Kirjoittaja Aihe: Log Temp  (Luettu 212418 kertaa)
Poissa Renoo
Vs: Log Temp
« Vastaus #200 : 19.02.13 - klo:22:16 »
Tuon FTP-jaon voi tehdä vaikka fling-ohjelmalla.
Niin, tuossa win7 asennuksessa olikin myös toisten tiedostojen siirtoa FTP:llä ihan seiskan omien työkalujen avulla. Tehty .bat komentojono joka käynnistyi ajastuksen kautta joka 10 min välein. Itse tykkään mitä vähemmän softaa sen parempi :).
Poissa juippi
    • lämpötilamittauksia
Vs: Log Temp
« Vastaus #201 : 22.02.13 - klo:21:18 »
Voisiko joku kertoa miten ftp-asetukset pitää olla LogTempissä. Pitääkö "hakemisto" kohdassa olla jotain?
En ole tuota saanut toimimaan kanssa.
Vs: Log Temp
« Vastaus #202 : 22.02.13 - klo:21:42 »
FTP:ssä rasti kohtaan "Siirrä tiedostot FTP palvelimelle
Osoite: Kotisivujen ftp-osoite( mulla ftp.saunalahti.fi)
Portti:21
Käyttäjätunnus:(= kotisivujen käyttäjätunnus)
Salasana:(=kotisuvujen salasana)
Hakemisto : kotisivujen hakemisto mihin FTP sitten tallettaa kuvat(trendit)
Kun avaat Hakemiston niin ylimpänä on Kuvat.Siihen lokeroon se hakemisto mihin Logtemp tallettaa kuvat,esim mulla on public_html/talo
Toi public_html on oltava tässä muodossa.Kansion nimen voi valita vapaasti
edit:Tämä public_html/XXXX hakemisto on siis ensin lisättävä kotisivulle.
FTP tiedonsiirtoon mulla on käytössä FileZilla
 http://www.download.fi/verkko/ftp/filezilla.cfm
Sitte painike Valitse tiedostot,siitä voit rastittaa mitkä tiedostot haluat tallettaa tuonne kotisivulle  (day.jpg/DDYYMM.jpg-----week.jpg/WYYYYYNN.jpg-----month.jpg/MYYYYMM.jpg)
Nuo on ensin valittava (rastitettava) Asetukset-->Lämpötilat--->"Päivän mittaustulosten grafiikan tallennus"
Poissa juippi
Vs: Log Temp
« Vastaus #203 : 23.02.13 - klo:08:52 »
Kiitokset Matiakselle, nyt sain toimimaan. En hoksannut laittaa tuota public_html kansiota. Eli vanhan koneeni ini-tiedostolla toimii uudessa koneessa. Nyt logittaa käytetty eeepc pannuhuoneessa :)
Vs: Log Temp
« Vastaus #204 : 23.02.13 - klo:09:00 »
Juippi, mistä mittaat ton paissarin jälkeen lämmön?
Poissa juippi
Vs: Log Temp
« Vastaus #205 : 23.02.13 - klo:09:14 »
Anturi on paisarin ja höyrystimen välisen putken kyljessä. Putki on vain n. 15cm pituinen ja anturi siinä puolivälin kohdilla.
Vs: Log Temp
« Vastaus #206 : 23.02.13 - klo:09:16 »
Miten teit tuon .ini tiedoston siirron?
Mikä käyttöjärjestelmä eee:ssä on?
Poissa juippi
Vs: Log Temp
« Vastaus #207 : 23.02.13 - klo:09:29 »
Siirsin inin vanhan koneen Logtemp-kansiosta uuden koneen vastaavaan. Hieman piti muokata muistiolla ini-tiedostoa lähinnä sijaintipolkuja esim. kun vanhassa koneessa logtemp-kansio oli C: asemassa ja udessa E:asemassa. Ainut ihmetys mikä tämän siirron jälkeen tuli on se, että nyt pitää antureiden loki-tiedostot sijaita samassa kansiossa day.jpg tiedoston kanssa. Muuten ei grafiikka tule kuvaan.
