Kirjoittaja Aihe: Maalämmön ja puulämmityksen yhdistäminen  (Luettu 22842 kertaa)
Poissa maajussi
« : 28.01.09 - klo:15:38 »
Onko kenelläkään sellaista järjestelmää jossa maalämpöpumppu ja puukattila työntää lämmintä vettä samaan varaajaan. Mistäpä se varaaja tietää mikä sitä lämmittää. Se on aika varmaa että se ei ole taloudellisesti järkevää, mutta kun kaikki paikat on kuivia puita täynnä ja niitä voisi poltella kun on itse paikanpäällä. Maalämpölaitteiden edustajat ei ole oikein innostuneita tästä systeemistä sanovat että maalämpölaitteiston hyötysuhde kärsii.
Poissa otto2
Re: Maalämmön ja puulämmityksen yhdistäminen
« Vastaus #1 : 28.01.09 - klo:16:20 »
Kyllä puukattilan voi laittaa maalämmön rinnalle, toimii erittäin hyvin.
Lueppa tää linkki  http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=590
« Viimeksi muokattu: 29.11.12 - klo:21:51 kirjoittanut Kuumaa_kalliosta »
« Vastaus #2 : 28.01.09 - klo:16:25 »
Tuo "hyötysuhde kärsii" tarkoittaa varmaan että "myynti laskee" kun se tulee MLP myyjän suusta ;) Kai se vain paranee jos MLP ei käy ja varaaja silti lämpee  :o "ilmaisilla" puilla.
Kai tuon järkevyys ja hyvyys on paljolti kiinni tosiaan:
-mistä puut ja aika niiden kanssa värkkäämiseen
-saako kokonaisjärjestelmän viksuksi ohjauksineen
« Vastaus #3 : 28.01.09 - klo:16:44 »
Mulla on Jämän 40kw:n yläpalokattila ja maalämpökone yhistetty samaan 1200l varaajaan.Lisäksi varaajassa on vastukset että on vaihtoehtoja.Kattilan ja varaajan välillä on termostaattiventtiili ja erillinen latauspumppu kun kattilan vesitilavuus vain 115l ,niin tohtii polttaa isommalla teholla.Huonoa vaan kun ei ole oikein polttopuita.
Tämä on siis erillisvaraaja ja yhtäaikainen käyttö sujuu ongelmitta,jos on maalämpökoneen oma varaaja niin sitten tarttee tarkempaa pohtimista,niissä kun on monenlaista lisäsysteemiä ja ei ehkä siedä liian korkeaa lämpöä tai vedenkiertosysteemit voipi häiriintyä jos liittää siihen puukattilan
« Vastaus #4 : 29.01.09 - klo:08:24 »
Tässä lähtökohta on varmaan ollut sellainen, ettei tarvittavia laiteinvestointeja saa kuitattua takaisin järkevällä aikavälillä jos on liian vanhat laitteet. Tilanteessa jossa on valmiina uudehko järjestelmä kattia+varaaja ja haluaa siihen rinnalle "apuja" jos laiskottaa kannattaa tällainen paketti yleensä kasata. Kytkentä onnistuu ihan helposti ja toimii.
Tuolla ainakin on yksi kytkentäesimerkki sivulla 32:
http://www.nibeonline.com/pdf/031092-4.pdf
« Viimeksi muokattu: 29.01.09 - klo:08:30 kirjoittanut sami68 »
Poissa KotiEnossa
« Vastaus #5 : 12.02.09 - klo:09:21 »
Niben 15 kW pumppu ja 2*500 litran varaajaa sekä Arimax 240 puulle ja muulle poltettavalle roskalle. Kyllä toimii hyvin. Kytkennät ja takaiskut vaan kun laittaa oikein niin ei systeemi siitä enään parane. Omaa puuta poltettaessa kustannusetua on havaittavissa.
Jos tarviit maajussi tutustumista toimivaan järjestelmään ja jos varsinkin olet itäsuomesta niin käyhän mökissä :)
Poissa maajussi
« Vastaus #6 : 09.03.09 - klo:13:05 »
Kerropa miten se on järjestetty ettei koko järjestelmä kiehu kun laittaa puuta pesään. Varsinkin kun varaajan koko on vain 1000 ltr. Tuntuu vain siltä että jos maalämmöllä on varaajan lämpö nostettu 60-70 asteeseen ja pannaan puuta pesään niin kohta kiehuu kaikki paikat. Vai onko se vain niin että poltellaan "kitutulta".
