Kirjoittaja Aihe: ILTO 440 vesipatterin säädöt  (Luettu 16236 kertaa)
Poissa Gura
  • Thermia TWS 12 12.6.08 -> 600m pinnassa, 218+63m2
« : 18.09.10 - klo:10:43 »
Noniin, 2v se kesti, mutta nyt on sähköpatterin tilalla ILTOssa vesipatteri. Vielä jäi hieman auki, tarvitaanko sitä termostaattia lämmönsäätöön tuohon lainkaan, vai ohjautuuko se automaattisesti lattiaveden lämmön mukana suurinpiirtein oikein? Ja saako olla täysin auki vai pitääkö kiertoa kuristaa...ja kolmanneksi, viekö niin paljon lämpöenergiaa, että käyrää tarvitsee säätää?
-G
Re: ILTO 440 vesipatterin säädöt
« Vastaus #1 : 19.09.10 - klo:07:07 »
-G
Itselläni oli termostaatti, joka jumiutui parissa vuodessa. En laittaisi enää. Käyrähän tuon ohjaa ihan hyvin. Ulkona on nyt joku 5 astetta lämmintä ja patterille tulo 23,6 ja paluu 16,8 astetta. Ero pienenee kun KV-pumppua laittaa suuremmalle. Kuristus ja lämpökäyrän säätötarpeet huomaat pakkasilla. Jälkilämmityspatterin tulon ja paluun ero on useita asteita ja sen teho hieman heikkenee vuosien kuluessa (vaikea puhdistaa)
Jani
« Vastaus #2 : 19.09.10 - klo:08:25 »
Termostaatin jumittuminen aiheuttaa patterin jäätymistä talvella ja tuo kannattaa muutenkin ottaa pois jos ei ole glygoli piiriä tai lämmönsiirrintä tuossa patterilla.
Tämä vesipatteri aiheuttaa koneen pätkimistä ja siihen kannattaa henkisesti jo varautua. Takkakytkin ei pysy talvella päällä. Tälle ei sitten voi muuta kuin laittaa koneeseen esilämmityspatteri.
« Vastaus #3 : 19.09.10 - klo:10:12 »
Mitä tarkoitat?
« Vastaus #4 : 19.09.10 - klo:15:17 »
Mitä tarkoitat?
IV-koneen pätkimistä siis tai vielä tarkemmin tulopuhaltimen.
« Viimeksi muokattu: 19.09.10 - klo:15:21 kirjoittanut sami68 »
« Vastaus #5 : 19.09.10 - klo:15:21 »
Mitä tarkoitat?
IV-koneen pätkimistä siis..
Miten vesipatteri lisää pätkimistä verrattuna sähköpatteriin? Ei meillä pätkiminen johdu muusta kuin jäteilman menosta pakkasen puolelle ja siihen ei jälkilämmitystapa vaikuta. Takkakytkimellä saa toki tuloilman laskettua niin alas että 10 asteen patterisuoja laukeaa ja tuloilmakin pysähtyy.
Jani
« Vastaus #6 : 19.09.10 - klo:15:24 »
Jani
Lattialämmitysvesi ei riitä tuolle tavalliselle patterille. Vakio sähköpatteri on 1000w teholtaan ja se on eri tasoa kuin vesikiertoinen lattialämmitysvedellä.
Herkemmin siis pätkii mutta molemmathan tietysti pätkii ilman etulämmitystä. Se näissä täytyisi olla vakiona kuten nykyään Lisäksi suojaushan täytyy tietysti olla tehty kuten vesipatteriversiossa on alunperin. Muutenhan tuo saattaa toimia kuten sähkölläkin.
« Viimeksi muokattu: 19.09.10 - klo:15:27 kirjoittanut sami68 »
Poissa Gura
« Vastaus #7 : 27.05.11 - klo:21:53 »
Hyvin näytti toimivan viimetalven kohtuullisista pakkasista huolimatta. Sellaista vielä mietin, jotta lienisiköhän hyötyä ja missä määrin, jos laittaisi maapiiristä esilämmityksen kennolla tuloilmakanavaan?
-G
Poissa Gura
Vs: ILTO 440 vesipatterin säädöt
« Vastaus #8 : 08.05.13 - klo:13:44 »
Jatketaanpas vielä ajatusta eteenpäin...tuossa 15m päässä talosta menee oja, josta valuu käytännössä koko talven vesi suolta mäenrinnettä alas tonttimme ohi. Salaojaputket menevät tähän ojaan, joten saisin sinne vedettyä salaojaputken kautta vaikkapa glykolipiirin, jolla voisin lämmittää sisälle tulevaa ilmaa kanavapatterilla ennen Iltoa. Pääsisikö tällä pätkimisestä eroon ja osaako kukaan ottaa kantaa hyötysuhteeseen? Saisin kohtuullisen helposti 200m letkua tuonne ojan pohjaan kaivettua. Minne pumppu, salaojakaivon vierestä tulee sokkelin alta kaapeli ulos josta saisin sähöt vaikkapa sinne kaivoon.
-G
Ps. salaojakaivossa ei ole koskaan vielä ollut vettä, koska talo on sen verran korkealle nostettu hiekkapatjalla, joten salaojakaivon tukkeutumisesta ei tarvitse välittää :)
Poissa hle
« Vastaus #9 : 13.05.13 - klo:15:51 »
-G
Itsellä rakennusaikana sattui pieni virhe ja siniraitaista 50 millin vesijohtoputkea oli vain 50 metriä tontilla kun kaivinkone tuli tontille pihahommiin vaikka alkuperäinen suunnitelma oli 100 metriä putkea LTO:n vesikiertoiseen esilämmityspatteriin.
Ajattelin että pistetään sitten 50 metriä ja onhan se tyhjää parempi ja jatketaan putkistoa myöhemmin jos tarvii.
Pohjavesi sattui olemaan vielä niin pinnalla tontissa että maakeruupiirin sain upotettua käytännössä sinne kokonaan.
Parin talven kokemuksilla Tuo 50 metrin putkistokin on riittänyt hyvin maakeruupiirille eikä siellä kiertävä etanoli-vesiliuos ole kertaakaan mennyt pakkasen puolelle. Lämmönvaihtimena ilmastointikanavassa on erillinen Vallox MLV-patteriyksikkö.
Väittäisinkin että tuo 200 metriä keruuputkistoa on järeästi ylimitoitettu ilmastoinnin esilämmitykseen jos vettä kiertää keruuputkien ympärillä. Eihän se ilmastoinnin esilämmityksen vuosienergiantarve ole kuin luokkaa 1500 kWh normaalissa omakotitalossa.
