Kirjoittaja Aihe: DS2423 energy counter kytkentä one wire ja S0 ei toimi(TOIMII)  (Luettu 31794 kertaa)
Poissa allis
Olen lukenut foorumilta ja muualta netistä ohjeita, mutta joku mättää. One wire on tietokoneessa DS9490R adapterilla ja se löytyy ok. Sen sijaan one wire viewer ei löydä löydä DS2423 anturiluetteloon. Logtemp näytölle ei tule käppyrää.
Kytkentä: adapterista lähtee RJ12 liittimellä varustettu johto. +5 v käytössä. Olen kokeillut DS2423 kytkentää vastuksella ja ilman. Tarviiko DS2423 pulssin, jotta se näkyy Logtempissä?? En ole saanut sähkömittaria antamaan pulssia +5 voltilla. Ohjekirjan mukaan S0 syöttöjännite on 24-50 v dc. Tarkoittaako sitä, ettei voi toimia + 5 voltilla niinkuin muilla toimii??
Kaksi päivää jo yrittäneenä kaikki tieto on tarpeen.
« Viimeksi muokattu: 06.01.13 - klo:12:00 kirjoittanut allis »
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
Vs: DS2423 energy counter kytkentä one wire ja S0 ei toimi
« Vastaus #1 : 04.01.13 - klo:20:55 »
löytääkö LogTemp laskurin? Tarkasta .ini logtempistä:
DS2423 both channels.
Usually A/B channel is used. You could have both channels in use by changing  logtemp.ini and ROMID section:
[XXXXXXXXXXXXXX1D]
 CounterPage=2
After restarting LogTemp, both channels are visible in the list.
onko sinulla Hobby Boardsin dual counter vai oletko itse tehnyt? millaisella kytkennällä?
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa allis
« Vastaus #2 : 04.01.13 - klo:21:08 »
Ton .ini tiedoston pääsen tarkastamaan vasta huomenna. Ainakin Logtempin alareunassa anturi kohdassa on viiva. Adapteri ja counteri on Tietopetriltä. Pitäis toimia Logtempin kanssa. En osaa laittaa kytkentäkaaviota tänne, mutta pitäis olla suht sama kuin Hobby boardsin malli. Kaavio löytyy tietopetri.fi.
Jotta pystyisin purkaan tätä ongelmaa: onko kukaan kokeillut löytyykö counter jos se on vaan kytketty usb adapteriin?
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #3 : 04.01.13 - klo:21:32 »
Kävin juuri teknisessä windows-läppärin kanssa, asensin sen onewire viewerin ja kyllä siellä counteri näkyi.
Tarkasta vielä kytkentä:
http://www.sheepwalkelectronics.co.uk/images/RJ12pinoutDS9490R.jpg  Liitin
http://blogs.helsinki.fi/pervila/files/2011/04/ds9490r-pinout1.png Adapterin puoli (naaras)
Itsellä käytössä vain nastat 2 ja 3
Edit:
Kyllä nuo kytkennät ainakin kuvissa on samat:
http://www.tietopetri.fi/data/1wlask.pdf
http://www.hobby-boards.com/catalog/links/dc2.5-r1/Dual%20Counter%20v2.6%20Schematic.pdf
Poissa allis
« Vastaus #4 : 04.01.13 - klo:21:47 »
ok. Täytyy vielä varmistaa kytkennät. Ainakin +5 v tulee oikein. Mulla on 3 nasta 1wire data ja 4 nasta 1wire GND. Onkohan tolla merkitystä? Miten olet saanut pulssimittauksen toimimaan ilman lisäjännitettä?
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #5 : 04.01.13 - klo:21:55 »
Kai olet huomioinut että usb-adapterilla ei ole jänniteulostuloa. Itse otin jännitesyötön toiselta usb-liittimeltä.
https://www.hobby-boards.com/store/pages.php?pageid=11
Edit: No onpas sittenkin. Mulla on adapterin perässä RJ-12>RJ-45 välijohto, jossa ei jännitesyöttö kulje. On vain data ja ground. Välijohto on tilattu Hobby Boardsista.
