Kirjoittaja Aihe: Puhallinkonvektorin asennus  (Luettu 13649 kertaa)
Poissa n157472
« : 12.04.08 - klo:22:39 »
Yleensä kytkentäkuvissa on piirretty 3-tie ventiili ennen puhallinkonvektoria jolla konvektoriin ilmeisesti shuntataan sopivasti uutta maapiirin keruunestettä. Teenkö virheen jos en asenna 3-tie ventiiliä vaan teen homman siten että kaikki liuos kiertää konvektorin kautta ja kytken kiertovesipumpun käymään vain silloin kun puhallinkonvektorin puhallin käy?
Entä mistä saan hommattua taivuteltavaa putkea jossa on kondenssieristys. Tai mikä olisi kätevin vaohtoehto keruupiirin ja konvektorin väliselle putkitukselle ja kytkennöille?
Konvektorin yläpuolelle pitää ilmeisesti asentaa täyttö/ilmausventtiili vai miten täyttö hoidetaan?
Poissa n157472
Re: Puhallinkonvektorin asennus
« Vastaus #1 : 13.04.08 - klo:20:08 »
Kiitoksia ohjeista.
Voisiko putkilinjan konvektorille tehdä ihan taivutettavasta lattialämmitysputkesta siihen kuuluvilla liittimillä? Mietin vaan että tuleeko halvemmaksi kun että jos putkimies tekee kalliiden kuparimutkien kanssa homman. Tosin väliin joutuu liittämään pumpun, magneettiventiilin ja paisuntasäiliön.
Sabianan kattoasenteinen SK42 konvektori maksaa noin 1000€. Onko tietoa muiden hinnoista tai toiminnallisista eroista? Osaako Sabianan konvektori säätää automaattisesti puhallustehoa?
Poissa kalsket
« Vastaus #2 : 14.04.08 - klo:11:03 »
Itsellä on jäähdytyskonvektorin putket ihan perus muovikamaa ja yks kerros armaflexia päällä, ongelmitta on toiminut.
Toinen pattereista on 2 kerrosta pannaria ylempänä. Mitään erillistä paisuntasäiliötä tuolle ei ole asennettu, ainoastaan ilmausruuvi. Koko maapiiri kun on lievästi ylipaineistettu niin ilmat on järjestelmästä ongelmitta saatu poistettua.
Poissa Marvin
  • Pumppu käy jo, talo kesken.
« Vastaus #3 : 14.04.08 - klo:14:51 »
Tein puhallinkonvektorien kytkennän ilman 3-tie venttiileitä, meillä siis kaksi erillistä puhallinkonvektoria jäähdytyskäytössä.
Ohjaus on toteutettu kuten MNK jo totesikin eli molemmille konvektoreille on omat huonetermostaatit/säätimet, joista lisäreleen kautta pumpun käynnistys kun säätimeltä tulee konvektorille käynnistys käsky.
Huonetermostaatista/säätimestä voi valita puhaltimelle 3 eri nopeutta ja tietysti lämpötilan.
Liuospiirin pumpun nopeuden (1, 2 tai 3) säädän kesällä sopivaksi.
Eri putkivaihtoehtojakin tuli harkittua, mutta lopulta toteutus perinteisesti kupariputkella ja eristys Armaflexin valmilla putki"tuubeilla" ja Armaflexin teipillä.
Maapiirin paisari on alakerrassa ja yläkerrassa konvektorin putkistossa on normaali ilmakello.
Käyttökokemuksia ei vielä ole kuin koekäytön verran, mutta kesän jälkeen ollaan varmasti paljon viisaampia tämän asian suhteen. :)
Poissa mnk
  • IVT 11E HT+/203m/2006
Poissa n157472
« Vastaus #5 : 08.07.08 - klo:13:56 »
Minkä tehoinen kiertovesipumppu pitäisi puhallinkonvektoriin liittää. Puhallinkonvektorin spekseissä on ilmoitettu että maksimiteholla virtauksen pitäisi olla 1000 l/h. Konvektori on 6m keruupiirin yhdettä korkeammalla, josta kaivo jatkuu 150m alas. Eli minkä kokoinen kv-pumppu pitäisi olla jos käytän pelkästään kv-pumppua tai sitten yhdessä maalälämpöpumpun keruupiirin pumpun kanssa?
Marvin: "Maapiirin paisari on alakerrassa ja yläkerrassa konvektorin putkistossa on normaali ilmakello. "
Alakerrassako on kalvopaisunta-astia? Onko ilmakello vaan joku astia jossa on ilmaa yläosassa vai onko sekin jonkinlainen kalvopaisunta? Entä mitä hyötyä on ilmakellosta jos on kalvopaisunta-astia tai tarvitaanko ylipäätään ilmakelloa. Pitääkö ylhäällä olla kuitenkin ilmausruuvi?
« Viimeksi muokattu: 09.07.08 - klo:13:46 kirjoittanut n157472 »
Poissa n157472
« Vastaus #6 : 27.08.08 - klo:08:37 »
Onko oikea suunnitelma puhallinkonvektorin asennukseen? Konvektorille lähtevästä linjasta lukien osat. Onko virhettää tai tarviiko jotain lisää?
Tekninen tila:
1. Sulkuventtiili
2. Magneettiventtiili
3. Kiertovesipumppu
4. Sulkuventtiili
5. 25mm sisämitalla oleva vesijohtoputki
Konvektorilla:
6. Ilmausnippa konvektorin sisäänmenvään putkeen
7. Puhallinkonvektori
8. Ilmausnippa konvektorin ulostulevaan putkeen
9. 25mm sisämitalla oleva vesijohtoputki
Tekninen tila:
10. Sulkuventtiili
« Viimeksi muokattu: 27.08.08 - klo:08:37 kirjoittanut n157472 »
