Kirjoittaja Aihe: Ääni maaviileälle  (Luettu 48713 kertaa)
Poissa tikma
Re: Ääni maaviileälle
« Vastaus #40 : 12.07.10 - klo:08:17 »
Kyllä tuo maaviileä on ihan toimiva systeemi. Ei niin tehokas, kuin ILP, mutta ilman ylimääräistä melua älyttömän pienellä sähkökulutuksella (45-wattinen kiertovesipumppu) huoneilman lämpötila pysyy OK tasolla (alle 25). Suosittelen!
Mitenkähän kanavat on eristetty, itseäni askaruttaa kovasti nyt helteisen ilman kova höyrypitoisuus ja tuo suht pieni ilmamäärä.
Kannattaisikohan tarkkailla tilannetta :-/
Putkissa on 50mm villa alumiinifoliolla ja joka keleen sauma on teipattu, joten ei oo murehia kondenssivedestä.
#107 #232
Poissa hitachi
  • SH15 + SHAK702 + 2 x 150m kaivot. Yliteho.
    • Trendi
« Vastaus #41 : 12.07.10 - klo:14:01 »
Meillä tulokanavien ympärillä Armaflex-putki, jatkot teipattuna Arma-teipillä, lisäksi 50mm villa.
Raitisilma: 31
Tulo: 16
Kondensia tippasee kennolta n. 5-7 tippaa/sek.
Edit: n.28 litraa kondensi vettä / vrk.
« Viimeksi muokattu: 14.07.10 - klo:00:27 kirjoittanut hitachi »
"Ei se säätämällä hajoa, eikä se voi olla valmiiksi optimi-asetuksilla"            Trendi
Poissa nvg
« Vastaus #42 : 14.07.10 - klo:11:30 »
Nyt tuli täällä pintaputkella ja pandion -cg:llä tehdyn maaviileän raja vastaan: 13.7.2010 kun ulkoilman lämpötila nousi n. +31C kieppeille, lähti sisälämpötila nousemaan 25C ja vähän ylikin. Tällä hetkellä maasta tuleva liuos jossain 8 asteen kieppeillä.
Toki minua vähän arveluttaa, onko osasyynä tippunut virtaus kun vaihdoin EU7 suodattimet pari viikkoa sitten. Pikkuisen vaikuttaa siltä, ainakin korvakuulolta venttiilien pitämä kohina tippui paljon EU5 suodattimiin verrattuna. Ehdin jo heittää vanhat menemään, ja paikallisessa kaupassa oli EU5 suodattimet loppu, niin en pääse nyt testaamaan eroa vaihtamalla takaisin. Ja kieltämättä pandion on vähän nippa nappa virtauksien puolesta jos tarkoitus on jäähdyttää tämän kokoista taloa.
Eli taitaa olla useamman homman summa: ulkolämpötila, liuoslämpötila, koneen teho/mahdollisesti virtausta rajoittavat suodattimet, jäähdytyspatterin teho...
Ei tuo +25 ole nyt niin paha, mutta kun se on nyt yläkerran makuuhuoneessakin. Ja kyllä tuokin tuntui viileältä, kun tuli ulkoa suorasta auringonpaisteesta  :)
Sitä tuli eilenkin mietittyä, että olisiko parempi pistää jo talteenotto päälle, mutta kun ei ole nyt mittareita venttiileillä niin jäi kokeilematta.
Rajan löytymisestä huolimatta edelleen pisteet maaviileälle.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Tupakointi on kalliimpaa kuin talon lämmittäminen maalämmöllä. Mieti sitä.
Poissa _ead_
  • Ekowell ECT-500, vaakaputkisto, lattialämmitys
« Vastaus #43 : 14.07.10 - klo:14:56 »
Meillä on lämmön talteenotto ollut päällä muutaman iltapäivän. Esimerkiksi eilen iltapäivällä tuloilman sai tippumaan 2.5 astetta, kun laittoi LTO:n päälle (ulkona oli n. 31 ja sisällä n. 25-26).
edit: IV-kone on Pandion.
« Viimeksi muokattu: 14.07.10 - klo:14:57 kirjoittanut _ead_ »
« Vastaus #44 : 14.07.10 - klo:23:40 »
nvg
Ei se nopeuden nosto juurikaaan auta. Mitä suurempi nopeus, sitä enemmän viileää sisäilmaa hukataan ulos. Maaneste täytyy laittaa kiertämään pakastimen kautta tjmv.
Nyt olisi kiva kuulla, miten puhallinkonvektorit toimivat ja paljonko kaivoissa veden lämpö on noussut?
