Kirjoittaja Aihe: Rintamamiestalo 120 m2 Nibe1245-8 + kaivo 150 m  (Luettu 19552 kertaa)
Poissa jas99
Kaivo 150 metriä porattiin juuri.
Oli maata 15 m ja risaista kalliota 18 m eli putkitettiin 33 m.
Ilmeisesti yksi yläosan rautaputkista on rikkoutunut asennuksessa. Ensin lämpöputki ei mennyt läpi 33 metrin kohdalta ja nyt menee 130 metriin.
Tiedä sitten rikkooko tuo muoviputket eli pitäiskö laittaa uusi ehjä kaivo?
Ja sitten esim Nibe 1245-8 paikallisesta LVI-liikkeestä hintaan 5600 euroa.
Mitäpä ollaan mieltä, olisiko järkevä paketti?
Kyseessä rintamamiestalo 120 m2 lämmintä tilaa Hyvinkäällä, nyt vielä käytössä öljylämmitys (myytävänä) vesikierrolla.
« Viimeksi muokattu: 06.06.12 - klo:22:04 kirjoittanut Jaska99 »
Poissa Maalampo
Re: Rintamamiestalo 120 m2 Nibe1245-8 + kaivo 150 m
« Vastaus #1 : 07.06.12 - klo:06:38 »
Jos keruuputket eivät meinanneet mennä läpi tuon metalliputken alapäästä (33m) niin minä ainakin olisin vaatinut poraria puhdistamaan reijän poralla uudestaan koska vaikuttaa siltä että kallio on tosiaan rikkonaista ja siellä on irtokiviä. Onko metalliputkien sisällä muoviputkitus senkin pää on voinut mennä hieman kurttuun kun se painetaan kallioon asti.
Poissa jas99
« Vastaus #2 : 07.06.12 - klo:07:34 »
Kyllä asentajapojat painoivat poralla monta kertaa läpi putkesta, välillä pysähtyi 33 mm kohdalla, vähän pyöräyttämällä terää meni läpi. Välillä vaan kilahti ja meni läpi.
Betoniin valettu muovitettu lämpöputken pää ei vaan millään meinannut mennä läpi, en tiedä miten sen lopulta saivat ujutettua.
Muovia putkien sisäpuolella ei ole, pelkkä teräsputki n 15 cm halk.
Tulevat vielä ensi viikolla yrittämään saada putki syvemmmälle.
Pitää varmaankin vaatia nostamaan ylös, jotta näkee mahdolliset vauriot.
« Viimeksi muokattu: 07.06.12 - klo:07:36 kirjoittanut Jaska99 »
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #3 : 07.06.12 - klo:20:04 »
Kannattaa ehdottomasti vaatia että saavat putket syvempään. Aktiivisyvyys on vaarassa jäädä liian lyhyeksi jo muutenkin kun on porattu vain 150m. Riippuu tietysti aikaisemmasta öljynkulutuksesta.
Poissa jas99
« Vastaus #4 : 08.06.12 - klo:21:46 »
n 2200 litra on ollut vuosikulutus
Onkohan mahdollista laittaa ohuempi putki tuohon
jo tehtyyn kaivoon ja sillä estää mahdolliset sortumat?
Poissa jas99
« Vastaus #5 : 08.06.12 - klo:22:11 »
17000 kW oli aika monella tarjouksen tehneellä
laskelmat tuolla öljynkulutuksella ja ehdottivat kaivon kokonaissyvyydeksi 105 m, 110 m ja 125 metriä.
Ja 6 kW ja 7 kW pumppu.
