Kirjoittaja Aihe: Paljonko pumppusi kuluttaa vuorokaudessa?  (Luettu 12386 kertaa)
Poissa --Make--
« : 17.12.09 - klo:18:55 »
Ulkona melkein 20 pakkasta ja 8kw pumppu 500l varaajalla kuluttaa ilman suihkua ~45-50kwh päivässä. Kyseessä rintamamiestalo jonka 3kerrosta lämpiävät pattereilla. Menovesi on 38 asteista. Pumppu käy melkein tunnin ja huilaa
 ~30min
Pumppu lämmittää varaajan alaosan pyydetyn menoveden mukaan johon lisätään 6 astetta.
Poissa voiettä
Re: Paljonko pumppusi kuluttaa vuorokaudessa?
« Vastaus #1 : 17.12.09 - klo:21:10 »
pumppu käy nyt n,9 tuntia vrk suihkutteluineen, kun pakkasta on -23. ottotehot käynnissä on 1670w-1980+lj pumppu 60w..jotain 20kwh menee vuorokaudessa ja  reilu 100 neliöinen rintsikka myös kyseessä jossa 1krs lattialämmitys ja yläkerrassa patterit.
ämpärillinen pilikettä polteltu takassa joka ilta näillä pakkasilla.
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011
Poissa --Make--
« Vastaus #2 : 17.12.09 - klo:21:32 »
Onko isokin varaaja, kun noin vähillä käyntikerroilla pääset?
Poissa voiettä
« Vastaus #3 : 17.12.09 - klo:21:43 »
Käyttövedessä se niben 200/70 vpa ja lämmitys piirissä wanha 160l sarjaan kytkettynä. käynnistyksiä n,16/d.  pienet on varaajat..
Poissa --Make--
« Vastaus #4 : 17.12.09 - klo:23:34 »
hmm..  paljonko on menoveden lämpötila?  ihmettelen vaan nuin harvaa käynnistelyä -15 pakkasilla ellei menovesi ole alle 30 ja kämppä sikahyvin eristetty  :)
« Viimeksi muokattu: 17.12.09 - klo:23:36 kirjoittanut --Make-- »
Poissa voiettä
« Vastaus #5 : 18.12.09 - klo:18:41 »
menovesi on käyrän 5 mukainen 38  -20 asteessa..kämppä on lähes alkuperäisellä eristyksellä tosin kolminkertaiset akkunat ja metri purua/ekovillaa vintillä ja tilkitty ja täytetty painuneet seinät/lattiat :P nyt viime vrk oli käynnistyksiä 16/8.43/d sisälämpö 22.5-23.5 .
« Vastaus #6 : 18.12.09 - klo:19:10 »
Meillä pumpun  kwh-mittari naksuttaa näillä -20 pakkasilla n 46kwh/vrk.Menovesi tarvii olla +45 asteista että sisälämpö pysyy +21 asteessa.Tässä on hyötysuhteen kannalta huonot olosuhteet kun on patterilämmitys ja vesipatterit on 1 levyiset.
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
« Vastaus #7 : 20.05.10 - klo:07:48 »
Viime vuorokausi  kivalla toukokuun kelillä  5 starttia    9.85 kWh    Näillä kelelillä  matalaenergisistä kiertopumpuista olisi hyötyä.  Kellarissa lattialämmön säädöt on kuin talvellakin mutta loivemmalla käyrällä.
edit:
tuo oli dataloggerilla ja noin arvolla per komponentti mitatun käyntiajan mukaan.  mittaan vielä  valmet kwh mittarilla 24h  kulutuksen   101554.5  -> ja  yritän muistaa tulla huomenna aamulla katsomaan ja kuittaamaan uuden arvon tänne.
edit  101566.0   eli    11.5 kwh  per 24h
Ongelmana on, että huussidatassa kompuralle annetaan keskimääräinen teho jolla pitää päästä läpi vuoden oli hyötysuhde mikä tahansa ja pumppunopeudet milläkin nopeudella.  Hieman pitää varmaan nostaa laskennallisia watteja.  Lisäksi kiertopumput vei enemmän sähköä kuin kompuran kulutus.  Lasketaan vielä kirtonopeuksia pumpuille pykälällä.
