Kirjoittaja Aihe: varaajan koko ja sähkönkulutus  (Luettu 9102 kertaa)
Poissa jtjk
  • SH11 + 700L, 200m porakaivo
« : 15.12.06 - klo:23:01 »
Terve
Kuinka paljon enemmän kuluu sähköä 700 litran varaajan kanssa verrattuna 500 litran varaajaan?
Poissa Aunt
Re: varaajan koko ja sähkönkulutus
« Vastaus #1 : 15.12.06 - klo:23:19 »
Ero on lähinnä minimaalinen. Varsinkin jos varaaja uretaanieristeinen. Esim. Kaukora, Akvaterm, Nibe tms.
Ensi kesänä alkaa.....
Poissa Aunt
« Vastaus #2 : 15.12.06 - klo:23:21 »
Isompi parempi maalämpökäytössä. Suihkuvettä riittää paremmin ja käyntiajat pitenee.
Poissa KimmoK
« Vastaus #3 : 21.12.06 - klo:09:51 »
joku varaajavalmistaja sanoi 1000L varaajan hukkaavan hehkulampun verran energiaa (alle 100W hukkateho) kun varaajassa on 85 asteista vettä.
Maalämpökäytössä vesi on yleensä 20...50 asteen välillä eli häviöt vähintäänkin puoliintuu.
Eli eroa lienee pari hassua hattiwattia....
Poissa chevyT15
« Vastaus #4 : 21.12.06 - klo:15:42 »
Lokakuussa käynnistetty pumppu on LÄ T15+1000l varaaja. Ennen öljyllä (4000-4500l/v) lämmitetyssä rintamamiestalossa 290m2/900m3 lämmitettävää. Marraskuun kulutus mitattu 1900 kWh koko lämmitysjärjestelmälle.
Nyt pitäisi ehdottaa sähköyhtiölle arvioitu kulutuksen kasvu, onko foorumilaisilla hyviä kokemukseen pohjautuvia veikkauksia mikä tulee olemaan lämmityksen osalta vuoden kWh määrä?
Tässä on tietysti paljon muuttujia matkalla ennenkuin vuosi on vierähtänyt, mutta katsotaan sitten marraskuun alussa 2007 kuka arvaili lähimmäs. Oman arvaukseni jäävään kisasta.
« Vastaus #5 : 21.12.06 - klo:15:51 »
Tämä on hyvä kisa, mutta ensiksi laita kaikki mahdollinen tieto kohteestasi, sekä pumpun asetukset, joilla aiot operoida. Nyt on vähän vaikea arvailla kun ei tiedä edes paikkakuntaa. Pitääkö tuo 1900kWh sisällään vain pumpun kuluttaman sähkön vai onko mukana taloussähköä. Onko pintakeruuputkisto vai porakaivo ja kuinka syvä?
Poissa chevyT15
« Vastaus #6 : 21.12.06 - klo:16:17 »
Sijainti on Etelä-Hämeessä. Asetukset on vielä tehtaan jäljiltä (kuuluu mainittuihin muuttujiin), kun sain Oumanin käsikirjan vasta äskettäin. 1900 kWh on ainoastaan lämmityksen osuus marraskuulta. Kaivot on 2x150m. Aloittelijalta saattoi vieläkin jäädä jotain oleellista pois, mutta täydennän tarpeen mukaan.
Eli jos olette sitä mieltä, että kulutus on suuri ja sitä saisi säädöillä pienemmäksi, niin huomioikaa se arvauksissanne. Samalla voitte ohjeistaa meikäläistä parempaan suuntaan.
« Vastaus #7 : 21.12.06 - klo:18:45 »
Tarvitsee lisätietoja:
- montako henkeä kuuluu talouteen
- lämmönjako pattereilla? Mikähän mahtaa olla menoveden lämpötila -20 pakkasasteessa (lämpökäyrä)
- kuinka lämmintä vettä menee nyt (kerro samalla ulkolämpötila)
- onko kaivot tasapainoitettu?
- naputtele tänne kaikki asetusarvot, mitä pumpusta näet
Viritysohjeet on helppo antaa kun kerrot nuo(kin) tiedot.