« Viimeksi muokattu: 04.01.13 - klo:22:28 kirjoittanut juippi »
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #6 : 04.01.13 - klo:21:58 »
jos katsot kytkentäkuvaa, paristo syöttää diodin kautta jännitteen piirille, ja kuvasta ilmenee myös että vain GND on käytössä, ei GND_OW 1wire-return.
Eli ongelma on mitä todennäköisimmin väärän GND nastan käyttö adapterin päässä. Kannattaa kokeilla.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #7 : 04.01.13 - klo:22:01 »
No, ainakin oma adapteri syöttää +5V, ja datasheetin mukaan niin pitääkin. Olisiko Hobby Boardsin myymien piuhojen kyktentä niinkuin linkitit?
Datasheet:  http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS9490-DS9490R.pdf
Poissa allis
« Vastaus #8 : 04.01.13 - klo:22:14 »
Sama juttu mulla RJ12 reunimmainen napa 1 syöttää +5 v. Patteri on kai vaan +3 v.
Mä kokeilin siilleenkin, että adapterin molemmat GND:t kytkin counterin GND:hen.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #9 : 04.01.13 - klo:22:23 »
DS2423 piirin käyttöjännite on 2,8 - 5,5V.
http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS2423.pdf
Kokeilitko pelkästään, GND:llä ja OW:lla, eli nastat 2 ja 3?
Poissa allis
« Vastaus #10 : 04.01.13 - klo:22:35 »
ok. Kokeilen jättää 4 navan irti. Se on ollut kokoajan kiinni, kun oon testannu.
Vielä jännitteestä: jos joudun laittamaan S0 pulssiulostuloa varten 24 voltin dc jännitteen, eihän se vaan riko counteria?
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #11 : 04.01.13 - klo:22:43 »
Miksi pitäisi? Onko kytkentää mittarin päästä? Tuloille oli datasheetissä maininta max. 6V.
Poissa allis
« Vastaus #12 : 04.01.13 - klo:22:54 »
Tuli ostettua kwh mittari itron ace 3000, johon ei meinannu löytyä ohjeita mistään. Toisella kyselyllä sain manuaalin, jossa sanotaan S0 liitännän jännitteeksi 24-50 v. Kytkentäohjetta ei tietenkään ole. Ainoastaan merkinnät + ja -.
Muuthan on saaneet toimimaan jopa ilman ulkoista jännitettä ton counterin. Testailen taas aamulla ja raportoin sitten.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #13 : 04.01.13 - klo:23:30 »
Laitoin yleismittarin siihen johtuvuus asentoon jossa piippaa kun piuhat laittaa yhteen. sitten laitoin punasen (+) johdon omassa kwh-mittarissa 14 nastaan ja kokeilin vaan että mistä mustalla (-) piuhalla koetella piippaa pulssin tullen. Ja suojamaata ja nollaa vasta piippasi. Älä nyt sitten vaiheisiin mene sohimaan.   ;)
Sun mittarissa laittaa yleismittarin + johdon siihen mittarin plussaan ja - siihen mittarin miinukseen ja kuunnella josko mittari piippaa pulssin tullen. Toinen tietysti mitä voi kokeilla on mitata että tulee pulssin aikana noista nastoista jännitettä ulospäin (epäilen) yleismittari ensin DC alueella ~100V ja sama AC alueella.
« Vastaus #14 : 05.01.13 - klo:01:06 »
Kyllä sen pitäisi toimia 5voltin jännitteelläkin.
Tuossa liitteessä koetin selventää SO-piirin ja DualCounterin välisiä yhteyksiä.Tarkista ensin onko tuon kwh-mittarin SO/- kiinteästi yhteydessä PE (maa) potentiaaliin.Jos ei ole niin yhdistä sekin johdolla DualCounterin GND-liittimeen.
Tuossa liitteenä hitachin kytkentäkuva jonka pohjalta tein periaatekuvaa.
