Kirjoittaja Aihe: Logtemp antotehotrendi?  (Luettu 8796 kertaa)
« : 16.01.13 - klo:19:25 »
Voisikohan Logtemp sovelluksen saada piirtämään antotehoa näyttävää trendikäyrää seuraavalla konstilla.
Koska veden tehon laskukaava on dt*virtaus*4,18 niin Logtemp osaa tehdä virtuaalisella anturilla dt:n
Jos virtaus on tiedossa ja aina sama esim 0,42l/sek niin kertoisi sen 4,18 luvulla niin tulos on 1,76
Jos Logtempin virheenkorjauskertoimena käyttäisi lukua 1,78 trendissä jonka em virtuaalinen anturi piirtää niin saisko trendin piirtämään silloin antotehoa kilowatteina?
Kokeilisin itse mutta näköjään Logtempin virtuaalinen anturi valikossa ei ole virheenkorjaus mahdollisuutta,en pysty kokeilemaan joten kysyisinkin onkohan tuollainen periaatteessa  mahdollista?
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
Vs: Logtemp antotehotrendi?
« Vastaus #1 : 16.01.13 - klo:19:38 »
En ole perehtynyt noihin LogTempin virheenkorjausominaisuuksiin kovin hyvin, mutta puhtaasti matemaattisesti ajatellen voisi toimia kun laittaa korjauskertoimen 1,78 sekä meno että paluuarvoon.
(Meno-Paluu)*1,78 = 1,78*Meno - 1,78*Paluu
Poissa juippi
« Vastaus #2 : 17.01.13 - klo:19:15 »
Mitenkä muuten tuon korjauskertoimen saa laitettua anturille. Itse en ole onnistunut kuin korjauslisäyksessä ja vähennyksessä ts. mitattuun arvoon lisätään tai siitä vähennetään aseteltu korjausasteiden määrä. On jotenkin monimutkainen tuo korjauksen asettelu. Suoraan sanoen en ymmärrä siitä yhtään mitään.
« Vastaus #3 : 17.01.13 - klo:22:24 »
Kuka tietäis mitä tarkoittaa Logtemp sovelluksessa Ds 1820 anturin virheenkorjauksessa valikoiden edessä olevat nimet
"OFFSET"( oletusarvo on 0,0,kun nostaa arvon 1,0 niin trendi laskee yhden asteen.Kun pienentää arvoa -1,0 niin trendi nousee yhdellä asteella. 2,0= -2C  3,0=-3C jne,sama toisinpäin esim -2= +2C,,-3 = +3C jne
"ALPHA"  ??
" T ZERO SLOPE"??
Noiden vaikutusta en vielä ymmärrä.
Kun siis muuttaa viheenkorjausvalikon OFFSET valikolla Ds1820 anturin antamaa lämpötilaa niin tuosta ja toisesta anturista muodostettu virtuaalinen anturi reagoi OFFSET korjaukseen samalla tavalla kuin jos lämpötila muuttuisi anturissa.
En tosiaan tiedä saako tuolla virheenkorjausvalikolla sellaista muutosta että dt lukema olisikin antoteho.
Aika näyttää...... ;)
Poissa lorvi
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
« Vastaus #4 : 18.01.13 - klo:16:21 »
Minulla on pieni javascripti, jolla voi korjata.
katso lähdekoodi http://www.korsteeni.com/energia.htm
Poissa juippi
« Vastaus #5 : 18.01.13 - klo:18:53 »
Hienot sivut sulla. Ei riitä osaaminen scriptin lainaamiseen saatika lisäämiseen.
« Vastaus #6 : 19.01.13 - klo:11:06 »
Sama täällä :(
Koska tehomittaus kuitenkin olisi teoriassa mahdollista kahdella Ds1820 anturilla ja Logtemp sovelluksella niin esittäisin nöyrimmästi toivomuksen että joku ohjelmaosaaja tekisi tuollaisen päivityksen Logtemp sovellukseen.
Itse lopetin sovellusten ja parametrien aktiitiivisen säätämisen Dos 3.3 jälkeen ::)
