Kirjoittaja Aihe: Sunair RW 125 pyörivällä kennolla vai Enervent  (Luettu 11684 kertaa)
Olen harkitsemassa ilmanvaihtokoneen hankintaa uuteen omakotitaloon ja  ennestään on suunnitteilla ollut lähinnä Enervent Pandion.
Sunairin myyjä on kuitenkin kovasti yrittänyt kaupata niiden pyörivällä kennolla varustettua RW-EC 125 mallia. Se on ilmamääriltään aika lailla Pandionia vastaava, jos Pandion on varustettu EU 7 suodattimella, jonka tasoinen Sunairissa on vakiona.
Sunairissa on jälkilämmitys sähköllä ja nyt myös sähköinen etulämmitys. Myyjän mukaan tämä on lisätty siksi, että myös pyöriväkennoisessa voi olla kennon jäätymisongelmaa, kun pakkaset menevät yli -20:n. Tällöin tulopuhaltimen kierroksia jouduttaisiin muuten vähentämään / pätkimään puhallinta.
Onko kenelläkään kokemuksia tästä Sunairin pyöriväkennoisesta RW 125 -mallista?
Entä onko kenelläkään Enerventin käyttäjällä ollut ongelmaa kennon jäätymisen kanssa (tätä ei tietysti välttämättä huomaa, jos automatiikka vaan pienentää tulopuhaltimen kierroksia, niin ei sitä välttämättä helposti huomaa)?
Sunairin etuna on ihan kohtalaisesti Pandionia halvempi hinta. Lisäksi Sunairin kone on tehty merkittävästi Pandionia pienempään koteloon, vaikka itse kenno saattaa olla halkaisijaltaan jopa hieman suurempi. Tämä kokoero on jonkinlainen etu, kun teknisessä tilassa ei hirveästi ylimääräistä tilaa ole. Ero tulee ilmeisesti lähinnä siitä, että Pandionin koteloon saa myös vesikiertoisen jälkilämmityksen ja viilennyksen, kun taas Sunairissa on väin sähköiset. Tuo etulämmityskin on ero Enerventiin, tosin en tiedä kuinka isoa merkitystä sillä on, mutta eipä siitä kai haittaakaan ole.
Talooni tulee toki maalämpö, mutta minä oletan pyöriväkennoisella sekä tuon etulämmityksen että jälkilämmityksen tarpeen olevan niin vähäinen, ettei kannata monimutkaisempia nestekiertoisia lämmityksiä laittaa.
Mitä mieltä olette?
Re: Sunair RW 125 pyörivällä kennolla vai Enervent
« Vastaus #1 : 18.04.10 - klo:13:55 »
Vaikka omani onkin wanhaa kuutiomallista sunairia, niin sanompa tähän offtopiccina että huomasin tuossa (5 vuoden käytön jälkeen), että melkein heti alussa sulkemani kiertoilmakanava on toteutettu siten että vaikka "luukku" on talviasennossa, niin silti kiertoilmakanavasta menee osa lämpöä suoraan jäteilmakanavaan  ;)
Suomessa siis pyörii satoja Sunaireja, joissa takan lämpöä pusketaan suoraan jäteilmaan.
Sanoisin ihan mutuna että ota Enerventti, kun tuohon Sunairiin ei saa sähkösuodatintakaan. Pieni kotelo tarkoittaa yleensä ahtaampia kanavia ja enemmän melua.
« Viimeksi muokattu: 18.04.10 - klo:13:56 kirjoittanut sailor »
« Vastaus #2 : 18.04.10 - klo:21:23 »
Sähkösuodattimesta, niin ei kai sitä Enerventilläkään Pandionin sisään saa, vai saako? En ainakaan mistään hinnastosta löytänyt.
Kanavamallin toki saa, mutta sen voi tietysti laittaa minkä tahansa koneen lisäksi.
Onko sähkösuodattimesta jotain todellista hyötyä suodatustuloksen kannalta? Tavallisten suodattimien vaihtotarpeen pitenemisen ymmärrän kyllä, mutta maksaa se sähkösuodatinkin ihan kiitettävästi.
Poissa lmfmis
« Vastaus #3 : 16.05.10 - klo:11:10 »
Sähkösuodatinhan tulee vasta koneen omien suodattimien jälkeen eli ei vaikuta vaihtotarpeeseen mitään. Mutta voi hyvällä omatunnolla siirtyä EU5 suotimiin EU7 asemasta jotka maksavat todella karvaisesti...
Hyödystä...nyt vuoden pyörinyt sähkösuodatin ja tuleehan siitä raikkaan pyykin (otsonin) hajua huoneisiin lähimpänä suodatinta. Katselin juuri noita kennoja ja ei niissä putsattavaa ole ja asutaan kuitenkin kehä 1 varrella.
No, nyt alkoi siitepölykausi että ehkä kohta putsataan..
Mielenrauhaa vehje antaa koko hinnan edestä kyllä.
Poissa lmfmis
« Vastaus #4 : 24.05.10 - klo:15:34 »
Tulipa putsattua Elixair nyt viikonloppuna. Kennot keränneet mustaa tiivistä likaa - tervaa - joka värjäsi vessanpönkin ihan mustaksi.
...tarjosin kennoille hieman astianpesuliuosta mutta eivät täysin puhtaaksi lähtenyt.
Kyllä se mömmö on parmpi tuolla kuin sisäilmassa....
Poissa obremo
« Vastaus #5 : 05.06.10 - klo:19:22 »
Itselläni on myös LTO:n uusinta edessä ja pyöriväkennoinen olisi tarkoitus hankkia. Millaiseen hintaan Sun Air RW:tä on tarjottu ja löytyykö keneltäkään vielä käytännön kokemuksia kyseisestä laitteesta?