eeepc:ssä oli joku Linux-versio, mutta asensin siihen win XP:n. Tuo asennus otti oman aikansa, kun piti ensin saada muistitikulle boottavana ja sitten huomasin että ei toimi normaali XP. Pitää olla XP sp2, jotta kone osaa asentua usb-muistitikulta, No koko eilinen päivä siinä meni, mutta nyt pitäisi olla kaikki ok. Hidashan toi miniläppäri on noissa asennusvaiheissa, mutta sähköä vie näyttö pimeänä vain 15W :)
Poissa lorvi
  • TaloLogger ja Logtemp kokeiluja
Vs: Log Temp
« Vastaus #208 : 23.02.13 - klo:17:38 »
Mikähän haukkaa noin paljon, minulla Acer Aspire One ottaa logtemp+30 anturia näytön kanssa 16w ja ilman 10w ja Asus eepc samalla lastilla 14w/9w adapterina ftdi+ds2480
Poissa juippi
Vs: Log Temp
« Vastaus #209 : 23.02.13 - klo:17:47 »
Mulla on usb-adapterina DS9490R-P. Kävin juuri tarkistamassa ja näytön "päällä" olo ei vaikuta virrankulutukseen. FTP-siirrossa nousee 17W. Käytössä on 9 anturia ja virransyöttö niille usbista. Miten olet laittanut näytön pois. Mulla on näytönsäästäjänä musta ruutu ja se ei vaikuta siis kulutukseen.
Poissa lorvi
Vs: Log Temp
« Vastaus #210 : 23.02.13 - klo:18:54 »
Siellä virta asetuksissa on "sammuta näyttö" ja sitten aika, jos on näytönsäästäjä päällä, se ei vähennä virrankulutusta ollenkaan. Kansi asetuksessa on myös lepotila/näytön sammutus muistaakseni. Minulla on win7 molemmissa ja on nopeampi kun xp.
Poissa juippi
Vs: Log Temp
« Vastaus #211 : 23.02.13 - klo:21:20 »
Siis saatko win7 mahtumaan 4GT ssd kovolle?
edit: Mulla on näköjään tuo "sammuta näyttö" toiminto 10min ja näyttö pimeänä ottaa 15W.
« Viimeksi muokattu: 24.02.13 - klo:10:03 kirjoittanut juippi »
Poissa lorvi
Vs: Log Temp
« Vastaus #212 : 24.02.13 - klo:13:05 »
Ei mulla ole noin pientä, näyttää ottavan kymmenisen gigaa.
Ihmettelin kun tuo vanha Acer One ottaa vain 7w kun läpän sulkee, sitten kuin Logtempin käynnistää niin alle 10w ei pääse, Tuo Logtemp on virtasyöppö.
Raspissa en saanut mittarilla edes havaittavaa eroa taloLoggerilla/Owfs näyttää 3w ja ilmeiseti kun mittaa niin vilauttelee 4w Ohlssonilla mitattuna.
Poissa juippi
Vs: Log Temp
« Vastaus #213 : 27.03.13 - klo:18:19 »
Mistähän mahtaa johtua kun LogTemp lähes päivittäin pysäyttää, joko day.jpg tai last.htm tiedoston tallennuksen virheeseen: virhe tallennettaessa tiedostoa. Samalla tiedoston määrite on muuttunut muotoon "vain luku" (tämä siis tiedoston ominaisuudet ikkunassa). Kun rastin poistaa tuosta niin jälleen LogTemp tallettaa normaalisti vähän aikaa. Koko kansion vain luku-määritettä ei saa poistettua pysyvästi vaan aina se rasti sinne ilmaantuu. Tuota en saa muutettua edes komentokehoitteen attrib -r komennolla. En tiedä vaikuttaako se asiaan mitään. Käyttis on XP. Vistalla ei ollut tätä ongelmaa.
Vs: Re: Log Temp
« Vastaus #214 : 27.03.13 - klo:18:47 »
Tuollaista tallennusongelmaa oli reilu vuosi sitten,tämä siis kotisivuilla.
Tulipa sellainen ilmiö että kun Logtemp kuvat siirtää FTP:lla kotisivuille niin jos lähettävällä koneella alkaa tulla häiriöilmoituksia FTP Error 552  tihenevään tahtiin niin se tarkoittaa että kotisivuilla on tallennuksia niin paljon että tallennuskansio alkaa olla täysi.
Mulla on Saunalahden kotisivut ja ilmeisesti siellä on 100megaa tallennustilaa,ja Logtemp oli ladannut sinne 97,8megaa ja alkoi sitten herjata tuota FTP Error 552.
Sain asiantuntevaa apua vian paikallistamiseen ja kun tyhjäsin kotisivun kansion kiintolevylle niin nyt näyttää toimivan ongelmitta. ;)
Poissa juippi
Vs: Log Temp
« Vastaus #215 : 27.03.13 - klo:19:12 »
Mulla virhe on LogTemp kansioon tallennnuksessa. FTP-siirtoa en ole kunnolla saanut toimimaan kuin fling-ohjelmalla. Tuo Logtempin oma siirto sohlasi kaiken aikaa.
