Kirjoittaja Aihe: Enervent Pingvin vai Ilto R120 vai joku muu?  (Luettu 55795 kertaa)
Re: Enervent Pingvin vai Ilto R120 vai joku muu?
« Vastaus #40 : 20.02.10 - klo:12:25 »
Onkohan noissa nykyisissä hienoissa automatiikoissa muuten "Tehdasasetusten palautus" toimintoa ja toisena kuinka ne suhtautuu sähkökatkoihin, muistaako asetukset ja kellot yms? ILTO, Enervent, Vallox, Iloxair...mitä kaikkia näitä nyt onkaan, onko tietoa?
« Viimeksi muokattu: 20.02.10 - klo:12:26 kirjoittanut Roori »
Poissa juhu
« Vastaus #41 : 20.02.10 - klo:13:10 »
Meillä on ollut pari vuotta Pingvinin laite AC -ohjauksella varustettuna ja sähköpatterilla, jota ei ole tarvinnut käyttää näillä etelärannikon pakkasilla. Tehdasasetukset saa palautetuksi helposti. Sähkökatkoissa ei ole kadonnut asetuksia. Kello näyttää muutaman minuutin heittäneen vuoden aikana.
2013 Keski-Suomeen 100 neliön omakotitalo. Nibe 1245 6 kw koneella lattialämmitys. Ei puskurivaraajaa vielä; tarvetta taitaisi olla.
« Vastaus #42 : 20.02.10 - klo:14:19 »
Onko siinä reaalikello, niin ettei sitä tarvi asettaa kohdilleen sähkökatkon jälkeen...?
Entäs muut merkit?
Poissa juhu
« Vastaus #43 : 20.02.10 - klo:21:00 »
Pingvinin kello ei näenmä pysynyt ajassa kun katkaisin hetkeksi laitteelta sähkönsyötön. Näyttää olevan tosi harvassa sähkökatkot valtakunnan verkossa (täytyy koputtaa päätä, kun lumimyrsky lähestyy), kun en ollut aiemmin huomannut tuota laitteen ajantajun menetystä.
« Vastaus #44 : 20.02.10 - klo:21:14 »
Elikkä asetukset säilyy mutta kello pitää laittaa ajalleen...kun myrsky laantuu ;)
Jaa ja siitä tuli mieleen että pysyyköhän ne viikkoohjelmat muistissa, se on sitten toinen asia tarvitaanko niitä, mutta kumminkin?
Tai toisaalta jos eivät pysy, niin ei sillä ominaisuudella sitten mitään tee...
Poissa nvg
« Vastaus #45 : 21.02.10 - klo:14:24 »
Totta. Ei tuota osaa kukaan käyttää niin kuin pitäisi. Enerventin EC-säädin minusta selkeä kaikille käyttäjille ja ei ole mahdollisuutta tehdä vahinkoa. Selkeä jälkilämmityksen säätö ja takkakytkin erillisellä painikkeella.
Totta joka sana. Tai itse asiassa, jos hiuksia halotaan, niin ECE-mallissa on jälkilämmityksen säätö, ja EC:ssä, kuten minulla, ei ole edes sitä, ainoastaan nopeuden säätö ja talteenoton pakko-ohjaus. Pyöriväkennoinen ei minun kokemuksella tarvi jälkilämmitystä. Nimimerkillä tälläkin viikolla muutama aamu ulkoilma -3xC, eikä vedon tunnetta. Eikä pysähtele.
Sitä paitsi, jopa tuon karvalakki-EC:n saa jäähdytyspatterilla, ja jos siellä kierrättää maaliuosta, ei tarvitse olla huolissaan että patteri jäätyy.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
« Vastaus #46 : 22.02.10 - klo:19:47 »
Näkyy taas naapuri vetäneen pitemmän korren tuossa testausaktiivisuudessa:
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Tester/Testresultat/FTX-aggregat-hus-med-130-m-boyta/?productGroupId=69&productCompareList=412%2c413%2c414%2c415%2c416%2c417%2c418%2c419
Ihan uunituore, hyvä ja tarpeeksi simppeli vertailu, siitä saa selkoo kapularuotsillakin...kannattaa katsoo.
Näkyy olevan myös enervent ja ilto mukana...systemair ja heru on myös täällä saatavilla noista muista en tiedä.
« Viimeksi muokattu: 22.02.10 - klo:22:55 kirjoittanut Roori »
« Vastaus #47 : 23.02.10 - klo:10:40 »
Ja lisäksi tulopuolen huiliessa ilmaa tulee sieltä raoista sisään mistä pääsee, varmaankin RAAKANA. Ja kolamtena vielä ilman laatu kärsii.