ILP ---> +21 astetta, ei ongelmaa
Jani
Poissa nvg
« Vastaus #45 : 15.07.10 - klo:08:45 »
Jäähdytyspatterissa taisi olla jonkin verran ilmaa, ja kun rakenne on semmoinen, että yhteet ovat laitteen alla, niin vaatii vähän enemmän luukuttamista, että kuplat lähtivät. Nyt talossa taas normaali lämpötila, mutta eipä ulkonakaan ole enää yli 30.
Uskomaton se kosteuden määrä, mikä tuolta kondenssiputken kautta poistuu näillä keleillä.
nvg
« Vastaus #46 : 16.07.10 - klo:10:43 »
Puhallinkonvektoreiden (tai ILPin sisäyksikön) kondenssivedestä olisi sellainen kysymys, että onko kenelläkään ollut ongelmaa nyt kuumilla ja kosteilla keleillä, että laitteesta tippuu kondenssivettä muutenkin kuin "virallista reittiä" poistoletkuun?
Näin yhden tapauksen, jossa puhallinkonvektorista tippui kotelon sauman välistä vettä (vaikka laitteessa oli poistoletku sille ja oletettavasti sinne meni kuitenkin enin osa).
Jäi mietityttämään, että johtuiko se jotenkin puutteellisesta asennuksesta vai onko laitteilla yleisemmin sellainen ominaisuus, jos on kovin kostea ja kuuma ilma.
« Vastaus #47 : 16.07.10 - klo:16:19 »
Kennoon kondensoitunut vesi kuljettaa mukanaa epäpuhtauksia, jotka voivat pitkässä juoksussa tukkia poistoputken. ILP:n sisäyksiköitä lienee maailmalla käytössä joitakin satoja miljoonia, joten aika koeteltua tekniikkaa.
Jani
Poissa ziffy
« Vastaus #48 : 16.07.10 - klo:22:48 »
Jani
Noin viikko sitten tuli laitettua litkut puhallinkonvektorin piiriin. Oli vaikea ilmattava kun ei tullut asennettua aikoinaan sulkuventtiiliä puhallinkonvektoripiirin tulon ja paluun väliin (vain pelkkä yksisuuntaventtiili) jotta olisi saanut kaiken virtauksen kiertämään piirin kautta. Nyt joutui ilmaamaan virtausuunta väärin päin pelkän uppopumpun varassa (ilman mlp:n maapiirin ja puhallinkonvektoripiirin kiertovesipumpun avustusta). Vieläkin tuntuu vähän ilmaa olevan seassa mutta toimii sentään. Silloin kaivosta tuli n. 7 asteinen vesi. Nyt viikko myöhemmin about 10 astetta johon tuntuu asettuvan.
Tänään puhallinkonvektorista (infrapunamittarilla mitattuna):
imu: 25.2 astetta
puhallus: 12,5 astetta
Puhallus täysillä (speksien mukaan 632 m3/h). Täten:
Anto-teho: 2,787 kW
Otto-teho: 0,11 kW (puhallinkonvektorin ja konvektoripiirin kiertovesipumpun max-kulutus)
Koti-cop: 25,3
Hellasärö alkaa jos sisälämpötila asetetaan 24 asteeseen. Sinänsä jännää kun taas talvella 24 asteinen ilma tuntuu liian lämpimältä. Ehkä tuohon vaikuttaa puhallinkonvektorin sisäilmaa hyvin kierrättävä vaikutus (korkeassa ja avoimessa tilassa)  tai sitten vaan lämpötilaerojen suuruudet ulko- ja sisäilman välillä kesällä ja talvella tekevät tuollaisen vaikutelman.
Tuokin teho tuntuu riittävän kun kaikki tilat eivät ole välittömässä puhallinkonvektorin vaikutuksen piirissä.
Nibe 1210-5, lämpökaivo 115/119m, harkkotalo 550m3
justus01
« Vastaus #49 : 27.07.10 - klo:15:55 »
Meillä maapiirissä lämpöä oli viime viikolla +15 astetta.
Tuolla ei paljon viilenneltäisi.
Tosin vähäinenkin viilennys olisi erittäin tervetullutta...
Poissa nvg
« Vastaus #50 : 27.07.10 - klo:22:02 »
Kempeleen savessa lienee +10, koska jäähdytyspatterilta lähtevä liuos on +12. Mv -teho tosiaan sakkaa näin lämpimillä, mutta ei sisällä silti nouse kuin +25:een, ja ilman kuivuminen kennon kondensoidessa tuon oman mukavuuslisänsä. Saas nähdä, miten käy torstaina :)
nvg
Poissa nvg
« Vastaus #51 : 29.07.10 - klo:16:22 »
Talon lyhyen historian lämpimin päivä, tässä lukemia lyhyeltä jaksolta iltapäivällä, maaviileä käytössä, koneena enerventin pandion:
Ulkona +30.4-31.7C eri mittareilla mitattuna, RH 36...42%
Sisällä +25.2...+25.6 eri puolella olevissa mittareissa, RH 54...55%
Koneelta lähtevä ilma LTO off, puhaltimen lähellä 17.8C, 80%
Koneelta lähtevä ilma LTO on, puhaltimen lähellä 16.2C, 83%
Tuloilmaventtiilillä, LTO off, +19.5C, 76...77%
Tuloilmaventtiilillä, LTO on, +19.0C, 68...69%
LTO:lla siis on vaikutusta näin kuumalla ilmalla, mutta koska noissa lukemissa on epäloogisuuksia, pitäisi olla paremmat puntarit tai pidempi mittausjakso. Nyt varsinkin koneen sisällä tehty mittaus on epäluotettava tai näytteet huonoja.
