Kirjoittaja Aihe: mikä sähkötariffi?  (Luettu 8787 kertaa)
Poissa pta
mikä sähkötariffi?
« : 20.05.09 - klo:00:04 »
Öljyn vaihto maalämpöön on edessä, mutta sitä ennen teen uuden määräaikaisen sähkösopimuksen. Nyt käytämme yleissähköä reilut 10 MWh/vuosi ja tuo tuplaantuu maalämpöön siirtymisen myötä.
Osuuko pähkäilyni oikeaan?
- Suuri varaaja, joka varataan yöllä => aikatariffi
- Normaalikokoinen varaaja tai ruåtsalaismalli => yleissähkö
Onko kellään teistä kokemusta/tietoa kuinka pumppu saataisiin lataamaan varaaja täyteen siihen kellonaikaan mennessä jolloin siirrytään päiväsähkön puolelle? Tuohan vaatisi vähän älyä: pitäisi  osata arvioida kauanko se senhetkisen ulkolämpötilan vallitessa kestää. Päiväksi voisi ylälämpöä tiputtaa alemmas. Menettely vaatisi ilmeisesti "ylitehomitoitusta", jotta siitä saisi täyden hyödyn.
Poissa Rauski
  • Optimum 6
Re: mikä sähkötariffi?
« Vastaus #1 : 20.05.09 - klo:10:47 »
Noin hatusta vetäisten tuntuisi yleistariffi sopivimmalta, koska jos isoa varaajaa ladattaisiin sähkönsäästöä ajatellen, niin säästöä ei tulekaan, kun hyötysuhde putoaa voimakkaasti mitä lämpimämpää tuotetaan. Ongelmana on lisäksi ettei ainakaan nykylaitteilla pystytä tuottamaankaan paljonkaan yli 50 asteista lämpötilaa, kuumakaasu kyllä on lämpimämpää mutta sen lämpösisältö on varsin pieni verraten olomuotomuutokseen, eli ei sekään pelasta.
Joku voi väittää ja ehkä osoittaakin muuta, mutta itse pidän maalämpötapauksessa edullisimpana käyttää sähkö silloin kun sitä tarvitaan, ja vain sen verran kuin sitä sillä hetkellä tarvitaan. Elikä en pidä suuren varaajan lataamista maalämmöllä edullisena juuri hyötysuhteen takia, pieni kyllä pitää olla ihan jo käynnin tasaamiseksi.
Siispä yleistariffi.
Poissa P.K.
« Vastaus #2 : 20.05.09 - klo:12:39 »
Ihan laskemalla taas asia riippuu hinnoista. Kuten olen muutamassa muussakin ketjussa jo huomauttanut, niin kannattaa tarkistaa myös siirtohinnat.
Vattenfallin siirtohinnoissa yleissiirto on tällä hetkellä 4,30 snt/kWh ja yötariffissa yöllä 2,60 ja päivällä 3,57 snt/kWh. Siirrossa siis säästää yleistariffiin verrattuna vaikka käyttäisi kaiken sähkön päivällä jos kulutus on yli 200 kWh vuodessa, tällä kulutuksella kuittautuu kiinteän perusmaksun ero.
Jos yökulutus olisi 20% tulee yötariffi halvemmaksi jo 100 kWh kulutuksella (meillä menee pakkaselle enemmän jo päivässä).
Näissä laskelmissa käytetty energialle halvimpia VaasaEmg vertailun antamia hintoja. 8myös virheet mahdollisia :-[
Muilla verkkoyhtiöillä hinnoittelu sattaa poiketa, mutta kannattaa laskea kaikilla tariffeilla. Meillä on kausitariffi, ei juurikaan eroa yötariffin kokonaishintaan kun viimes laskeskelin. Töytyy tosin tarkistaa taas itsekin.
