Kirjoittaja Aihe: taloLogger v1.5a, taloLoggerGraph v1.1a ja taloLoggerPi v1.0a julkaistu  (Luettu 362010 kertaa)
Poissa Jerry68
En ole oikein päässyt kärrylle mistään järjestelmällisyydestä tuossa ongelmassa, kun välillä joidenkin antureiden arvot näkyy normaalisti ja toisinaan samojen antureiden arvot ovat virheellisiä. Jossain vaiheessa enimmäkseen negatiiviset arvot olivat sekaisin, mutta samaa on myös positiivisissa arvoissa. Osaiskohan tuota kukaan koodata oikein, kun Olammilla taitaa olla muita kiireitä.
Nibe F1255-12 R (Smart price adaption) + FLM, kaivo 200m, OKT (hirsi) 160m2/390m3 vm.1999, lattialämmitys (kosteissa tiloissa sähköinen)
Poissa noble
Uusi versio lähettää ylemmissä tavuissa jotain muuta kuin nollaa uuden version kanssa.
Todennäköisesti korjaantuisi jos vastauksesta ottaa vain ensimmäiset
kaksi tavua talteen. Jälkimmäiset vaikuttaisivat olevan seuraavan
rekisterin arvoja, joskus ne voivat olla hyödyllisiä jos ne
ilmaantuvat 20 rekisterin joukkiossa tai jos niitä kysytään myöhemmin
erillisenä.
Nibe 1245-8 / 180m kaivo
Tämä nyt ei ole mikään ratkaisu, mutta päästäkseni eroon vanhasta ohjelmistosta Nibessä, kommentoin rivin 852 tiedostossa /home/talo/bin/taloLogger/modules/datasources/nibe/nibeBusRS485.py
Koodia: [Valitse]
#value = value + (value32 << 16)Itse en lue yhtään 32 bittistä rekisteriä, joten saan tällä mielenrauhan kunnes asiaan löytyy kunnollinen ratkaisu.
Tosiaan näyttää siltä että seuraavan rekisterin arvo tulee nyt mukaan kysyttäessä dataa Nibeltä. Onnella, jos tuo seuraavan rekisterin arvo on 0, on saattanut mennä kuranttia tavaraa kantaan.
Ehkä joku muukin on samassa tilanteessa kuin minä, siksi mainostan tuota puukotusta.
[edit] ja lisänä tuon tiedoston puukotuksen jälkeen restarttaa taloLogger:
Koodia: [Valitse]
sudo svc -d /etc/service/taloLogger
sudo svc -u /etc/service/taloLogger
ja ehkä vikatilan kuittaus päälle jos et ehtinyt tarpeeksi nopeasti starttaamaan stopin jälkeen.
[edit] laitoin testiksi ne virtamittarit, 32 bittisillä rekistereillä, talologgeriin ja tulee ihan hyvin. Hm.. miksiköhän ne on ylipäätään 32bit?
« Viimeksi muokattu: 14.02.19 - klo:21:47 kirjoittanut Timo Karhu »
Poissa jolla
    • mittauksia
debianin stretch 64bit
root       673  0.0  0.0   1608   360 ?        S    18:17   0:00 readproctitle service errors: ...d_with_groups: not found ./run: 2: exec: /home/talo/bin/set_uid_with_groups:
oliskohan kellään tullut moista, johtuisiko 64bit?
linaroihin ei tunnu menevän
edit
ongelma ratkaistu, taloLoggerPi toimii 64bit debian 9 stretch /Rock PI 4B
« Viimeksi muokattu: 14.02.19 - klo:18:32 kirjoittanut jolla »
Poissa Jerry68
ISO KIITOS Timolle!!!!!!
Toimii, kuin ajatus.
Poissa noble
Onko Jerry68:lla vaivevirtojen kysely erikseen vai 20 rekisterin joukossa? Nehän ovat 32bittisiä.
Poissa Jerry68
Kaikki tulee Niben ModBus väylästä suoraan (muistaakseni vajaa 40 arvoa, kaikki ei käytössä Graphissa).
Poissa luu5
Suostuu lähettämää  yli 20 ilman ongelmia?
