Kirjoittaja Aihe: Thermia classicin kompura  (Luettu 11690 kertaa)
Poissa Severi
« : 19.12.12 - klo:12:17 »
Tämmöinen on rikki,mikähän tämän tyyppi on,on nyt niin kaukana että en pääse sitä itse katsomaan.Laite on 15kw:nen,noin 10 vuotta vanha.Mistähän löytyis kompura edullisimmin,ja kannattaako edes ajatella tämänikäisen pumpun korjausta.
Vs: Thermia classicin kompura
« Vastaus #1 : 20.12.12 - klo:11:31 »
Muistelen että oli Copeland ZR48. Tuon ikäinen pumppu on noin puolivälissä elinkaarta. Yv:llä vertailuhinta..
Onhan pehmokäynnistimen kunto varmistettu? Kompura ääntää tosi pahasti jos se on rikki. Yleensä kompuran rikkoontuminen "kuuluu" jo kauan ennen kuin se menee rikki, mutta tuo pehmon vika tulee yhtäkkiä..
Poissa Ketza
  • Thermia Classic 75 + 100l Jäspi kv-puskurivaraaja
« Vastaus #2 : 15.04.14 - klo:12:02 »
Täällä samanlainen probleema.
10v Thermia Classic 105 pumppu on alkanut vaikeroida eli korvakuulolta kompurassa on jokseenkin epätasainen käyntiääni (surina). Pumpussa on ollut jo jonkin aikaa ongelmana, että pysähtelee HP (High Pressure) hälyyn, mutta suodattimien tarkastuksen ja putsauksen jälkeen on taas käynnistynyt kyllä normaalisti. Olen lisäksi avannut lattiakiertoa suuremmalle epäillen, että kierto olisi ollut häiriintynyt.
Nyt viimeviikolla mukaan tuli MS (moottorisuoja) hälytys ja pumppu oli pitemmän aikaa hiljaa eli pumpun sulkeminen ei kuitannut hälytystä. Huoltomies paikalle, joka mittasi anturien jännitteet, kylmäainepaineet ja kompuran vaiheet. Kylmäpaineet oliva kuulemma normaalit. Kompuran käyntiääni ja n. 15% alenema yhdessä vaihejohtimessa oli syynä lopulliseen diagnoosiin että kompura on vaihdettava. Omaan korvaan käyntiääni on ollut samanlainen jo jonkin aikaa.
Aiemmin pumpusta on korjattu pari l-tila anturia eikä toinen huoltomies ole huomauttanut käyntiäänestä.
Ajatuksia?
Kompura: Copeland Scroll ZR28... tms.
+timo
« Vastaus #3 : 16.04.14 - klo:06:20 »
ZH kompura tilalle ja samalla paisuntaventtiili myös uusiksi.
Poissa Ketza
« Vastaus #4 : 14.10.14 - klo:10:56 »
Palatakseni tähän aiheeseen, sillä nyt alkaa olemaan aika vaihtaa kompura. :'(
Laite on siis Thermia Classi 75 (eikä 105 kuten aiemmin virheellisesti kirjoitin). Nykyinen kompuran malli on ZR28K3E-TFD-522. Keruupiiri tontin pintamaassa n. 350m. Omk-talo n. 160m2 2-tasoinen puutalo sekä lattialämmitys ylä-ja alakerrasssa.
Mitä kompuraa suosittelette? Entä hyviä asentajia Vihdin/Lohjan lähialueelta?
- Laroc Energiacenterin pojat kävivät toteamassa tilanteen ja ainakin vaikuttivat osaavilta?
+timo
Poissa nikoak
« Vastaus #5 : 17.10.14 - klo:13:45 »
Mikä on odotettavissa oleva elinikä thermian kompuralle?
Meneeköhän niin että juurikin kun 10vuodessa investointi kuolettaa itsensä pamahtaa kompura ja "säästöt" menee siinä
thermia diplomat 8 tws. 170m2 + erillinen talli  lattiakierrolla rv2006
« Vastaus #6 : 17.10.14 - klo:17:48 »
75 classic on ~sama kuin nyky 8kW eli ZH21 Copeland käy tilalle.
