Kirjoittaja Aihe: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?  (Luettu 12349 kertaa)
Poissa wildie
« : 13.02.07 - klo:11:43 »
Olisin kysellyt, että miten teillä on mitoitettu jäähdytyksen kiertopumppu (sähköteho?), joka on tehty Enerventin kytkentä 2 vaihtoehdolla.
Jotenkin tuntuu, että pieni pumppu ei jaksa pyörittää koko maapiiriä.
Meille on tulossa ko. systeemi ja käyttökokemuksia kaivataan.
Kiitoksia etukäteen vastauksista.
Poissa Wroooom
  • Vitocal300BWC110,0.5m3,2x150reikä,Pelican ACW-CG
Re: Pelican ACW, jäähdytyspumppu?
« Vastaus #1 : 13.02.07 - klo:11:59 »
Sama laitteisto on meilläkin ja itsekin olen tuota kv.pumpun tehoa pohtinut ja ei ole siis vielä asennettu. Meillä tulee nyt kylmäputki maapiirin meno putkesta eli kompuran käydessä menee pelicaanin patterille todella kylmää. Ja sitten tuosta vielä, että kun mlp ensiöpiiri on seis, niin antaako se silti vapaasti maaliuoksen kiertää ???
-Hyötyliikuntana harkkoja pinoon ;)
Poissa tuna
  • TWS10,kaivo 212m,Pelican+maakylmä,192m2+at 60m2
« Vastaus #2 : 16.03.07 - klo:14:49 »
meillä on enervent pelican ACW-CG erillisellä maapiirin kiertovesipumpulla. Pumppuna on wilon 60w pumppu. En ole vielä päässyt viilennystä testaamaan, kun tuli rekkula laitettua vasta viime jouluna. Mutta hyvin näyttää neste kiertävän, kun sähkäri laittoi pumpun piuhaan töpselin ja kierrättelin maapiirivettä ja ilmailin kiertoa. Mittaan virtauksen sitten kesällä (l/min) ja kerron käyttökokemukset. Oma Thermian D10 pumppu ei näytä estävän virtausta vaikka ei juuri sillä hetkellä kävisikään.
Poissa Wroooom
« Vastaus #3 : 16.03.07 - klo:20:27 »
Grundfosin 25-40 pumppu laitettiin ensiöpiiriin pelicaanille coolingia tuuppaamaan. Kiertää täälläkin ilman kompuran käyntiä.
Nyt olen tässä pohdiskellut, kun raksa vaiheessa vielä ollaan, että olisiko tuosta jotenkin hyötyä rakennuksen kuivatukseen. Eikö viileä ilma ole aina kuivempaa?!? Vai onko se vain niin, että kosteus menee kohti kylmempää ??? AC ominaisuuksia ei ole vielä kytketty pelicaniin eli se belimon kolmitieventtiili on ilman moottoriohjausta toistaiseksi.
« Vastaus #4 : 16.03.07 - klo:21:23 »
Tämä aihe kiinnostaa minuakin kaverin puhallinkonvektorin osalta. Onko väliä kytketäänkö maapiiristä kennolle/konvektorille lähtevät liuosputket maapiiriin joko:
a. tulosta paluuseen
b. paluusta paluuseen
Vaihtoehdossa b saadaan tietysti kylmempää liuosta kun kompura käy, mutta kun se ei käy kesällä tuntiakaan päivässä.
Voiko tässä B:ssä käydä niin että kierrätetään samaa liuosta yhä uudelleen ja uudelleen, jos kennolle menevät putket ovat lähekkäin maapiirin paluuputkessa ?  Vai menikö multa jotain ohi?
« Viimeksi muokattu: 16.03.07 - klo:21:24 kirjoittanut sailor »
Poissa Jens
« Vastaus #5 : 16.03.07 - klo:23:59 »
..kait ne yhteet olisi otettava samasta putkesta, joko ennen tai jälkeen maalämpöpupun ja yhteiden väliin takaisku. Muuten voisi käydä niin ettei liuos välillä käy keruupiirissä laisinkaan?
Poissa ziffy
« Vastaus #6 : 17.03.07 - klo:00:11 »
a (maapiiristä tulevaan linjaan) : jos asennetaan siten että maapiirin tulosta kytketään ivk:n kennolle / konvektorille linja niin viilennyksen ollessa päällä ja mlp:n käydessä höyrystimelle saadaan lämpöisempää liuosta joka nostaa hiukan hyötysuhdetta ja tehoja mlp:n käydessä. Ja jos tarvitaan erillinen kiertovesipumppu maakylmäpiirille niin jos sen asentaa ivk kennolta / puhallinkonvektorilta palaavaan linjaan niin kiertovesipumpulle tulee lämpöisempää vettä --> vähemmän kondensaatiota
b (maapiiriin palaavaan linjaan) : niin kuin totesit ivk:n kennolle / puhallinkonvektorille saadaan kylmempää liuosta silloin kun mlp käy
Riippuu vähän asennustavasta mutta jos asentaa yksisuuntaventtiilin/takaiskuventtiilin kennolle menevien putkien väliin niin tällöin ei voi virrata väärään suuntaan.
Poissa Peca
« Vastaus #7 : 17.03.07 - klo:06:54 »
Itse pohdin samaa asiaa aurinkokenno virityksiä suunnitellessani ja oma päätelmä oli ja on, kuten joillakin muillakin täällä että, maahan palaavaan linjaan oksat ja niiden väliin tarpeeksi iso takaiskuventtiili jottei kurista kiertoa kompuran käydessä.
Talon jäähdytys/mulla piirin lämmitys keväällä ja kesälläkin, mielestäni aina maahan palaavaan putkeen. Ei käsittääkseni ainakaan missään tilanteessa sotke kompuran käyntiä.
-Peca-
Poissa Wroooom
« Vastaus #8 : 17.03.07 - klo:08:32 »
Pitää käydä kuumassa kylvyssä kesällä päivittäin jolloin saadaan kompuralle hommia ja ilman jäähdytys tehostuu ;D (en ollut tosissani)
Yksisuuntaventtiili on maahan paluuputkessa pelicanin lähtö ja paluu t-risteysten välissä.
Mutta miten se ilmankuivatus :P
Poissa kalsket
« Vastaus #9 : 30.03.07 - klo:13:04 »
Kyllä se viileä kenno sitä ilmaa myös kuivattaa kun kosteus tiiviistyy siihen valuu viemäriin.