Epäselväksi jäi mistä +5V sähkö otetaan,eikai tuosta kolikkopatterista?
edit:liite poistettu sekaannuksen välttämiseksi/Matias
« Viimeksi muokattu: 05.01.13 - klo:20:22 kirjoittanut Matias »
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #15 : 05.01.13 - klo:10:47 »
Poissa allis
« Vastaus #16 : 05.01.13 - klo:13:06 »
kiitoksia neuvoista. Nyt kaikki kytkettynä neuvojenne mukaan. Kun data johdin on irti counterista löytää onewireviewer devicen. Johtimen kun kytkee device häviää saman tien. Onkohan counteri rikki?
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #17 : 05.01.13 - klo:13:34 »
Eipä kiittelemistä  ;) Eli jos counteri on kiinni adapterissa ja käynnistät viewerin niin ei löydy mitään? Onko sinulla lämpötila anturia 18s20 jolla voisi kokeilla että adapteri pelittää ok?
Mutta ei kyllä oikeen hyvältä vaikuta jos verkko herää eloon kun counterin irroittaa. Onko paristo paikallaan ja siinä varausta tarpeeksi eli jännite sen 3V? vertaileppa counteria tuohon tietoptrin kuvaan http://www.tietopetri.fi/kuvat/1wlask.jpg ja katso että nuo diodit on samoinpäin kuin kuvassa, ettei vaan sun counterissa olisi väärinpäin. Riittääkö taidot verrata piirilevyn kytkentää aiemmin linkkaamaani kytkentäkaavioon, jollei niin ota kuvat molemmin puolin laskuria ja laita tänne näkyviin niin tutkitaan. En usko että ihan heti laskuri hajoaa, jollet nyt ole pukeutunut nyloniin ja silitellyt kissaa ennen hommiin ryhtymistä  :D
« Vastaus #18 : 05.01.13 - klo:13:53 »
On toiminut muillakin ilman +5V syöttöä.
Niinpäs näkyy olevan,eli +5V liitin on siltä varalta että haluaa käyttää ulkoista 5voltin reguloitua virtalähdettä.
http://www.hobby-boards.com/store/products/Dual-Counter.html
The dual counter has a battery which ensures that the count is kept even if power is removed from the counter. The battery should last for years. This device has screw terminals for connecting to your 1-wire network, and does not require external power but if you choose to supply power to it, it will require 5 volts DC regulated power.
Mitenhän tuo on mahdollista,olenkohan minä käsittänyt jotain väärin kun mun mielestä 1-wire väylään/adapteriin tulee DualCounterista vain kaksi johtoa, DQ (data) ja GND (maa) johdot.
Eihän pelkällä GND johdolla pitäisi mitään "löytyä".
Pahoittelen jos sekoitan ketjua mutta yritän tässä itsekin "päästä jyvälle" SO-lähdön ja DualCounterin toiminnasta ::)
Poissa allis
« Vastaus #19 : 05.01.13 - klo:14:00 »
Eli tilanne on se, että kun kaikki piuhat on irti löytyy device. Kun pelkkä data on kiinni löytyy. Kun pelkkä GND löytyy. mutta yhtäaikaa data ja gnd device häviää. Yritän laittaa kuvat counterista tänne.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #20 : 05.01.13 - klo:14:16 »
se mikä siellä näkyy on todennäköisesti ibutton tuki tai adapteri itse tms. http://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/DS1420.pdf eli mullakin näkyy Raspissa http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=3139.msg49532#msg49532 counterin lisäksi tuolla mountdir hakemistossa 81.F95231000000 hakemisto jonka sisältä kävin editorilla avaamassa type nimisen tiedoston ja siellä oli "DS1420"
Poissa allis
« Vastaus #21 : 05.01.13 - klo:15:58 »
http://aijaa.com/Et9PWL
http://aijaa.com/h2k8rT
Tossa kuvat counterista. Näyttää ihan ok. Juotospuolesta en oo varma, kiinalaisen tekemä. Paristojännite on 2,91 v ja olihan mulla +5 v kytkettynä eikä toiminut silläkään.
Jos näkyvä device on adapteri, mitenhän se data tai gnd johtimen kytkeminen sen hävittää? Näiden kokeilujen aikana hävisi usb yhteys trendin käytössä olevaan sarjaporttimuuntimeen. Alkoi toimimaan kun käynnistin uudelleen.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #22 : 05.01.13 - klo:16:11 »
Näenkö oikein vai puuttuuko tuosta oikealta puolelta keskimmäisestä nastasta juotos.  ??? Se on nasta 2 eli DQ - datalinja.
