Kirjoittaja Aihe: Maaviileän kytkentävaihtoehdot  (Luettu 12449 kertaa)
Poissa tikma
« : 03.11.09 - klo:18:56 »
Enerventin kytkentäohjeet maaviileälle:
http://www.enervent.fi/product_line.asp?menuid=20185&langid=1&countryid=100
Vaihtoehto 2:
Jäähdytyspatterin tehoa säädetään liuosvirtausta muuttamalla. Automatiikka sisältää iv-kojeen jäähdytyspatterin kiertovesipumpun käynnistämiseen tarvittavan releen ja jäähdytykseen tarvittavan 3-tiesäätöventtiilin sekä toimilaitteen. Lämpötilan säätö tehdään iv-kojeen omalla AC-ohjausautomatiikalla. Maaliuospumppua ei käynnistetä iv-kojeen jäähdytystä varten. Iv-kojeen jäähdytyspatterin läheisyyteen rakennetaan oma pumppuryhmä kierrättämään viileää maaliuosta.
Tutustu tarkemmin:
Vaihtoehto 2 - putkiasennuksen periaatekaavio (pdf, 190 kB)
http://www.enervent.fi/data/fi/cg/CG2_fi.pdf
Vaihtoehto 3:
Jäähdytyspatterin tehoa säädetään liuoksen lämpötilaa muuttamalla. Iv-kojeen patterin paluuputki liitetään maaputkiston paluupiiriin. Automatiikka sisältää iv-kojeen jäähdytyspatterin kiertovesipumpun käynnistämiseen tarvittavan releen ja jäähdytykseen tarvittavan 3-tiesäätöventtiilin sekä toimilaitteen. Lämpötilan säätö tehdään iv-kojeen omalla AC-ohjausautomatiikalla. Maaliuospumppua ei käynnistetä iv-kojeen jäähdytystä varten. Iv-kojeen jäähdytyspatterin läheisyyteen rakennetaan oma pumppuryhmä kierrättämään viileää maaliuosta.
Tutustu tarkemmin:
Vaihtoehto 3 - putkiasennuksen periaatekaavio (pdf, 190 kB)
http://www.enervent.fi/data/fi/cg/CG3_fi.pdf
Kumpaa suosittelette? Itse laittaisin vaihtoehdon 2 sen vuoksi, että sillä saa mahdollisesti lämpöisempää maapiirin litkua pumpulle kesäaikana. Mutta tuleeko siitä jotain haittaa, kun litku kiertää aina pumpun lämmönvaihtimen ja kiertovesipumpun läpi? Ahdistaako sammuksissa oleva pumpun maapiirin kiertovesipumppu litkun kulkua?
#107 #232
Poissa nvg
Re: Maaviileän kytkentävaihtoehdot
« Vastaus #1 : 03.11.09 - klo:20:36 »
Kokemusperäisiä vinkkejä ja viisasteluja:
talosi neliöt ja LTR-3 jäähdytyspatterilla ei ole välttämätöntä laittaa 3-tieventtiiliä, vaan tehdä jäähdytyksen ohjaus on/off. Teho ei ole kuitenkaan liian suuri. Jos haluat säästää. Toki, maalämmittäjät ovat vähän kuin hifistelijätkin, ja tekevät usein hommat viimeisen päälle :)
Erillinen kv-pumppu vs. maaliuospiirin pumpun käyttö jäähdytyksellä: erillinen pumppu vie vähemmän sähköä, koska liuospumppu isotehoinen, mutta toisaalta, pienen pumpun hinnalla ajaa sitä isompaa pumppua aika pitkään, varsinkin kun jäähdytyspäiviä ei Suomessa tule montaa kymmentä vuodessa. Ja sitä erillistä pumppua pitäisi jäähdytyskauden ulkopuolella aina välillä pyöräyttää, ettei laakerin kitkakertoimet kasva liian suureksi :)
Painehäviöt maalämpöpumpun kautta eivät ole ongelma, minulla ainakin suurin vastustaja koko lenkissä on jäähdytyspatteri, tosin minulla on pandion eikä ltr-3.
Ja sitten vielä semmoinen jäähdytyksen ohjaukseen liittyen: koska tämmöisellä tehty jäähdytysteho ei ole hirveän suuri, voi olla järkevää laittaa automatiikan rinnalle pakko-ohjauskytkin. Tällä voi laittaa jäähyt päälle vaikka aamulla töihin lähtiessä, jos tietää, että on tulossa kuuma päivä.
nvg
TWS 12 ja 600m pintaletkua.
Poissa tikma
« Vastaus #2 : 03.11.09 - klo:20:54 »
Se kolmitieventtiili tulee LTOn mukana. Lisäksi otin siihen pakettiin huonetermostaatin, jonka toivon auttavan jäähdytyksen ohjauksessa. Pakko-ohjauksen saa kait päälle laittamalla automatiikkaan riittävän alhaisen lämpötilapyynnin, ettei tartte mitää erillistä systeemiä siihen väsäillä?
#107 #232
Poissa nvg
« Vastaus #3 : 03.11.09 - klo:21:15 »
Ok homma. Juu, pakko-ohjaus onnistuu tuollakin konstilla, ja 3-tievenan kanssa se kanattaakin tehdä juuri noin, lämpötilapyyntiä laskemalla.
Huonetermostaatti on hyvä kapine ohjauksessa joka tapauksessa, laitteen voi käyttöönottotunausten jälkeen "unohtaa". Onnittelut vain hyvästä valinnasta, olen ollut itse tyytyväinen, talo on pysynyt mukavan viileänä vaikka minulla on maaviileä iv-koneen kautta ja pintaputkella. Viileä ilma tulee tasaisesti sinne minne pitääkin, makuuhuoneisiin.
nvg
Poissa tikma
« Vastaus #4 : 05.11.09 - klo:21:56 »
Tuli Lässältä "virallinen" vastaus:
Terve
Kaikki vaihtoehdot voivat olla mahdollisia, mutta kytkentä meidän järjestelmissä pitää olla siten, että koneelle tulevaan putkeen ei kytketä mitään haaroja, vaan molemmat haarat otetaan koneelta pois lähtevästä putkesta ja niiden haarojen välillä oltava takaiskuventtiili. Itse lämpöpumpun liuospumppu ei aiheuta ongelmaa, vaikka sen läpi kulkee neste, vaikka lämpöpumppu on sammuksissa. Laitteen imupuoleelle kytkettävä jäähdytys aiheuttaa suurimmaksi osaksi imupaineen ja höyrystyspaineen katkaisun ja ongelmia sen vuoksi.
Terveisin
N.N
huoltopäällikkö
Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy
#107 #232
