Kirjoittaja Aihe: Maaviileä ja maapiiriin paisunta-astian sijainti  (Luettu 12675 kertaa)
Poissa oh2pt
  • V13/203, 230m(akt.) Lepsämä City
LÄ V13 toiminut aivan loistavasti kylmän talven. Vaan tulossahan on kuuma kesä 2011. Eli pitää pistää puhallinkonvektori vielä talon yläkertaan tässä kevään aikana. Nyt maapiirimme korkein kohta on LÄ V13 koneen sisällä ja tuossa korkeimmassa kohdassa on siis tuo paisunta-astia, koneen sisällä. Jäähdytystä varten maaviipiirin neste pitää viedä viitisen metriä tätä kohtaa ylemmäs konvektorille.
Mikä siis on fiksuin tapa (ja miksi) hoitaa tuo paisun-astia -asia jatkossa? Onko se fiksuinta viedä sinne ylimpään kohtaan puhallinkonbektorin luokse? Saattaisi jotenkin jopa onnistua. Vai onko teillä paineistettu paisuntasäilliö siellä koneen luona? LÄ:n mukaan maapiiriä ei saisi paineistaa ja tuossahan helposti niin kait käy (eli jos vastapaine on yhtään yli tuon tarvittavan vastapaineen ~5:lle metrille tapausessani).
Mielelläni kuulisin ehdotuksia miten tämän teetän/teen.
Lämpöässä V13/203, 230m/140mm aktiivisyvyinen ja tulviva :) kaivo, 220m2  750 m3 Siporex-talo patteri(2/3)/lattia(1/3) -lämmityksellä.
Poissa Ilari
Re: Maaviileä ja maapiiriin paisunta-astian sijainti
« Vastaus #1 : 28.02.11 - klo:22:10 »
Minulle on ainakin asennettu kalvopaisuntasäiliöt esiasetuksella 0.5bar. Tapauksessasi painetta tulisi olla hieman enemmän. Toki en tiedä millaiset paisuntasäiliöt sinulla on(avoin/kalvo), jotta onnistuuko panerajan nosto säätämällä.
Mulla on Vaillantin maalämpö ja sen spekseissä nostokorkeutta omalta pumpulta on 4metriä ja hieman ylikin, toki virtaus vähenee korkeammalle mentäessä. Luulisi että ongelmia ei tule 5m nostosta.
Puhallinkonvektorin ajattelin itsekkin laittaa tod. näk. kesäkuun alussa.
Vaillant VWS82/2, reikä kalliossa.
Poissa oh2pt
« Vastaus #2 : 28.02.11 - klo:23:52 »
Tällähetkellä maapiirin paisuntasäiliö on minulla tuo Lämpöässän oma "muovipullo" - eli ei paineistettava ja vastaa käytännössä avointa astiaa (vaikka siinä korkki onkin) olen järkeillyt.  Eli ilmeisesti sitten kalvopaisunta on syytä konehuoneeseen maapiiriinkin laittaa? Antaas tulla muiltakin kommentteja/ideoita - kiitos!
Virtaus varmistetaan omalla pumpulla tuossa viilennyslinjassa joten ei siitä tule ongelmaa - eikä kyllä tulisi tuolla "ylitehoisella" V13:n omalla pumpullakaan - turhan tehokas tähän viilennykseen.
« Vastaus #3 : 01.03.11 - klo:09:32 »
http://[URL=http://aijaa.com/v.php?i=009987600569.jpg][IMG]http://i9.aijaa.com/b/00998/7600569.jpg[/IMG][/url]
Tällainenkin viritelmä toimii.
On huomattava, että joka tapauksessa keruuliuoksen paine nousee lämpöpumpulla jäähdytyspatterin korkeutta vastaavan hydrostaattisen paineen verran, 5m->n. 0,5 bar.
