Kirjoittaja Aihe: Maalämmön suunittelua -57 Taloon  (Luettu 84219 kertaa)
Vs: Maalämmön suunittelua -57 Taloon
« Vastaus #40 : 14.01.13 - klo:18:41 »
Tuossa naapuritonttiin porattiin reikä ja siittä sain seuraavat tiedot savi 0-3m  3-150m punainenkallio vedenpinta 2m suojaputkea 6m
Eikös se kuulosta hyvältä nuo arvot, onko naapurin kaivo jo käytössä?
Jos mä olisin Hän, niin isompi halkaisija jos aion ottaa sieltä esim. kasteluvettä, jos taas vain energiakaivona niin laittaisin 4½".
Onko jo myllyt sovitettu huoneeseen, ja kuinka ne passaa?
Syvyydestä semmosta että täällä kaivo 150m(aktiivi)/2400öL pysynyt nyt 5 talvea niin ettei koskaa ole tulo kaivosta mennyt alla 0C, alin meno kaivoo jonka olen havainnut oli viime lauvantai -0,5C....
eli tuosta laskien 175m aktiivia riittäis...eikös tuo punakallio ole tiivistä tavaraa?
Poissa Linksu
« Vastaus #41 : 14.01.13 - klo:20:21 »
Naapurilla on kaivo ollut reilun kuukauden käytössä ja on uudisrakennus.
mutta ei ollut kuulemma perehtynyt laitteeseen vielä asentajan jäljiltä oli kuulemma ihan.
Thermia Diplomat Optimum G3 8Kw Kaivo 180m
Poissa Linksu
« Vastaus #42 : 14.01.13 - klo:22:15 »
Onko toi punainen kallio millaista lämpöreikää ajatellen?
« Vastaus #43 : 15.01.13 - klo:09:28 »
Uteliaisuuttani kysyn, missäpäin Kangasalaa on punaista kalliota, mikä kivilaji?
Minulla Itäisellä Uudellamaalla on kaivo punaisessa rapakivigraniitissa ja toimii hyvin.
Poissa Linksu
« Vastaus #44 : 15.01.13 - klo:18:56 »
Kivilajista ei tietoa. mutta vatialassa paikka on
« Vastaus #45 : 15.01.13 - klo:20:09 »
Jos porari kertoo, että kiviaines on helppoa, siis nopeata porata, on sen laatu lämmönjohtavuuden kannalta yleensä huono.
Kalkkikivi, valkoinen, on ilmeisesti huonoin mahdollinen.
Poissa Linksu
« Vastaus #46 : 15.01.13 - klo:22:23 »
Millainen pumppu olisi tuo thermia Diplomat optium Duo G3 sen sais mahtuu helpommin. Onko kellään hajua missä hinnoissa pyörivät.
Poissa Linksu
« Vastaus #47 : 18.01.13 - klo:06:43 »
Nyt kun tuli kylmä niin pääsi katsoon menoveden lämpöjä.
Ulkona -25 astetta ja menovesi oli +48c
« Viimeksi muokattu: 18.01.13 - klo:09:59 kirjoittanut Linksu »
« Vastaus #48 : 18.01.13 - klo:07:11 »
Nyt kun tuli kylmä niin pääsi katsoon venoveden lämpöjä.
Ei paha ja se vielä paranee tosta jos oli termarit vielä käytössä...täällä -20C ja meno +48C
« Vastaus #49 : 18.01.13 - klo:07:31 »
Minne puskurisäiliö?
Poissa Linksu
« Vastaus #50 : 18.01.13 - klo:10:01 »
Niin se tarvii sen puskurisäiliön. taas pitää suunnitella :)
termarit on täysillä.
« Vastaus #51 : 18.01.13 - klo:17:28 »
Tuo ei ole vaihtoventtiilikone eli puskuri ei ole niin tarpeellinen. Hinta nyt vanhemman G2 tasolla.