edit  101574.5   eli    8.5 kwh  per 24h
- patteripumppu, jonka nopetutta pienensin oli kesä-off:lla ::)
- nyt patteripumppu  3-> 2,  lattiap. 3 -> 1   sisäinen  p. 3 -> 2 ja uusi kwh mittaus
« Viimeksi muokattu: 22.05.10 - klo:07:53 kirjoittanut Tommy200 »
Raid
« Vastaus #8 : 20.05.10 - klo:08:55 »
Eilen meni 4,59kWh  2 krt käynnistynyt. Eka kerran aamulla klo 6 kun lämmitti KV:n . Kesäasento meni automatic päälle ja laitteessa ei pyöri mikään pumppu. Joten siitä pieni kulutus.
Poissa Hannes
  • Onkos tää isokin ongelma?
« Vastaus #9 : 20.05.10 - klo:13:01 »
Mites lattialämmittäjillä? Eikös se ole kamalaa kun on kylmät lattiat, myös kesällä?
« Viimeksi muokattu: 20.05.10 - klo:13:01 kirjoittanut Hannu_Koivula »
« Vastaus #10 : 20.05.10 - klo:14:51 »
Eilen meni 3 kwh.Kesäaikana vrk kulutus 3-4kwh.
Alkaa maapiirin lämpeneminen nostaa hyötysuhdetta,pintaputkistolla nyt maahan 1,5C ja maasta 3,8C.
« Vastaus #11 : 20.05.10 - klo:16:31 »
12kW 3 vrk eli 4kWh/vrk. Miten suomipumppaajilla on mennyt kesäiset päivät?
Poissa JariA
« Vastaus #12 : 20.05.10 - klo:16:59 »
14.5.2010      2,3 kWh
15.5.2010      4,5 kWh
16.5.2010      2,3 kWh
17.5.2010      2,3 kWh
18.5.2010      5,2 kWh
19.5.2010      2,2 kWh
Keskimäärin 3,1 kWh vuorokaudessa
Raid
« Vastaus #13 : 20.05.10 - klo:23:32 »
No ei ole kylmiä lattiat kun on vanha talo mis o rossipohja ja luukut auki.  Lattiat o lämmenny ihan ulkoilmalla kun ulkona o ollu vajaa 30 astetta,   ;)
Poissa Ceon
« Vastaus #14 : 21.05.10 - klo:15:13 »
Mukavasti viilentää kylmä laattalattia paljaan jalan alla näin helteellä. Koirakin makoilee lattialla vatsallaan takajalat suorana.
Poissa Kallioniemi
« Vastaus #15 : 22.05.10 - klo:13:27 »
19.05. klo 9.00 - 22.05. klo 9.00,  13 kWh. Käyntitunteja 4.
Siis 4,33 kWh/vrk.
On kuitenkin poikkeuksellinen jakso, sillä toukokuun keskimääräinen kulutus on ollut 247 kWh = 8 kWh/vrk.
En koskaan kesäkuukausinakaan sulje patteripiiriä kokonaan, ainoastaan yläkerrasta. Jo vuonna 1977 vanha putkiurakoitsijani neuvoi pitämään pesu- puku- ja löylyhuoneen patteriverkostoon liittyvän lattialämmityksen aina päällä, ilmoista riippumatta ja termostaattien ohjaamina. Harmittaa vieläkin, että silloin en älynnyt tehdä lattialämmitystä muihinkin alakerran tiloihin.
Meidän talossamme on nimittäin alakerran yksi kymmenmetrinen ja lähes puolet toisestakin seinästä maata vasten. Siitä seuraa, että jo huhti-toukokuussa tulee jaksoja, jolloin yläkerta ei tarvitse lainkaan lämmitystä ja kuumenee ajoittain liikaakin, mutta alakerrassa tuntuu koleutta jos ei lämpö ole päällä. Siihen koleuteen paras lääke olisi juuri lattialämmitys.
Se osittain "maan alla" asuminen tulee kyllä arvoon arvaamattomaan kuuman kesän aikana, kun täystiilinen alakerta ei koskaan kuumene epämiellyttäväksi. Koska kotikatumme on rinnetontin yläpuolella, tulivat makuuhuoneet ikään kuin automaattisesti alakertaan. Ei ole tarvinnut harkitakaan minkäänlaisen keinojäähdytyksen tekoa.