Poissa Jerry68
Eipä ole ollut mitään ongelmia arvojen luennassa, lisääkin sais, kun osais laittaa kaikki tiedot oikein Niben tietueista taloLoggerin NibeBusRS485.py tiedostoon. Useita olen sinne jo lisännyt. Tuo ModBus on ihan hyvä eikä hankalakaan, kun on ensin tämmöisenä aiemmin Linuxiin perehtymättömänä vähän opetellut, harjoitellut ja tehnyt uudelleen  :D
Varmuuskopioinninkin SQL kannasta sain viimein onnistumaan verkkolevylle.
Poissa noble
Kommentoin myös Timon vinkin mukaan, ja myös oma setti lähti toimimaan!
Itse kerään rekisterin hakemista aroista noin 20 ja loput haetaan kyselyillä.
Poissa Jerry68
Siis tuolta väylästä osa ja loput OWFS vai miten?
Poissa noble
Kaikki väylästä. Nibe lähettää ne 20 rekisteriä modbussissa jatkuvasti, niitä ei tarvitse erikseen kysellä. Ne mitä ei ole määritetty kysytään erikseen ja niiden kysely kestää kauemmin, olikohan luokkaa 1,5s per rekisteri.
Poissa Jerry68
Onko tietoa, mihin ne automaattisesti tulevat 20 menee taloLoggerissa? Itsellä ollut käsitys, että ne 20 menee muistitikulle, jos on koneessa kiinni ja modbus väylästä kysellään kaikki, jotka löytyy NibeBusRS485.py tiedostosta, josta nuo kaikki minunkin arvot käsittääkseni löytyy.
Vai lieneekö taloLoggerin toimintaperiaate se, että ottaa vastaan Niben lähettämät ja vertaa NibeBusRS485.py tiedostoon niitä ja kysyy loput, joita ei tullut, mutta ovat ko. tiedostossa.
Poissa noble
Samaan modbus väylään ne 20 lähetetään. Sen lisäksi Nibe kirjoittaa niitä halutessa usb-tikulle.
Kts. https://www.nibe.fi/nibedocuments/24801/031725-10.pdf
Poissa Jerry68
Niinpä näyttää olevan, joten noin 45 arvoa taitaa olla aika maksimissaan jos minuutin välein talletus.
Eli Niben automaattisesti lähettämiin arvoihin en ole kajonnut vaan lisännyt ne vaihevirrat sinne NibeBusRS... tiedostoon.
Määkin testasin just noita vaihevirtoja kun ne näyttivät olevan 32bit mutta yllätyksekseni tulivat ihan ok. No, oikeasti en mistään tarkistanut mitä ne luvut olivat mutta näyttivät hyviltä ampeereilta.
Poissa Proxor
Itsellä on nyt hommat edennyt siihen pisteeseen että aijon vaihtaa tuon logituksen SQLite -> mySQL.
Taisteluiden kautta voittoon olen saanut nyt talologgerin logittamaan dummy mittausta tuonne mySQL kantaa jonka totesin phpmyadministä mihin näyttäisi tulevan dataa.  :-\
No ongelmaksi kuitenki tuli tuo taloLoggerGraph en saa siihen kirveelläkään näykymään käppyrää. Graffiin tulee vain lukemaan teksi: ERROR: Invalid configuration key: MYSQLDB:HOST
mySQL:ssä olen ajanut käyttäjälle seuraavat komennot sekä käynnistänyt mysql servicen uudestaan:
Koodia: [Valitse]
grant all privileges on talodb.* to 'talo'@'localhost' identified by 'Salasana' with grant option;
FLUSH PRIVILEGES;
Koodia: [Valitse]
# Data store configuration
#DB_TYPE = SQLITE
#DB_TALOLOGGER_SCHEMA_VERSION = 1
#SQLITEDB_NAME = /home/talo/data/talo.db
DB_TYPE = MYSQL
#DB_TALOLOGGER_TABLE = talo_data
#DB_TIMECOL = time
MYSQLDB:HOST = localhost
MYSQLDB:USER = talo
MYSQLDB:PASSWD = Salasana
MYSQLDB:NAME = talodb
# Calendar configuration
# Whether to hide the calendar (true/false)
HIDE_CALENDAR = false
# Cache configuration
# Whether to cache images (true/false)
CACHE_IMAGES = false
Koodia: [Valitse]
| User       | Host      | plugin      |
| root       | localhost | unix_socket |
| talo       | localhost |             |
| phpmyadmin | localhost |             |
150m2/400m3 talo + 35m2/185m3 talousrakennus
Poissa Proxor
Ei taida olla hirveän aktiivista porukkaa enää tässä aihe ketjussa  :'(
Poissa luu5
Mitään en enää SQL:stä ymmärrä ja MySQL:stä sitäkin vähemmän joten kirjoitan lämpimikseni...
