Kirjoittaja Aihe: Maalämpö tulossa, NIBE vai CTC  (Luettu 6972 kertaa)
Poissa jANI78
« : 27.08.12 - klo:22:44 »
Tyrkyllä olisi Nibe 1245 8 + UKV 100 tai CTC EcoHeat 308 ilman UKV.
Näistä pitäisi valita!! Hinta melkein sama, Niben setti n. 200 e kalliimpi.
Niin ja maahan 165 m reikä.
Talo on Tampereella, rakennettu 1973, 1 kerroksinen, 174 m2 josta asuinpinta-ala 118m2 ja tuo loppu ns. puolilämmintä ( varastot + autotalli eli n. 56 m2 ).
Patterit ovat 1 lehtiset ja löytyy joka huoneesta, jopa varastot ja autotalli. Vedellä ei kuiteskaan paljon meillä läträillä vaikka asukkeja 2 aikuista+1 teini ja kaksi alle 10 v tyttöä.
Öljyä kulunut menneenä vuonna n.1000 l, Ilmalämpöpumppu vienyt noin 5000 kW ja puita palanut takassa n. 4 m3.
Tarkoitus ensi kesänä lisätä vintille 20 cm eristystä lisää nykyisen 20 cm päälle ja seiniin lisälämmön eristyslevyt ulkovuori rempan yhteydessä koska villaa seinissä se 15 cm.
Kumpaa laitekokonaisuutta kannattaisi kyseiseen mökkiin asentaa??
Mitä syvempi reikä, sitä lämpösempi olo...
Poissa hannup
Re: Maalämpö tulossa, NIBE vai CTC
« Vastaus #1 : 27.08.12 - klo:23:21 »
Jos noista on päätettävä ..CTC 308 antoteho 7.9,  Nibellä 6.9, joten noista mielestäni CTC olis hieman valmiimpi  ja tehokkaampi ratkaisu patteritaloon.
Tulistuspumppua olen minäkin laittamassa vanhempaan patteritaloon, minä puolestani päädyin kotimaiseen merkkiin:)
Talo 122m2+25m2(147m2), rak.-79.  Maalämpöön 10/2012, Lämpöässä vs 8, 180m kaivo. Aurinkovoimala 5.4kw.
« Vastaus #2 : 29.08.12 - klo:09:40 »
Laskin rakennukstietojen pohjalta, kun kerroit olevasi aikeissa parantaa talon lömpöeristystä.
Tämä mitoitus ole riittävä nykyisten lämmitystarvetietojen perusteella.
Nykyisten kulutustietojen perustella tarvitaan 9 kW tehoinen pumppu ja noin 30 metriä syvempi porakaivo.
Tältä näyttäisi:
MAALÄMMITYSLASKELMA  ( keskiarvovuodelle )
Laskelma on viitteellinen. Laskelma perustuu annettuihin kulutustietoihin. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Omakotitalo ”jANI78”      Vaihtamassa öljylämmityksestä maalämpöön  33100      Tampere. Tulostuspäivä 29.08.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa      Patterilämmitystalo      19800 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      4 pers      4000 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa            23800 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi            185 m2      23,3      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi            463 m3      9,3      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2            185 m2      107      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3            463 m3      198,0      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      185 m2      19800 kWh      107 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö      202 m2      4000 kWh      27800 kWh      138 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      202 br m2      138 ET      A luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle 8,0 kW tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä      2 736 litraa      1,200 €/ltr      3 283 €      87,00%
Kokonaisteho saadaan puulämmityksellä      21 m3      68,00 €/m3      1 401 €      77,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä      23800 kWh      0,130 €/kWh      3 094 €      1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta      23039 kWh      0,130 €/kWh      1 123 €      2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan            761 kWh      0,130 €/kWh      99 €      1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP      23800 kWh      8639 kWh      2,75 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta            91,2%      7878 kWh      1 024 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta      8,8%      761 kWh      99 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa      100,0%      8639 kWh      1 123 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna      2 160 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna      1 971 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA            KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus                  KOSTEA      MOREENI      56,8 kWh/m      419 m      0,9 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu              140 m
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )            5,8 C
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )            3,1 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.            2,75 COP      28635 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! ) Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA,  mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin      -29C
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      5,1kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      6,0kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      6,9kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      7,9 kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      8,8 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      9,7 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      10,7 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594] 8,6 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI      8,0 kW      Osatehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -25,7 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 975 h      34,0%
Laskennassa käytetty lämmitystarveluvut   [ch8594]                  Tampere, koko fvuosi=4594AP, tammikuu=749 AP