« Vastaus #6 : 08.06.12 - klo:22:19 »
Taulukossa näyttää tällaiselta:
MAALÄMMITYSLASKELMA  ( keskiarvovuodelle )
Omakotitalo jas99 Ilmeisesti patterilämmitys      5460      Hyvinkää
Tulostuspäivä      08.06.2012
* Rakennusten lämmitystarve vuodessa.            Patterilämmitystalo 14 340 kWh
* Käyttöveden tuottamiseen kuluu energiaa vuodessa      4 pers      4 800 kWh
* Lämmitys + käyttövesi yhteensä vuodessa            19 140 kWh
Rakennusten lämmitystarve Wh/m2/astepäivä/vuosi            120 m2      28,3      Wh/m2/Ap/v
Rakennusten lämmitystarve Wh/m3/astepäivä/vuosi            300 m3      11,3      Wh/m3/Ap/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m2            120 m2      120      kWh/m2/v
Rakennusten vuotuinen lämmitystarve kWh/m3            300 m3      143,4      kWh/m3/v
Lämmitys + käyttövesi, ei taloussähköä, vuosi yhteensä      120 m2      14 340 kWh      120 kWh/m2
ET luokittamiseksi lämmitystarpeeseen + taloussähkö      134 m2      4000 kWh      23 140 kWh      173 kWh/brm2
ET -luokan määritys  ( Kilowattituntia vuodessa per bruttoneliömetri )      134 br m2      173 ET      C luokka
TALOUSLASKELMA, keskiarvovuodelle                  8,0 kW      tehoisella pumpulla
Kokonaisteho saadaan öljylämmityksellä                  2 200 litraa      1,250 €/ltr      2 750 €      87,00%
Kokonaisteho saadaan sähkölämmityksellä                  19 140 kWh      0,125 €/kWh      2 393 €      1,0 COP
Pumpun osuus lämmön tuottamisesta                  19 140 kWh      0,125 €/kWh      828 €      2,9 COP
Sähkövastuksella tuotetaan                        0 kWh      0,125 €/kWh      0 €      1,0 COP
- Maalämmityslaitteen vuotuinen:  teho, sähkön kulutus ja COP 19 140 kWh      6 626 kWh      2,9 COP
* Pumpun osuus sähkön kulutuksesta                  100,0%      6 626 kWh      828 €
* Lisälämpövastuksen osuus sähkön kulutuksesta            0,0%      0 kWh      0 €
* Lämmityssähkön kulutus yhteensä vuodessa            100,0%      6 626 kWh      828 €
Säästöä tulisi vuodessa öljylämpöön verrattuna            1 922 €
Säästöä tulisi vuodessa suorasähköön verrattuna            1 564 €
LÄMMÖN KERUU
Jos keruupiiri PELLOSSA            KOSTEUS      MAALAJI      Tuotto/metri      PITUUS      SYVYYS
Maakeruun mitoitus            KOSTEA      SAVI      47,0 kWh/m      408 m      0,8 m
Jos keruu porakaivosta. Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu        150 m
 - Häiriintymättömän kallioperän  lämpötilaksi laskettu  ( oC )      7,2 C
 - Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu  ( W / m  oK )      2,8 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n.      2,9 COP      33 406 kWh
PORAKAIVO ON ILMEISESTI  ( Ei takuuarvo! )                  Riittävä!
LÄMPÖPUMPUN TEHOLUOKAN VALINTA,  mitoitus keskiarvovuodelle. Vuoden alin lämpötila noin      -25C
Kun ulkolämpötila on      -10 C      On tarvittava lämmitysteho      5,1kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -15 C      On tarvittava lämmitysteho      6,0kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -20 C      On tarvittava lämmitysteho      7,0kW      Osatehoinen
Kun ulkolämpötila on      -25 C      On tarvittava lämmitysteho      7,9 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -30 C      On tarvittava lämmitysteho      8,9 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -35 C      On tarvittava lämmitysteho      9,8 kW      Täystehoinen
Kun ulkolämpötila on      -40 C      On tarvittava lämmitysteho      10,8 kW      Täystehoinen
Täystehoisen lämpöpumpun tulisi olla teholtaan vähintään [ch8594]      7,1 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI                              8,0 kW      Täystehoinen
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka. -25,4 C
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin            2 393 h      27,3%
Laskennassa lämmitystarpeen referenssipaikkakuntana            Vantaa      Koko vuosi=4229 AP, tammikuu=691 AP
Talon lämmitystarve näyttää aika tyypilliseltä rintamamiestalolta: = 11,3 Wh/m3/Ap/v. Ei ole paha lukema!
