Kirjoittaja Aihe: Miten viilennys käytännössä? (nibe +vallox)  (Luettu 118804 kertaa)
Poissa JK79
Re: Miten viilennys käytännössä? (nibe +vallox)
« Vastaus #120 : 24.09.12 - klo:16:05 »
nonih, eiköhän se kuitenki pää kääntyny vieläki. eli nibe 8 kw+ 180m kaivo+ilto r120+viilennyspaketti kokoonpanolla mennään. putket eristettynä 50mm-100mm.  toivottavasti ees vähän viilenee, hellekesä toiveena!
Poissa Xargo
« Vastaus #121 : 24.09.12 - klo:19:01 »
Mitäs tolla meinaat? 50-100mm solukumieristys on tuhlausta ja villa taas ei ole kondenssieriste... Tuloilmakanavien kondenssieristyksen tarkoitus on siis estää ilman pääsy paikkaan, jossa lämpötila on alle kastepisteen. Villa ei ole höyrynsulku, joten ei oikein sovellu kondessieristeeksi. Suht pienikin kerros solukumia taas toimii.
Poissa JK79
« Vastaus #122 : 24.09.12 - klo:20:59 »
villasta taisi olla kyse. miepä varmistan asian. jotenki vain tuntuu,  että ei ainakaan asentajat ole hirveän huolissaan putkien hikoilusta. (meinaavat, ettei taia viileys riittää kondensoitumiseen)  . toki tämähän lienee jo todettu tälläki palstala, että hyvälä kelilä saattaa riittääki.
jos kysäsen solukumista niin se asennetaan villojen alle? vai tuleeko villaa.silloin ollenkaan?
Poissa JK79
« Vastaus #123 : 24.09.12 - klo:21:13 »
ja lisäkysymys. jos tilaan nuo solukumieristeet, kestääkö silloin jäähdyttää sen mitä pientehoisesta viilennyksestä lähtee? (mikähän tuon ilton viilennyksen teho on)
« Viimeksi muokattu: 24.09.12 - klo:21:21 kirjoittanut homerun79 »
justus01
« Vastaus #124 : 24.09.12 - klo:21:33 »
Kyllä se taitaa olla vähän siinä ja tässä noiden systeemien kanssa kondesoiko vaiko ei, ehkä loppukesän helteillä kun ilmakosteus on korkea. Mutta kannattaako riskeerata...
10-20mm solumuovi/-kumieristettä putken pintaan ja sen päällee 100mm villa. Tai vaihtoehtoisesti 10-20mm solumuovi/-kumieristettä putken pintaan, 50mm villaa ja lopuksi puhallusvillat päälle. Sen jälkeen voi turvallisin mielin ilman kosteusvaurio-/homepeikkoa viilentää niin paljon kuin laitteesta irtoa.
Hintaa voi laskeskella vaikka tämän perusteella: http://www.taloon.com/armaflex-solukumi/4561/dg
Itse laittaisin varmaan käyttäisin 13mm rullatavaraa ja teippaisin saumat tuolla Armaflexin 3mm. Meillä ei ole koskaan hikoillut maalämpöputkien pinta vaikka eristeenä ei ole kuin 2x3mm Armaflex-teippi, tuon perusteella 3 milliäkin voisi olla IV-kanavalle tarpeeksi...
Poissa JK79
« Vastaus #125 : 24.09.12 - klo:21:41 »
ja toinen vielä, mitenkähän esieristetyt muoviputket menis tilalta ja paljonko tulis lisähintaa? vaikkapa armaflexiin verrattuna. ei löydy heti ainakaan uponorile hintaa.
en tiä, mitä kokoa nuo kämpän iv-putket ovat,  mutta tuo 19mm  armaflex riittäis vissiin putken pintaan.  siihen sitte vielä villa pääle? pääsee ees koettaan ottaa kaikki tehot irti laitteesta:)
« Viimeksi muokattu: 24.09.12 - klo:21:49 kirjoittanut homerun79 »
justus01
« Vastaus #126 : 24.09.12 - klo:21:49 »
Tuollahan noita hintoja:
http://www.taloon.com/iv-kanavat-uponor-eristetty/6016/dg
Poissa JK79
« Vastaus #127 : 24.09.12 - klo:21:50 »
no perhana, kännyselain sekoilee :)
jahas, pientä matematiikkaa luvassa ko ynnäilee nuo muoviputkien hinnat:) . nuo ilmeisesti myös varma keino eristykseen?
« Viimeksi muokattu: 24.09.12 - klo:21:52 kirjoittanut homerun79 »
Poissa Xargo
« Vastaus #128 : 24.09.12 - klo:21:52 »
Mulla putket kulkee lämpimällä puolella niin ei ole muuta kuin ohuesti solukumia päällä. Mutta jos kylmällä puolella mennään niin tosiaan solukumi villan alla pitäisi toimia. Onhan se solukumi vähän hätävarjelun liioittelua, mutta varsinkin kun näin omassa teknisessä tilassa miten helposti kipsilevy menee homeeseen kondenssista (IV-kone tiputti siis lattialle, josta roiskui seinälle) niin eipä kiinnostaisi lähteä urheilemaan näissä jutuissa... Yläpohjan villat kannattaa pitää siinäkin mielessä kuivina, että märkä villa ei eristä.