« Vastaus #3 : 20.05.09 - klo:15:51 »
Olishan tarjolla myös ns "Vuodenaika tariffi".Siinä saa myös maalämpökoneella kulutusta halvemman sähkön puolelle helpommin kun huhtikuun alusta marraskuun alkuun kaikki kulutus menee yö sähkötariffilla ja toi talviaika on sitten normaali yö/päiväsähkö periaate eli klo 06.00-22.00 päiväsähkö ja klo 22.00-06.00 yösähkö.Lisäksi sunnuntait on kokopäivän yösähköä.
Meillä on kulutusjautuma v2008 noin:
http://www.kymenlaaksonsahko.fi/
Vuodenaikasähkö 3x 25 A,
nykyinen vuosikulutusarvio (kWh)
Talviarkipäivä 3047
Muu aika         8814 (halpa tariffi)
Talviaikaan ei tosiaan kannata yösähköllä nostaa varaajan lämpöä korkeammaksi,on enempi haittaa kuin hyötyä.
Lisäksi kannattaa laskea mukaan perus ym maksut ,saattaa 1-tariffisähkö tulla halvimmaksi pienemmillä kokonaiskulutuksilla
« Vastaus #4 : 20.05.09 - klo:16:06 »
Ei näitä kannata ihan hatusta vedellä. Käyttäkää laskuria:
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0
"yövarausta" voi käyttää ainakin Ouman pohjaisilla pumpuilla siten että nostaa menoveden lämpötilaa vaikka klo 05-07 väliseksi ajaksi, jolloin pumppu huilaa aamupäivällä vähän pitempään. Samoin voi tehdä niin että illalla yö-tariffiin siirryttäessä laitetaan kosteille tiloille pari astetta lämpimämpää vettä kuivaamaan paikat suihkun jälkeen.
Mitään säästöjä tuolla ei juurikaan saada...parempaan tulokseen pääsee kun ostaa sähkönsä Kraft & Kulturista. Pätevä yö/päiväsuhde omien kulutuskokemusten mukaan on 60% yö ja 40% päivä.
« Viimeksi muokattu: 13.11.12 - klo:16:39 kirjoittanut tomppeli »
Poissa KimmoK
« Vastaus #5 : 21.05.09 - klo:19:23 »
Tuli korjauslasku kun vaihdettiin sähköyhtiötä.
Talvipäivien kulutus 1650kwh ja muun ajan kulutus 8350kwh. Eli kaikki sähköt 230m2 & 700m3 talossamme Ylikiimingissä, aikavälillä 1.4.2008 ja 1.3.2009.
Vuodessa about siis tasan 10000kwh + parisataa kwh kait tän vuoden huhtikuulta + max100kwh leivinuunilla.
Palauttivat about 300[ch8364] maksettuja laskuja.
Tarjouksissa kausisähkö on ollut meille edullisin, pienellä marginaalilla. Nyt mennään 100% kausi-pörssisähköllä.
tarkemmat pölinät LÄ osastossa.
Poissa P.K.
« Vastaus #6 : 22.05.09 - klo:12:25 »
Meillä on tällä hetkellä kausitariffi, tai vuodenaika, millä nimellä sitä nyt kukakin kutsuu.
Viime vuoden kulutus:
talviarkipäivä  6922 kWh
muu aika      14345 kWh
Tarkka vertailu yötariffiin vaatii molempien tariffien mukaisen todellisen kulutuksen koko vuoden ajalta. Nyt on päivittäiset lukemat kaikista tariffeista viime syyskuusta asti.
Suurta eroa noissa ei loppuhinnassa ole. Mutta Vattenfallin siirtohinnoilla yleissähkö on kallein.
Arkipäivisin muistaakseni klo 8-17 kiertoveden lämpöä on tiputettu 1.5 asteella. Tiedähäntä saako sillä paljoakaan säästöä, mutta eipa tuosta ole haittaakaan kun se onnistuu pumpulta helposti. Ei se kulutusta lisääkään.