Kummasta reunaa korttia olet riviliittimessä käyttänyt 1 nastana?
Poissa allis
« Vastaus #23 : 05.01.13 - klo:17:13 »
1 nasta = gnd on juotospuolikuvassa ylimmäinen nasta. Data nastana on ollut seuraava alaspäin. Tosta juotoksesta en pysty sanomaan mitään :-\
« Vastaus #24 : 05.01.13 - klo:17:23 »
Poissa Opation
  • 158+13m2 Lämpöässä VS8.0
« Vastaus #25 : 05.01.13 - klo:17:31 »
Puuttuu, ja nasta on ilmeisen tärkeä koska siitä pitäisi tulla DATA.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #26 : 05.01.13 - klo:17:59 »
 :-[ pientä sekoilua omalta puolelta, kävin tarkastamassa kytkennän....
eli adapterin nasta(4) 1-wire GND menee counterin nastaan GND
adapterin nasta(3) 1-wire data menee counterin nastaan DATA/DQ, eli riviliittimen keskimmäiseen. Ei tässä auta muu kuin lyödä omaa päätä seinään.
Poissa hitachi
    • Trendi
« Vastaus #27 : 05.01.13 - klo:18:21 »
Seuraava riviliittimen nasta on +5V.... ei toimi jos data siihen kytkettynä. Koitappa liitteen ja edellisen viestin mukaan.
Hobby Boardsin ja Tietopetrin countereissa on riviliittimessä hieman eri järjestys: http://www.anvianet.fi/hitachi/maalampo/kuvat/counterit.jpg
« Viimeksi muokattu: 05.01.13 - klo:21:48 kirjoittanut hitachi »
Poissa allis
Näin pienestä se sitten oli kiinni. Kun aluksi ollut ohjeita sähkömittariin eikä counteriin, niin pieleenhän se meni. Ei tiennyt onko jokin rikki tai jotain. Kiitos kaikille ja erityisesti hitachille vaivannäöstä. Viimeinen ohjeesi selvitti tilanteen. Eli kun tietopetrin counterissa ei ollut napoja merkitty, olin käyttänyt hobby boardsin dual counterin napajärjestystä. Data ja +5 v navat olivat eripäin. Nyt toimii kuin junan vessa :D. Tästä noin 20 tuntia kestäneestä taistelusta saattaa olla hyötyä jollekin muullekin. PS. juotokset olivat kunnossa, vaikka hämäävästi näyttikin juots puuttuvan.
Poissa hitachi
    • Trendi
Ok, hyvä että alkoi toimia!! Minkä merkkinen mittari oli kysessä ja onko nyt kytketty S0-nastaan? Saitko ohjeen siihen mittariin jostain?
Poissa allis
KWh mittari on Itron ACE 3000 type 260. Ostin sen sahkotuote.fi: stä. Aluksi ohjetta ei meinannut löytyä mistään (netistä saksankielinen: ei taivu mulla), mutta toisella kyselyllä löytyi kun epäiltiin mittarin vikaa. Mittaus on nyt kytketty S0 ja toimii. Tässä oli hämäävää myös se kun mittarissa on myös ir-led, joka ei toiminut. Selvisi, että se on vain mittarin tarkastusta ja ohjelmointia varten. S0 antaa pulssia counterille vaikka yleismittarilla + ja - navoista ei saanut mitään ulos. Nämä alkeet opeteltuani varmaan kohta lisään järjestelmään lämpöanturiarmeijan 8)
Die Impulslänge ist auf 40 Millisekunden festgelegt
Google kääntäjä :Pulssin pituus on asetettu 40 millisekuntia
Jos/kun SO lähtö on johtavassa tilassa 40 millisekuntia niin (digitaalinen) yleismittari ei taida pystyä noin lyhyttä pulssia lukemaan
Poissa allis
Nonni selvisi tääkin. Ilmankos mykkänä oli.