« Vastaus #52 : 18.01.13 - klo:19:08 »
Eipä tuosta G3 Duosta nyt saanut oikein mitään irti tuolta nettisivuilta...ei siellä ollut oikeastaan mitään muuta kuin kaikki on "uutta"  ;)
Uusi,tehokkaampi kompressori, uusikylmäaine ja uuden sukupolven lämmönvaihdin
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #53 : 18.01.13 - klo:19:17 »
G3 kai toimii samoin kuin edeltäjänsäkin G2, eli vaihtovenan tilalla on shuntti joka päästää lämmitysjakson aikana osan menovedestä käyttövesivaraajaan tulistusvaihtimen kautta. Sam68 voi korjata jos olen väärässä.
Patterijärjestelmään kannattaa mielestäni ko. pumpulllakin laittaa puskurivaraaja. Ihan vaan vesitilavuuden lisäämiseksi.
Poissa Linksu
« Vastaus #54 : 18.01.13 - klo:23:37 »
Mitäs mahtaa g2 maksaa  :o
« Vastaus #55 : 19.01.13 - klo:08:15 »
Tuohon mahtuis varmaankin pumppu ja varaaja vierekkäin siihen leveämpään osaan ja puskurivaraaja sitten sen varaajakaapin eteen. Varaaja ovelta katsottuna oik takanurkkaan.
Kyselit aiemmin porakaivosta ja se on sama kumpi halkaisija on. Hinta ratkaisee. Kaivoja saa nyt selväsi alle kolmenkympin metri ja jos hommaa naapureita mukaan niin...
Jos itse myisin tuohon paketin niin 8kW Duo, 200L varaaja ja 170m kaivoa. Alta 20t tuon G3 paketin pitäisi jäädä sielläkin ja täällä jäisi reilusti.
Poissa Linksu
« Vastaus #56 : 19.01.13 - klo:08:36 »
Onko hevostelua laittaa kaivoa 190metriä? Kaivoista tuli kaksi tarjousta niiden hinnan ero on euron metri. ja euron kalliimmassa on isompi se reikä.
Kyllä se puskurivarjaaja siihen eteen sopii.
« Vastaus #57 : 19.01.13 - klo:08:51 »
Ei kyllä haittaa mitään tuo pelivara kaivossa. Tässä Oulun korkeudella toimii hyvin 8kw ja 170m vastaavassa kohteessa joten siellä tuon pitäisi riittää vielä paremmin.
Poissa Linksu
« Vastaus #58 : 19.01.13 - klo:09:14 »
viitsitkö sam68 laittaa mulle mailiin vähän suuntaan antavia hintoja?  Linkki79(at)gmail.com
« Vastaus #59 : 19.01.13 - klo:09:29 »
Huonosti Thermiasta tietoa näkyvillä, niin siksi kysäsen sam68:lta:
Toimintaperiaate?
Kuinkas kuumaa G3 saa menovedeksi?
Kuinka säätää menovettä pattereille?
Ilmeisesti säätyvät kiertopumput?
Minkä merkkinen scrolli?
Mikä kylmäaine?
Ilmeisesti on tulistin tekemässä käyttövettä?
Onko tulistin aina pelissä mukana?
Tulistimen teho?
Vaihtoventtiliiliä ei siis ole?
Tai heitä joku linkki missä noi asiat selviää!
Poissa Linksu
« Vastaus #60 : 19.01.13 - klo:09:49 »
Tuossa katsoin meidän öljynkulutusta. elikkä toukokuussa ostettu öljyä ja siittä sitä on mennyt 1250l
kesällä tosi vesi lämmitettiin sähköllä. mutta lämmityskausi on menty öljyllä. Se kulutus jonka alkuun ilmoitin niin oli entisen omistajan ilmoittama. joka oli poltettu vm-71 kattilalla. Talossahan on 100mm lisäeriste villa.
Poissa juippi
« Vastaus #61 : 20.01.13 - klo:17:28 »
Toimintaperiaate?
Mikä kylmäaine?
Tulistimen teho?
Eikö Sam68 halua vastata? Esitteen mukaan kylmäaine on R410A ja max menovesi 60C
« Vastaus #62 : 20.01.13 - klo:17:57 »
Ei jaksa kännykällä näppäillä pitkiä tarinoita. Lähes sama kuin G2 ja suurin ero tuo kylmäaine ja kylmäpuolen komponentit.