Poissa lorvi
Vs: Log Temp
« Vastaus #216 : 27.03.13 - klo:20:36 »
Minulla auttoi kun laitoin passive moden päälle, muuten ei siirtänyt.
Poissa --Make--
Vs: Log Temp
« Vastaus #217 : 19.09.13 - klo:19:43 »
Olisko ftp siirtoon ohjeita, kun en saa millään toimimaan vaikka siirsin toimivan .ini tiedoston uuteen windows 7 asennukseen?
ftp ei edes yritä windows 7 alustalla  :'(
Poissa Renoo
Vs: Log Temp
« Vastaus #218 : 19.09.13 - klo:20:35 »
Minulla meni myös ftp-siirto rikki koneen vaihdon yhteydessä. Muistaakseni lähti toimimaan kun otin kokonaan LogTempistä siis softan puolelta FTP:n pois käytöstä ja tallennus. Tämän jälkeen ohjelma uudelleen auki ja sieltä LogTempin puolelta FTP-määrityksen uudelleen kuntoon, palvelimet ja salasanat jne niin alkoi toimimaan. En saanut suoraan tuota .inia muokkaamalla toimintaan mutta näin lähti.
Vs: Log Temp
« Vastaus #219 : 20.09.13 - klo:01:12 »
FTP---->Hakemisto----->Kuvat----->public_html/xxxxx(tallennuskansion nimi palvelimella)
Onko noin nuo kohdat?
Poissa --Make--
Vs: Log Temp
« Vastaus #220 : 22.09.13 - klo:10:16 »
FTP siirto rupesi toimimaan, mutta nyt log temp lopettaa mittaamisen muutamien kertojen jälkeen, vaikka kaikki on kunnossa.
Osaiskos joku auttaa, että onkohan vika usb rs232 adapterissa tms.??
Windowsin virranhallinta on katottu.
Kokoonpano:
HP 6910p läppäri
Windows 7 pro 64bit
Uusin log temp ja 1 wire ajuri 64bit
Usb rs232 adapteri, jonka päässä 1 wire rs232
Poissa lorvi
Vs: Log Temp
« Vastaus #221 : 23.09.13 - klo:08:44 »
kannattais mielestäni käyttää 32bit näissä hommissa, mutta siellä laitehallinnassa on ko. laitteiden kohdalla myös näitä 'sallithan tämän laitteen sammuttaa' ....jne kohtia ja siellä virransäästön puolella kaikki 'ei koskaan' asentoon paitsi näyttö.
Vs: Log Temp
« Vastaus #222 : 23.09.13 - klo:12:54 »
Muropaketissa vaihtelevia kokemuksia....
http://murobbs.plaza.fi/rauta/867875-toimiva-usb-rs232-sovitin-hakusessa.html
Poissa lorvi
Vs: Log Temp
« Vastaus #223 : 23.09.13 - klo:14:15 »
niissä on paljon eroja
logtemp toimii hyvin ilman adapteria tuollaisella FT232R breakout kytkennällä http://personal.inet.fi/yritys/vks/1-wire/IMG_1103.JPG
kympin verran maksoi vuosi sitten, minulla oli pari vuotta käytössä tuollainen
Poissa --Make--
Vs: Log Temp
« Vastaus #224 : 24.09.13 - klo:18:21 »
Virransäästö on "ei koskaan" asennoissa, mutta jostain syystä usb portissa oleva rs232 adapteri ei toisinaan herääkkään logtempin ajastukseen.
Katkos tulee siis ihan randomina ja sen jälkeen, kun menee koneelle niin windows pyörii ok, mutta usb portissa olevaa adapteria ei saa päälle vaikka logtempista rekkaa käynnistä mittausta pois ja päälle. Usb portista irroitus tai koneen käynnistys uudelleen auttaa saamaan logtempin mittaamaan satunnaiseksi ajaksi..  :-\ :-\
Poissa lorvi
Vs: Log Temp
« Vastaus #225 : 24.09.13 - klo:21:36 »
siellä tietokone>ominaisuudet>laitehallinta>USB-ohjaimet>Generic USB Hub>Virranhallinta ruksi pois siitä 'Salli tietokoneen säästää virtaa sammuttamalla tämä laite'
samoin myös kohdasta usb tai com portit tai mikä se nyt sitten onkin mistä se lukee.
niin, ja bioksesta myös ko laitteelta virransäästö pois
Vs: Log Temp
« Vastaus #226 : 25.09.13 - klo:19:17 »
Millä konstilla Maken Logtemp lähti toimimaan?
