Kirjoittaja Aihe: Takkakierto?  (Luettu 16425 kertaa)
Takkakierto?
« : 07.10.09 - klo:09:09 »
Onko porukoilla käytössä IV-koneeseen ilmanottoa takkahuoneesta, taidetaan takkakierroksi kutsua?
Kiinostais onko havaittavissa mitään hyötyä?
Sotketaako se takkailma tuloilmaan vai kuinka ne toimii?
Jakaako hyvin lämpöä muihin huoneisiin?
Miten ne ohjaukset niissä toimii, onko säätöpelti vai kuinka?
Itsellä on paikat sopivasti auki ja siksi moinen harkinnassa...
Poissa Jyrki
  • Thermia Diplomat TWS8, 160m
Re: Takkakierto?
« Vastaus #1 : 07.10.09 - klo:11:17 »
Itsellä on tuo käytössä, eikä vaikuta takan käyttöön mitenkään.
Luulisi se hieman vaikuttavan tuohon lämmön siirtoon kun on kuitenkin 100mm putki mikä tuosta lähtee. Muuta säätöä ei ole kuin lautasventiili.
« Viimeksi muokattu: 07.10.09 - klo:11:18 kirjoittanut McHilly »
Re: Takkakierto?
« Vastaus #2 : 07.10.09 - klo:16:23 »
Älä laita, ei mitään hyötyä. Voi *elvetti mitä *askaa meille markkinamiehet keksii  ;D Ehdottomasti onnettomin investointi koko rakennusprojektissa aikoinaan.
Takkahuoneeseen pitää laittaa tuloventtiili, jotta lämmin ilma siirtyy takkahuoneesta kohti poistoja (jotka toivottavasti sijaitsevat toisessa päässä taloa).
Poissa keisari kyy
Re: Takkakierto?
« Vastaus #3 : 07.10.09 - klo:17:26 »
Juu, eiköhän se olisi järkevin laittaa tulo esim takan yläpuolelle. Lähtee siitä leviämään, eikä imetä lämpöä pihalle kämpästä samantien!
Re: Takkakierto?
« Vastaus #4 : 07.10.09 - klo:17:54 »
sailor:
Mikä merkki?... Millainen periaate?
Keisari kyy:
Eikait se poistona mene!!!!?...jos niin niin sitten ei kyllä oikein ymmärrä.
Yleisesti:
Se tuloventtiili siellä takkahuoneessa on jo eli siltä osin tosiaan
kuulostaa järkevältä että se vie lämpöä sinne lähimpää poistoventtiilin suuntaan...eli muualle takkahuoneesta...ei kylläkään levitä sitä makuuhuoneisiin.
Re: Takkakierto?
« Vastaus #5 : 08.10.09 - klo:07:51 »
sailor:
Yleisesti:
Sunairin peruskuutiokone, jossa takkakierto. IV-koneen sisällä on luukku, josta saa valita meneekö takkakierto poistoksi vai kiertoon. Ajatuksena vissiin että kesällä saisi kuumat ilmat pois talosta  ;D
kiroillinen investointi (eristyksineen ja äänenvaimentimineen joitakin satoja euroja) ja sitten mittaustuloksiin. Kun takkaa tuli joskus lämmitettyä niin suoraan takan (5 ton) päällä ilma ehkäpä 4 astetta lämpimämpää kuin huoneilma.
Tämä tekee mitoitusvirtauksella (8litraa/s) kokonaista 39 wattia, josta siitäkin häviää eristyksistä huolimatta kaikki yläpohjaan. Väänsin venttiilin kiinni siis jo vuosia sitten.
Ilma vaan on niin harva väliaine, ettei sitä voi käyttää järkevästi lämmön tai kylmän siirtämiseen IV-koneen kautta.
Jos oikeasti haluat siirtää lämpöä takkahuoneesta niin asenna sinne kattoon kytkimellä ohjattu pistorasia, johon laitat keilaavan äänetömän pöytätuulettimen.
Hifistelijä laittaa senkin tietysti lämpöreleellä, jolloin se sammuttaa ja käynnistää itse itsensä kun lämpötila laskee tai nousee.
« Viimeksi muokattu: 08.10.09 - klo:07:52 kirjoittanut sailor »
Re: Takkakierto?
« Vastaus #6 : 08.10.09 - klo:09:51 »
Totta turiset...eihän se lämpötilaero nyt kovin iso voi olla muuten siellä takkahuoneessa oluet lämpenee....;) (jos ehtii) ...ja virtaus pieni joten tosiaan se teho ei ole oikein mitään.
Ja aika laittaminen kumminkin siitä putkesta...
Kyllä se niin on että meikkikselle tuo jää sille asteelle mikä se on nytkin: tuloilma (2m takasta) vie sen lämmön muualle mitä tarvitseekin, lisäksi paikka on avonainen.
Kiitokset vaan raadille päätöksen viimeistelyavusta....eipä tarvinnyt kelailla esitteitä sun muita kun yksinkertainen totuus valkeni lukemilla.
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Takkakierto?
« Vastaus #7 : 13.10.09 - klo:21:25 »
Itellä on tossa takan päällä kiertoilman imu. Nyt kun kokeilin niin perkule se puhalsi!!! No, kävin teknisessä ihmettelemässä konetta ja pisti silmään se, että kesäpelti oli vielä auki eli makas lto-kennon päällä. No, sit huomasin, että siinä on se vipumekanismi menny rikki. Hieno homma kun takuut on jo ummessa.