Kyllä tämmöset kylmät (pätkimiset) huonontaa tuota kuutiokonetta niin paljon että oksat pois...on niin monta asiaa mikä puskee vaihdon suuntaan vaikka talouslaskelma väittääkin niin pitkää takaisinmaksua.
Tuota kuution hyöty% pitää pienentää niin talouspuolikin näyttää paremmalta.
Tämmösiä päätelmiä tähän kohtaan...mitä ollaan mieltä päätelmistä.
Eiköhän se pelkkä poiston päälläoleminen revi sitä ilmaa sieltä tuloventtiileistä pääosin (ainakin uudemmissa taloissa) ja näin ollen se ilma tulee kennon läpi esilämmitettynä ja suodatettuna.
 Talouslaskelmaan on hyvä ottaa myös suodatinkustannukset mukaan...sähkösuodattimen vuoksi minun on vaikea todistaa itselleni pyöriväkennoiseen vaihtamista kun nykyisellään suodatinkustannukset ovat luokkaa 5 euroa/vuosi. Tuosta R120:stä löytyisi tosin tuo peilikuvamalli, jolla putkitus olisi hiukan helpompaa.
« Vastaus #48 : 23.02.10 - klo:17:32 »
Sieltähän se imee mistä parhaiten saa, riippuen mitä huushollissa tapahtuu, tässä mahdollisuuksia:
-Takan korvausilmaluukusta...kylymää
-Saunan kiuas korvausilmaluukusta...kylymää
-Ulko-ovista kuljetaan...slurps...kylymää
-Ovien ja ikkunoitten rakoset...psiii...kylymää
-Tulihormeista jos pellit auki...savua...ja kuumaa ;)
-Liesituuletin...kylymää.
-IV-kennon/tuloilman kautta...haaleeta
Jep suodatinkulut on yksi pointi kanssa tuohon rahapuoleen. Tuolla ruotsin testissä oli nekin vertailtuna... onkohan suomessa koskaan ollut tuon tyylistä testiä (yllä linkki)?
« Vastaus #49 : 24.02.10 - klo:07:20 »
JOS tuommoisen on mennyt taloonsa laittamaan niin kai se nyt on suljettava, muutoin sieltä pukkaa kokoajan kylmää ilmaa IV-koneesta riippumatta
KUTEN aina, riippumatta IV-koneesta, toki voimakkaampana jos tulopuhallin sammutettuna
En oikein usko. Sytytettäessä pidän kylmällä uunilla IV-koneen pois päältä. Lämmintä uunia jos sytyttää niin ei vaikuta. Varmaan uunikohtaisia eroja. Ei meillä ole erillistä ilman tuloakaan uuneille
Perhospelti estää, ei tule ilmaa tätä kautta. Se kannattanee asentaa vanhaankin LT:hen.
Sitä tulee joo
Talokohtaisia asioita ja vanhemmissa varmaan rupeaa "tuulemaan" joka raosta. Uudemmissa, taloon muodostuu vain alipaine. Suomela lehdessä oli erillisen sähkösuodatinpömpeli, jonka voisi laittaa mihin tahansa IV-koneeseen. Kustannukset 3000 + 1000 (pömpeli) vaan mietityttävät.
« Viimeksi muokattu: 24.02.10 - klo:07:22 kirjoittanut sailor »
« Vastaus #50 : 24.02.10 - klo:08:50 »
Tiedoksi iv-konetta miettiville:
Näissä pyöriväkennoisissa on ollut "ongelmia" kosteuden poistumisen kanssa, joissain uudisrakennuksissa. Kosteus tiivistyy mm. ikkunoiden alareunaan. Tämä johtuu osittain kyllä myös uusista ikkunoista joiden parantuneet u-arvot aiheuttavat myös tällaisia seuraumuksia.
Ilman kosteus oli meillä eilenkin 18% ristivirtakennoisella, joten minusta muutama pisara ikkunoissa ei ole haitta verrattuna tähän kuivuuteen.
Ilmankuivaimethan toimii muuten paremmalla hyötysuhteella kuin suorasähkö eli tuleeko tästä uusi "lämmitystapa" passiivitaloihin, joissa veikkaan olevan aika reippaasti ongelmia tämän kosteuden kanssa.. ;)
Poissa mikaora
« Vastaus #51 : 24.02.10 - klo:08:55 »
Elixair myy ainakin kanavaan asennettavaa sähkösuodatinta (http://www.elixair.fi/kanavasuodatin.htm). 160mm kanavaan maksaa ilmeisesti luokkaa 1000€. En kyllä keksi mistä tuo 3k€ lisähinta tulee.