Minulla on ainakin V7:ssä vakiovarusteena paisunta-astiassa 3 bar varoventtiili. Joten voisi olettaa, että keruuliuospuoli on suunniteltu kestämään vähintään tämän 3 bar paineen?
Poissa oh2pt
« Vastaus #4 : 02.03.11 - klo:00:21 »
Jep! Mitäs toiminnallista eroa kalvopaisuntasäiliö sitten toisi jos se olisi tuon pullon tilalla? Eli mikä muuttuisi ja kumpikohan olisi sitten fiksumpi ratkaisu sinun mielestäsi?
Joo tuo on selvä tuo hydrostaattinen paine joka nestepatsaasta muodostuu.  Toi paisunta-astian korkki pitääkin tsekata minkälainen se olikaan.. eli että oliko siinä yhteydessä varoventtiilikin - en jaksa nyt yöllä mennä tonkiin. Pitänee myös soittaa valmistajalla ja kysyä heidän suositustaan, kerron tännekin sitten mitä sanoivat.
« Vastaus #5 : 02.03.11 - klo:09:26 »
Toiminnallisesti niissä ei ole eroa.
Pullosysteemissä on mahdollisuus "toheloidessa" saada ilmaa liuospiiriin.
PS
Katsoisitko mikä on sinulla V13:n arvokilvessä "suurin ottoteho"
« Viimeksi muokattu: 02.03.11 - klo:09:33 kirjoittanut seppaant »
Poissa oh2pt
« Vastaus #6 : 02.03.11 - klo:21:59 »
Ok. Mites sen toheloinnin estää? :) Onnistuukohan niin, että sulkee tuon pullon irti alapäästään ensin niillä venttiileillä maapiiristä ja sitten täyttää ja katsoo että vastapainetta on abt sopivasti? Vai meneekö pieleen näin?
PS Katsoisitko mikä on sinulla V13:n arvokilvessä "suurin ottoteho"
Tyyppikilpi ei totea ottotehoa suoraa - siis ainakaan se tarra mikä on ovien takana heti näkyvissä. Tiedä sitten onko tuolla jossain fiksumpi kilpi kompuran boxin sisällä tms. Siinä heti näkyvässä tarrassa on vain vaade kolmesta vaiheesta  (eli 400v) joko max 16 ampeerille tai 20 ampeerille (vastus ml, osatehoparametroinnille).  Laitteen manuaali toteaa näin (manuaalin voi ladata sieltä LÄ sivuilta):
Eli V13 ottoteho olisi 3,03/4,04 kW vastaavasti 35/50 asteiselle vedelle maapiirin ollessa 0c. => Eli maksimi ottoteho aika tarkalleen 4kW.
Poissa voiettä
« Vastaus #7 : 03.03.11 - klo:22:30 »
mulla on tuo "pullo" tasopaisunta kellarissa missä tuo mlp on ja ylin jäähypatteri on n,6m tuota korkeenpana- varo on muistaakseni 3bar ja olen pitänyt kesällä n,0.7 bar painetta jotta kiertää.
nibe 1140/8 kaivo 165 neliöt 227 m3 660 kulutus 4970kwh rak vuosi 1956/2011
Poissa Vepsa
« Vastaus #8 : 03.04.11 - klo:19:36 »
Moi,
ptu, kumman paisunta-astian otat käyttöön taso vai kalvo.
-vepsa-
Poissa oh2pt
« Vastaus #9 : 03.04.11 - klo:22:23 »
Ylläoleviin kirjoituksiin viitaten ja oman tulevan putkimiehenikin mukaan hiukan esipaineistettu tasopainunta pitäisi sekin toimia ihan ok, joten sillä ajattelin lähteä liikkeelle. Saahan siihen tilalle sitten kalvopaisarin jos ongelmia tulee. Nyt pitäisi vielä saada vain selville onko tuo 3-tie venttiili miten oleellinen kapistus ko linjassa, vrt uudempi viestini.