Puhallusvillaa noin 30 cm yläpohjaan parantaisi sitä vielä jonkin verran.
« Viimeksi muokattu: 08.06.12 - klo:22:20 kirjoittanut tomppeli »
Poissa jas99
« Vastaus #7 : 08.06.12 - klo:22:52 »
Melkoisen selkeä taulukko eli tuon mukaan 8 kW
ja 150 m olis riittävä tällä korkeudella.
Talossa on patterit vesikierrolla.
Poissa jas99
« Vastaus #8 : 11.06.12 - klo:16:27 »
Pojat kävivät letkua nylkyttämässä, ei uponnut syvemmälle eli 20
metriä jäi letkua maan pinnalle.
Reikää ei kuulemma enää voi porata eikä tyhjentää?
Sanoivat, jotta Hyvinkään korkeudella riittää tuo 130 m ja 6 kW pumppu kahden hengen talouteen 120 m2.
Halusin kuitenkin kaivon syvyydeksi sovitun 150 m.
Laittoivat sitten letkut poikki ja sanoivat tekevänsä parin metrin päähän
uuden reiän 30 metriä ja yhdistävät kaivojen putket.
Vastaako reiät 130 m ja 30 metriä erikseen yhtä 150 metrin reikää?
Onko tämä toimiva systeemi vai pitääkö vaatia kokonaan uusi kaivo?
« Viimeksi muokattu: 11.06.12 - klo:17:14 kirjoittanut Jaska99 »
« Vastaus #9 : 11.06.12 - klo:17:19 »
Laittoivat sitten letkut poikki ja sanoivat tekevänsä parin metrin päähän uuden reiän 30 metriä ja yhdistävät kaivojen putket.
Kaiketi suunnilleen vastaa.
Olet kuitenkin asiassa ns. niskan päällä! Porauta siihen kaiken varalta lisäkaivo 40 metriä.
Kaivot voi kytkeä ns. sarjaan, eli niin, että pumpulta tuleva neste menee ensin sen matalamman kaivon läpi ja sitten käy siellä syvemmässä kaivossa ja palaa sieltä vasta pumpulle.
Tämä siksi, että syvällä on vähän lämpöisempää.
« Viimeksi muokattu: 11.06.12 - klo:17:21 kirjoittanut tomppeli »
Poissa jas99
« Vastaus #10 : 11.06.12 - klo:19:51 »
Syvällä on lämpöisempää eli miten saadaan tuo 150 metrin syvyydessä oleva lämpötila aikaiseksi kahdella matalalla kaivolla 130 m ja 30 m vai saadaanko?
« Vastaus #11 : 11.06.12 - klo:20:45 »
Kaivossa on kylmin kohta noin 20-50 metrin kohdalla.
200 metrin syvyydessä on noin 2 astetta lämpöisempä, kuin 20 metrin alueella.
Kuitenkin se 20 metrin kohtakin tuottaan lämpöä, mutta sellaista kaivoa pitää olla vähän pitemmästi.
Siksi ehdotan, että vaatisit korvaukseksi sen 40 metriä, joka vähän paremmin korvaisi sen huonomman tuoton.
Ottakaa toki huomioon se kaivon yläpäähän jäävä osuus, jossa ei ole vettä.
Se osuus ei tuota mitään, eikä sitä voi laskea aktiivisyvyydeksi.
Kun on kaksi kaivoa on kaksi kappalellta kuivaosuuksiakin, niitä tuottamattomia.
Kaivon mitoituksessa ilmoitetaan aktiivisyvyys, eli se osuus, jossa on aina vettä.
Tässä GTK :n  Kukkosen tutkimusdataa:
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/borehole/reconstruction/fi-lavia.html ja
http://www.ncdc.noaa.gov/paleo/borehole/reconstruction/fi-mantsala.html
« Viimeksi muokattu: 11.06.12 - klo:20:57 kirjoittanut tomppeli »
Poissa jas99
« Vastaus #12 : 12.06.12 - klo:15:57 »
Kiitokset tiedoista.