Marraskuun kulutuksen arvioin olevan 4.5% vuoden kokonaiskulutuksesta. Kokonaishyötykertoimeksi arvioin tässä kohtaa 2.3:ksi.
Lopputulos 18 357 kWh menee lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Ja jos tarkkoja ollaan niin vielä puolikilowattia päälle  8)
P.S Öljynkulutuksen valossa näyttäisi siltä että maalämpöjärjestelmäsi ei vielä toimi parhaalla mahdollisella tavalla, koska oletan että öljylämmityslaitteisto oli wanha ja toimi nykylaitteita huonommalla hyötysuhteella.
« Viimeksi muokattu: 21.12.06 - klo:18:46 kirjoittanut sailor »
Poissa jukkako
  • Nibe 1310 20 kW (10 + 10), maapiiri 900m.
« Vastaus #8 : 22.12.06 - klo:09:38 »
Itsellä aika lailla vertailukelpoinen kohde. Vanhoista kulutustiedoista ei kyllä hajuakaan koska taloa oli lämmitetty viimeksi 70-luvun alussa.
Maalämpötoimittajien arviot lähtötietojen perusteella vaihtelivat välillä 48000-75000 kWh/a ja omilla laitteillaan lupasivat vuosikulutuksen olevan 17500-26000 kWh/a.
Tuunaamalla laitteistoa ja puuta arviolta 5 mottia talvessa polttamalla 2005 meni lämmitysenergiaa 12000 kWh, (josta 2000 kylpyhuoneen lattian kaapeliin!), ja tänä lämpöisenä vuonna lukema jää alle 10000 (josta 1000 kylppäriin, johon saatiin patteri lämmityskiertoon).
Minun arvaukseni kulutuksestasi on 21346 kWh. Arvioni perustuu kengännumeroon.
Poissa chevyT15
« Vastaus #9 : 22.12.06 - klo:12:05 »
Kiitos tähän astisista.
- Joukkue on 2+3 henkinen.
- L1 on pattereille ja L2 kellarin saunaosaston lattialämmölle n.30m2.
- L1 käyrä -20/52, 0/38, 20/21
- L2 käyrä -20/43, 0/38, 20/26
- Ulkolämpö on +1, L1 meno 37 ja L2 meno 37
- Kaivoja ei ole tasapainotettu venttiilillä, mutta yhtä syvät ne ovat.
- Varaajan ylämin. 55, alamin 35
- min raja 15, max raja 50, yläohj. raja 70
- Varaajan ylälämpö 54, alalämpö 49
- Kuumakaasu 97
- Kompressoriaika 554h.
Nämä löysin koneelta pikaisella otannalla ja edelleen se manuaali on tutkimatta josko siellä on muitakin tarvittavia tietoja piilossa.
Poissa ladygin
  • Thermia TSW D 16 + 320 m porakaivo, 326m2/900m3
« Vastaus #10 : 04.01.07 - klo:23:13 »
 "Nyt pitäisi ehdottaa sähköyhtiölle arvioitu kulutuksen kasvu, onko foorumilaisilla hyviä kokemukseen pohjautuvia veikkauksia mikä tulee olemaan lämmityksen osalta vuoden kWh määrä? "
Minulle ehdottivat sähköyhtiöstä täsmälaskutusta, eli ilmoitan netin kautta kuukausittaisen mittarilukeman ja lasku tulee sen mukaan todellisen kulutuksen perusteella, seuranta-aika esim yksi vuosi.
Poissa chevyT15
« Vastaus #11 : 10.03.08 - klo:23:29 »
Vierähtipäs aikaa viimeisestä, nyt on kuitenkin helppo antaa vastaus ja päättää tämä kisa. Lukemattomista osanottajista lähimmäksi kulutuksen päätteli sailor, Onneksi olkoon!
Talon ja veden lämmitykseen ajalla 12.2.2007-12.2.2008 kului 13 600 kWh sähköä. Nopealla ja varsin varovaisella arviolla säästimme n. 1850€ verrattuna vanhaan öljylämmitykseen. :) :D ;D
Tuleville maalämpökolleegoille, erityisesti saneerauskohteissa, toivon tässä olevan lisää kannustinta päätöksentekoon lämmitysjärjestelmän valinnassa.