Poissa JK79
« Vastaus #129 : 24.09.12 - klo:21:57 »
kiitos taas arvon herrat. miepä pyyän tuon firman laittamaan kaikkiin putkiin nuo armaflex 19mm , niin saan mielenrauhan viilennykseen. lisäksi vissiin jotain saumakamoja sun muita tarvinnee. voivat varmaan ittekki hankkia,  mutta kaippa tuolta taloon.comistaki ne suht eduölisesti sais. saa nähä, onko asennus kovin lisähintasta :)
välikatossahan nuo putket kulkee,  levyvilla 100+ puhallusvilla 400
saa nähä, montako metriä ja mutkaa tuo kokonaisputkitustarve olis noila uponoreila. hieman kiinnostas vertailun vuoksi seki. jos joku muu hyvä puoli olis lisänä muoviputkile,  niin vois laittaa harkintaan.
tarviiko uponoreja eristää villala lisäksi?
« Viimeksi muokattu: 24.09.12 - klo:23:22 kirjoittanut homerun79 »
Poissa Xargo
« Vastaus #130 : 25.09.12 - klo:06:17 »
Mulla ei kyllä ole noista muoviputkista omakohtasta kokemusta, mutta luulisi, että tasalaatuisuus voisi olla etuna. Tällä tarkoitan nyt sitä, että paikalla asennettuun kondenssieristykseen voi jäädä aukkoja syystä tai toisesta (liima pettää, solukumiteippi lähtee repsottamaan tms.). Olettaen, että muoviputkien liitokset on suunniteltu fiksusti niin voisi kuvitella, että eristyksestä saisi helpommin yhtenäisen...? Joku muu, joka on noita käyttänyt varmaan osaa ottaa paremmin kantaa.
Poissa JK79
« Vastaus #131 : 26.09.12 - klo:22:21 »
tuosta paksumman (19mm'9 armaflexin hankinnasta tuleva suunnilleen samat kustannukset ko uponorin 15mm esieristetyistä putkista, valmiina putkina molemmat tilattuna.
Todennäköisesti muoviputkea siis tilaukseen melko tavala. Kattelin, että metriä kohden tulee reilu 12€ lisähintaa verrattuna perusputkiin. Tuohon sitten bonuksena kaikki kulmat sun muut liitospalat.
Mie nyt en aivan tarkkaan muista, mistä luin, että ei vissiin armaflexin eikä uponorin ympärille ees saanu laittaa lisävilloja. Onkohan tuo totta vai ei.
« Viimeksi muokattu: 26.09.12 - klo:23:05 kirjoittanut homerun79 »
Poissa Lämäri
Vs: Miten viilennys käytännössä? (nibe +vallox)
« Vastaus #132 : 13.07.14 - klo:09:29 »
Onko tuolla kv-pumpun kestävyyden kannalta mitään merkitystä huudattaako 24/7 täysillä? Itselläni Wilon Yonos Pico 25/6 ja aina siitä 1-2 astetta saa lisää viilennystehoja, kun pitää täysillä.
Poissa MTH
« Vastaus #133 : 30.07.14 - klo:14:41 »
Terve!
Taas tulee vierailtua palstalla, jälleen kesähelteiden aikaan....
Tähän ketjuun on tullut kommentoitua ongelmista Digit2 viilennyksen kanssa. Minulla on nyt kesä(t) käytässä ollut tuollainen täälläkin keskusteltu "kesäpahvi", joka hieman auttaa jäteilman ja sisäilman suhteeseen. Samalla siis tulo vähän paranee (viilenee).
Mutta Vallox 150 keskustelusta huomasin, että näissä koneissa samanlainen vuoto-ongelma, vaikka mekaanisesti kone lienee erilainen. Tähän Vallox on ilmeisesti toimittanut korjaussarjan takuuna, jossa ensiasennettu pelti korvataa uudella paremmalla. Onko samanlaista saatavilla DIGIT2:seen?
Poissa bittivirhe
« Vastaus #134 : 30.07.14 - klo:19:56 »
Valloxin mukaan Digit 2 SE:hen ei ole korjaussarjaa.  Liimasin tiivistenauhan siihen pikkupeltiin, jota vasten kesäpelti kääntyy.  En usko, että pahemmin vuotaa siitä välistä.
MH9, SH16
Poissa tjn
« Vastaus #135 : 31.07.14 - klo:08:42 »
Kysynpä vielä täällä: mitä tarkoitat tuolla täysille laitolla, maksimivirtausnopeutta vai maksiminostokorkeutta?
Poissa Lämäri
« Vastaus #136 : 31.07.14 - klo:10:21 »
Sen metrikorkeus. Ei siinä ole muuta vaihtoehtoa