nvg
Poissa KimmoK
« Vastaus #52 : 29.07.10 - klo:18:46 »
Ylikiimingissä on talon eteläseinällä 36 astetta (aurinko ei osu mittariin)
Ja pohjoisseinällä 33,5 astetta.
Kiva rappailla smyykejä... not.
Sisällä +25,5 noin klo 18:30.
Ilmankosteus ~80. tjsp.
Lammikivitalo harjun etelärinteessä. Sälekaihtimet kiinni auringon puolella, parveke / räystäs varjostaa, ei puita varjostamassa. Isot ikkunat etelään ja länteen.
Isännällä enervent edelleen kytkemättä käyntiin, kuin myös maaviileä. Tuuletusluukut suljetaan kun ulkoilman lämpö nousee yli sisäilman lämpötilan. Onneksi yöt on olleet ok viileitä, on saanut ladattua viileyttä rakenteisiin.
Sitten kun Enervent + MV on käytössä vois olla kait sisällä asteen pari viileänpää ja kuivenpaa.
Mielenkiintoinen vuosi. Talvella perhanan kovat pakkaset ja kesällä hemputinmoiset helteet. Ja toissapäivänä sadekuuron mukana tuli yli 10cm vettä (mitattuna pihalla olevasta ämpäristä)
btw. kun suihkutellaan enemmän LÄ T8 nykäisee koko 700L varaajan täyteen aikas kuumaa vettä ja se kyllä lämmittää näillä keleillä mukevasti (varaajan eristevahvuus max 50mm)
« Viimeksi muokattu: 29.07.10 - klo:18:50 kirjoittanut KimmoK »
Poissa nvg
« Vastaus #53 : 29.07.10 - klo:19:20 »
Täälläkin nousi vielä vähän varjolämmöt tuosta testisessiosta.
Joensuulaisille vain onnea viilennykseen, näkyi Liperin kentälle tulleen melkein kuumeen puolella olevat lukemat. Olin siellä viime viikolla uudehkossa ***star -hotellissa, jossa ei ollut jäähdyttävää ilmastointia! Saunallinen sviitti ilman kiuasta se oli jo tuolloin, mahtaa nyt olla vielä tyytyväisempiä asiakkaita..
nvg
Poissa Jutzi
« Vastaus #54 : 03.08.10 - klo:14:50 »
Helteet takana (?) Oulussa. Sisälämpötila yläkerrassa nousi enimmillään 23,5 asteeseen.
Uudelleen rakennettu rintamamiestalo + lisäsiipi 70 m2, laskennallisesti energialuokka B. Enervent LTR-6 maaviileällä kahdessa ylimmässä kerroksessa (kellari erillisellä koneella) noin 190 m2, näyttää riittävän käytännössä. Ainoa pieni puute on se, että yläkerran lämpötila nousee noin asteen ylemmäksi kuin alakerran.
« Viimeksi muokattu: 03.08.10 - klo:14:51 kirjoittanut mitsu »
Poissa kkuukkeli
« Vastaus #55 : 06.08.10 - klo:11:56 »
Miten olette ilmanneet konvektorit/letkut? Päädyin Technibelin MPW-seinämalliin ja ainakaan asennusohjeista ei löytynyt sanaakaan tuosta. Ainakaan tuossa MPW-mallissa ei näyttäisi olevan itsessään mitään ilmausventtiiliä(tai sitten en vain osaa..)
Poissa Jutzi
« Vastaus #56 : 06.08.10 - klo:13:41 »
Ilmauksesta meinasi tulla elämää suurempi projekti. Sain sen lopulta onnistumaan seuraavalla tavalla:
 - meno- ja tuloputkiin T-haarat ja hanat
 - saaviin viinalitkua
 - uppopumppu toiseen hanaan ja toiseejn  hanaan paluuletku saaviin
Tuonkin jälkeen piti tehdä temppuja (tuntikausia) että sain letkut auki.
Sitten pumppausta kauan jotta kaikki ilma poistuu, kannattaa tehdä vielä molempiin suuntiin ja shuntit auki. Lopuksi hanat kiinni ja pumppu irti.