Poissa --Make--
Vs: Log Temp
« Vastaus #227 : 25.09.13 - klo:21:02 »
no ei se luotettavasti toimi, kun taas lopetti loggaamisen kuin seinään..  yön yli ja koko päivän toimi, mutta nyt illalla pysähty :'(
Kaikki virta-asetukset on käyty läpi ja logtemp ohjelmakin on asetettu korkeaan prioriteettiin, mutta ei niin ei.
Poissa lorvi
Vs: Log Temp
« Vastaus #228 : 25.09.13 - klo:22:30 »
vielä yksi juttu tuli mieleen, logtemp pitää asentaa C: juurihakemistoon. jollei ole siellä niin kannattaa kokeilla.
kannettavissa on myös mitä ihmeellisimpiä merkkikohtaisia virransäästöohjelmia, kannattaa tutkiskella nekin.
64 bittisestä on myös sanottu että 'jotkut ovat saaneet myös sillä toimimaan' joten saattaa olla siitäkin johtuvia vaikeuskia.
Poissa --Make--
Vs: Log Temp
« Vastaus #229 : 26.09.13 - klo:07:51 »
Käyttöjärjestelmä on 64bit ja voiskan sitä kokeilla 32bit ohjelmalla ja ajureilla, mutta onnistuuko se jotenkin?
Poissa lorvi
Vs: Log Temp
« Vastaus #230 : 26.09.13 - klo:08:29 »
Logtemp on myös siitä hyvä ohjelma, että sen voi siirtää ihan vain sen logtemp kansion kopioimalla toiselle koneelle. Silloin, kun minulla oli logtemp käytössä pidin sitä aina c:\ logtemp hakemistossa ja kaikki viittaukset .ini ssä olivat siihen, jolloin sen esim muistitikulla voi siirtää toiselle koneelle ja homma jatkui keskeytyksettä.
1-wire ajurit pitää tietty olla koneelle asennettuna ja portti määritellä jos eri.
Talologger on linux puolella ilman talologgergraphia miltei yhtä helposti käyttöön otettava loggaus ohjelma mutta siinä pitää hieman käyttää jo näppäimistöä, ei ihan hiirellä pärjää.
Nämä siis niitä helpoimmin käyttöönotettavia, missä muitakin ominaisuuksia kuin DS18B20 luku.
Poissa zeniitti
Vs: Log Temp
« Vastaus #231 : 26.09.13 - klo:09:24 »
Mulla Logtemp toimii palveluna 64bittisessä ympäristössä Windows Server 2012:ssa. Eli kyllä sen varmaan saa toimimaan muissakin x64-ympäristöissä.
Ainoa probleema on, että en oikein saa tuota logtemppiä auki :) Tai saan auki, mutta kun kerran 1wire-verkko on jo palvelulla auki, niin en saa sitä näkymään. Tässä ketjussa siitä muistaakseni olenki jo aiemmin itkenyt. Muuten kyllä pelittää oikein nätisti. Palveluksi logtemp on laitettu serviceex:llä. Logtempin oma FTP-toimii ja menee arkku.net:n serverille automaagisesti.
Poissa juippi
Vs: Log Temp
« Vastaus #232 : 26.09.13 - klo:17:23 »
Eiköhän Maken ongelma ala vaikuttamaan usb-adapterin vialta. Nehän ei ilmeisesti ole kovin pitkäikäisiä.
Vs: Log Temp
« Vastaus #233 : 13.12.15 - klo:22:45 »
Pystyyköhän Logtempin Energia näyttöön ymppäämään ulkolämpötilatrendiä?
Tarkoitan että siihen ikkunaan missä näkyy sähkönkulutuspalkit voisi jotenkin lisätä ulkolämpötilatrendin?
http://www.elisanet.fi/matsut/talo/energymon.jpg
Vs: Log Temp
« Vastaus #234 : 06.02.20 - klo:21:23 »
Vaihdoin mittaustietokonetta ja nyt on Logtempin asennuksessa tenkkapoo kun Logtempin linkissä 1-wire drivers ei aukea.
Jos joku ystävällinen sielu voisi antaa toimivan nettilinkin 1-wire ajurien lataamiseen.
Koneessa on Win7 32bit
https://www.maximintegrated.com/en/products/interface/one-wire/software-tools/drivers/download-1-wire-ibutton-drivers-for-windows.html
Poissa ishiba
Vs: Log Temp
« Vastaus #236 : 07.02.20 - klo:11:47 »
Kiitoksia,sieltähän ajurit löytyi :)