Poissa KotiEnossa
« Vastaus #7 : 10.03.09 - klo:09:38 »
Mulla on MLP:n kautta tuleva veden lämpötila alueella 43-54 astetta. Kun laitan puita pannuun niin eihän niitä nyt kahta pesällistä enempää pötköön voi polttaa kun alkaa keittämään...varsinkin jos pitää vedot auki.
Jos sitten polttelen pidempään niin suljen MLP:n ja annan kiertoveden lämmön laskea yöllä jopa alemmas kuin mainittu 43 astetta. Aamulla sitten muutama eli noin 3 pesällistä polttoa ja illalla vielä santsia jos oikein pakkanen yltyy.
Olis tietenkin hyvä jos varaajassa olis 2-3 kuutiota vettä nin ei olis niin herkällä tuo keittäminen
Poissa maajussi
« Vastaus #8 : 28.04.09 - klo:20:05 »
No niin päätös tehtiin ja maalämpölaitteisto ja puukattila lähti tilaukseen. Elikkä NIBE FIGTER 1140-15 ja sille varaaja VPA 300/200. Lisäksi Arimax 240 ja sille varaaja Akavaterm EK 1000. Nämä kun yhdistellään sopivasti niin pitäisi toimia. 8-)
Poissa maalämpökalle
« Vastaus #9 : 29.04.09 - klo:19:18 »
Paljonkohan euroja tommoseen huippussysteemiin sai menemään?
On varmasti monipuolinen systeemi,kun on kotosalla laitta pökköä pesään ja kun lähteepi etelän lomalle otetaan lämpö maasta! ;D
Poissa KimmoK
« Vastaus #10 : 29.04.09 - klo:21:44 »
Meilläkin on yhdistetty puu ja maalämpö.
Puut palaa takassa ja leivinuunissa ja maalämpö pöräjää teknisessä tilassa.  :P
Vaan on semmonenkin käynyt mielessä että vois varaajan alaosaan siirtää lämpöä takan "katolla" olevan kupariputkivyyhdin kautta... semmosenhan vois vaikka laittaa lattiajakotukin rinnalle. Ei tartteis lissäillä kiertovesipumppeneita. (sama leivinuunillekin, molemmat ovat lattialämmön jakotukkien vieressä)
Poissa marklain
« Vastaus #11 : 09.05.09 - klo:16:33 »
Mulle on tulossa myös puu + maalämpöyhdistelmä.
Eli vanha järjestelmä on puukattila + 3m3 varaaja.
Vanha puujärjestelmä jää mekaanisten hanojen taakse ja uusi MLP tulee rinnalle, siten että se lämmittää käyttöveden ja pattereille menevän lämpimän veden.
Jos haluaa puilla lämmittää taloa (siis takan lisäksi) niin ei muutakuin hanat auki, kiertopumppu päälle ja pari näpäytystä lämpöpumpusta, jolloin pumppu lämmittää pelkästään käyttövettä. (Säästyy siinä sitten muutama kwh).
Toki siinä oma muistamisensa on, mutta pääasia on, että käyttövesi ei kylmene. Mikäs sen keljumpaa kuin aamulla suihkussa huomaa että vesi on kylmää....
Olis kai siihen saanut jotain automatiikkaa ja magneettiventtiileitä yms, mutta mä luotan enempi tuollaiseen mekaaniseen tapaan.
Poissa henris
  • Geopro SH13/SHAK1000
« Vastaus #12 : 15.05.09 - klo:15:16 »
Onko jollain kokemuksia Hopealoimun tuotteistamasta takkaan sijoitettavasta lämmönvaihtimesta (Hopealoimun etusivulla linkki esitteeseen)? Tuote oli esitteillä viime kesänä asuntomessuilla ja asennuksia on Suomessa kuulemma useampia kymmeniä. Tuotteessa on mielestäni fiksusti ratkaistu yleisimpiä haasteita. Omaan systeemiin teen varauksen tälle tai vastaavalle varaajaan sijoitettavan "aurinko"lisäkierukan muodossa. Pitää vielä laskeskella investoinnin mielekkyyttä.
Poissa tikma
« Vastaus #13 : 15.05.09 - klo:18:58 »
Justiin tuli postista mainos keskuslämmitystakoista, valmistaja ruåtsalainen http://www.kakelugnspannan.com/index2.htm, jälleenmyyjä Suomessa ainakin http://www.takkatalovaasa.fi/?id=2
#107 #232