Eilen vaihdoin tuollaisen 3v1kk vanhaan ~3500h käyneeseen. Yhtäkkiä meni ja kaikki vaiheet rungossa. Kulutus kaikkineen alle 9000kWh yht. 110m2 -80 luvun talo. Käyrä 36 ja huoneasetus 18.
Olisko tää Danfoss-kompura joka on nykyään näissä pumpuissa parempi? Joku valmistevika tuossa tietysti oli. Ei kiinnostanut ruveta aukomaan ja vein suoraan kierrätykseen..
« Vastaus #7 : 17.10.14 - klo:18:20 »
Ei taida ihan 10 vuoden säästöt mennä vaikka asennus maksaisi hieman reilummastikin...
http://www.kaeltetechnikshop.com/verdichter/vollhermetisch/copeland/kompressor-copeland-scroll-zh21k4e-tfd-524-r407c-r134a-380-420v.html
« Vastaus #8 : 17.10.14 - klo:18:30 »
Lainaus käyttäjältä: aeg
vanhoilla kompura tyypeille joita tuontipumput ja kotimaisetkin valmistajat käyttivät, niitä meni kovaan tahtiin (voi tarkistaa vaikka tukuista).
vastaavasti kytkennöissä, joissa pidettiin lämpötilat hiukan alempana kestivät kompuratkin pidempää vaikka olikin huonoa mallia.
kompura tyyppi on helppo tarkistaa kompuran kyljestä, sen max. paine pitää olla suurempi kuin pressoissa oleva painearvo. Näin ei
aikanaan kaikilla merkeille ollut (lähinnä pienillä valmistajilla)
pätkäkäynti on estetty lähes kaikissa pumpuissa, joten sen kv:n tiputtaminen asteellakin on monesti järkevää, mutta sehän nähdään sitten
15-20 vuoden kulutta, 15 vuotta on yleisesti esim. copelandin lupaama käyttöikä, mutta mukavaahan se olisi jos kestäisi sen 20 vuotta.
Lainaus käyttäjältä: dr.fell
Ei niitä Copelandin ZR-kompuroita käytä enää kukaan maalämpöpumpuissa. Viimeiset taisi olla joskus 4-5 vuotta sitten.
Ongelma johtui siitä että käyttivät ilmastointikoneen kompuraa.Tällä kun yritettiin tehdä yli 50C vettä, siinä rupesi öljyt koksiintumaan.
Pitkässä juoksussa kävi sitten niin kun voitelu oli ollut heikkoa, kompura leipoi kiinni..
sam68 joka näiden kanssa painii niin onko noihin kompuran paukkumisiin yhdistävää tekijää? Tietysti jos on on noita tollaisia yllä olevien tapauksien kaltaisia hommia niin niillehän ei mitään mahda.
Esim korkeamman lämmön vaativat patteri talot ilman puskurivaraaja? Tällöin voisi kuvitella että käynnistysmäärät sekä myös lämpötilat olisivat korkeammat kuin esim uudessa lattialämmitystalossa... Onko noita vaihdeltu ihan lämmönjako järjestelmästä riippumatta?
Oliko tuon porsineen pumpun käynnistysmääristä mitään tietoa tai keskimääräisestä käyntijakson pituudesta?
En tiedä millaisia kompuroita noissa pilpeissä on mutta ainakin saanut lukea paljon että nibet ovat nakutelleet ennenaikaisesti hautaan todella usein....
« Vastaus #9 : 17.10.14 - klo:20:19 »
Kyllä niitä todella vähän menee lopulta. Tässäkin oli puskuri ja -120 integraali eli se pätkäkäyntiä käy millään. Edellinen oli lattialämmitystalo täysteholla ja -60 integraalilla sekä termarit käytössä. Kesti 12v.
Kyllä noissakin vaan laatu heittää. Vaihtotyö on helpompi kuin normiauton jakohihna ja loppulaskukin suunnilleen sama kotivakuutuksen jälkeen.