Edit:
Tässäpä näitä eroja G2:een:
- Uusi kompressori
- Kylmäaine R410A
- Uusi lauhdutin / Danfoss
- Paisuntaventtiili
- Käyttöpaine max 40bar
- Ei ohjelmisto muutoksia
- suurin teholuokka 17kW
Ruotsin testissä tuo HGW-ominaisuus ei vaikuttanut lopputulokseen eli vuosihyötysuhde on todellisuudessa eri tasoa kuin labratestissä. HGW-shuntti siis siirtää max 15% tulistuslämpöä suoraan käyttöveteen ja käyttövesi on jopa 90 asteista. Ylärajaa voidaan säätää ja esim 65 on varmaan järkevä normitalouteen. Silloin kaikki energia menee talon lämmitykseen. R410 kylmäaine mahdollistaa korkeamman menoveden.
Poissa AAA
« Vastaus #63 : 20.01.13 - klo:19:06 »
Ruotsalaiset seuraa sakuja kylmäaineessa. Hyvä näin. Koskahan Suomalaiset seuraa?
Poissa juippi
« Vastaus #64 : 20.01.13 - klo:20:37 »
Edit:
- Uusi kompressori
- Kylmäaine R410A
- Paisuntaventtiili
Ei taida tuosta G3:sta olla kuten ei edeltäjästäkään minkäänlaista toimintaperiaate kuvaa tai edes selostetta HGW-vaihtimen ja shuntin kytkennästä/toiminnasta? Erikoista salailua.
Poissa AAA
« Vastaus #65 : 20.01.13 - klo:20:44 »
Edit:
- Uusi kompressori
- Kylmäaine R410A
- Paisuntaventtiili
HGW-vaihdin; Käsittääkseni normi tulistuksenpoistosiirrin, joka vähentää lauhduttimen tehoa n. 15%
« Vastaus #66 : 20.01.13 - klo:20:56 »
Kyllä kai ne edelläkävijät koittaa aina salailla tekemisiään. Esim. TWS kierukka on kopioitu jo. Vain ajan kysymys milloin HGW.
Toisaalta kyllä siellä tehtaalla on pistetty testipenkkiin ja palasiksi kilpailijoiden vehkeet..
« Vastaus #67 : 20.01.13 - klo:20:59 »
Ainut joka siirtää energian suoraan käyttöveteen.
« Vastaus #68 : 20.01.13 - klo:21:31 »
Eli yksi seinämä erottaa kylmäaineen ja käyttöveden vai?
Poissa AAA
« Vastaus #69 : 20.01.13 - klo:21:52 »
Sam68: Kukas TWS:n kierukan on kopioinut tai kehittänyt?
« Vastaus #71 : 21.01.13 - klo:06:38 »
Eihän tuo ole laillista enää. Siirtimellä lämmitysveteen, joka luovuttaa energian käyttöveteen.
« Vastaus #72 : 21.01.13 - klo:06:42 »
kenellä on siihen patentti? Eihän päällekkäisiä patentteja pitäisi olla?
Poissa Xargo
« Vastaus #73 : 21.01.13 - klo:08:08 »
Mua on aina vähän ihmetyttänyt mikä siinä TWS:ssa nyt niin erikoista on verraten ihan normi käyttövesikierukkaan, joita kuitenkin on ollut markkinoilla vaikka kuinka kauan...? Eikä tulistuksenpoistossakaan mitään uutta taida olla...
Niin ja patentit nyt muutenkin on sellasta jenkkihöpönlöpöniä, että ei tosikaan. Periaatteena ihan kiva, että innovaatioita voi suojata, mutta käytännössä siinä ei voita muut kuin lakimiehet. Nimenomaan tehdään päällekkäisiä patentteja, pöytälaatikkojulkaisuja, tukipatentteja jne. Naurettavaa pelleilyä. Jos oikeasti haluaa innovoida niin tekee niin hienoja ratkaisuja, että niitä ei muut osaa edes toteuttaa kun eivät ymmärrä toimintaa. Nämä masiinat vaan ovat hyvä esimerkki siitä, että kaikki kuitenkin tekee härvelinsä käytännössä pitkälti samoilla komponenteilla ja hyvin samankaltaisiksi muutenkin. Samaa pumppua myydään eri nimillä jne. Naurettavaa markkinamiesten pelleilyä.
