Kirjoittaja Aihe: Lämpöässä V8 "räminää" ja kohinaa.  (Luettu 12584 kertaa)
Poissa Mononen
« : 02.03.13 - klo:10:08 »
Meille asennettiin kaksikerroksiseen taloon syksyllä LÄ V8. Lämpöä on riittänyt hyvin ja laite toimii moitteettomasti.muutamaa pientä pulmaa lukuunottamatta.
Eli, laite rämisee käydessän, tuntuu että jokainen pelti osa rungossa resonoi ja pitää ääntä.
Yhtenä aamuna ihmettelin ääntä joka oli tasaisesti vaihtuva vingahdus ja sen jälkeen räminää.
Menin koneelle ja nostin näytön edessä olevan luukun auki, ääni vaimeni vähän mutta tilalle tuli uusi erilainen.
Tuntuu että käydessään laite tarisee ja siitä johtuen pitää erilaisia räminöitä.
Onko kellään samoja ongelmia ja miten korjattu.
Toinen äänekäs asia on pattereista johtuva jatkuva kohina. Tietenkin ymmärrän että kun vesi kulkee putkistossa niin syntyy ääntä, mutta meillä se on muutamassa patterissa aika kova ja loput on hiljaisia.
Ilmaus ei auta.
Meillä on kaksikerroksinen rinnetalo johon asennettiin 17 patteria ja asennuksen jälkeen olen ilmannut niitä, mutta ilman tulo on loppunut. Pumppu on asennossa 3
Vs: Lämpöässä V8 "räminää" ja kohinaa.
« Vastaus #1 : 02.03.13 - klo:10:28 »
Ei saisi täristä. Ota yhteyttä toimittajaan jolle tuon korjaaminen kuuluu.
Pienennä kiertopumpun nopeutta niin kohinat Pitäis poistua.
Poissa Mononen
« Vastaus #2 : 02.03.13 - klo:10:41 »
Kiitos vastauksesta, olinkin ajatellut asiaa että ottaisin yhteyttä toimittajaan mutta hain vielä varmistusta ajatukselle.
Kokeilen kohinan poistoa.
Kiitos.
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #3 : 02.03.13 - klo:11:22 »
Oisko kyseessä VS-malli? Jos on niin tuo päällä oleva peltikehikko jossa etuluukku on ei ole millään kunnollisella kiinnityksellä itse koneen rungossa ja rämisee helpostikkin jos ei jotenkin vaimentele sitä. Toinen rämisijä on sähkökeskuksen kansi joka on kyllä ruuveilla kiinni mutta ilman jotain huokoista teippiä tms. en sitä saanut hiljaiseksi.
Kuuluu tietenkin huollolle. Itse vaimensin samalla kun kiinnosti kurkata sisälle.
Poissa Mononen
« Vastaus #4 : 02.03.13 - klo:11:44 »
On vs 8. kattelin itsekkin sitä yläpuolen levyjen kiinnitystä ja totesin saman asian.
Auttaiskohan jos  jalkojen alle laittas jotkut kumitallat niin ei resonois niin paljon, kun tuntuu että ääni tulee rakenteita pitkin. Laite sijaitsee alakerrassa, teknisessä tilassa, missä ennen oli vesipoileri.
Poissa Opation
« Vastaus #5 : 02.03.13 - klo:11:52 »
Auttaa varmasti jos saat sen kiilattua riittävän tiukalle. Muutoin joudut löysäämään pari pulttia etukannen alta että saisit sen peltihäkkyrän irti ja sitten vaimennuskumit tiukemmalle.
Sitten tuon pumpun voit melko varmasti tiputtaa ainakin kakkoselle. Ykkösestä en tiedä enkä muutenkaan patterivehkeistä ole perillä, mutta kokeilemallahan tuo selviää että tuleeko riittävästi lämpöä.
« Vastaus #6 : 02.03.13 - klo:12:26 »
Meillä on parissa patterissa melkoinen kohina jonka saa joksikin aikaa vaimennettua kun kääntää patteritermostaatista hiukan eri asentoon.Kai siinä joku virtausturbulenssi-ilmiö joka pitää ääntä.
