Kirjoittaja Aihe: Saneeraus MLP- sähkökulutuksen jakautuminen YÖ/PÄI  (Luettu 12497 kertaa)
Poissa nemo06
Olen tilannut Vaillantin  8kw MLP + 750L hybridivaraajalla. Ei ole vielä asennettu toimintaan.
Meillä on yö sähköllä hoidettu talon lämmitys ja LämminK vesi. Varaajana 2m3.
Nyt sähkölaskun tultua aloin miettimään tuota Yö/Päivä sähkön tarpeellisuutta tulevaisuudessa.
Nyt jotain vajaa1/3 Päivä sähköä ja loput 2/3 yösähköä
Miten sähkön kulutus jakautuu maalämmössä? Kokemuksia?
Pitäisi vaihtaa sähköyhtiötä kun hinnat on aika suolaiset
Päivä 7.4s/kwh Ja YÖ 5.6s/kwh
Vai laittaisiko koko 2-aika tariffin pois kun vuosimaksu 154€/v ja yleissähkön 62€/v.
Säästöä tulisi 92€/v
Re: Saneeraus MLP- sähkökulutuksen jakautuminen YÖ/PÄI
« Vastaus #1 : 30.09.12 - klo:10:39 »
Tuohon yö/päivä sähkö saagaan saa vastauksen laskemalla esmes 1v kulutetut sähköeurot MLP:llä sillä uudella hinnalla jonka olet vaihtaessa maksamassa...pitää tietysti ottaa molempiin vaihtoehtoon ne "ei suolaiset" hinnat.
Hihasta pudonneella vastauksella yö/päivästä ei ole hyötyä jos vuosimaksu ero on tommonen.
Poissa nemo06
« Vastaus #2 : 30.09.12 - klo:11:15 »
Kun ei ole mitään hajua että miten kulutus jakaantuu. Tai paljonko sähköä kuluu MLP:lla lämmittäessä? Arvio/toive on että jos pääsisi  kokonais kulutuksessa 11000kwh/v. Niin lämmitys sähkön osuus puoliintuisi nykyisestä.
Sähkö hinta on nyt aika kallis kun loppui 2v määräaikainen soppari.
Tietäisi vaan suuntia että miten kulutus tulevaisuudessa jakaantuu niin voisi vähän laskeskella.
Tietenkin jos katsoisi kristallipallosta tai tekisi vaan valistuneen arvauksen.
Ja ottaisi jonkun halvemman sopimuksen. Siihen vain pitää sitoutua vuodeksi tai joutuu maksaan mittarinluvusta.
 Tämän hetkinen sähkön keskihinta siirrolla, veroilla on 11.72s/kwh.
Vuoden päästä tietää sitten ainakin että miten MLP investointi kannattaa ja miten kulutus jakaantuu.
« Vastaus #3 : 30.09.12 - klo:11:59 »
Meillä vaihdettiin vuosi-pari sitten yleissähkö (1-aika)tariffille suht samanlaisten vuosimaksujen hintaerojen takia.
Varaavalla yösähköllä meni lämmitykseen n 17000kwh/v ja maalämmöllä vastaava kulutus on n4500kwh/v
Maalämpökoneella ei kannata yrittää varata yöaikaan korkeampaa lämpöä varaajaan,toimii taloudellisimmin kohtuullisilla käyntijaksoilla.
Foorumin alussa löytyy laskentapohja jolla voi tehdä vertailulaskelmia 1-2 tariffeista
http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=181.0
« Viimeksi muokattu: 17.11.12 - klo:11:14 kirjoittanut tomppeli »
« Vastaus #4 : 30.09.12 - klo:12:06 »
Ei sitä tarvitse tietää ne vaan pitää arvioida...kyllä se aikaliki osuu että voi päätöksiä tehdä.
No se kutushan menee tulevaisuudessa "tasan" eli se MLP jauhaa tasajakoisesti koko päivän...eikö niin?
Nyt ei oo tietoo mitä on ennen ollut koko kulutus mutta viskataan siihen ny 21MWh jolloin taloussähköä päivällä menee 7M (annoit 1/3) ja loput 14M meni yöllä, eli jos yö on 22-06  (1/4 ajasta) niin yösähköä sulla kuluis 14/4=3.5+0.5(talous)=4M. Silloin päivällä sulla menis loput joka on 21-4=17M.
Tuossa lienee yksi ajatus...ja sitten MLP:llä lämmitysjakajana voit käyttää 3:ea... jos lattialämmöt.
Poissa JariA
« Vastaus #5 : 30.09.12 - klo:12:23 »
Meillä päivä/yösähkön jakauma oli aika tasaisesti 60 - 65 % päiväsähkö, 40 - 35% yösähkö. Nykyisin on 1-aikamittaus.
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
« Vastaus #6 : 30.09.12 - klo:18:20 »
Ei tosiaan kannata enää pitää 2-aika tariffia. Se ei sovellu maalämmitykseen, joka pyörii tasaisesti läpi vuorokauden.
Poissa jhr
  • Lämpöässä V9 vm -02
« Vastaus #7 : 01.10.12 - klo:20:27 »
YMMV sanoisi jenkki. Riippuu täysin hinnoittelusta ja kulutuksesta ja pitää laskea omassa tapauksessa parempi kun sain kahden vuoden määräaikaiseen edukkaan tarjouksen.