Pitäisikö jossain määritellä tuo talodb?
Entäs tuo grant komento, tukeeko MySQL tuota "identified by ... with grant option" ?
GRANT ALL ON mydb.* TO 'someuser'@'somehost'
Poissa Proxor
Tuota se talodb on kyllä tehty ja se kerääkin tuosta dummy mittauksesta dataa kun katselin tuolla phpmyadmin:stä.
Itse en kyllä osaa tuohon kysymykseenvastata:
Googletellut olen kyllä parhaani mukaan ja ehkä tuo oma mySQL asennus perustuu suurimmalta osin alla olevaan linkkiin
https://pimylifeup.com/raspberry-pi-mysql/
Mikäli oikein ymmärsin niin jos talologgerissa on valittu schema = 1 niin talologger luo kantaan siinä olevat mittaukset niin kuin se loi nyt minulle tuon dummy mittauksen.
Mulla noi avainsanat ovat muotoa "MYSQLDB_HOST" (eikä DIIBA:DAABA) eli alaviiva välissä. Oliskos toi?
Poissa Proxor
Siis copy/pastesin tuon suora siitä taloLoggerGraph:sta.
Saitko Timo Karhu tuon ratkaistua?
Itse vähän luulen että ongelma on jotenki tuossa mySQL privilegeleissä. Kokeilin myös HASSio:lla saada yhteyttä kantaa erilaisilla variaatioilla mutta tuloksetta  :'(
Sori, taisin olla epäselvä. Vaihda sinun "MYSQLDB:HOST" "MYSQLDB_HOST" eli korvaa kaksoispiste alaviivalla ja kokeile.
Minun talologger taitaa olla aika vanha, mutta kokeile nyt vaan.
Jos se vaihdon jälkeen valittaa "MYSQLDB:USER"sta niin sitten vaan vaihdat ne kaikki kaksoispisteet.
MySQL kanta ei salli oletuksena yhteyksiä ulkoapäin, siksi et varmaan saa HASSiolla yhteyttä.
Poissa Proxor
Eli kokeilin vaihtaa tuon alaviivalla mutta tuloksetta. Uskoisin että kyllä se on sillä kaksoispisteellä.
Olen nyt yrittänyt saada HASSio (toisella raspberry pi:llä) yhteyttä talologgeriin ja se itse asiassa onnistui kun tein seuraavan:
1) sudo nano /etc/mysql/my.cnf
2) bind-address = 0.0.0.0          //add this line just below above line
3) sudo /etc/init.d/mysql restart //restart mysql
4) sudo mysql -u root -p //login to mysql cli as user 'root'
5) GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'talo'@'%' IDENTIFIED BY 'Salasana' WITH GRANT OPTION;
Eli uskoisin, että ongelmat on nyt tuossa TaloLoggerGraph.conf :ssa.
En kyllä vain ymmärrä että mikä siinä voi olla niin ylitse pääsemätöntä  :-[
Poissa jad
Uusin https://olammi.iki.fi/sw/taloLogger/download.php oleva taloLoggerGraph v1.2d sisältää taloLoggerGraph.conf tiedoston, jossa:
Koodia: [Valitse]
# MySQL data store configuration
# Host name for MySql database
MYSQLDB_HOST = localhost
# Database user name
MYSQLDB_USER = talo
# Database password
MYSQLDB_PASSWD = xxpassxx
# Database name
MYSQLDB_NAME = talo
Mistä lie olet tuon oman .conf tiedostosi saanut, jos siinä on kaksoispisteellä eroteltuna. Aiemmin postasit virheilmoituksen:
Koodia: [Valitse]
Jos nyt vielä kerran vaihdat nuo kaikki kaksoispisteet alaviivoiksi ja testaat taas, niin luulisi, että ainakin virheilmoitus muuttuu jos ei ala toimimaan.
Poissa Proxor
noi voihan *****  :-X
Näihän sen oli. En kyllä ymmärrä miten olen voinut noin killiin tuota katsoa. Varmaan kirjotelin/copypastesin nuo tuolta talologger.conf tai jotain. Olishan tuo pitänyt tuosta ylemmistä jo huomata  ::)
Kiitos ja anteeks, näin sitä tulee sokeeksi omille tekemisille.
Kiitokset Timo ja Jad
Poissa kira
Paluu aiheeseen....