Poissa Mononen
« Vastaus #7 : 11.03.13 - klo:17:32 »
Pieniä vaikeuksia viestin lähettämisessä mutta nyt se ilmeisesti toimii.
Niin juttelin vanhemman putkimiehen kanssa patteriverkoston kohinasta ja hän neuvoi että pumppu kannattaa laittaa ykköselle niin kohina vaimenee. Niin  kävi ainakin meillä. Räminään on löytynyt jo ratkaisu ja huolto tulee vielä tarkistamaan laitteen. eli homma taitaa olla hyvin kasassa. Kiitos kaikille hyvistä neuvoista, hyvää kevättä kaikille.
Mononen
Poissa JPN
« Vastaus #8 : 11.03.13 - klo:19:29 »
Onko hän tuossa VS:saa samanlainen oven sarana, kuin V:ssä - oven mittainen alumiini profiili. Minulla piti taivuttaa kylkipeltiä kuperaksi, jotta sataman /oven räminä poistui. V:n kohdalla koteloinnissa on koottu.
Poissa Pahkis
« Vastaus #9 : 03.04.13 - klo:23:01 »
Mitäs huolto teki, että räminät poistui?
Poissa hannup
« Vastaus #10 : 04.04.13 - klo:13:36 »
Yleisestä tyyppiviasta varmaan voi puhua. Ihmettelen minkäkin vs8 kompuran melua ja pintapeltien löysyyttä joista herkästi tulee erilaista mekkalaa,  vaikka olen 1 cm kumet laittanut pumpun alle. Kompuran käydessä kun painelee esim etupeltiä ääni muuttuu. Miksei Ässän valmistuksessa ole noihin kiinnitetty huomiota :-[
Talo 122m2+25m2(147m2), rak.-79.  Maalämpöön 10/2012, Lämpöässä vs 8, 180m kaivo. Aurinkovoimala 5.4kw.
Poissa Pahkis
« Vastaus #11 : 04.04.13 - klo:14:56 »
Sen takia hieman kyselinkin, että millä saisi meluja pois. Tai meillä ainakin kantautuu jurina iv-kanavistoa pitkin makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen. Jos äänieristäisi IV-konetta hieman ulkopuolelta?
Oliko lisäkumi tassuista koneen jalkojen alla mitään apuja? Päällis peltiä (missä on käännettävä etuluukku kiinni) olen "kiilaillut" pahvipaloilla siten ettei resoinoisi
Poissa irpac
  • Lä Vs8. 100m2 pattereilla+50m2 lattialämmitys.
« Vastaus #12 : 04.04.13 - klo:15:01 »
Mulla on hiljainen ja alkuperäiset kumitassut joka nurkassa alla. Jos sinne lisäkumia laitettu, eikö alkuperäisenä sitten ole kumivaimennettuja tassuja ollutkaan? Olen irroitellu joitain kertoja yläpeltiäkin ja aina se on paikalleen laiton jälkeen osannu olla rämisemättä. Onkohan mulla poikkeava VS8 :)
Ainaki itse asensin oman pumpun alustalle huolella suoraan, oisko sitten tarkka asennettava?  Eli jos hieman kenossa, nii pellit resonoi. Arvailen vain :)
Jos ei ole tasaista kuormaa joka kumitassulla, voisko aiheuttaa tärinää ?
Poissa hannup
« Vastaus #13 : 05.04.13 - klo:13:09 »
Ahtaan pannuhuoneen takia ei voitu alkuperäisiä kumitassuja ruuvailla paikalleen, joten laitettiin pumpun leveyden mukaan 10cm levyiset kumiliuskat alle molempiin päihin. Kumi on tehtaalta otettua tuotekuljettimen hihnakumia. Ajattelen että kumi kuin kumi hoitaa saman asian tässä tapauksessa ja paljon enemmän on pumppuni nyt kumien päällä kuin noilla alkuperäisillä pikkutassuilla olis ollut.
Poissa JPN
« Vastaus #14 : 05.04.13 - klo:17:46 »
Kotelo on V-koneiden akilleenkantapää. Minulla rämisi ovi, tai itseasiassa sen sarana. Kaikkia virityksiä tuli kokeiltua, mutta räminät poistui, kun kiilasin puupalikan komprssorin kotelon ja ulkopellin väliin.