Lupasivat tehdä viereen 50 metrin kaivon.
« Vastaus #13 : 12.06.12 - klo:17:05 »
Jos toinen kaivo porataan parin metrin päähän ensimmäisestä, tulee se porata ehdottomasti vinoon.
« Vastaus #14 : 12.06.12 - klo:17:34 »
Mieluummin se toinen vähintään 15 metrin etäisyydelle, jos tilaa löytyy.
Poissa jas99
« Vastaus #15 : 17.06.12 - klo:20:49 »
"Jos toinen kaivo porataan parin metrin päähän ensimmäisestä, tulee se porata ehdottomasti vinoon."
Mikäs syy tähän on, nykyisestä reiästä poispäin?
Jos poraisi 15 metrin päähän niin joutuis mylläämään melkein koko pihan, ei oikein houkuttele.
« Vastaus #16 : 17.06.12 - klo:21:24 »
Lämpökaivo kerää lämpöä ympäröivästä kalliosta.
Jos kaivot porataan vierekkäin samansuuntaisesti niin molemmat kaivot jäähdyttää samaa aluetta ja kaivosta saa vähemmän lämpöä.
Kun reiät porataan viistoon toisiinsa nähden niin syvemmälle mennessä reikien etäisyys toisistaan suurenee eikä ne jäähdytä toisiaan ja siten kaivoista saadaan enemmän lämpötehoa
« Vastaus #17 : 18.06.12 - klo:08:36 »
Ensimmäinen reikä on jo porattu ja se ei ole viistoporattu, joten se toinen kaivo tulee väkisinkin liian lähelle, vaikka porattaisiinkin viistoon.
Lisäksi vaikka tuo toinen reikä porataan viistoon, on se kuitenkin niin lyhyt, että ei ehdi edes erkanemaan reiästä nro 1.
On ihan välttämätöntä porata kaivo nro 2 sinne vähintään 15 metrin etäisyydelle.
Lue ”Lämpöä omasta maasta – Motiva” pdf -osoitteesta:
http://www.motiva.fi/files/234/maalampopumppu_final_08.pdf
Täällä sivulla 4 mainitaan asiasta. Oppaassa on muutoinkin ihan hyviä ohjeita maalämmön rakentajalle.
Kaivot vaikuttavat toisiinsa jäähdyttävästi jopa 25 metrin etäisyyteen saakka. Maan ja kallioperän lämpötila laskee ja kaivoista ei saadakaan toivottua lämpöenergiamäärää.
Poissa jas99
« Vastaus #18 : 28.06.12 - klo:22:00 »
11 metrin päähän tehtiin 60-metrinen kaivo vähän vinoon.
Pitäis kuulemma hyvin riittää lämpö, veden pinta molemmissa kaivoissa 3-4 metriä maanpinnan alapuolella.
Ens viikolla pitäis tulla asentaja tekemään oja ja yhdistämään putket.
« Viimeksi muokattu: 28.06.12 - klo:22:01 kirjoittanut Jaska99 »
Poissa jas99
« Vastaus #19 : 29.06.12 - klo:13:18 »
130 metrin reikä vedentulo arvioitu 5 m3/h,
60 metrin reikä vedentulo arvioitu 8 m3/h.
Lienevät aika hyvät arvot?
Raid
« Vastaus #20 : 29.06.12 - klo:14:02 »
Ainkin 3 krt se mitä meillä tulee hanasta. :)
Poissa jas99
« Vastaus #21 : 03.08.12 - klo:16:22 »
Ensimmäinen tarjous saatu pumpusta ja asennuksesta:
Vanhan kattilan purku ja ulosvienti.
300 litran lisävaraaja ja viilennysyhteet(joita en aio ottaa)
Laitteisto JÄMÄ Star RST 8 kW, JÄSPI VLM 300 Star kv-varaaja,
JÄMÄ KB R25 keruupiirin täyttöryhmä 6-12 kW.
