Kirjoittaja Aihe: Tarjouksien vertailu  (Luettu 5058 kertaa)
Poissa LIJ
« : 10.09.12 - klo:22:25 »
Moro
Tässä ollaan maalämpöä hankkimassa. Tarjouksia olen saanut ja niitä ihmetellyt. Kaipaisin kokeitten foofumilaisten mielipiteitä.
Kohde on 50-luvun rintamamiestalo. 1. ja 2. krs patterit, kellarikerroksessa sut uusi vesilattialämmitys n. 40m2, lisäksi varastossa 20m2 patterit.
Öljyä on kulut 3000l vuodessa, kun takkaa talvella ahkerasti lämmittänyt 1 kerroksessa. Lisäeristyksiä ei ole, vielä.
Tarjouksia olen saanut seuraavasti.
- CTC Ekoheat 310 10kW pumppu, kaivo 200m
- Thermia Diplomat 8kW pumppu, kaivo 150m
- Oilon Geopro MH 7  7,4kW pumppu, kaivo 150m
Hieman mietyttää kahden viimeisen kaivon syvyys ja pieni tehoinen pumppu ensimmäiseen verrattuna.
Mikähän mahtaisi olla kustannustehokkain ratkaisu. Hankinta ninnoissa ei ole merkittäviä eroja.
Re: Tarjouksien vertailu
« Vastaus #1 : 11.09.12 - klo:03:15 »
Puuttuu tieto siitä, missäpäin Suomen kartalla kohde on.
Jo 3000 litran polttoöljyn kulutuksen perustella tarvitaan noin 9 kW -tehoinen pumppu. Siinä ei ole mukana vielä yhtään polttopuita.
Poissa Pete_78
« Vastaus #2 : 11.09.12 - klo:19:41 »
Moro,
Ihan vertailuksi niin minulla aikanaan oli öljynkulutus melko tasan 3000l vuosi. Laitteisto oli melkoisen uusi ja hyvällä hyötysuhteella.
Talo RMT-58 pääkaupunkiseudulla, kaksi asuinkerrosta ja puolilämmin kellari teknistä tilaa. Ei muita lämmönlähteitä käytössä. Energiatalous paranee remonttien edetessä pikkuhiljaa.
Maalämpöpumpuksi tuli valittua Danfoss DHP-H8, kaivoa on 150m aktiivisyvyyttä. Pumppu on liitetty uudehkoon entiseen öljykattilaan joka toimii nykyään 215l varaajana sekä käyttöveden esilämmittäjänä (esilämmityksen säätö vielä syöttösekoitusventtiilillä niin ei ime liikaa varaajasta). Oumanni jakaa lämmön eteenpäin patteriverkkoon sekä yhteensä noin 25m2 lattioihin.
Tämän laitteiston kulutus vuoden ajalta alle 8000kwh. Lisälämpö tunteja seuraavasti: 3kw vastus noin 45h ja 6kw vastus 5h. Kompuratunteja noin 3150h.
Ei tämä nyt minusta ainakaan reilusti alimittaiselta vaikuta.
Poissa LIJ
« Vastaus #3 : 18.09.12 - klo:19:01 »
Pirkanmaa, Nokia on koheen sijainti.
« Vastaus #4 : 19.09.12 - klo:08:10 »
Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA  ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin.Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”LIJ”. Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön, 37100 Nokia
Tämä laskelma on tehty PI :n laatimalla BERGHEAT taulukko-ohjelmalla. V 5.1 Tulostuspäivä 19.09.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa. Patterilämmitystalo 26325 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      4 pers      4800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa            31125 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi            185 m2      30,7      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi            463 m3      12,3      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2            185 m2      142      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3            463 m3      263,3      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      185 m2      26325 kWh      142 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö      202 m2      4000 kWh      35125 kWh      174 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      202 br m2      174 ET      C luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle, 11,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä                        3 662 litraa      1,200 €/ltr      4 394 €      85,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä                        28 m3      68,00 €/m3      1 881 €      75,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä                        31125 kWh      0,130 €/kWh      4 046 €      1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta                        30811 kWh      0,130 €/kWh      1 408 €      2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan                        315 kWh      0,130 €/kWh      41 €      1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP      31125 kWh      10828 kWh      2,87 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta            97,1%      10514 kWh      1 367 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta      2,9%      315 kWh      41 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%      10828 kWh      1 408 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna      2 986 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna      2 639 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA            KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus                  KOSTEA      MOREENI      55,9 kWh/m      556 m      0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu              180 m
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )            5,7 C
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )            3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.            2,87 COP      33014 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! ). Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA,  mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin       -29C
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      6,6kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      7,8kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      9,0kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      10,3 kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      11,5 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      12,7 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      13,9 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]11,3 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI, 11,0 kW. Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka-28,0 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin      2 830 h      32,3%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut   [ch8594] Kuhmalahti, koko vuosi=4641AP, tammikuu=757AP
Otin tähän kulutustiedoiksi sen 3000 litraa öljyä + 5 m3 halkoja.
Rakennuksen pinta-ala ja tilavuus arvaamalla.
Porakaivon aktiivi syvyys 180 metriä. Aktiivisyvyys on se syvyys, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Sitä ei pitäisi alittaa, saattaa kaivon teho olla kovilla.
« Viimeksi muokattu: 19.09.12 - klo:08:11 kirjoittanut tomppeli »
Poissa LIJ
« Vastaus #5 : 19.09.12 - klo:14:49 »
Kiitos tiedosta!
Hyvin arvoit neliöt ja kuutiot.
« Viimeksi muokattu: 19.09.12 - klo:14:49 kirjoittanut janne.lindroos1 »