Poissa mikaora
« Vastaus #52 : 24.02.10 - klo:08:59 »
Eikös se ole päinvastoin. Mitä huonommat ikkunat niin ikkunan sisäpinta pääsee liian kylmäksi -> kosteus tiivistyy. Meillä roottorikoneella kosteus sisällä koko talven ollut n. 35%. Kerran kovalla pakkasella (>-30) en hoksannut ajoissa laittaa konetta täysille kun saunottiin porukalla, niin kosteutta tiivistyi reilusti jokaisin ikkunan alalaitaan. Jälkeenpäin sitten huomasin kyllä mikä oli suurin syy tuohon. Suodattimet oli kerinny mennä aika tukkoisiksi varsinkin poistopuolella..
« Vastaus #53 : 24.02.10 - klo:09:50 »
On tuosta ollut juttua, että uusilla ikkunoilla on tullut uusia ongelmia. Uusissa rakennuksissa on tietysti rakennuskosteuttakin vielä ja vasta vuoden päästä näkyy tilanne kunnolla..
« Vastaus #54 : 24.02.10 - klo:14:58 »
Jos sisällä on +22C ja suhteellinen kosteus 18%, on kastepiste tällöin -3C.
Jo on kylmät ikkunat tai sitten kosteusmittari näyttää väärin (todennäköisesti)
Kosteusmittari on helppo tarkastaa:
Kiedo mittari kosteaan pyyhkeeseen ja parinkymmenen minuutin kuluttua mittarin pitäisi näyttää 100%
18% sisäilman kosteutena on jo terveydellinen riski.
« Vastaus #55 : 24.02.10 - klo:15:45 »
 En kyllä keksi mistä tuo 3k[ch8364] lisähinta tulee.
No siitä pyöriväkennoisesta IV-koneesta  :-?
« Vastaus #56 : 24.02.10 - klo:16:02 »
Meillä ei ole kyllä pisaroita ikkunoissa.
Pitää ottaa tuo uus mittari mukaan kotiin ja tarkastaa tilanne.
Äsken kävin säätämässä uuden talon iv:t ja siellä puhalsi 38%:sta ja suunnilleen sama oli sisällä. Pingvin eco EDE kone.
Edit: firmassa 15% eli alhaalla mennään.
« Viimeksi muokattu: 24.02.10 - klo:16:33 kirjoittanut sami68 »
« Vastaus #57 : 24.02.10 - klo:17:13 »
Täh... nyt on ihmetys suuri, milläs se valakee palaa jos ei se happee saa? Vai onko nuo uudet niin hyvii ettei tarvi...ei kyllä ennen :)
Ja sitä valakiaa pidetään yleensä silloin (kylmillä) kun IV koneella on "ne" eli pätkintä-ajat ;), että kyllä silloin korvausilmaa huoneisiinkin tulee sieltä tulisijan korvausilmaluukusta.
Se on sitten peiliin katsomisen paikka, jos sitä luukkua pitää auki valakeettomana aikana, ainakin talvella.
Tuolla 3:lla rahalla tekee jo aikalailla kanavahommiakin... jos kone maksaa 1,5-2 rahaa.
« Viimeksi muokattu: 24.02.10 - klo:17:17 kirjoittanut Roori »
« Vastaus #58 : 24.02.10 - klo:22:17 »
Meillä sytytysvaiheessa pitää sammuttaa iv-kone kokonaan ja kelistä riippuen saattaa joutuan raottamaan muutamaksi minuutiksi ikkunan. Kun n.8 metrinen puolentiilenpiippu on vähän lämmennyt ja tuli päässyt kunnolla alkuun niin se jaksaa imeä korvausilman IV-koneen läpi, vaikka tuloilmapuhallin olisikin seis. Ulkoventtiililtä takan viereen tulevan tuloilmaventtiilin välimatka 6-7 metriä.
Poissa juhu
« Vastaus #59 : 15.03.10 - klo:20:44 »
Oli jäänyt mielenpäälle tuo Pingvinin sähkökatkossa käyttäytyminen ja testasin tänään uudelleen. Otin puoleksi tunniksi töpselin irti. Kun virrat palauttaa, niin näytössä on aluksi teksti: Aseta aika _ _ _ _. Kun en siihen reagoinut, niin hetkenpäästä aika palautui oikeaksi. Myös viikko-ohjelmat pysyy katkon aikana tallessa.
Eli olin liian hätäinen edellistä juttuani tehdessäni.
« Vastaus #60 : 01.04.10 - klo:22:05 »
Se joutuu kaivamaan sen sitten jostain syvältä, kun kestää hetken ;) tai se on varmaan tarkotuksella...antaen mahdollisuuden muuttamiseen pieneksi toviksi.
Tulevaisuudessa nuo kaikki on varmaan kiinni netissä ja silloin sen ajan voi hakee joltain "aikaserveriltä"
« Viimeksi muokattu: 01.04.10 - klo:22:07 kirjoittanut Roori »