Toisaalta, kai ny tollasen pitäs kestää? Täytyy huomenna soitella meptekille. Kone on siis Ilto econo 440...
Teippasin sen kesäpellin ny kiinni siihen kylkeen, mutta edelleen ihmetyttää miks toi kiertoilma puhaltaa. Valokuvista katoin, niin putket kyllä on oikein  :)
Re: Takkakierto?
« Vastaus #8 : 14.10.09 - klo:21:06 »
Uskomattomalta tuntuu tuo puhallus, ellei sitten vessojen poistotkin puhalla? Tämä oma sunair voi tosin olla jotenkin muutoin toteutettu, mutta testaappa wc:n ja kylpyhuoneiden poistot. Ja muut tulot että niistä tulee ilmaa, eikä imua.
Tuota kesäpeltiä tuskin tulee ikävä. Varsinkin kun mittaa sen "vaikutuksen"  ;D
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Takkakierto?
« Vastaus #9 : 15.10.09 - klo:08:14 »
Niin, kyllä kaikki muut imut ja puhallukset on kuten pitää  :question
No jos nyt tänään sais soitettua tonne meptekille.
Re: Takkakierto?
« Vastaus #10 : 16.10.09 - klo:15:56 »
Sitten se on väärin kytketty. Pistä IV-koneen sisäpuolelta kiertoilmakanava tukkoon ja ihmettele mistä poistoventtiilistä loppuu imu tjms.
Onko se takan yläpuolinen venttili 100mm putkella, vai onko se kuristettu 100mm:ksi vasta koneen päässä.
« Viimeksi muokattu: 16.10.09 - klo:15:59 kirjoittanut sailor »
Poissa nigo.tiator
  • Geopro GS6O
Re: Takkakierto?
« Vastaus #11 : 30.10.09 - klo:11:24 »
No niin, selvis tämäkin kun kävi swegon iltolta huoltomies kylässä.
Eli kesäpellin hajoaminen on tyyppivika. Asentaja sanoi, että on tullu maksamaan iltolle aika paljon kämmi. kämmi on siinä, että niitit joilla se pelti on niitattu siihen "kampeen" on käytetty alumiininiittejä. Ne sit väsyy ja murtuu ajan kanssa. No, nyt on teräsniitit ja pitäs kestää.
Maaliskuussa kun suodattimet vaihdoin niin sillon kaikki oli ok. Mut huoltomies sanokin, että kevät ja syksy on just sellasta aikaa, että kun päivisin alkaa oleen lämmin ja illat kylmiä, niin sitä peltiä säädetään jatkuvasti.
Eli jos muillakin on Ilton (ainakin mallia 440) kone, niin kantsii tsekata se pellin kiinnitys. Vanhempikin kone pitäs kyllä mennä toimittajan virhevastuun piikkiin, jos takuut on jo menny. luulisin... Toisaalta, sivustaseuranneena toi ei ollu mikään vaikeen näkönen homma! 5 min ammattilaiselta  ;)
Sit toi kiertoilman puhallus. Se taas johtu siitä, että talossa on liian suuri alipaine. Meillä ei ole vielä mittauksia/säätöjä tehty.
Liian suuri alipaine tällähetkellä taas johtuu siitä, että avasin niitä poistoilmaventtiileitä iv-insinöörin kehotuksesta. Säädin siis poistot kauluksen tasalle ja tulo 9mm auki. Mittaukset ja säätö piti alottaa seuraavana päivänä ja hän halusi jonkunlaisen lähtökohdan säätöihin.
Tästä siis johtuu oikea muistikuvani, että toi kiertoilma on joskus toiminut oikein  :D
Toi ylipaineen aiheuttaman väärän ilmanvirtauksen suunta muuten todettiin niin, että kun ulkoa tulevan raittiin ilman tulo estetiin a4 paprulla, niin alko imemään kiertoilmasta niin maan perk...
No, reilun viikon päästä mitataan ja säädetään! Melkein kerkes jo pelästyä, että onko sitä tullu mokattua  :-[
Päivitän vielä mittausten ja säätöjen jälkeen tätä viestiä ihan vaan omaksi iloksi.
Poissa lmfmis
Re: Takkakierto?
« Vastaus #12 : 03.11.09 - klo:08:40 »
Meillä on kiertoilmatakan päällä tuloventtiili ja ratkaisu tuntuu ihan toimivan. Takan kuuma ilma ei jää "seisomaan" vaan sekoittuu tuohon tuloilmaan.
Jännä juttu on että 10-20 min polttelun jälkeen tuloilman lämpötila koneessa nousee asteen pari eli lämmitetty ilma leviää näin muualle huoneistoon kun lämmitetty takkailma poistuu LTO:n kautta.
Eipä ole iso vaikutus toisaalta.
Vielä teen sellaisen parannuksen että laitan takkaan puhaltimen joka siirtää lämmön ilmaan vielä tehokkaammin. Puhallin 20 eur, termostaatti 8 eur. Ja peltitöitä.
Poissa lmfmis
Re: Takkakierto?
« Vastaus #13 : 21.11.09 - klo:10:48 »
Vähän enemmän maksoi puhallin. termostaatti Partcosta sulkeva 50/30 astetta toimiii hyvin.
Puhalitimeksi tuollainen uunin puhallin joka kestää kuumaa jonkinverran:
« Viimeksi muokattu: 21.11.09 - klo:10:51 kirjoittanut kt1978 »