Niin ja ainoastaan uudelle idealle voidaan myöntää patentti. Kysymys kuuluukin, mikä sitten on uuden määritelmä. Käytännössä se ratkaistaan oikeudessa sitten siinä vaiheessa kun katsotaan kummalla osapuolella on paksumpi nippu patenttiasiakirjoja ja suurempi lakimiesarmeija niitä pläräämässä.
Poissa AAA
« Vastaus #74 : 21.01.13 - klo:09:03 »
Kayttövesikierukka ja käyttövettä lämmittävä kierukka on kaksi eri asiaa.
Käyttövesikierukoita on öljykattiloissa ja esim Akvatermin, Jäspin ja aiemmin Haaton (90 luvun lopulla) varaajissa.
Poissa Xargo
« Vastaus #75 : 21.01.13 - klo:10:25 »
Noniinno... Lähinnä meinasin, että aika höpöhöpöä jos lähdetään lämmönvaihdinta patentoimaan jos se uutuusarvo on vain se, että kumpaan suuntaan lämpöä siirretään...
... ja noinkohan TWS on edes ensimmäinen lämmönvaihdin, joka siirtää kierukasta varaajaan päin...? Vaikka olisikin, niin vaikea kuvitella, että oikeasti ylittäisi uutuusarvon kynnystä jos patenttia lähtisi oikeudessa kokeilemaan. Saahan niitä kaikenmaailman lappusia lakimiesten kautta haettua jos niiden avulla haluaa tuotettaan mainostaa, mutta oma henk. koht. mielipide on kyllä se, että mitä enemmän tuotetta hehkutetaan patenteilla niin sen enemmän alan kyseenalaistamaan koko tuotteen järkevyyttä. Tämä ei nyt mitenkään tarkoita, että pitäisin TWS:aa huonona ratkaisuna. Löytyyhän moinen omasta myllystänikin ja hyvin on toiminut. Lähinnä ylipäätänsä ei jaksaisi noita patenttikuvioita.
Poissa juippi
« Vastaus #76 : 21.01.13 - klo:17:41 »
http://fr.cd.danfoss.com/Content/a1489d31-8943-494a-bc04-08d2f3e2282f.html
Kiitokset tuosta löydöstä. En ole kuvaa aiemmin nähnyt, mutta noin sen olen kuvitellutkin menevän. Tekeekö tuo kesällä sitten pelkkää käyttövettä, eli shuntti patteriverkkoon suljettuna. Entä sitten jos lämmityskaudella ei käytetä käyttövettä, niin päästääkö shuntti kuitenkin osan vedestä tulistusvaihtimelle.
« Vastaus #77 : 21.01.13 - klo:18:53 »
Niin uskoinkin ettei ole laillista...tästä vain ihmettelin että kun sanoit suoraan...:
No tuo tomppelein kaavio selvittää aika paljon, sehän on selvä oilon SH (aktiivi tulistuksella) paitsi tuo LKV:n tekotapa...tuolla HGW:lla se on vain ja ainoastaan LKV:ssä se "tulistus".
Shuntilla säätyy tulistus-osuus, jos ei ollenkaan niin kaikki menee lämmitykseen.
Kuinkas tuo kesällä käyttäytyy kun lämmitystä ei ole?
Poissa AAA
« Vastaus #78 : 21.01.13 - klo:19:30 »
Oikein roori!
Poissa juippi
« Vastaus #79 : 21.01.13 - klo:19:52 »
Geopro SH on perinteinen ns. suomipumppu, jossa on tulistusvaraaja. Aika suuri ero ainakin mun mielestä perusideologiassa.