Paketin hinta 11580 euroa.
Jotenkin tuntuu melko kalliilta...
« Vastaus #22 : 04.08.12 - klo:10:28 »
Onhan tuossa aika paljon laitettu hintaa. Jos et saa parempia tarjouksia, niin kannattaa pyytää erittely, josta näkee mikä siinä maksaa "liikaa".  Nibe vastaava setti verkkokauppahinnoilla:
Nibe 1145 8kW 5182€
Kalvopaisunta 45€
Nibe VPB 300 RST 1657€
Nibe UKV 200 579€
Täyttöventtiiliryhmä 148€
Yhteensä 7611€
Pääkaupunkiseudun LVI-katteilla => n.9000€ (+purkukust, + asennuskustannukset)
Eli ei tuohon nyt kovin mahdottomasti jää purku ja asennuskuluja.
Halvimmillaan setti voisi olla seuraava, mikäli erilliselle käyttövesivaraajalle ei ole tarvetta:
Nibe 1226 8kW 5319€
Kalvopaisunta 45€
Nibe UKV 100 431€
Yhteensä 5943€
Pääkaupunkiseudun LVI-katteilla => n.7000€
Olisikohan vanha purettuna ja uusi asennettuna 9500€?
« Viimeksi muokattu: 04.08.12 - klo:10:30 kirjoittanut justus01 »
Poissa juippi
« Vastaus #24 : 04.08.12 - klo:21:48 »
Jos olet jo reijän kerran omatoimisesti porauttanut, niin kannattanee hommata loput laitteet itse ja asennuttaa tuntityönä.
Poissa jas99
« Vastaus #25 : 05.08.12 - klo:19:40 »
Tietoa vaan puuttuu eli jos tätä käyttövesivaraajaa ei laita niin miten vaikuttaa? Onko laitteessa itsessään varaaja?
Kyllä nuo osat vois verkkokaupasta ostaa, jostakin pitäis vaan varmistaa jotta tulee juuri oikeat tavarat.
Ja sitten löytää asentaja.
Poissa jas99
« Vastaus #26 : 06.08.12 - klo:12:39 »
Ensimmäinen asennustarjous 34 h urakka  tai tuntitöinä 60 €/h.
Lisäksi tarvikkeet 500 - 1000 euroa.
Aiempi tarjous samasta firmasta työn osuus 2550 €.
Täältä foorumilta olen lueskellut, jotta yksi mies asentaa max 2 päivää
eli 16 h.
Onko tuossa jotain vaikeata?
Poissa Xargo
« Vastaus #27 : 06.08.12 - klo:15:07 »
eli 16 h.
Eiköhän siinä oo yhden miehen kahden päivän palkka ja toinen otetaan mukaan juttukaveriksi.
Poissa hoohöö
« Vastaus #28 : 06.08.12 - klo:21:18 »
mulla teki putkari töitä pannuhuoneen puolella 2,5 päivää vaikka oli ihan rivakka tekemään, erillinen KV- varaaja tuli niben kaveriksi ja putkea meni yllättävän paljon mutta äkkiä siinä menee kolme päivää kun ilmailee ja eristää putket ym
Poissa Xargo
« Vastaus #29 : 06.08.12 - klo:22:23 »
On siinä tietenkin sekin, että pitää laskea riskivaraa jos homma ei menekään niin sujuvasti kuin oli ajatellut. Eli arvioidut tunnithan voi aina alittua. Omaan projektiin taitaa mahtua tasan yksi tälläinen keikka... Nimittäin räystäshommat. Siinä kohtaa tarjous oli paljon suurempi kuin tuntitöinä tuli maksamaan. Tosin sai siinä itse painaa täysillä aputöissä.
Mutta oliko se nyt 2500€ tarvikkeineen mitä oman pumpun asennus maksoi. Urakkana tehtiin niin en osaa sanoa tarvikkeiden osuutta. Uudiskohde niin ei ollu mitään purkuhommia tuossa.
