Kirjoittaja Aihe: Lämpöpumpun asetusten tarkistus/säätö etätyönä?  (Luettu 6440 kertaa)
Onkohan periaatteessa mahdollista tarkistaa ja tarvittaessa säätää lämpöpumpun asetuksia laajakaistaverkon kautta?
Kun laajakaista alkaa olla useimmissa taloissa ja toisaalta lämpöpumppua ohjaavat logiikat osaa kertoa ainakin dataloggerien kautta mitä pumpussa tapahtuu ja myös käyntihistoria on tallettunut muistiin.
Tarkoitan sellaista palvelua että jos pumpun käyttäjä epäilee ettei lämpöpumpun asetukset ole ihan kohdillaan niin voisi ottaa yhteyttä asiansa osaavaan yritykseen ja jossa voitais verkon kautta tutkia pumpun tilanne ja tarvittaessa säätää pielessä olevia parametrejä.
Tuntuis että tuollaiselle palvelulle olisi käyttöä kun siinä huoltomiehen ei tarvitsisi fyysisesti käydä pumpun luona vaan hoitaisi hommat omalla tietokoneella.
Itsellä ei tietoliikenne osaaminen ole rasitteena mutta työhommissa jossain elintarviketeollisuuden automaatiolinjojen asennus/muutos hommien lopussa oli tapana että pääurakoitsijan guru otti modeemilla  etäyhteyden työn alla olevaan kohteeseen,tarkisti systeemin toiminnan ja tarvittaessa  sääti esim invertterien pyörimisnopeudet tms verkon kautta.
Itsellänikin on nykyisin mahdollista Logtempin FTP:n kautta tarkistaa oman lämpöpumpun käyntitilanne kotisivujen kautta mistä tahansa maapallolla missä on käytettävissä internet yhteys.
Jotta olisiko kaksisuuntainen liikenne lämpöpumpun kanssa säätöjen yms kanssa mahdollista?
Raid
Re: Lämpöpumpun asetusten tarkistus/säätö etätyönä?
« Vastaus #1 : 10.11.10 - klo:20:37 »
Kyllä voi ihan käytännössä, itselläni on IVT:ssä MLPssä kiinni kannetava jossa on Husdata-softa. Sillä voi ohjata pumpun lämpökäyrää ja KV :tä, samalla voi myös katsoa herjat ja tehdä tiedonkeruutaulukoita jne...
 Huolto ym valikkoon sillä ei pääse koska se toimii vähän "syvemmällä" voisiko sanoa, vaati siis koneen vieressä seisomista.
Otan kiinni etäkäyttösoftalla kiinni tähän pc:hen vaikka "hornatuutista" toisella pc:llä ja näin  voin ohjata pumppua.
Se että kyseinen softa on kuollut ja kuopattu kaupalllisesti mutta ne kenellä se on käytössä niin tietää että näin se toimii. Varmaan muillakin laitevalmistajilla on(ehkä)  samanlaisia softia.
Se etäkäyttö vaati kylläkin tässä tapauksessa kuitenkin ulkoisen pc:n paikalle.
« Viimeksi muokattu: 10.11.10 - klo:20:47 kirjoittanut Raid »
