.14 - klo:22:13 »
Onko tämä asennus- ja käynnistymisongelma ratkaistu? En saa uudessa raspberry pi:ssä TaloLoggerPi:tä toimimaan, ei käynnisty.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #46 : 13.02.14 - klo:22:28 »
Ratkaisu on työn alla. Teen skriptin, joka asentaa tarvittavat kamat Rasbianin päälle. TaloLoggerPi ei ole jatkossa siis enää distroimage vaan distroimagen päälle asennettava konfiguraatio ja softapaketti.
Poissa lorvi
« Vastaus #47 : 17.02.14 - klo:14:10 »
Mitäs sitten?  :D
Testailin pitkästä aikaa noita vanhoja kortteja ja ihmettelin kun näyttö ei lähde päälle. jotenkin muistui mieleen että aluksi oli vuosi sitten samoja ongelmia ja syykin nyt sitten löytyi näytöistä.
kaikki img t lähtee tulille kivikautisella 19" lätyllä mutta kun laittaa leveämmät benq tai samsung niin pimeenä pysyy
kun laittaa vanhan 19" kanssa käyntiin niin benq toimii kun vauhdissa vaihtaa piuhan mutta samppa ei sittenkään
kun asentaa sampalla uuden img n , toimii sillä vaikka kuin, mutta kun käyttää kerran tuossa vanhassa 1280x1024 näytössä ja käynnistää, niin eipä toimi enää kuin  muulla kuin sillä vanhalla
kaikki testi taloLoggerPi_v10b
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #48 : 17.02.14 - klo:20:10 »
Siinä imagessahan on joku asetus memorysplitille. Eli paljonko on näyttömuistia. Jos isommalla resolla ei muisti riitä?
Itselläni taas kun tuossa noita asennusskriptejä olen kehittänyt, niin oli vaikeuksia uuden Raspbian-version kanssa. Se selvästi ei tykännyt noista minulla olevista SD-korteista. Vanha Raspbian toimii ok, mutta jos upgradettaa, niin alkaa tulemaan muistikorttivirhettä bootissa ja ei käynnisty kuin aina välillä. Jotain firmwaremuutoksia luultavasti.
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #49 : 26.09.14 - klo:12:23 »
Mitähän pitäisi tehdä kun taloLoggerPi ei enää tallenna lämpötiloja? Eilen se lakkasi kokonaan toimimasta ja Raspberry Pi:ssä oli ilmoitus tiedostovirheista ja kehoitti ajamaan fsck:n, jonka tein. Nyt toimii muuten paitsi antureiden tietoja ei ole tallentunut tuon eilisen jumituksen jälkeen.
Poissa olammi
  • Aircooled
« Vastaus #50 : 06.10.14 - klo:22:25 »
Tuleeko lokeihin mitään virheilmoitusta?
Poissa MikkoVs6
  • Lä Vs6
« Vastaus #51 : 08.10.14 - klo:17:25 »
Ei löydy mitään virheilmoituksia. Pitää varmaan asentaa uudelleen toiselle muistikortille jos tuossa vaikka olisi jotain vikaa?
Laitoin vanhan Windows XP läppärin tallentamaan dataa LogTemp- ja Ouman Trend- ohjelmiin ja toimii, eli anturit ja adapterit on kunnossa.