Itsellä 8MWh päivä + 5 MWh yö tulee vielä 2-aikatariffilla reilusti halvemmaksi. Sähkö (päivä/yö) 5,99/4,99, siirto + verot 4,85 / 3,78, perusmaksut 4,- + 23,45 / kuukausi.
Taloussähköllä vastaavat sähkö ~6,20 (halvempaa en löytänyt, omalla toimittajalla 6,54), siirto + verot 5,67, perusmaksut 3,- + 13,50 / kuukausi.
Mitään pörssisähköjä ei sitten kannata maalämmön kanssa ottaa, kun valtaosa kulutuksesta tulee kumminkin kalliiseen aikaan talvella.
« Vastaus #8 : 01.10.12 - klo:20:56 »
Mitens olis se suorasähkö pörssihinnoilla  ;D olisko se paree kuin MLP:llä....tuo kaikki riippuu niin siitä tulevasta hinnasta ettei tiedä mikä o hyvä...100%:lla...vasta jälkeenpäin  :)
Tässä laskelma antamistasi luvuista, oliko ne noin?:
Koodia: [Valitse]
Päivä      8000
Yö      5000
      Yö/Päivä                        Yleissähkö
      4      12       48,00 €             3      12       36,00 €
      23,45      12       281,40 €             13,5      12       162,00 €
      5,99      8000       479,20 €             6,2      8000       496,00 €
      4,99      5000       249,50 €             6,2      5000       310,00 €
      4,85      8000       388,00 €             5,67      8000       453,60 €
      3,78      5000       189,00 €             5,67      5000       283,50 €
                   1 635,10 €                          1 741,10 €
« Vastaus #9 : 01.10.12 - klo:21:22 »
Meillä ainakin ollaan töissä arkipäivisin, eikä kukaan ole kotona tuhlaamassa sähköä tai käyttövettä. Ulkolämpötilakin on meillä päin yöaikaan alimmillan ja sen seurauksen ulkolämpötilan mukaan ohjautuva MLP käy enimmäkseen öisin. Jos oikein haluaa "optimoida", niin laskee käyrää aamulla töihin lähtiessä ja nostaa takaisin töiden jälkeen.
Meillä ei ole pörssisähköä eikä varmaankaan pariin vuoteen tule. Mun lompakolle on parempi, että tietää sähkölaskun loppusumman etukäteen.
Poissa jhr
« Vastaus #10 : 02.10.12 - klo:12:55 »
Noin juuri ja vastaavia lukuja sain itsekin. Teoriassa pörssisähköstä ei tosiaan tiedä mutta talvi tulee kumminkin joka vuosi ja se miten paljon hinnat nousevat riippuu kylmyydestä ja vesitilanteesta. Yhtä tuollaista 2010 helmikuuta joutuu säästämään monta kesää ja toissa talvenakin olisi pörssisähköstä joutunut maksamaan 8 snt / kwh tammi-maaliskuussa (ja yli 10 senttiä joulukuussa!). Itse sain (päivä)sähkön samaan aikaan 6,50 sentillä. Viime talvena pörssisähkö olisi ehkä juuri kannattanutkin (en laskenut)?
Täältä http://www.nordpoolspot.com/Market-data1/Elspot/Area-Prices/ALL1/Hourly/ voi katsoa pörssihinnan kehitystä 2001 vuodesta asti.  Ruksaa ylhäältä FI ja ajaksi Monthly. Näihin tulee päälle vielä ALV ja myyjän kate (esim K&K 0,46 snt / kwh).
« Vastaus #11 : 02.10.12 - klo:15:24 »
Edelleen taisi nettorahaa tulla n.4€/kk 2-tariffisähköllä. Jotain 60/40% kulutuksen suhde. Ei tule oikein ajastettua APK/PPK/kuivausrumpua yms. yösähkölle. Legionella-tappo nostot tulee laiteltua yöksi päälle.
Kannattaa laittaa luvut laskuriin ja antaa excelin ratkaista. Toistaiseksi verkkoyhtiön pienempi siirtomaksu yösähkölle on ratkaissut edun 2-tariffisähkön puolelle.
Porin energian 2-vuotinen sopimus taitaa kutsua kun siitä saa vielä s-bonusta  :)
« Viimeksi muokattu: 02.10.12 - klo:15:24 kirjoittanut sailor »
Poissa juippi
« Vastaus #12 : 02.10.12 - klo:17:58 »
Ok, en vain voinut kuvitella, että jossain on hinnoiteltu 2-aikatariffi noin. Yleensä se on edullisempaa, jos yökäyttöä on selvästi yli puolet.
Varmaan kannattaa uskoa laskelmiin tapauskohtaisesti.
Sitten on niitäkin, kun ottavat ko. tariffin ja käyttävät kaikkia mahdollisia koneita pelkästään yöllä, kun on niin edullista.
Meillä on lämpimän veden käyttö pelkästään päiväsaikaan. Yöllä ainoastaan kylmälaitteet sekä maalämpöpumppu kuluttavat.
« Vastaus #13 : 03.10.12 - klo:09:23 »
Usein käy niin että yöllä lämpötila laskee, jolloin MLP käy kokolailla enemmän ja lepäilee sitten aamupäivällä pitempiä jaksoja.
Aamuisin autojen lämppärit toimivat myös pääsääntöisesti yösähköllä. Mutta kuten sanottu: laskuri on lahjomaton
« Viimeksi muokattu: 03.10.12 - klo:09:52 kirjoittanut sailor »
