Kirjoittaja Aihe: Nibe 1245 / 8, asetusten viilausta ja yleistä ihmettelyä.  (Luettu 6168 kertaa)
Poissa Krisse
Termos,
Samalla lähti käyntiin tämän foorumin ensimmäinen viesti.
Hieman taustatietoa kohteesta:
Kotipesänä Mäntsälässä Joulukuussa valmistunut DesignTalon Kaustinen 150, lämmitettäviä kuutioita 522m3 + 110m3 varasto. Lämpökanaali 30m Uponor Thermo Twin, varaston ja talon välinen etäisyys 8m, muuten lämpökanaali menee talon alla tekniseen tilaan.
Maalämpökoneena Nibe 1245 8kW ja 145m lämpökaivo. IV koneena Enervent Pingvin EDE eco.
Nibe laitettu päälle Elokuun hujakoilla ja nyt alkaisi Niben säätäminen kun muuttolaatikot on suurimmaksi osaksi purettu.
Käynnistyksien lukumäärä: 1708
Kokonaiskäyttöaika: 912h
-Josta käyttövesi 75h.
Löysin "Brono.Maalämmön" tekemän hyvän Excel taulukon. Logeistani puuttuu BT50 (Huoneanturi), onko tämä lisälaite?
Loggasin eilisestä illasta tähän aamuun ja copypastesin datan Exceliin ja moista käppyrää tuli. Onko asetukset ihan päin juturgaa vai kaipaako vain hieman säätöä?
Saunassa käyty iltayhdeksän tienoilla.
Kiitos ja Anteeksi, kyllä joskus vielä Niben salat aukeavat.
//Krisse
Vs: Nibe 1245 / 8, asetusten viilausta ja yleistä ihmettelyä.
« Vastaus #1 : 08.01.13 - klo:23:40 »
Varsin hyvin käynti/taukojaksot on balanssissa.
Kun kyseessä on uusi talo ja ensimmäinen talvi niin rakennekosteus tai sen poistaminen syö lämpötehoa normaalia enemmän.
Tämän takia kannattaa seurailla keruupiirin lämpötiloja ja keruupiirin paisunta-astian pinnankorkeutta.(valkoinen muovipönttö keruuputkessa).
Tuossa paisunta-astiassa pitäisi aina olla nestepinta näkyvissä mieluiten säiliön puolivälin paikkeilla.
Jos säiliöstä häviää nesteet niin keruupiiriin voi päästä ilmaa ja sitten tulee ongelmia.
Jos säiliön pinta nousee reilusti itsestään tai säiliö alkaa tulvia niin se voi olla merkki lämpökaivon veden jääytymisestä.
Sivu 21 "Tasopaisunta-astia"
http://www.nibeonline.com/pdf/431031-1.pdf
Poissa Krisse
« Vastaus #2 : 09.01.13 - klo:08:32 »
Kiitokset vastauksesta, tasopaisunta-astiaa ei ole käytössä vaan kalvopaisuntasäiliö jonka paine vaihdellut siinä 1-2.2 barin tienoilla.
Jätän tikun logittamaan nyt useiksi päiviksi ja alan lueskelemaan threadejä logittavasta järjestelmästä.
Synologyn NAS kun on kokoajan päällä niin saisikohan sitä hyväksikäytettyä tuohon logien keräämiseen, siinäpä oiva aihe työpäivän ratoksi.
Poissa kotikallio
« Vastaus #3 : 11.01.13 - klo:00:14 »
Vakiovaruste, mutta laiskimmat kuten minä jättävät kytkemättä, ja ajavat vain ulkolämpöohjauksella. Huoneanturi seuraa kuitenkin vain yhtä huonetta, joten ei siinä paljon häviä, lähinnä sen lokin.
Minulla 15 litran pönttö, ja paine ei alkusählinkien jälkeen ole vaihdellut havaittavasti. Tuo tuntuu isolta vaihtelulta, ellei pönttö ole ihan pieni. Olethan nyt ainakin muistanut ilmata säännöllisesti ?  Ilmausventtiili pitää olla sekä meno- että paluuputken ylämutkassa, sen havaitsin noiden sählinkien aikana. Putkarilta toinen oli unohtunut.
IV: poistopuhallin
