Kirjoittaja Aihe: tarvitaanko puskurivaraaja  (Luettu 10772 kertaa)
Poissa matti55
« : 30.03.11 - klo:21:16 »
Terveisiä rakennusmessuilta. Moni maalämpökauppias sanoi puskurivaraajan tarpeen vasta kun pattereihin tarvitaan yli 60 asteista vettä. Väittivät pattereiden napsumisen loppuvan puskurin käytöllä. Mitä kokemus sanoo puskurin tarpeesta?
Poissa AAA
Re: tarvitaanko puskurivaraaja
« Vastaus #1 : 30.03.11 - klo:22:20 »
Näille jotka sanoivat että ongelmat alkaa vasta +60C, kannattaa äänestää jaloilla.
Radiaattirien kanssa puskuri on aian hyvä.
« Vastaus #2 : 30.03.11 - klo:22:27 »
Invertteripumppu toimii patteritalossa ilman varaajaa.Kyllä on/off pumpussa puskurivaraaja tarvitaan niin kiertoveden lämpötilat pysyy tasaisempina.
Käyttövedelle tarvitaan aina varaaja,myös inverttipumpuissa.
Minkä merkkisen pumpun edustaja tuollaista +60C:n rajaa esitti?
« Vastaus #3 : 30.03.11 - klo:22:36 »
Kuinkas silloin, kun invertteripumppu tekee lämmintä käyttövettä?
Patterit viilenevät, kun vaihtoventtiili on suunnannut kierron käyttövesivaraajaan.
Olisiko silloin tarpeen olla varaaja pattereiden kiertovedellekin.??
Poissa matti55
« Vastaus #4 : 30.03.11 - klo:23:26 »
Enpä nyt painanut mieleeni puskurin poistajia, kun sain opikseni, että sitä eitarvittaisi. Mutta.... netistä lukien saa muutakin oppia.
Kaverilla on IVT sadan litran puskurilla ILMAN käyttöveden varaajaa, ja lämmintä käyttövettä on aina riittänyt. Olen hankkimassa maalämpöpumppua. Erillistä varaajaa ei tiloihin mahdu (100L:n puskuri voisi mahtua). Riittäisikö tehoksi normaali teho (laskurilla 9kw) vai pitäisikö hiukan suurentaa esim 11 kw,että käyttövesi riittäisi paremmin.
« Vastaus #5 : 31.03.11 - klo:00:07 »
matti55, [size=16]TÄSSÄ ON [/size][/url] IVT -pumpun toimintaperiaate kaaviokuvana.
Kuvasta näkyy, että laitteessa on vajaa 200 litrainen varaaja lämpimälle käyttövedelle,
mutta ei mitään varaajatilavuutta pattereissa kiertävälle lämmitysvedelle.
Vaihtoventtiili (se, jossa on kolme mustan pisteen ja yhden ruskean viivan muodostama kuvio) -ohjaa
lauhdutinlämmönvaihtimelta tulevan lämmenneen veden
joko pattereille tai vaihtoehtoisesti punaiseksi väritettyyn käyttövesivaraajaan.
Pumpun oma mikroprosessori kääntää venttiilin asennon jompaan kumpaan asentoon, kulloisenkin tarpeen mukaan.
Poissa KalleKoo
« Vastaus #6 : 31.03.11 - klo:09:03 »
Siis lisävaraaja eli puskuri on todella tarpeen, jos meinaa IVT:llä pärjätä? Vai kuinka?
Mulle ainakin on patterikiertoon IVT:n edustaja suositellut 120 litran puskuria.
« Vastaus #7 : 31.03.11 - klo:09:18 »
Foorumissa on haku-ominaisuus ja sillä löytää usein vastauksia kysymyksiin. Näitä samoja asioita toistellaan joka viikko..  ::)
Vaihtoventtiilipumpussa on hyvä olla puskurivaraaja, jotta lämmitysjärjestelmän vesitilavuudeksi saadaan se riittävä, 20L per pumpun kW. Ei olisi kyllä pahitteeksi monessa Suomipumpussakaan käyntijaksojen pidentämiseksi.
Tämä ei todellakaan ole pakollinen ja on hirveä määrä yli 10v vanhoja järjestelmiä joissa on vielä ollut termarit paikoillaan. On kuitenkin menty ilman kompuran uusimista.
Uus kompura maksaa vain vähän reippaammin kuin tuo puskuri asennettuna joka sekin kannattaa ottaa huomioon. Jos se kompura menee tuon puutteen takia 15v rikki niin ei se kovin kauheaa ole.
Säädöillä voidaan myös kompensoida tilannetta paljon.
« Vastaus #8 : 31.03.11 - klo:13:45 »
Joo,noinhan se taitaa olla.Kyllä mä vaan ihmettelen että osataan lämpöpumppuun laittaa logiikat ja invertterit mutta shuntin laittaminen vaihtoventtiilin tilalle ei vaan onnistu.Jos siinä olisi shuntti niin sillähän voisi käyttöveden valmistuksen aikana jakaa virtausta siten että korkeampi lämpötila menisi käyttövesivaraan ja shunttia säätämällä saisi patteriverkkoon ihan sopivan lämmintä kiertovettä.Varsinkin invertterikoneessa pitäisi toimia.
Poissa P-R
« Vastaus #9 : 31.03.11 - klo:17:50 »
Tyhmä kysymys liittyen 8kW pumppuun ja 100l tai 200l puskurisäiliöön. Onko isompi säiliö aina parempi patteriverkossa vai voiko siitä olla jotain haittaa?
« Vastaus #10 : 31.03.11 - klo:19:31 »
Isompi säiliö on aina parempi.
Pattereissa pysyy tasaisempi lämpö, ei putket napsu ja
ennen kaikkea koneen käynnistysmäärät vähenevät ja pumppu kestää paremmin.
Isommasta säiliöstä ei ole haittaa, pelkkää hyötyä vaan, kunhan pysytään alle 10.000 litran säiliöissä.
Sellaisesta on ainakin se haitta, että se vie niin tuhottomasti tilaa.!!
« Vastaus #11 : 31.03.11 - klo:21:49 »
Ja varaajahäviot kasvaa varaajan koon kasvaessa.
Poissa matti55
« Vastaus #12 : 02.04.11 - klo:14:34 »
Puskurivinkkejä on tullut täältä ja ulkopuolelta. Asiani vahvistui ja talo saa lähitulevaisuudessa puskuriksi 100 litraisen säiliön. Isompi ei oikein mahdu. Kiitos tiedoista.
