Kirjoittaja Aihe: Puulämmitys --> maalämpöön  (Luettu 8822 kertaa)
Poissa Touni M.
« : 18.01.13 - klo:00:39 »
Helou! Kävi tässä tuuri kun sain geotherm 15v pumpun niin naurettavan halvalla kotiin kannettuna, että ajattelin saneerata maalämpöön. Pumppu on jostain 90 luvulta siihen on uusittu kompura, lämmönvaihdin digimittaria ym tarpeellista uutta tilpehööriä mitkä maksaa enemmän mitä pumpusta maksoin.
Sitten itse asiaan kuinkas pitkän kiepin heitän putkea maapiiriin tontti on iso 7000 neliötä, talossa asuin pinta alaa n.125m2, työt teen itse paitsi sähkökytkennät tulee naapuri tekemään. Onko mitä kaikkea otettava huomioon? Talossa patterit, ISO kahden ja puolen kuution varaaja, joka kannattaa varmaan viskata romuroopen kyytiin samoin kattila? Kannattaako kaivuuta aloittaa ennen toukokuuta? alkaa olla tuon padan kanssa pinna jo aika täynnä.
Vinkkejä otetaan vastaan olen ihan noviisi maalämpö asioissa
Vs: Puulämmitys --> maalämpöön
« Vastaus #1 : 18.01.13 - klo:07:39 »
Jos talo olisi tyypillistä 1970 rakennustapaa ja maaperä kosteaa savea, tarvitaan Jyväskylän tienoilla 2 x 300 keruulenkit.
En tunne tuota pumppua. Onko siinä varaaja patteriverkon kiertovedelle?
Mikäli se iso varaaja on jotensakin kunnossa, saattaisipa olla järkevää laittaa tuo pumppu lataamaan lämpöä siihen.
Patteritalossa on syytä olla lämmityksen kiertovedelle varaaja.
Luepa foorumimme jäsen "Matias" kirjoituksia. Hänellä on yhditelmä, jossa mukana iso varaaja. Toimii!
« Vastaus #2 : 18.01.13 - klo:10:42 »
Onko Geotherm 15V tuollainen Vaillant merkkinen?
http://www.vaillant.fi/stepone2/data/downloads/f1/3f/00/geotherm_6-17_kw_kyttohje.pdf
Keruuputkiston kaivun voi tehdä milloin tahansa,ei talvi ole este nykyisille kaivinkoneille.
Saattaa muuten olla edullisempaa kaivauttaa talvella koska kesäaika on kaivinkoneille usein sesonkiaikaa.
Alkaako puukattilan putsaaminen kypsyttää :D
Meillä on puukattilalle senverran käyttöä että kerätään palavat jätteet pannuhuoneeseen ja kun kertyy tarpeeksi niin poltetaan kerralla isolla teholla,ei tartte maksaa poiskuljetuksista ja saa siinä hieman lämpötehoa varaajaan
Meillä maalämpösysteemi on periaatteessa tuon liitekuvan mukainen.
Puukattila ,1250L:n varaaja sekä patteriverkon säätöautomatiikka on alkuperäiset,
vm 1987 JÄMÄ 40kw yp ja JÄMÄ 1250l Kantikas varaaja ja Ouman EH-80.
Periaatteessa maalämpökone lämmittää nyt tuon ison varaajan ja lämmönjako siitä eteenpäin jäi ennalleen.
On toiminut pian 15 vuotta häiriöittä
Poissa Touni M.
« Vastaus #3 : 18.01.13 - klo:12:39 »
Se ok vanha lämpöässä, tarkoitus oli tehdä iso takkahuone varaajan tilalle kun se on typerästi sijoitettu.Pumpussa on ilmeisesti 300 litran varaaja itsessään, kaivinkone ei maksa kun polttoaineet kun saan kaverilta lainaan. tarkoitus olisi alle 4000 euron selvitä tästä urakasta. vieressä on pelto josta tulee monta ojaa jotka täynnä vettä, hyvää savimaata. joo eli 600 metriä putkea maksaa n800-900 ekua pikku alennuksilla. Täytyy sitten alkaa kaivuu hommiin alkaa tökkiä koko  puuhomma tehny jo varmaan sata mottia puuta ja pönttö savuttaa kun tiiviste palaa noin kuukauden kuluessa ja savuttaa ihan älyttömästi
« Vastaus #4 : 18.01.13 - klo:12:49 »
Jos siinä on varaaja samaan tapaan, kuin nykyisissäkin L -Ässän V -koneissa ei tuota isoa, vanhaa varaajaa tarvita.
Poissa Touni M.
« Vastaus #5 : 18.01.13 - klo:13:12 »
näin ajattelinkin asiaa, kiitoksia tiedoista
Poissa maakunnantie
« Vastaus #6 : 18.01.13 - klo:15:03 »
Mulla oli ennen Geotherm. Mallia en enää muista. Oli kahdella kompuralla. Kyljessä 400l varaaja. Maapiiriä on silloin kaivettu 2*400m. Hyvin pelas 31v. Lämpöä ja lämmintä vettä riitti. Aika äänekäs peli oli, ja valot vilahti kun kone lähti käymään.
