Kirjoittaja Aihe: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä  (Luettu 14493 kertaa)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
Nyt on pumppu ollut käytössä 30h jossa 21h käynissä tuottamassa lämpöä ja lisälämpöä ei ole tarvinnut tuonna aikana vaikka ulkolämpötila kävi -20 asteen pakkasella...
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=889
Tuossa näkyy putkiston asennus ja kaikki on ilman eristettä tosin maapiiri on eristetty kylläkin mutta olisiko mitään hyötyä eristää noi pannuhuoneessa olevat putket myös vai olisiko ihan teoreettinen vaikutus?
Pannuhuone ei ole yhteysessä asuintiloihin joten hukkalämpö menee sen suhteen harakoille tosin nyt huoneessa ei ole läheskään niin lämmin kun öljykattilan aikana.
Oveen laitoin uudet tiivisteet joten sen kautta ei katoa ainakaan nyt paljon lämpöä ulos.
Ulkkona oli -20 ja sisällä 1.2m korkeudessa 18.9 ja katonrajassa 19,3c jonka johdosta nostin Käyrä arvoa 40-> 42.
Lähtiessä oli lämpötila sisällä 19.6 / 20 joka riittäisi jos pysyisi tasaisena.
Ulkolämpöanturi antaa arvoksi -13 kun todellinen -18 joten kävin "korjaamassa" asetuksista näyttämään arvoa -17 joten olisikohan tuolla iso vaikutus?
Jälkikäteen tuli mieleen että voisiko johdon läpivienin kautta vuotaa lämpöä anturille? Anturi on tiiliseinässä katoksen alla johon ei pääse aurinko paistamaan mutta anturin kotelo on suoraan reiän päällä...
Pitää tarkistaa onko tiivis ainakaan en nähnyt mitään eristettä...
Keruu paluu +3
Keruu meno -1
Kaivon syvyys 175m
DANFOSS DHP-H 10 + 200l varaaja
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=4198.0 Aloitus topic.
Poissa Vpetteri
  • Tein itse enkä säästänyt
Vs: Eristykset + Muuta / Uusi maalämpö käyttäjä
« Vastaus #1 : 19.01.13 - klo:23:01 »
Onko tuo käyttöaika kuva 30h käytön jälkeen?
Ajattelin vaan et aikas paljon oot suorasähkölämmittänyt heti alkuunsa....
Siistiä putkityötä,kannattaa varmaan eristää putket. Tai jos ostit avaimetkäteen, niin
Jollain on hommat kesken?
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #2 : 22.01.13 - klo:20:47 »
Eka vuorokausi mentiin suorasähköllä koska eivät ehtineet kytkeä maapiiriä eli kylmä vesi lämmityspuolella että käyttövesi puolella lämmitettiin suorasähköllä tästä johtuu kova suorasähkö tunnit.
Kun seuraavana päivänä maapiiri tuli käytöön niin kertaakaan ei ole käynyt vastuksilla.
Avaimet käteen periaatteella mutta homma valmis ja ei ole iso homma eristää itse muutenkin paranneltu varaston eristystäkin.
Eli ääni purkien eristämiselle joten käypä kaupassa hakemassa sopivan kokoista eristettä =)
Kannattaako lämpöpuolen kiertovesi pumppua ajaa mahdollisimman suurella vai pienellä jos lämpö vaan riittää? Onko merkitystä hyösuhteeseen?
Pysähtyyköhän kiertovesi pumppu itse kun ulkolämpötila nousee sille tasolle että talon lämmitystä ei enään tarvita?
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #3 : 22.01.13 - klo:21:11 »
Sisäinen kiertovesipumppu (lauhdutinpumppu) pysähtyy kun lämpötila nousee aseteltuun lämmityksen pysäytyslämpötilaan. Tämä pumppu kannattaa pitää kolmosnopeudella. Tietysti meno-paluulämpötilan erotusta kannattaa tarkkailla ettei mene kovin pieneksi. Suositus on 5-10 astetta, mutta itse pidän kolmosella ja Dt on 4K. Mielestäni silloin pääseen parhaaseen hyötysuhteeseen.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #4 : 22.01.13 - klo:23:58 »
Ok, ongelma on vaan että pumpun ääni kuuluu pattereista ei tosin kovin kovaa mutta sen kuulee kun kuuntelee =)
Tällä hetkellä pumppu on automaatti asennossa pienimmällä jota suositeltiin patterikäyttöön(p1 muistaakseni, eka led vasemmalta napin jälkeen) jolloin ei ääntä kuulu.
Ennen tätä oli toisella jolloin kuului ääni.
III asento manuaalisena varmaan aiheuttaa unettomuutta talossa....
Sisäinen kiertovesipumppu pysähtyy samoin maapiirin mutta tuo ulkoinen... Se tosin selviää kesällä. Sähköt pumppuu tulee kompurayksikön sisältä.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #5 : 25.01.13 - klo:21:01 »
Nyt eristin putket, oli helppo ja halpa homma =) Ostin Biltemasta tarvikkeet, 2.50€/2m pätkä + kulmat 0.9€/kpl.
Parit patteriventtiilit vaihdoin kanssa kun alkoivat vuotaa.
Paljonko teillä muilla kuluu sähköä per vrk? Itse muutin euroiksi ja sain noin 5.7€/vrk kustannukseksi talon lämmitys+käyttövesi joten kohtuu hintaista verrattuna öljyyn =)
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #6 : 27.01.13 - klo:10:26 »
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=907
Bilteman eristeillä laitoin kuumapuolen putket piiloon, ei kaunista mutta toimii ja oli edullista.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #7 : 06.02.13 - klo:10:43 »
Mikä on paras hyötysuhteen kannalta maapiirin lämpötila ero meno/tulo? Nyt noin 3-4 astetta ja pumppu 3 asenolla.
Pikkuhiljaa alkaa olemaan tuon järjestelmän sielunelämä selvillä.
Poissa Renoo
« Vastaus #8 : 06.02.13 - klo:10:50 »
Foorumilla on aika hyvä konsensus siitä, että maapiirin ero olisi hyvä olla noin 3 astetta.
Poissa NiceMan
    • RiceRacing Team
« Vastaus #9 : 06.02.13 - klo:22:00 »
Asia selvä eli saa jäädä 3 asentoon, 4 astetta noin ero.
Poissa Juhhei
Oilon Junior
« Vastaus #10 : 24.10.14 - klo:10:53 »
Vieläkö tuo Oilon Junior on sulla myynnissä?