Tuli tontille kaveri joka osaa enemmän kun pelkästään avata tietokoneen ja sai kaivettua anturit eloon. Itseasissa jopa kahdella eri usb-1wire adapterilla. Eli se asia on hallinnassa.
Onkos muuten Daikinin Altherma-sarjan koneelle mitään keinoa saada pumpun tiedot talologgerille?
Morot,
No, pitää oikein herätellä vanhaa kysymystä...
Ittekkin aikoinaan tuskailin kyseisen asian tiimolla, ja en saanut tolkkua datasta jota kyseisen pumpun narussa liikkui. (=lue en viitsinyt/jaksanut/... kun sillä nyt ei ollut mitään sen suurmpaa tarvettakaan)
Mutta nyt viimeinkin maailmalla on tapahtunut jotakin liikehdintää kyseisellä sektorilla.
https://github.com/Arnold-n/P1P2Serial
Mun tarvii herätellä asia uudelleen eloon kunhan tää loma loppuu ja töissä taas kerkiää puuhasteleen...
-Kimmo
Poissa kira
Morot,
Edelliseen,
Samannäköistä tauhkaahan siinä narussa edelleen kulkee (siis kun tutkin sitä aikoinaan 5 vuotta sitten).
Tarttee sanoa että on siinä sake maistunut kun kaverit ovat "speksiä" tehneet.
Onhan siellä niitä tietojakin kun sai vähäsen osviittaa...
Kohta viritellään kötöstys rapsuttimen kaveriksi.
Niin, onkohan kyseisen pannun sielunelämän tutkimiselle mitään laajempaa intressiä foorumilaisilla?
Kyselee,
-Kimmo
Poissa ToniFIN83
Hieman apuja kaipailisit TaloLoggerGraph kanssa.
Dummy kanta toimii mutta kun vaihdan mysql käyttöön saa virheilmoituksen:
ERROR: Error running database query. Check database table and column names in configuration.
Konfigissa dbuser on talo, luotu samalla ohjeella kuin "tunnus", testattu myös nibe käyttäjällä mutta lopputulos sama.
Tein myös kokonaan uuden kannan mutta ei vaikutusta toimintaan.
| Table Name     | Size in (MB) |
| talo_data      |         5.03 |
| talo_positions |         0.03 |
2 rows in set (0.003 sec)
Config:
DB_TYPE = MYSQL
#DB_TABLE = talo_data
#DB_TIMECOL = talo_positions
MYSQLDB_USER = talo
# Database password
MYSQLDB_PASSWD = tosisalainen
# Database name
MYSQLDB_NAME = talolog
Osaisko joku jeesailla?
Hyvinkää, 1-taso, puurunko/tiilivuoraus , 157m2(21C) + AT/VAR 66m2/(18C), lattialämmitys, rv 2014
Nibe F1245-8, kaivo 157m
Poissa matti.salo
Vähän lainaan aihetta. Eihän kellään ole nibegw:n arduino koodista mqtt vesiota? Esp8266:lle vielä parempi...
Poissa jolla
    • mittauksia
en tiedä onko tämä jossain mainittu
@MEASURE =********
rivien järjestyksellä on hyvinkin suuri vaikutus toimintaan jos samassa verkossa on useita antureita, pahimmassa tapauksessa ei toimi lainkaan tai sitten virheettä järjestystä muuttaen
näyttäisi pääsääntöisesti toimivan paremmin kun anturit ovat ensin lähin ja siitä järjestyksessä kauimpaan
ehkä jollain on tietoa enempi, tutkinut asiaa
Poissa kopposentti
  • Lämpöässä V10.5 11/2010, 180akt kaivo
 Vanha miniläppäri, joka pyöritti Ouman Trendiä, sippasi. Muistin, että jossain kaapin kätkössä on Raspberry Pi 3b. Aattelin laittaa siihen talologgerin Chatgpt:n avustuksella, jospa toimisi. Ja sehan onnistui, tosin oli aika hidasta, kun halusin kaikki asentaa käsky kerrallaan.
« Viimeksi muokattu: 13.10.26 - klo:20:14 kirjoittanut kopposentti »
Poissa kopposentti
Kivasti Talologger toimii. Väsäsin Chatgpt:llä myös pitkäaikaisen seurannan, josta voi ottaa lukemat vaikka Exceliin. Suuret kiitokset Talologgerin kehittäjälle!
